| Московское время 11:04:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:04:21 |
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата: 01-05-15 18:05
перед обкаткой новых поршней с кольцами, установил топливный фильтр П-206 отечественного производства. верхний поршень размерности "2" вообще без нагара (там и компрессия была отменная 8,5) а нижний "1" на гильзе "2"-размерности с нагаром (компрессия 2,5).
Автор: Led (37.215.94.---)
Дата: 01-05-15 18:23
Бред. Наличие фильтра обеспечивает чистоту карбюратора. Отсутствие нагара тут никак с фильтром не связано.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 01-05-15 18:54
Игнат_27R писал:
Разница в 1 очко вызывает подозрение а тут...
Автор: Romkaaa (---.kyivstar.net)
Дата: 01-05-15 19:16
Горняк писал:
> Игнат_27R писал:
На одном цилиндре работает и хватит.....
Дата: 01-05-15 20:44
Led писал:
я так понимаю, полное сгорание топливно-воздушной смеси гарантирует отсутствие нагара в сезон эксплуатации....
Дата: 01-05-15 21:00
Игнат_27R писал:
> Led писал:
Правильно понимаешь +качественное масло.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-05-15 21:25
По своему опыту могу сказать только одно.У Вихря очень слабая помпа,бензин качающая.Поэтому весьма вероятно что смесь топливная стала беднее.Так как меньше стал уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.Меньше из за фильтра.
Дата: 01-05-15 21:30
Горняк писал:
> Игнат_27R писал:
масло у меня применялось М8В SAE 20W-20. не самое лучшее. А поршня с кольцами еле посадил на КШМ. Приходилось разогревать пошня на газовой плите и на горячую наживлять новенькие поршневые пальцы и садить на шатуны. Без прогрева поршневые пальцы не смог загнать...
Дата: 01-05-15 21:36
Vovan 44 писал:
В моем случае увы, расход бензина на момент обкатки новых поршней с кольцами составил 11,5 литров в час, таковы реалии. Да и топливный фильтр у меня на средних оборотах был заполнен визуально на 55 - 60% бензином, а в моменты когда раскочегарил мотор на запредельные обороты с нагрузкой 5 чел., топливный фильтр заполнялся на все 100%, так что ваши сомнения по поводу слабости топливного насоса не подтвердились....
Дата: 01-05-15 21:45
перед осенью я даже гонялся против катера "Амур" с Yamaha-115, когда я на груженной лодке "Крым" с пятью чел. на борту поднимался вверх по реке после сбора ягоды, меня догнал катер "Амур" с Ямахой, в катере было всего 2 чел. Я не отказался и газанул как следует, в результате мы в течении 5 сек шли ноздря в ноздрю, но все же не хотелось насиловать мотор и я вытянув трос подсоса сбросил обороты до средних, сел на волну от катера, за счет чего съэкономил 0,5 литра бензина. За счет новых деталей в ЦПГ я не отставал от более мощного катера... Но после этого у меня две шпонки на гребном валу очень сильно загнулись, пришлось их заменить на новые при переборке мотора.
Дата: 01-05-15 21:49
Сидя на волне ехать-высший пилотаж!Я как то сел огромному катеру на жопу-не знал как и слезть,да еще чуть не перевернулся скулой об воду у@бавшись.Так что с такими трюками надо поосторожней.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 01-05-15 21:54
Игнат_27R писал:
> поршня с кольцами
Нехорошо это. Пальцы должны входить в поршни с лёгким натягом, от усилия руки. При работе мотора после прогрева должны легко вращаться и в бобышках поршня, и во втулках шатуна. Иначе втулкам верхних головок шатунов настанет скорый карачун, да и пальцам тоже. Пальцы выпускаются с разбиением по диаметру на 3 размерные группы, и цветовая маркировка имеется (на бобышках поршня и торцах пальца), как раз для возможности подбора пары поршень-палец.
Компрессия 2,5 в нижнем цилиндре после установки новых поршней с кольцами и обкатки, насколько я понял... Как-то не решаюсь спросить о соотношении бензина и масла при обкатке и после.
Дата: 01-05-15 22:53
Atheist писал:
ну других поршневых пальцев в магазине не было, взял то, что было... а процентное соотношение масла в бензине первоначально 6%, потом уменьшил до 3,0 - 3,5%.
Дата: 01-05-15 23:39
Почитал я ету ветку.. ну что сказать я тоже чайник..был..но больше пользоваться поиском на етом форуме если что то не мог найти помагали форумчани....советую вам скачать книгу для начала вихрь без секретов.....вопросов у Вас станет явно менше...
Дата: 01-05-15 23:50
Игнат_27R писал:
> а
> 3,5%.
3% это 300гр на 10 литров.... четыре процента бы надо.
Конечно, и при трёх не заклинит, тем более когда полный газ не даёшь.
Но надо 4%. Для Вихря.
Нонешнее масло маслянее не стало.
