 Московское время 02:32:35
 Владивостокское время 09:32:35
 Каноэ. Гребно-моторное.
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата:   14-03-15 04:48
Коллеги, задумался о каноэ в габаритах представленного в разделе самоделок, а именно 4*1 с транцем под мотор. Вот только абсолютно плоскодонное, несовершенство обводов будем компенсировать двигателем 3 лыс. Вопросы :
Борта вертикальные или развалить немного.
Ширину днища в корме какую принять.
Какой подъем днища принять в носу и корме.
 Re: Каноэ. Гребно-моторное.
Дата:   14-03-15 05:31
Посмотреть как это всё сделано у Мефодия Ссылка.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-03-15 05:34
По поводу каноэ Вам сюда Ссылка. больше чем здесь Вы информации нигде не найдете, чертежи, выкройки, ссылки на статьи по теме, разные способы постройки (фанера, рейка), описание технологий постройки... правда в этой теме 259 страниц, долго изучать придется, я несколько дней читал.
Автор: Antonio (5.18.157.---)
Дата:   14-03-15 06:56
Я себе сделал вот такой
Дата:   14-03-15 06:57
Плоскодонный. 4,5 *1.1. Корма выполнена вот так
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   14-03-15 14:48
Вариант, пройденый.
Грести по-индейски, только в стоячей воде.
Перейдешь на обычные распашные весла, что бы было еффективней.
Длины для каное-каяка мало. Надо 6-7-8м.
Ширины мало при таких концах. Жену с детьми не посадишь, если они не скейбордисты.
Под мотором будет ехать "под углом 45 градусов".
Делай сразу джонбот. Не трать время и деньги.
пс (есть еще у гениального дедушки Аткина Скандал. но и там дед сидит далеко от кормы)
Автор: DDD (---.velton.ua)
Дата:   14-03-15 23:03
Вот перепечатка статьи из старого журнала Катера и Яхты с протейшим плоскодонным каноэ. Ссылка.
Дата:   17-03-15 04:35
Антонио, шикарное каноэ!
Вообще то на каноэ засмотрелся увидев ролик Тортиллы под двигателем.
Поскольку жена с ребенком присутствуют, уточним про джонбот.
Кажется у коллеги Алдана был джонбот с вертикальными бортами, что конечно удобно при постройке и в плане остойчивости.
Стоит ли делать узкое дно с развалом борта или разница на ходу под веслами и дв. 3 л.с. по сравнению с ящиком будет не велика?
ПС. Речь идет о картопе.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-03-15 06:20
Каноэ-чисто спартанский вариант, сгонять куда-то по-быстрому на коленке.. На настоящих -борта от ватерлинии идут на заужение кокпита-ввиду малой ватерлинии валкость неимоверная.. Если не хочешь напугать мать с ребенком-откажись от энтой мысли!. по хорошему, по-доброму прошу! Присмотрись действительно к джон-боту, ширина по днищу от метра,(лучше сразу взять 1,5м)-без развала бортов) длина от четырех. Корма отличается от носа наличием транца для мотора..Скорость с любыми обводами будет примерно одинаковая( потому что водоизмещающий режим ), но отсутсвие заостренных оконечностей увеличат общую грузоподъемность(уменьшат осадку), и езда будет более безопасная и приятная , без напряга..
Автор: Александр/Находка c работы (---.vntc.ru)
Дата:   17-03-15 17:04
///////джонбот с вертикальными бортами, что конечно удобно при постройке и в плане остойчивости.//////
В плане остойчивости лучше с разваленными бортами. По днищу 1,2 м верх 1,6 м. Гребную банку ближе к подъему сделаешь, под веслами корма будет приподниматься, меньше воду тащить будет.
Дата:   17-03-15 17:21
Моя лодка это не каноэ. Это челн Он сделан специально для охоты на водоплавающих с подхода. Там весла вообще не предусмотрены. На корме стоит рулевой с длинным шестом("пропехой") и толкает челн, а на носу стоит стрелок, и стреляет по поднимающейся дичи. Челн сделан плоскодонным для максимальной остойчивости. У настоящего каноэ борта скруглены, за счет этого высокая скорость, но стоять в нем на ходу небезопасно. А охотится нужно стоя. Корма в подводной части выполнена острой, что бы транец "не греб" воду. Мотор вообще нужен только что бы дойти от базы до камыша, дальше на пропехе
Дата:   17-03-15 17:28
Я смотрю на джонбот, и думаю, что как лодка для семейных прогулок она лучшая. Построить ее не сложно, стоит не дорого. Правда на крышу джипа закидывать.... тежеловато. У меня был картоп. Меньше донбота, 45кг. Я даже сделал специальный багажник на крышу Потруля, с выдвигающейся платформой, что бы в одиночку поднимать лодку на крышу и снимать ее. Но все равно прицеп на много удобней
Автор: buss (---.178-70-167-134.avangarddsl.ru)
Дата:   17-03-15 17:35
Antonio писал:
Есть ещё вот такая штука для особо продвинутых загрузчиков на багажник. На форуме тоже кто то делал..
Автор: дядя Вася (---.149.8.81.misp.ru)
Дата:   17-03-15 17:47
а если добавить планширь - то намного жестче лодка на изгиб и скручивание ...и безопаснее в крене. если заползать в лодку из воды через борт (после волока по мелкому, например)
на фотке - изначально был канацкий джоник - я дорабатывал, по просьбе Заказчика, после теста им "камышовки"
Дата:   17-03-15 17:52
Планширь, да, песня...
След. лодку с планширем буду делать.
Автор: дядя Вася (---.149.9.210.misp.ru)
Дата:   17-03-15 18:08
и готовую несложно доработать.
Вот на фотке - моя "Каролина" но чуток доработанная, в проекте - планширя нет. Но на практике - это совсем "другая лодка" и чисто эстетечески и практически.
Дата:   17-03-15 18:25
..........На корме стоит рулевой с длинным шестом("пропехой") и толкает челн, а на носу стоит стрелок, и стреляет по поднимающейся дичи.........
Это отборные рафинированые высокопрофессиональные скейтбордисты-серфингисты высшего класса.
Возьмите у кого нибудь, напрокат, этот челн, и попробуйте стоять-пихать-стрелять.
пс. только, не пейте перед стартом.
Дата:   17-03-15 18:58
Алдан14 писал:
Жаль ты далеко живешь, я бы тебя покатал. Поверь, тебе бы понравилось.
Дата:   17-03-15 19:27
Так, говорю, пройденый этап.
Дата:   17-03-15 19:59
И что, стоять страшно? Ну не знаю....мы стоим, стреляем и ничего
Дата:   17-03-15 20:52
Как после такой информации буду в байдарку садиться даже не знаю!
Как по мне, дык байдарка достаточно остойчива.
Лодка у которой ширина и по днищу и по борту 1,6 м. будет остойчивее той, у которой дно 1,2 а борт 1,6.
Автор: Алдан14 (94.245.182.---)
Дата:   18-03-15 01:41
В байдарку, надо попробовать не сесть, а встать.
И стоя грести и стрелять.
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-03-15 02:44
Можно и стоять, но стрелять только глазами.
Дата:   18-03-15 05:58
Интересный ящик
Дата:   18-03-15 08:45
/////Лодка у которой ширина и по днищу и по борту 1,6 м. будет остойчивее той, у которой дно 1,2 а борт 1,6./////
Согласен. Только и "ехать" она будет хуже.
