 Московское время 17:23:46
 Владивостокское время 00:23:46
 Казанка 5 без М
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-02-15 22:36
Для тех кто хандрит. Если модеры пропустят, смотрите без детей (матом). Ссылка. К5 хороший корабль. По примеру крымоводов и прогрессоводов . Кто чего улучшал?
 Re: Казанка 5 без М
Автор: vitadg (95.181.130.---)
Дата:   21-02-15 22:37
кино заблокировано)))))))))
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   21-02-15 23:58
Купил в 13 году.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 00:03
Показывает?
Но звук выключите.
40сил поставил - хорошо. По докам 30 написано -идиотизм!
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 00:05
В комплекте Нептун 23 +Нептун 23 почти новый но, не рабочий.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 00:19
Даже 40 маловато. Есть желание 50 4-т. Но пока нет возможности. Если только на обмен с доплатой?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 00:44
Хорошая лодочка. Я вообще считаю К5 лучшая Казанка из всех пятых.
Плохо, что дыра в носовку не с палубы, плохо, что выносной транец.
Но носовая накладка эти минусы перекрывает!
Эта лодка на малом ходу реально меньше ныряет носом под волну чем другие пятёрки.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-02-15 00:55
А у меня 5м , давайте и 5м сюда! Да куда ей полтос? На моей тох50 - в полный газ ещё не ходил, ну если только 15 сек.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 01:16
У товарища купил сузу 40 WRS в 14-ом . мот хороший, но масло мешать и сука дорогой (мотюль).
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 01:24
А что тебя заставляет мешать столь дорогое масло? Ну кроме веры в то, что чем дороже тем лучше?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 01:29
С братьями сварили телегу. Колёса от таврии, тяжёлые но когда оставляешь в воде течением не сносит.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 01:43
Kira писал:
> дороже тем лучше?
Да дело не в масле, а в троллинге.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 01:52
Перед покраской три слоя краски снял, дно трогать не стал, сезон настал. ( бля стихами ).
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 02:02
Грунтовка, детям развлечение.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 02:18
Покраска.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 02:33
Стёкла поменял ( из оргстекла ( болгаркой нормально ).
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 02:36
Как то так. Тент родной с 77 года.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: ренат (217.23.186.---)
Дата:   22-02-15 03:12
Салют!
тонировочки тебе не хватает !
клей жёлтую как у меня, на 500 руб плёнка вышла, клеил с наружи ,
в жёлтое стекло смотришь , за бортом всегда Солнечно)))
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 06:42
s494 писал:
Абсолютно согласен.Нерушимая традиция: чем новее, тем говённее(((
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 07:00
Не знаю не одного случая чтобы к5 скулой черпала. У товарища брал у которого мотор, он живёт на острове, у него тоже к5, за 20 лет поймал одну волну которая вынесла стёкла, в 14 году.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 08:14
Не скулой. Повторюсь и выделю:
"Эта лодка на малом ходу реально меньше ныряет носом под волну чем другие пятёрки."
К5(м,2,3) имеют малую подъёмную силу в носу в водоизмещающем режиме.
Начиная с к5м носовые листы по килю стали склёпывать по другому. Из за этого киль ещё острее стал, и ещё глубже в волну погружается.
А у твоей носовые обводы полнее. Может на см всего, но полнее. Но площадь то большая! И получается, что у твоей та самая оптимальная середина, когда и в волну мягко, и на малом не настолько ныряет.
Маленьким ездил на К5 - нормально, а когда сам 5м3 взял - удивился, что нос разрезает воду и проходит сквозь волну.
На малой скорости.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 18:57
Причем тут ловля на дорожку?
 Re: Казанка 5 без М
Автор: VasilichF99 (89.179.232.---)
Дата:   22-02-15 19:24
Kira писал:
У меня такой же вопрос. Про троллинг калякал, про дорожку нет.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 20:51
Ловля на дорожку нынче называется модным англицизмом троллинг. Так как связана цена масла с ловлей на дорожку?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 21:14
Kira писал:
Может просветишь как называется ловля рыбы на малом ходу? Дорожкой в основном окуня на якоре.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   22-02-15 21:42
Ловля рыбы на малом ходу и есть дорожка. Для забаненных на гугле Ссылка.
Только они врут, что на моторе это прямо сразу троллинг.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   23-02-15 05:38
Таргу хочу скамстролить. Про то куда крепить думал. Но если есть у кого совет пишите.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   23-02-15 07:04
А ещё есть ловля на "кораблик" - офигенная весчь!
Раньше на шлюпке приходилось веслами найопывать со скоростью 5-7км\ч, а в этом году видал на моторе ловят. Один проход - 5-7окуней берут. Стаю окуней за час начисто выбивают.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: р 92-92 тш (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-02-15 17:10
Василич, какая скорость под этим мотором ?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   23-02-15 18:33
В одного не мерил. Вчетвером где то 400кг на 12 винте, 48 по жепсу на смартфоне брат мерил. Но там явный перекрут. На 13-ом по ощущениям быстрее. Замерить не получилось.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   23-02-15 19:38
Как на 30ке будет бежать интересно ?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   23-02-15 19:58
р 92-92 тш писал:
На Н23 2/3 газа шла зачётно, на 30 в одного будешь доволен.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   23-02-15 20:13
Это хорошо. Скорей бы лето.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: р 92-92 тш (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   24-02-15 03:12
Моя.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   24-02-15 03:46
р 92-92 тш писал:
Сам штоли не знаешь, что довольно грустно будет.
Опытный "волк" же! Для тебя на Козу 50-60 4тк самый класс будет.
Ну да годик потерпишь. ))))
Бывает...
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   24-02-15 04:56
Да нет, нормально должно быть. Просто пока средств нет так кардинально менять мотор. Да и мой еще новый. Нам с семьей хватит пока.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   24-02-15 23:13
Делал латку по правому борту, на фото видно.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 01:21
Проклепал килевую накладку. Нравится что места больше чем в 5 без выноса транца. По поводу 5м конечно добавляйте. Особенно лавки на корме ( рецессе ). У меня дилемма, оставлять как есть, вторую ( как называется? ) искать как у р 92-92, или что-то другое?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 03:17
С3,14здили у меня оба мотора из гаража. Остался безлошадный. Видимо придется брать ВихрьНептун чтоб совсем на берегу не закиснуть. Вот такие дела.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 03:24
Вот вчера что ли? Офигеть... Сожалею!
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 03:54
Нет , видимо в выходные. Еще ушли Мерк 10 и Суза 5 . Короче мандец полный. Стояли в гараже у друга. Полицаи трудятся. Но что их найдут верится с трудом.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 04:02
хреново...
За то купишь теперь сразу 40ку! Новую! ( пусть в кредит).
А то так бы и... А это шаг вперёд!
Полицаи...
Руку вверх подними, и резко вниз!
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 04:09
Юр, умом понимаю но верить не хочется. Они ведь мне тоже не на голову упали. А цены на новые это вообще ужас.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 04:17
На тебе.
Может немного утешит...
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 04:24
Хрень это все. Звонил. Развод для лохов.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: VasilichF99 (89.179.29.---)
Дата:   25-02-15 19:53
92-92 забудь. Хотя процентов 10-15 находят.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата:   25-02-15 20:31
р 92-92 тш писал:
> Вот такие дела.
Весело, в смысле совсем не весело, тем более перед сезоном то.
А где это произошло?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 21:14
Произошло в какой то из этих выходных. На проспекте Победы, напротив Мегастроя есть гаражи. Вот там и ковырнули.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   25-02-15 22:39
р 92-92 тш писал:
Да уж.
Давно не слышно было о таком.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   26-02-15 04:35
На дорожку это когда леска и на ней дохрена поводков с наживкой. А когда торчит пару палок - это троллинг
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 04:41
Вроде не первый случай что у нас моторы из гаражей тащат
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 20:39
Вот моя лодочка под Сузукой 30, 42 кмч
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 20:53
Тент в дырах, стекло мутное, в этом году лобовуху сменю, а там и до покраски не далеко.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: Sergey_Engels (---.eposignal.ru)
Дата:   26-02-15 21:21
s494 писал:
у меня на 5-ке на шильдике 40 сил написано, так и в доках написали
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 21:22
еще
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 21:23
и еще
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 21:32
Sergey_Engels писал:
> s494 писал:
Я почему-то думал, что на них 30 потолок писали.
Извиняюсь...
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 21:33
Sergey_Engels
Классно!
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   26-02-15 23:00
s494 писал:
> Извиняюсь...
Все правильно, во всех справочных таблицах в ГИМСе стоит 30 л.с.
И инспектора удивлялись увидев заводской шильдик с 40 л.с. ))))
Я находил информацию что один год (в 1977 по моему) в филиале Казанского завода клепали 5-е Казанки с допустимой мощностью 40 л.с.. Если найду эту информацию обязательно поделюсь в этой теме.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-02-15 02:14
Такую вот переделочку изображал три года назад
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   27-02-15 02:18
Кстати на шильде которая осталась на родном месте было 40 лс.И год был 1977.Шильду видно на фото.Инспектор был в легкую удивлен и пытался ее поковырять.И даже прозвучало что мол не на месте она.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: Павловск (83.139.147.---)
Дата:   27-02-15 05:40
вот
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   28-02-15 00:04
SKV
Тема на мотолодке есть?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   01-03-15 03:50
Жабкин писал:
> SKV
Нет.Личные фото поделок.Лодка не моя.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   02-03-15 23:42
На шильде не помню. Как поеду к сезону подготавливать, фоткну.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   02-03-15 23:46
Немного лета для настроения.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   07-03-15 20:14
Нашел видео 13-го года. Вешал докатку Сузу 2.2, рядом с Н-23.Ссылка.
 Re: Казанка 5 без М
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   08-03-15 02:09
Подпишусь на эту тему. Достраиваю Казанку 5. Осталось совсем чуть чуть..позднее создам отдельную тему. Поделитесь задними диванами. Кто как делал?
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 02:16
Еще фотка.
 Re: Казанка 5 без М
и еще
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 02:18
блин а галочку то не поставил на подпись
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 03:19
Поделитесь задними диванами. Кто как делал? Тоже еще не придумал чего с задними лавками делать.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 03:25
А вот нафига тебе задний диван, ты всё время впятером ездишь?
Вдвоём, ну так сделай себе любимым чтоб удобно было, а кто вдруг когда нибудь может быть поедут, уж как нибудь разместятся.
Вот тебе диван постоянно мешаться будет!
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 15:53
я сделал так, выпиливал рундук не полностью, оставил по бокам для жесткости корпуса и дуги тента на них лежат. в основном ходим вдвоем, когда сзади садятся две тушки правда, тяжелый выход на глисс
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 15:57
у кого то такой диван))
 Re: Казанка 5 без М
Автор: Лайнер (---.242.81.95.chtts.ru)
Дата:   08-03-15 17:10
Да нормально будет бежать. У меня под Т-30 В одного-двух под 40 км.ч. идет, если 4 человека + шмурдяк - под 30 км.ч., если хомяки будут поупитанее или шмурдяка много, то может и не выйти на глист. У меня однажды друг всю дорогу до места сидел на носовой палубе наподобие свадебной куклы, иначе лодка отказывалась глиссировать. Но нас было четверо, шли с ночевой, поэтому барахла было реально дохрена.
>>>Такую вот переделочку изображал три года назад.
Прикольно. Если кризис прижмет (а похоже, что он, сука, все-таки прижмет) и поменять лодку не получится, то так и сделаю.
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 17:29
Собственно вот
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 17:41
s494 писал:
Диван нужен! Даже объяснять не буду зачем. Хочется мягкий диван сдедать..Рундук оставлю..Я примерил задний диван от жигулей..Немного ширины не хватает..это поправимо при перетяжке..Но потом оказалось что там часть пружин сломано.ввобщем от машины задний диван не проблема найти..проблема перетянуть бюджетно...в автоателье перетягивают за такие деньги, что лодка дешевле стоит..есть вариант сделать просто две фанерки на них паролон 120 мм..и обтянуть кожзамом..но параллон не особо упругий..слишком мягкий..
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 17:44
типа такого может быть.. прошу прощения у вдладельца фотографи с сайта за их использовнаие...
 Re: Казанка 5 без М
Дата:   08-03-15 17:45
или такого...
 Re: Казанка 5 без М
или такого
