| Московское время 06:32:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:32:14 |
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата: 05-03-15 03:42
Костлявая рука кризиса взяла за горло...)))) Я оказался тем самым лохом ,который не успел вовремя купить мотор,а вот лодку заказал "Феникс 530" . В общем мотор который планировал на 80-90 лс.. совсем не по карману. Смотрю моторы 60-70лс ,предпочтительно Ямаху. Есть ли смысл заморачиваться с 70кой ,вроде с 60кой это один и тот же мотор ,только форсированный,что наверно не есть очень хорошо. Как бы их сравнить ,какие отзывы?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-03-15 04:24
Мне кажется и 70-ка Яма будет мала для этого корпуса, лодка килеватая и не особо лёгкая.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 05-03-15 04:34
Виталий-Уфа писал:
> Она и под 60-кой нормально ходит.
Они про 4т,похоже, потому как новых 2т 70к не продают у нас.
Леон,вы бы уточняли сразу тип мотора.
ТС, для килеватой тяжёлой у 4т. 70ки есть одна очень важная особенность-более грузовой редуктор.
Дата: 05-03-15 04:42
Да мотор ,конечно 4т. Понятно чем больше лошадей,тем лучше. Но смущают моторы одного объёма но разной мощности. Да и отзовы о 70 ке неоднозначные
Дата: 05-03-15 04:49
У меня на Стрелке М, а корпуса почти одинаковые, только Феникс тяжалее, стоял Мерк ф 80, хорошо ходила на 19 винте с тремя взрослыми и полным баком 69-70км/ч
Автор: lesnik_68 (---.59.165.109.donpac.ru)
Дата: 05-03-15 05:55
Судя по моему катеру у меня 70ка, веса почти одинаковые 375 кг против ваших 390 кг и размеры похожи, на Я 70ке 50-55км\ч пойдет легко.
Дата: 05-03-15 06:16
Да и на 60лс пойдёт.... Смущает сам мотор...есть ли смысл за него переплачивать?
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 05-03-15 06:23
если кубатура одинаковая скорее всего 98% деталей одинаковы и по сути моторы почти близнецы
по тяговым характеристикам на низких и средних разницы не будет, а вот на высоких оборотах разница будет
часто для маркетинга моторы дефорсируют чтобы линейку расширить и разница порой в цене очень большая-если большая то вполне можно взять более слабый мотор, а если едва заметна то не стоит конечно.
Ну вы и гоняете..70км в час
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-03-15 06:57
Dmitriy_Konstant писал:
> почти близнецы
Ага, ты с Абамой тоже почти близнец? Детали то одинаковые )))
Не надо писать о том, в чём не разбираешься.
Чтоб получить 70 сил с того же литрового блока ямаховцы 4 клапана на цилиндр поставили и т.д., то есть детали, кроме блока цилиндров, всё-таки разные.
Для ТС 70ка предпочтительней именно по причине "грузового" редуктора, то есть с таким редуктором тяжёлый катер легче выйдет на режим глиссирования.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 05-03-15 07:23
Леон25 писал:
Если речь идет о новых моторах, то сейчас цена у официалов на Yamaha F70AETL (517.000 руб.) равна цене Mercury F100ELPT EFI.
А Mercury F80ELPT EFI еще и на 40 тысяч дешевле.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 05-03-15 13:49
Жнец писал:
> Леон25 писал:
Где вы такие цены то находит, подскажите где Мерки по такой стоимости продают. Вчера в три магазина в Питере звонили, дешевле 590000 Mercury F80ELPT EFI не нашли. И то говорят все только на заказ и ценник может изменится.
Знакомый тоже волосы рвет, где бы теперь движок взять по дешевле.
Автор: Жнец (176.62.217.---)
Дата: 05-03-15 17:33
PROLAIN писал:
В Москве. Если нужен Mercury F80ELPT EFI за 477.000 руб. - прошу в личку. Поступление на след.неделе, приедет 1 штука.
Дата: 05-03-15 17:50
Жнец писал:
Да, кстати, хонды тоже вариант. 80-90 л.с. сейчас стоят приблизительно эти же деньги.
Автор: Андрей Б (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 05-03-15 17:57
Жнец писал:
Это новый 2-х литровый?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 05-03-15 17:59
Хайфилд писал:
> Если спросите про HONDA - можем дать хорошие цены, пишите в личку.
--- Не совсем в тему ,извиняюсь. Раз занимаетесь ХОНДОЙ ,случаем нет сервис-мануала на карбюраторную 50-ку.
Дата: 05-03-15 18:02
Хайфилд писал:
> Поищу в архивах, если найду - отпишусь.
----- Заранее спасибо , скинь в личку если найдешь.
Дата: 05-03-15 18:15
АЛЕКС999 писал:
Этих мануалов миллион... Часто по отдельным узлам.
Кинул в личку один для примера.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 05-03-15 18:52
Когда Феникса 530 покупал, продавцы говорили, что оптимально 80 кобыл.
В подобной ситуации я бы взял 2-х тактник. Яму-90.
Автор: Хайфилд (195.144.216.---)
Дата: 05-03-15 19:09
А расход какой этого моторчика? В России только один аргумент приводят - хороший подхват. Их же в основном Yamaha продает в Азии и Латинской Америке из-за того, что они на любой чаче работают.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 05-03-15 19:36
А почему упёрся именно в Ямаху? С70 по своим ТТХ значительно интереснее, да и по цене, наверняка, тоже. Всё же полтора литра объёма в совокупности с хорошей редукцией дадут больше возможномти поиграться винтами и найти оптимальный вариант на такой лодке
Дата: 05-03-15 19:38
---- Официальные данные самой ЯМАХИ
Расход на 90 двухтактную -34.5 л -при5500об
на 90 4-х карбюраторную при 6000 об . - -34л
на 90 4-х инжектор при 5500об -32,6 л.
Дата: 05-03-15 20:28
Хайфилд писал:
Именно из-за этого, плюс меганадежен.
Расход среднестатистический, может на какие то граммы больше.
Дата: 05-03-15 20:48
Миха66 писал:
> Хрень какая то, что то Ямаха зарапортовалась
---- Ну уж не думаю ,что они что то приписали. А ты думаешь иначе)))
Автор: Валерий Murmansk (213.142.215.---)
Дата: 05-03-15 20:49
Думаю, что однозначно Я-70 будет слабовата для такого корпуса, сам хожу на Я-70 но у меня и корпус меньше беркут М-НТ и то просится 80. С-70 на моем корпусе смотрелась бы гораздо лучше но не взял ее только из за веса она подходила только под максимально разрешенный и пришлось бы ходить без весла. Так что лучше поднапрячься и взять в р-не 80-90 , через год все равно к этому придёшь но это встанет уже дороже.
Дата: 05-03-15 20:53
Алекс, ну если тебе скажут что разница в расходе 90сильных моторов 2т и 4т в пару литров, сам то что подумаешь?
Дата: 05-03-15 21:51
Миха66 писал:
--- Мне не надо ничего говорить . Вот сам читай
Дата: 05-03-15 22:00
АЛЕКС999 писал:
Бред какой-то . По 2-хтактным может быть такой расход возможен . Но, к примеру, 90 кобыл Honda кушает в среднем по сезону 14-17 литров. На Ямаха в такой мощности не ходил, но в худшем случае расход на процентов 15 будет больше , чем у Honda
Дата: 05-03-15 22:13
Хайфилд писал:
Но, к примеру,
> у Honda
---- Вы не путайте это данные МАКСИМАЛЬНОГО расхода , при полностью открытой заслонке и мах. об.
И не путать со средним по сезону)))) это как средняя температура по больнице))))
Автор: Миха66 (---.149.8.85.misp.ru)
Дата: 05-03-15 22:15
Непонятно, зачем Ямахе такая антиреклама. Впрочем это их дело, пусть руководствуютсч чем хотят, но такой расход уместен для 2т мотора. Я90 у меня не было, но С90 больше 27-28л на полной дырке, практически с 400кг на борту на Н500 не брала ни разу. Спорить не буду, заявили ямаховцы так о себе- их право
Дата: 05-03-15 22:18
Верно, но в среднем 2-хтактный мотор все таки архаика. Ставили на катер UMS520 2-хтактный моторчик Mercury 90, как всегда кроилово по деньгам .Печально все это - у нас же потом закупали масло 2-хтактное коробками в 5-литровых канистрах , по паре коробок ежемесячно - ребята активно катер катали. Подхвата никакого + мотор гремел всеми своими потрохами и синий дым над водой ( но не Дип Перпл). При этом как всегда, кучу денег вбабахали в допы. На попытки уговоров на 4-хтактный не повелись.
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата: 05-03-15 22:43
Хайфилд писал:
Спасибо! С Ямахой уже пролетел!))) Сейчас пытаюсь решить с Сузукой 80 , если не получится то к вам....
Дата: 05-03-15 23:05
Сузуковцы много чего не знают. Ещё они не знают что С90 на Н500, вдвоём, и 100л бенза на борту, берёт 31-32л на 100км, ещё они не знают что с таким же загрузом при 3700-3800об с 23 винтом, такой мотор берёт 11-11,5л час. Но это знают многие люди которые меня знают лично из ВВВМГ
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата: 06-03-15 15:48
тут смысл вероятно такой, что в полную тапку моторы скорее всего будут одинаковы. Надо кривую мощности смотреть
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-03-15 16:05
Жнец писал:
> Леон25 писал:
ТСу при таком раскладе просто необходимо купить Ямаху 70 чтобы быть лохом дважды.
Дата: 07-03-15 19:44
Вообщем мотор заказан ,это Суза 80 , по вполне интересной цене ,которую сделал наш форумчанин Виктор (Аврора) ,за что ему и спасибо!
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата: 08-03-15 01:05
Несколь раз писал на этом форуме о расходе 2 - 4 т. Реальная разница в пользу 4т, при нормальной эксплуатации 8-12%. Определить позволил собственный эксперимент, на двух одинаковых корпусах Сильвер Фокс, моторы Мерки 60, 2 и 4т соответственно.
Кроме того, если учестть все расходы, то эксплуатация 4т двигателя обходится дороже, если взять среднестетистического владельца.
Автор: Хайфилд (95.67.204.---)
Дата: 08-03-15 01:22
Виталий-Уфа писал:
> соответственно.
А если учитывать меньший шум и комфорт 4-хтактного мотора ? тоже немалого стоит
Дата: 08-03-15 01:27
Виталий-Уфа писал:
Почему она дороже?
С сегодняшней стоимостью 2Т масел двухтактники гораздо дороже выйдут в эксплуатации
Дата: 08-03-15 02:21
Про шум я не писал, что подразумевается под словом комфорт прошу пояснить. У миксовых, моторов, о которых идет речь, расход масла гораздо меньше. Следует учесть, что при средненавигационном пробеге 50-70 м/ч, четырехтактный двигатель требует ежегодной замены масла и фильтра.
Впрочем не вижу необходимости сводить тему к извечному спору тупо и остроконечников. Сам обдуманно хожу на 2т. При покупке двигателя финансовых вопросов не стояло. Опыт только личного владения 4т моторов ,2-4-25-40-60-100-115-130 л.с., опыт 2т 2-3.3-5-8-10-15-20-25-40-60-75-90 л.с.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 08-03-15 03:16
У Ямахи 90 при энтенсивной эксплуотации (банан ,лыжи,вейкборд) бензобака на 95 литров хватает на 3 часа.
Автор: Пумба (---.static.ip-home.net)
Дата: 09-03-15 04:59
Леон25 писал:
Самый правильный выбор. Кто бы что не писал , под 60кой грустно , совсем. А Я70 стоит сейчас как чугунный мост ;)
Вне конкуренции Меркури и Сузука. Удачи в эксплуатации. Корпус отличный и доставит много радости!
Дата: 09-03-15 06:17
Толстый писал:
> А можно вопрос? Феникс это клон Castello Amazon?
Именно так. Здесь есть отдельная тема ,где обсуждаются эти лодки ,на мой взгляд отличия минимальны.
Дата: 09-03-15 06:24
Вообще удивляет ,значительное отличие Сузуки по цене от ближайших конкурентов. Даже старая модель Меркури f80 elpt efi .значительно дороже. Новый 2х литровый не найти. На Ямаху цены шокируют. Думаю ,это маркетинговый ход Сузуки и в скором времени ,цены будут как у всех.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-03-15 06:28
Леон25 писал:
Мототехника от Сузуки всегда была дешевле Ямахи, Хонды.
Дата: 09-03-15 06:33
> Леон25 писал:
> литровый
Но дороже Меркури.....Да и разница была не столь значительна как сейчас.
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Я лет десять тому назад на Кастелло б/у из Финляндии заглядывался, так они все были с 40 или 50 л.с., вот и думаю, зачем там 80-90?
Дата: 09-03-15 06:41
Толстый писал:
Дык, сравни Россию и Финляндию, где им на сотке разогнаться? Газу дал и тормозить пора.
Дата: 09-03-15 06:45
Вообще я поклонником Сузы не являлся,всегда были Ямахи ,был Мерк. Но вот пришлось... Почитал про этот мотор много там всяких новаций ....цепи ГРМ ,смещённый вал... не знаю.хорошо ли это.... А так по объёму почти как Ямаха ...редуктор грузовой ,передаточное отношение 2.59
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 09-03-15 07:42
Не понимаю что удивляет в ценах на Сузуки по сравнению с мерком. То, что какая нибудь гранд витара дешевле бмв х3 тогда тоже должно удивлять. Марка попроще Ямахи, "переходная" от китайцев к японцам. Где то тут тема была про второй сорт.
Дата: 09-03-15 21:15
Вот уж не думал,что Сузуки почти китаец !)))))) По моему,это явный перебор ставить так низко мототехнику Сузуки .
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-03-15 22:00
Леон25 писал:
Принимай поздравления! Скоро начну второй сезон с Ф510 и дф90а. Прошел мало-около 60 часов.Впечатления только положительные. Моторчик шепчет,бензин нюхает.Просто песня. Я,конечно, неискушенный юзер и не специалист,но вот ничего второсортного там не обнаружил.Похоже плохо искал
Автор: Миха66 (---.149.9.35.misp.ru)
Дата: 09-03-15 23:23
March62, откуда такая инфа, то что марка попроще, сравнение авто и пр, или это собственные умозаключения? Хорошо что хоть Суза не нанокитаец, хотя ты на это намекнул. Ты бы перестал такую бредятину гнатьё люди на форуме и несведующие есть, могут и поверить и другим такую хню преподносить, как же на профильном фурлме от "знктока" услышали
Дата: 10-03-15 02:35
Я буду писать то, что считаю правильным. А доказывать вам как владельцу Сузуки что то явно бесполезно. :) все будет отвергнуто.
Суза нанотайванец кстати. Мелкая. Нанокитайцы это средние мерки. Что кстати на то, суза попроще никак не влияет :)
Дата: 10-03-15 02:40
Сравнивать лодочные моторы и автомобили не совсем корректно! Кстати Гранд Витара ,в некоторых случаях куда предпочтительней х3........))))))
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 10-03-15 03:34
Ну если говорить о правильных вещах, то ямах лучше не упоминать' т.к. есть ещё такой мотор как Хонда. А вот разумным компромиссом как раз и будет Суза, которая по ТТХ и цене будет гораздо интереснее Ямы. Тогда зачем платить больше? А Ямы, до недавнего времени у меня были, так что есть с чем сравнивать
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 10-03-15 03:53
Много лет эксплуатирую разные моторы однако ни разу не замечал за каким либо производителем приоритета по качеству или ресурсу , по мне дело в личных предпочтениях пользователя. Однако не стоит свой выбор - выдавать за единственно верный.
Дата: 10-03-15 04:21
Вот и я о том. С учетом что все "переженились" и зачастую не то, что детали и разработки, а и моторы одинаковы.
Просто некоторые производители имеют оптимакс, верадо , 350 сил и смарткрафт, а некоторые автомикс не могут поставить.
А качество и ресурс Сузуки не думаю что стоит ставить под сомнение. Вроде как раз 70-80-90 по отзывам удачная модель.
