| Московское время 08:36:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:36:31 |
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 15-04-15 05:49
Вобщем покупал свою лодку зимой. когда купил, вёз его с деревни на родных колёсах в город (к себе в гараж). Колёса были полностью накачаны (ну покрайне мере правильной формы))
Сейчас к лету лодка стоит почти на ободах..., и не с какой стороны нету сосков чтоб колесо накачать....
Я сначала думал безкамерка, там тупо шлаг стоит, но они бы не спустили мне к лету)))
Как сделать их опять правильной формы?))
Автор: sedoy99 (203.113.164.---)
Дата: 15-04-15 10:44
Значит колеса не родные, кто-то уже до тебя испортил. Родные с нипелями. У меня 4-й десяток хорошо держат давление. (3 раза тьфу). Тут уже много писали, если разберешь диск, то надо будет менять и камеры и покрышки. Хорошую резину ищи, много говна китайского, наполовину пластмассового.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 15-04-15 10:45
Разобрать, подкачать чуть чуть, собрать обратно вставив сосок на место. Либо постараться высосать его обратно, но эта идея заведомо обречена на провал.
Дата: 15-04-15 10:49
sedoy99 писал:
С завидной регулярностью разбираю колеса для придания благородного вида при помощи щетки грунтовки и краски камеры не меняю если конечно не отгнил нипель что конечно тоже бывает.
Дата: 15-04-15 14:17
Разобрать и понять в чем дело.
Резина та м от мотороллеров. И покрышки и камеры нужного размера в продаже есть.
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата: 15-04-15 16:14
Соски изнутри колеса на 1см пипки торчат - не заметил ты.
Будешь разбортировать - в ободе круглым напильником распили или рассверли это отверстие.
В старые времена сосок на гайке к камере крепился, поэтому отверстие было по диаметру соска, впоследствии сосок стал вулканизироваться, вокруг него конус резины которая не лезет в дыру.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 15-04-15 17:52
Kira писал:
Проще в сельхозлабазе резину искать.
От всяцких картофелекопалок и прочей навесной шняги типа щёток на трактора...
Дата: 19-04-15 04:05
да колёса разобрал, соски вы правы братцы были внутри колёса, и заправлены в диск., разбирал я колёса часа 3)))) не фига не чего не откручивалось) потом железки прилипли к резине ужасно) ломом отрывал)))
Дата: 20-04-15 02:14
Boris858 писал:
Болты сразу спиливаются, при сборке ставятся новые т.к. стоят копейки иногда по желанию из нержавейки что более предпочтительней. Чтобы не изнурять себя работой ломами предварительно используется жидкость WD-40, минут за 15 до начала работы. Три часа заниматься ремонтом колес это крайне долго, просто не уважение к личному времени и своему выходному дню.
