 Московское время 07:16:28
 Владивостокское время 14:16:28
 ролик-домкрат килевой (качели)
Автор: Bik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-15 05:08
ребята, может кто подскажет умельца который делает данные или похожие килевые домкраты.
 Re: ролик-домкрат килевой (качели)
Автор: Midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   15-03-15 17:26
И мне интересно
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.204.---)
Дата:   15-03-15 17:42
в барахолке продают, только не качели, а колесики на домкратиках
Автор: шлыкова (176.62.81.---)
Дата:   15-03-15 22:03
в киеве делают подобные вещи, еще и на подшибниках
Автор: Игорь Киев (---.62.90.212.it-tv.org)
Дата:   15-03-15 22:26
Bik писал:
> домкраты.
Данный ролик-домкрат сделан хоз.способом в Украине для этого
шлыкова писал(а)
в киеве делают подобные вещи, еще и на подшипниках
Вы о таких роликах говорите, как на фото во вложении?
Дата:   15-03-15 22:39
Вот целая тема по этому вопросу.
Дата:   16-03-15 05:24
Интересно, а что это за винтовая конструкция стоит, для подъёма роликов.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-147-92.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   16-03-15 06:43
Bik писал:
тоже, маде ин Украина
Дата:   16-03-15 07:23
Я имею ввиду, что это за болт такой хитрый в механизме подъёма?
Дата:   16-03-15 07:25
Bik писал:
> Я имею ввиду, что это за болт такой хитрый?
Обычный, со стандартной резьбой.
Этот болт поднимает и опускает качели
Дата:   16-03-15 07:26
другой вариант
Дата:   16-03-15 07:28
раз
два
Дата:   16-03-15 07:29
три
четыре
Елена, Мурманск. писал:
> четыре
фотка
Дата:   16-03-15 07:31
пять.
Пожалуй эти фотки дают представление о принципе работы
Дата:   16-03-15 15:59
Спасибо, Елена. Буду для своего прицепа мутить ролик.
Автор: GenRen (31.23.207.---)
Дата:   16-03-15 16:32
Мой вариант.
Автор: Led (37.215.148.---)
Дата:   16-03-15 16:48
С упорной резьбой.)
Дата:   16-03-15 18:12
Led писал:
> С упорной резьбой.)
+100. Как на таких домкратах, но есть ли смысл в такой резьбе для ТС ?
Автор: voron2000 (95.153.203.---)
Дата:   16-03-15 18:18
Ребята, да какие же это качели? Вся нагрузка на один ролик из двух. Это не качели.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-140-77.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   16-03-15 18:31
voron2000 писал:
> качели.
На фотках выше, как качели работают только при подъеме лодки , а на этой фотке, качели и туда и сюда
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   16-03-15 19:40
Интересно, а зачем нужны резьбовые фиксаторы вообще? Весь смысл такой конструкции именно как качели. Хотя я представляю роликовый прицеп, а на прицепе с ложементами наверное такие качельки работают по другому
Дата:   16-03-15 20:22
Миха66 писал:
При перевозке лодка лежит на ложементах. Подняв килевой ролик отрываем днище от них и ...покатили)))
Дата:   16-03-15 20:56
Led писал:
====Ага.
У меня не было роликов, прицеп Водник, первый раз еле поднял лодку, форштевнем по перемычкам, по лонжеронам не скользит.
Поставил ролики на перемычки.
Пока по роликам - легко-легко идёт, как садится на лонжероны последние 30см хрен сдвинешь.
Вот теперь думаю, или задний ролик поднимающийся сделать, или один лонжерон опускать. Если ролик, то надо чтоб не только задний поднимался, а и средний, но там лазить неудобно.
Лонжерон опускающийся - сейчас он в 2см от перемычки, не придумаю пока как сделать.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   16-03-15 21:04
s494 писал:
> хрен сдвинешь.
> сделать.
а если поставить скользяшки на лонжи? на кабылах продают такие или самими что нибудь взамен придумать
Дата:   16-03-15 21:07
Вот и я думаю что если прицеп с ложементами, имея только задние качели это всё ерунда, лодку хрен сдвинешь. Тут нужно мастрячить ещё и в середине, что действительно очень неудобно, особенно в дождливую погоду, вемь будешь а грязи
Дата:   16-03-15 21:09
Может вот такие качели лучше будут?! Тут угол наклона не фиксируется при подъеме и соответственно нагрузка в любой момент времени распределяется равномерно на оба ролика.
Дата:   16-03-15 21:12
Led писал:
Добавлю, что такой механизм эффективен для легких лодок, максимум до Прогресса без тяжелого тюнинга. Финвал с прицепа при таком домкрате, если прицеп будет стоять параллельно поверхности воды, т.е. строго горизонтально или близко к этому положению, уже не сбросить.
А с прицепа Елены Мурманск любая лодка в воду сама по роликам поедет.
Автор: Bolt (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   17-03-15 02:08
Подём лодки по этим роликам от Сергея Киев
Дата:   17-03-15 02:27
m34m писал:
Вариант!
Но тогда боковые упоры обязательно, может вправо-влево скользить.
Спасибо, подумаю, и по деньгам смысл прикину.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата:   17-03-15 02:54
Фторопласт на ложементы и ролики нафиг не нужны. Минус елозит по нему при перевозки, но это решается надежной фиксацией.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   17-03-15 04:59
s494 писал:
> Вариант!
нема за шо)) просто по той цене что берут за ролики моя жаба хочет повеситься
правильно заметили что надо фиксировать только надежно, но дешевле купить хорошие стяжки
Дата:   17-03-15 07:38
Игорь Киев писал:
Совершенно верно :-)
Ложемент только надо опустить чуток (на один см) и лодка сама катится в воду
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   17-03-15 13:25
За неимением фторопласта можно использовать полиэтилен - тож весьма скользкий материал. Скользячка нетоповых горных лыж именно из него. (У топовых - полиэтилен графитонаполненный).
Я давно посматриваю на коврики полиэтиленовые - колючие такие. Смущает непрочность основы - пока не попалось то что надо. Ну и нужды особо нет - я обычно полностью топлю прицеп и лодки всплывают.
Дата:   17-03-15 16:29
Престарелый пенс Митяй писал:
Я не спец в полимерах, но мне кажется, фторопласт можно заменить капролоном.
Дата:   17-03-15 16:52
m34m писал:
Да и стяжки... купил за 350 - порвал нафиг в прошлом году! 800-штука нормальная-крепкая, не дешевле!
Автор: cir (---.236.65.134.impuls-perm.ru)
Дата:   17-03-15 17:44
стяжки грузовые от дальнобойщиков и буксирный фал- точно не порвать)))
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   17-03-15 17:47
Игорь Киев писал:
Безусловно, можно. Но полиэтилен низкого давления (ПНД) в листах и трубах, обычно, доступнее на порядок. Лист из трубы делается болгаркой и феном.
Автор: СПКМ (185.57.30.---)
Дата:   17-03-15 21:16
Лично моё мнение такое, что проще поглубже телегой в воду заехать (ну хоть на четверть ложемента) и лодка спокойно сама соскользнёт, что и делалось много раз. Поднимать также в обратном порядке и не надо ставить лодку "на попа".
Но для себя я увидел другую пользу от этих "качелей". Скажите (у кого есть опыт), можно ли используя данное приспособление окрасить закрытые ложементами участки днища, путём подъёма кормы? А то у меня до сих пор остались неокрашенные полоски.
Заранее спасибо за ответ.
Дата:   17-03-15 21:50
СПКМ писал:
Это если есть такая возможность.
СПКМ писал:
> полоски.
Для того, чтобы покрасить днище лодки, можно обычным автомобильным домкратом поднять одну сторону лодки, ее покрасить, дать краске высохнуть, потом другую.Так же обычным автодомкратом можно поднять и корму лодки.
Дата:   17-03-15 22:31
Игорь Киев писал:
Домкрат упереть в раму телеги? Или на подставке от земли?
Дата:   18-03-15 01:18
СПКМ писал:
Это зависит от расстояния между рамой прицепа и днищем лодки.Если домкрат с куском доски влезет меду рамой и лодкой, то поднимайте лодку с прицепа, а если этого расстояния мало, то делайте столбики из кирпичей или чего-то другого и поднимайте лодку с земли. Кусок доски нужен для того, чтобы домкрат не повредил дно лодки.
Автор: s494 (89.179.235.---)
Дата:   18-03-15 02:23
Сергей, спрашивая "куда упереть домкрат" троллишь? (
Автор: seal.71 (46.249.1.---)
Дата:   09-04-15 12:31
Вот сделал под конкретные пожелания только ролики нужно самому покупать
Дата:   09-04-15 21:44
Можно подробней и есть ли возможность у вас заказать под свои размеры.
Дата:   09-04-15 22:03
Красиво сделал. По заводскому!
Автор: voron2000 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-15 23:23
Это тут всё из нержи что ли?
Красота!!!
Дата:   09-04-15 23:34
Только жаль, что один ролик тут всегда не рабочий. Вся нагрузка получается на поднятый ролик. Лучше всё таки было сделать оба ролика поднимающиеся.
Дата:   10-04-15 01:45
Все сделано из нержавейки 6мм, ось 16мм болт домкрата 16мм. Можно заказать под ваши потребности, просто дадите мне размеры прицепа (спишемся через личку)
Дата:   10-04-15 01:57
Сами ролики есть в барахолке
А имея ролики сварить под них такую площадку уже проще.
Автор: may (---.95-54-165-134.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-15 03:31
seal.71 писал:
Исполнение красивое (месторождение халявной нержавейки открыл?:)) ) но - полметра капролона диаметром 80 стоит около тыщи в любой снабженческой конторе+полчаса от силы работы токаря - и у тебя готовый продукт - причем по любому дешевле, чем народ ролики по паре тыщ еще искать/докупать будет по тырнетам - задумайся.
Дата:   10-04-15 11:36
Это да! Но все дело в том что, нержа у меня в руках всегда так как я с ней много работаю, а вот капролона нет ,ну можно купить ,а вот токаря наши жуть как загружены и с ними договариваться тяжеловато ,они мне простой болт и гайку точили неделю ,а тут ролики с изё..... да и ролики килевые чел купил по 600 руб , не по паре тыщ
Автор: владимир102 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   10-04-15 17:08
seal.71 писал:
А можно ориентировочную цену данного произведения? Очень интересует.
Автор: Shum (STR2)
Дата:   10-04-15 23:02
Такие варианты есть,только без домкрата.
Дата:   11-04-15 00:41
Все вообще-то зависит конечно от пожеланий где-то от 1500 до 2000
Дата:   11-04-15 02:59
Вот это правильные качели. Всё время пока затягиваешь лодку на прицеп нагрузка на оба ролика идёт.
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   11-04-15 17:18
seal.71 писал:
Акуеть... seal.71, извини, как по имени обращаться? Завтра заскочу в гараж, сниму размеры и отпишу в личку....
Дата:   12-04-15 14:13
> seal.71 писал:
Сергей меня зовут жду сообщений
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   12-04-15 18:00
seal.71 писал:
Приветствую Сергей! Можно еще фото с разных ракурсов?
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   12-04-15 18:10
Два ролика полюбому работают, правда в разное время,
один когда лодка форштевнем норовит в перемычку упереться,
другой когда корму отрывает от ложементов.
И делать подъёмный второй когда уже установлен один ролик проще.
Первый то ролик уже выставлен по месту, чтобы форштевень лодки при подъёме защищать.
Дата:   12-04-15 18:56
Bolt писал:
Если бы ролики поставил на поперечины прицепа было бы удобнее спускать и поднимать. Лодка стояла бы ниже, а так трудоемкий процесс получается.
Дата:   12-04-15 20:52
Саша Ст писал:
> seal.71 писал:
вот еще фото(это в процессе изготовления)
Дата:   12-04-15 20:53
2seal.71 писал:
> Саша Ст писал:
> > seal.71 писал:
Дата:   12-04-15 20:54
seal.71 писал:
> 2seal.71 писал:
> > Саша Ст писал:
> > > seal.71 писал:
Дата:   12-04-15 20:55
seal.71 писал:
> seal.71 писал:
> > 2seal.71 писал:
> > > Саша Ст писал:
> > > > seal.71 писал:
Дата:   13-04-15 00:54
Какой примерно ход ролика по высоте?
Дата:   13-04-15 01:04
Саша Ст писал:
80 мм
Дата:   13-04-15 02:53
Я на своём прицепе стараюсь как можно ниже опустить лодку а тут ролики подняты от поперечины миллиметров на 100!!! Это так заказчик захотел?!
Всегда считал, что чем ниже центр тяжести лодки (груза) на прицепе, тем лучше.
Дата:   13-04-15 03:06
voron2000 писал:
Тоже собираюсь стойки ложементов укоротить.
Дата:   13-04-15 11:44
Саша Ст писал:
> voron2000 писал:
Общая высота с роликами составила 190 мм, но так захотел заказчик. И расположение всего девайса тоже пожелание, я имею в виду то что оно заподлицо с рамой, это чтобы не мешало ставить опорную стойку для мотора.
Автор: jeff (83.149.35.---)
Дата:   17-04-15 20:57
Тоже заинтересовала данная конструкция. Отписал на почту.
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   17-04-15 21:43
Блин, прикинул - с винтовым ну неудобно под лодку заползать ни сзади, ни сбоку, у меня корма с полметра торчит за последнюю поперечину прицепа... Думал про вариант с рычагом/эксцентриком - тоже как-то места маловато за крылом...
У нас сейчас продают пластины из ПНД толщиной 10 мм, длиной 1,5 м ширина - отрежут, сколько скажешь. Если на ложементы её положить - будет ли легче спихивать? опыт есть у кого-нибудь?
Фоты на прицепе сзади нету...:(
Дата:   18-04-15 11:25
may писал:
Конечно по пнд сталкивать будет легче за счет меньшего трения материала, но тогда и при перевозке лодка будет елозить нужно как то крепить ее по лучше(наверное)
Автор: may (5.142.224.---)
Дата:   18-04-15 17:21
seal.71 писал:
> лучше(наверное)
Не, она реданами четко между ложементами упирается и стяжками хорошо фиксируется... попробую.
Но, Сергей - если что, тебя имею в виду:) очинно мне твоё изделие понравилось.
Дата:   19-04-15 03:17
may писал:
> seal.71 писал:
> > лучше(наверное)
я не настаиваю.....но если что то всегда пожалуйста
