 Московское время 12:32:07
 Владивостокское время 19:32:07
 Электрика Джоник30 90годов
Автор: montage1111 (---.dubna.ru)
Дата:   12-04-15 01:06
Добрый день! Подскажите один чёрный провод идёт на массу, а второй у меня не подключен (это что за контакт? ).
 Re: Электрика Джоник30 90годов
Дата:   12-04-15 01:12
Чёрный с прикрученным коричневым это он. Если его замкнуть на массу искра пропадает. Что это за конец? Коммутатора на моторе нет.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   12-04-15 01:22
Откуда провод то идёт? Я уже не соображу по памяти, фотку общую в студию.
Дата:   12-04-15 01:26
Из общей плетёной оплётки выходят 5 проводов 3 из которых коричневые это 2плюса и 1 на датчик перегрева, 2 чёрных один на массу и один в обрыве. На фото всё видно.
Те которые 2 чёрных в чёрной оплётке это с кнопки стопа с ручки они тоже ещё не подключены.
Дата:   12-04-15 01:29
Коммутатор у тебя под маховиком стоит.А это провод на чеку.
Я про провод с гермет. разъёмом.
Дата:   12-04-15 01:33
Два чёрных один с герметичным резиновым это с ручки стоп.
Дата:   12-04-15 01:49
montage1111 писал:
Ну так значит смотри что коротит?... кнопка или провод на корпус...
Дата:   12-04-15 02:01
Смахивает на врезку в линию стоп-кнопки. Для ДУ.
Насчет "коммутатора нет". Если ЭСЗ, то есть. Если зажигание кулачковое, то это не 90-е.
Дата:   12-04-15 02:50
У меня точно бесконтактное.
Дата:   12-04-15 02:57
Таких ВВ катушек на контактном не было.
Дата:   12-04-15 03:13
Зажигание у тебя вот такое.Чёрный блок - коммутатор.
Дата:   12-04-15 03:20
Стас вот только туда я ещё не долез...наверное такое? Сегодня пришлось скидывать сапог т.к в нижний цилиндр не поступает топливо. Думали разряжение где прокладка и сальник. Завтра будем лепестки смотреть. Пока не понятно в чём дело.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   12-04-15 10:27
Мерзкое исполнение -как то ковырялся...катушка датчика на одной плате с деталями и все залито герметиком...
Дата:   12-04-15 13:55
Совершенно в дырочку)).Я с такими, когда дохнут, поступаю радикально: коммутатор выкидываю нах, на его место переставляю накопительную катушку и собираю схему 3 с 2-мя конденсаторами.
Дата:   12-04-15 14:05
Мне проще-у нас таких моторов за всю мою историю встретилось два. Почему то американцев у нас , наверно много меньше 1 процента...
Дата:   12-04-15 14:20
У нас их явно больше))))
Дата:   12-04-15 16:20
У меня модель на моторе выбита бельгийская, а резьба вся дюймовая.
И М - это Меркурий ? Я так и не понял какой это год?
BJ30BAENR
Дата:   12-04-15 16:28
А где номер-то?Он должен начинаться с ВJ, что как раз и означает "Бельгийский Джонсон"))
Дата:   12-04-15 16:30
Модель в круге начинается с BJ, а номер с B
Дата:   12-04-15 16:32
Буква в номере страну не обозначает.
Дата:   12-04-15 18:15
montage1111 писал:
> BJ30BAENR
По модели зверёк 92г.в..
Дата:   12-04-15 18:31
Точно так))
