 Московское время 09:26:28
 Владивостокское время 16:26:28
 Несколько вопросов по мотру Mercyry F50
Автор: Пират (85.26.232.---)
Дата:   23-03-15 05:06
Уважаемые водномоторники, в процессе подготовки к очередному сезону, необходима Ваша помощь по следующим вопросам
вопрос 1. как вынуть ту самую шайбу , под номером 24, для превращения в 60-ку, объясните процесс, что делать с хамутом на патрубке?
вопрос 2. Решил устранить косяки криворуких установщиков моего мотора, а именно переделать подключение(подведение) перекрученных проводов к мотору, те которые входят с торца в мотор, три провода, 2 из которых на акум "-" и "+" с ними понятно , а вот как отсоединить третий провод от вилки , чтобы выдернуть его из мотора.
Заранее спасибо!!!
 Re: Несколько вопросов по мотру Mercyry F50
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-03-15 16:01
Если ты имеешь в виду вилку которая идет к машинке то там все просто она отвинчивается под колпаком далее два болтика головкой на 10 откручивают прижимную планку которая держит резиновую заглушку выходящую в районе (где должен быть румпель) резинка разборная.
или давай фотку что снимать собираешься
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   23-03-15 17:28
А кто сказал, что какой то шайбой различаются 50 и 60 сил?))) Это [censored]...ж откровенный.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   23-03-15 17:40
Про 50 и 60 л.с. не знаю. А у меня на F80 прокатило, после удаления шайбы мотор сразу изменился и очень ощутимо.
Дата:   23-03-15 18:01
Не спорю, что изменится. Всё же сопротивление в впускном канале тоже имеет значение. Но ровно 60 с 50 так не получить.
Автор: Tkach159 (5.141.232.---)
Дата:   23-03-15 19:39
После снятия шайбы на F80 делали замеры, стало 92л\с(инфа была в одной из тем).
У меня разница на моем комплекте, после снятия шайбы с F80 чувствуются ощутимо в лучшую сторону. Для чистоты экперемента, в одной из поездок спецом ставил и снимал шайбу, делал замеры по оборотам, скорости, расходу. Результаты выкладывал на форуме.
На F50 пускай будет не 60\лс, но то что будет повеселей это точно.
Сув.
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   27-03-15 04:36
От она ... На ней направляющие слегка поворачиваешь против часовой и вытаскиваешь.
Дата:   27-03-15 04:38
Ответная часть.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-15 04:52
Отличается прошивой мозгов, ну и шайбой.
Автор: Пират (95.153.170.---)
Дата:   28-03-15 03:44
не надо шить никакие мозги, не сходи с ума
Дата:   28-03-15 03:46
все верно, а как отсоединить вилку(розетку) слева, в которую провода входят, чтобы извлеч его из торца мотора а то вилка слишком широкая
Дата:   28-03-15 04:00
... Вилка отсоединяется , по принципу лампочки габаритов на авто Против часовой пол оборота. А вытащить из мотора: , откручиваешь два болтика (смотрового люка) вверх его вытаскиваешь , а где троса проходят - это резинка , её разгибаешь. Смотровой люк -это есть железяка сверху этой резинки в которой проходят троса газ/реверс и этот пучок от машинки.
Автор: Tabletka (188.17.178.---)
Дата:   29-03-15 03:37
Tkach159 писал:
> Сув.
А если на F80 компрессор поставить, то надпись Verado 200 на колпаке проступит :-)
Автор: ГОГАru3 (178.205.36.---)
Дата:   29-03-15 15:13
Пират приветствую...Ты кажется мот снимать собрался?...обмен на Имаху состоялся?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   30-03-15 02:41
на 60 ке мозги другие такчто сняв шайбу радзушить не получится
Автор: Пират (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-03-15 02:54
Gelios это твое субъективное мнение, на самом деле все намного проще, поинтересуйся у людей с Мерками F50 F80, только нового образца с горбатым капотом
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   30-03-15 03:14
раньше из вихря 30 делали вихрь 40 всего лишь растачивали блок цилиндров и поршни меняли.Щас из 9,9 умелыми руками превращают в 15 лошадей.Тазы чипуют 14 ки становятся балллидами.Если бы было все так просто и то выпускали бы только 40 ку так как база одна и ты приходишь в магазин хочу 40 сил продали другой хочет 50 сил щас будет пришел механик в очках с умным видом выкинул прокладку и шайбу вот ваши 50 л.
Дата:   30-03-15 03:19
олегыч 45 писал:
> вот ваши 50 л.
Вы сначала темы почитайте про эти мерки, а потом думайте почему увеличивается мощность на этих моторах.
Дата:   30-03-15 03:25
у меня приятель механик работает по ремонту моторов.и насмотрелся на эксперименты с маслом,с чиповкой
Дата:   30-03-15 03:30
Как то была прилично большая тема с обсуждением вопроса... Помнится к единому мнению так и не пришли... Одни говорили, что мотор стал заметно шустрее и быстрее,другие-что такого не может быть в принципе...
Я присоединяюсь к мнению других...
Дата:   30-03-15 03:31
Объясните почему тогда поднимется мощность на F80 до 90 после извлечения шайбы и чем это грозит мотору?
Дата:   30-03-15 03:36
Да ничем не грозит,и мощность поднимается чисто на психологическом уровне...
П.С. Мнение редакции может не совпадать с мнением писателей....))
Дата:   30-03-15 03:40
А почему тогда обороты двигателя поднимаются на 600 об.мин?
Дата:   30-03-15 03:43
Я наверно силой мысли поднимаю стрелку тахометра после вытаскивания шайбы.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
проверим :) только на f80 у людей начинает 17 винты перекручивать после удаления шайбы. 19 ставят и довольны.
Психология не иначе.
PROLAIN 100 ку то делать будешь? ;)
Дата:   30-03-15 03:46
Наверно пока нет, Думал получится денег выгадать на ECU но пока не получается.
Я не могу этого объяснить...
Но чисто теоретически-алгоритм работы контроллера подразумевает определённую подачу топлива через форсунки от ряда внешних параметров-температуры/оборотов/степени открытия заслонки...
Вот если сечение впускного тракта уменьшить наполовину-произойдёт сильное обогащение смеси из за недостатка воздуха,а если увеличить вдвое-то ничего не должно произойти,больше чем могут всасать в цилиндры поршня,они не всасут,мотор то атмосферный,без нагнетателя...
Дата:   30-03-15 03:53
По теплей будет, на видео сниму работу мотора с шайбой и без.
Дата:   30-03-15 03:55
И я пока не буду. :) купил 16 венджинс и лебедку трак 35 на выделенные средства ;)
Дата:   30-03-15 04:00
PROLAIN писал:
Ну тогда выдай свою версию происходящего... Почему вдруг форсунки начинают лить больше чем им предписано текущей прошивкой...
Дата:   30-03-15 04:16
переделывали 9,9 в 15 л.с или около того путем покупки карбюратора от 15 ки.Если уйти от темы на авто у другана ваз 2112 стоит спорт глушак прямоток который якобы увеличивает мощность,фильтр нулевого сопротивления,ГБЦ подточена,спорт паук,супер пупер свечи и конечно прошивал ЭБУ у него 12 ка 1,6 16 клапанов мощность 95 лошадок после доработок за 100л.с. у меня иномарка 107лошадей и 1,6 как бы он не старался ни со старта ни после он меня не догоняет
Дата:   30-03-15 04:23
Судья Дредд писал:
> PROLAIN писал:
Не знаю как это объяснить. Может мозги изначально от 90 сильного мерка стоят?
Автор: Tkach159 (5.141.194.---)
Дата:   30-03-15 04:25
Опять двадцать пять.
Вот эта тема про шайбу дроссельной заслонки на F50\80. Там много срача за и против. Каждый решает сам.
Но то что эффект есть в лучшую сторону, это факт.
Сув.
Дата:   30-03-15 04:26
PROLAIN писал:
Это легко проверить,сверив номера...
Дата:   30-03-15 04:28
Я понимаю если бы это писали люди у которых не было таких моторов. Но подтверждают увеличение мощности реальные владельцы этих моторов.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   30-03-15 04:29
Судья Дредд писал
>Вот если сечение впускного тракта уменьшить наполовину-произойдёт сильное обогащение смеси из за недостатка воздуха,...........
Вот абсолютно согласен с тем, что изменяя дырку мы меняем объем воздушного заряда....и соответственно изменяем коэффициент избытка воздуха.
Мало того, никто из проделавших эти манипуляции с этой пресловутой шайбой и не догадывается, что обеспечивая дополнительную подачу воздуха (при отсутствии шайбы) они не вольно переобедняют топливную смесь....
Или я не прав ?
Это же не авто, это лодкомотор и тут нет нейтрализаторов и всяких лямда-зондов.
Моторчик тупо, просто не знает, что юзеры ему "добавили" кислорода...
Переобеднение смеси сами знаете чем грозит....
Такшта.....задумайтесь, братцы.
Дата:   30-03-15 04:31
Судья Дредд писал:
> PROLAIN писал:
Номера по каталогам не сходятся. На мозгах у меня две наклейки одна под 100 сил а по верх ее наклеина вторая под 80
Дата:   30-03-15 04:32
PROLAIN +100. Только хотел об этом же написать, что высказывают свои сомнения люди, у которых этих моторов нет.
Сув.
Американцы не дураки если бы все было так просто они бы не мучались с прошивкой мозгов и с шайбами.Если хотите 50 лошадей берите 50 а если вам надо 60 то покупайте 60.а то что кулибины делают в гараже переделывают это колхоз.если мотор 80 л.с. он и настроен под опеределеные параметры увеличение мощности ведет к сбою параметров.А это не есть гуд
Дата:   30-03-15 04:34
Batiok почитаю тему, которую я привел выше, там про бедную смесь также разжевано.
Сув.
Tkach159 писал:
Теория не завит от наличия в пользовании обсуждаемого агрегата...
Дата:   30-03-15 04:39
Всё,я сваливаю из этой темы. Не хочу тратить свое время, не вижу смысла. Я свой выбор сделал.
Такое впечатление кто приводит свои теоретические аргументы, имели в своем арсенале данные моторы и у них происходило постоянное обеднение смеси без шайбы. Сначала покатайтесь на данном моторе, а потом говорите за и против. Теоретики...
Сув.
Дата:   30-03-15 04:41
Ага... Плюнь ещё в монитор,практик....
Автор: Grand360(с ноутбука) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   30-03-15 04:47
2 Batiok Я лично проводил этот эксперимент с Мерк 80, при этом установлен был прибор смарткрафт, который показывал расход топлива.
Так вот 80 ка кушала 26-27 литров, а вынув шайбу и поставив соответствующий увеличившейся мощности винт, расход вырос до 35-36 литров бензина.
Вот так вот обеднилась смесь...
Моща была очень осязаема относительно 80-ки с шайбой.
Дата:   30-03-15 04:49
Судья Дредд при всём уважении, разве я не прав, конкретно по данному мотору?
Зачем так реагировать, в других вопросах может ты спец с большой буквы, но мерком ф80 ты ведь не пользовался и соответственно у тебя нет чего-то конкретного что есть хорошо и что плохо.
Сув.
Дата:   30-03-15 04:52
Да нет у меня этого мотора,и никогда не будет... Но это совершенно не значит,что в нём происходит что то такое,что не подпадает под теоретические измышления об работе моторов в целом...
Это бессмысленный спор. Пока сами люди не по эксплуатируют эти моторы их не переубедить.
Дата:   30-03-15 05:08
Инжнеры Компании Brunswick по вашему дураки полные которые разрабатывают моторы а наши очумельцы в гаражах асы за час из 9,9 -15,из 50-60,из 80-90.
Дата:   30-03-15 05:17
Ну почему же сразу дураки?...
Карбовые моторы именно так и зажимают в мощности,установив ограничение в подачи смеси одним из способов...
В инжекторах всё сильно не понятно, что там происходит... Ибо повторюсь-загнать в цилиндр воздуха больше чем в него может поместиться-невозможно без наддува...
Дата:   30-03-15 05:22
Судья Дредд писал:
А как насчет датчика массового расхода воздуха и обогащения смеси на основании его показаний?
Дата:   30-03-15 05:27
Grand360(с ноутбука) писал:
> его показаний?
Объясни-с чего вдруг возрастает расход воздуха? Цилиндр стал больше в объёме и стал засасывать больше на 20 % ???...
Дата:   30-03-15 05:36
Судья Дредд писал:
> > его показаний?
А с какого перепугу мы говорим промвоздух?
Убрав дросселирующую шайбу дали мотору воздуха, а датчик массового расхода дал команду добавить топлива на эту прибавку.
Про обеднение этого мотора я уже написал выше, поэтому все абсолютно понятно, что расход 35-36 литров соответствует 96-100 лс. Как то так.
Дата:   30-03-15 05:37
владею 4х тактной 50 кой - озадачивался вопросом тюнинха
да 50 и 60 практически одинкаовые моторы но мозги идут с другим каталожным номером и еще некоторые детали впуска
Дата:   30-03-15 05:48
Хмм... А про что мы говорим???...)
Я же говорю-не всё так просто должно быть... Кроме тупого добавления воздуха есть ещё параметры,влияющие на мощность... В ЭБУ должен быть прописан новый режим работы...
Ну да ладно,практиков всё равно не переубедить,а просто так сотрясать воздух немного надоело....
Удачи всем!!!... )
Дата:   30-03-15 05:50
Gelios_el писал:
не только мозги и другие З/Ч щас мерки например 80,100,115 совсем другие они очень отличаются от предыдущего поколения.Даже вот когда человек приходит заказываит З/Ч для мотора менеджер по з/ч всегда требует номер мотора потом когда программа (каталог)ему показал этот мотор он спрашивает такой ли у клиента мотор потому что некоторые 115 сил как 90 проводят
Дата:   30-03-15 05:53
То есть когда датчик коректирует состав смеси это расходится с вашей теорией?
Именно это было подтверждено расходом и другой выдаваемой мощностью на лодке.
Дата:   30-03-15 06:02
Блин,в этом моторе нет датчика массового расхода воздуха...
Автор: Kesha39 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-03-15 06:13
Доброго Дня!
Владею мотором Mercury F 80 подтверждаю что при снятии шайбы обороты сильно подымаются (пришлось менять винт с 17 на 19) лодка по динамики явно меняется. Про расход не скажу нечем замерять.
Дата:   30-03-15 13:45
Может это вообще ограничительное кольцо ставится на время обкатки мотора? А написать забыли что его от туда после обкатки надо извлечь
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   30-03-15 18:11
можно сколь угодно говорить про мотор F 50 особенно сравнивая его с 80 кой. или со 115-ой
хватит уже бабушку лохматить.
Вот ответ официалов.
Доброго времени суток, я хотел бы у вас узнать возможно ли переделать из лодочного мотора mercury F 50 ELPT EFI в mercury F 60 ELPT EFI ? и что для этого нужно?заранее спасибо!
Поменять блок управления и удалить дросселирующую шайбу 8831483
Автор: Вован (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   30-03-15 18:53
PROLAIN писал:
Ваши моторы и вы в праве делать с ними, что вам угодно, но не забудте сказать при продаже мотора (такой вариант исключить нельзя), что вы его использовали в таком режиме, чтобы покупателю не пришлось потом расхлебывать. связанные с этим поломки
Автор: PROLAIN (217.118.78.---)
Дата:   30-03-15 19:03
В каком режиме? Что за поломки будут?
Дата:   30-03-15 19:32
PROLAIN писал:
Понял же в каком:
В режиме из 80 ки будет 100 ка, а хрен его знает, что вылезет из за такой эксплуатации через 2-3 года.
Я к тому, скажешь ли своему покупателю, что ты использовал мот, типа переделанный под более мощный или утаишь данный факт, вернув шайбу на место.
Дата:   30-03-15 19:52
А где тут написано что из 80 получится 100 ???
На сколько я знаю что бы из 80 получить 100 требуется перепрошивка или замена ECU. А что бы получить 115 сил то еще и замена распредвала и редуктора.
Дата:   30-03-15 20:00
PROLAIN писал:
Ну не 100 ка, а 90, смысл моего вопроса понял же, зачем юродствовать.
Что нет ответа, так и скажи, что не знаю как поведу себя. если придется продавать мотор.
Дата:   30-03-15 20:35
Я вообще не пойму зачем вы сюда приплели продажу мотора?. Тут разговор шел совершенно о другом. Зато и получаете такие ответы на свои вопросы которые совсем не в тему.
Дата:   30-03-15 21:11
Вопрос в тему, тут полсотни постов о том как переделываются моторы. убирая шайбу, чтобы увеличить мощность и якобы такая процедура для мотора безвредна.
Вот мне и стало интересно, что будет, если, всякое может быть, придется продать такой мотор, будет продавцу сообщено. что данный мотор эксплуатировался не так как производитель прописал.
Четкого ответа нет по причине, что никто не расскажет покупателю, иначе может возникнуть ситуация. что никто такой моторбрать не будет
Дата:   30-03-15 22:12
Ерунду пишите! Сначала докажите какой вред мотору будет нанесен с таким использованием. Что тут и обсуждается! Исходя из этого доказательства и будет принято решение, говорить покупателю или нет. Пока ни у кого ни чего от этого не случилось с мотором, думаю и не случится.
Дата:   30-03-15 22:24
PROLAIN писал:
Вопрос поставлен четко - будет продавец говорить или нет, про вред или не вред это вторично в данной ситуации.
Лично ответь на вопрос, не можешь, а говоришь вреда никакого, а сам темнишь.
Ничего доказывать я не собираюсь, свое мнение я оставлю при себе, в основном я читаю инструкции по эксплуатации, что там пишут то и стараюсь выполнять.
