 Московское время 11:26:19
 Владивостокское время 18:26:19
 дельфинирует АКЛ :(
Автор: Сергей.Ворсма (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-02-15 03:37
привет всем в прошлом году закончил постройку двух лодок по проекту акл.Первая с румпелем и открытым кокпитом вторая под тридцатку с дистанцыонным управлением (рулём) и усиленным транцом. с тридцадкой все просто отлично а с 9,9 после 35 км/ч начинается дельфин :(
если нос загружен то всё хорошо а на пустой просто беда скачеш как на козле. вопрос к профи если сделать лыжу примерно 25 см шириной повысит ли это стабильность хода и повысит ли вес выводимый на глис с мотором9,9-15 сил мотор раздушен
 Re: моя лодка АКЛ
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   22-02-15 03:42
Если бы не колесо на заднем плане, то можно было бы подумать, что игрушечная.))))
 Re: моя лодка АКЛ
Дата:   22-02-15 03:45
и Мотора
 Re: дельфинирует АКЛ :(
Дата:   22-02-15 04:41
фото дна с реданами
Дата:   22-02-15 04:45
Ты фотки то не уменьшай в размере. Просто облегчи их. У меня програмка стоит " Моська 901" Очень легко пользоваться. Размер на весь экран, а весит 160 килобайт.
Дата:   22-02-15 04:49
Мотор не пробовал поджать?
У мну 2.8м с 15л.с. ни фига не скачет. Но 50км/ч - страшно... Вот 35-40, само-то. А до этого 3.2 не скакала.
ПиСи: Вечер. Рыбачу в заливчике. Молоденький мужичёк привозит под "Вихрём-30" на "Казанке" без булей 4-х охотников. Надо ехать за остальными. Газу даёт, а лодка скачет. Он и так, и сяк, нифига не получается. В недоумении: "Вот только-что было 5 рыл, и лодка летела. А..."
Дата:   22-02-15 04:54
через моську сжал
Дата:   22-02-15 04:57
пробовал поджать даже клин приклеил на транец непомогло :(
Дата:   22-02-15 05:05
да по поводу гидролыжи. Увеличит ли лыжа выводимый на глис вес?
Автор: samsam (95.67.196.---)
Дата:   22-02-15 05:18
У меня то же АКЛ дельфинировала когда за румпелем в одного. Когда была суза15, ведерко с рыбкой о 10 кило в нос и ОК. Ну или пассажир спереди.Повесил М30, но и на нос прилепил электромотор 14 кг, и в переднюю банку АКБ90 а/ч. У меня с массой 95 кг дельфина не было. Сейчас владеет лодкой дядька кил 120 весу, дельфин лечит поджиманием ноги.
По поводу лыжи не знаю, я б ломать лодку не стал , проще нового чего построить...
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-02-15 05:27
Теоретически самую большую несущую способность имеет плоская пластина. Чем ближе по размерам к ней лыжа, а также чем больше суммарная площадь реданов -плоских участков( в районе пятна контакта днища с водой), тем выше несущая способность днища. Надо полагать, ожидаемо на меньшей скорости происходит отрыв потока(начало глиссирования), либо при меньшей мощности мотора ...Для легких лодок актуальны проблемы устойчивости на больших скоростях, и требуется конструктивно предусматривать элементы стабилизации-"растягивать" пятно контакта дна с водой достаточной килеватостью с правильным реданированием, развесовкой . Из способов борьбы с развитым дельфином -установка транцевых плит,крыло на ногу.. Поджатием ноги также достигается удлинение пятна контакта..
Дата:   22-02-15 05:31
Сергей.Ворсма писал:
Увеличит. Но комфорта поубавится. Бак размести в носу. И шмотки туда. У лодки развесовка не ахти. Вот и прыгает.
Только гидролыжа тебе не нужна. У тебя столько реданов, что эффект не почувствуешь.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   22-02-15 05:32
Сергей.Ворсма
гидролыжа увеличит выводимый на глис вес, но добавит склонности к дельфину.
Тот вариант, что под румпель, дельфинирует как раз из за того что он под румпель :). Центр тяжести излишне смещен назад. Лодка получилась легкая, а еще и реданированная, подъемная сила велика при минимальной загрузке. Сделай удлинитель румпеля(тупо кусок толстого шланга, который надеватся на румпель) и в одну тушку смещайся ближе к носу(следующая баночка, или сдвигай заднюю вперед). Откидку мотора ставишь так, чтоб АКП была параллельна килю, сильнее прижимать не стоит, лучше чуть откинут мотор, чем поджат. А свою тушку сдвигаешь вперед. Задача чтоб сместился ровно на столько, чтоб оказаться на самой грани начала дельфина, когда он еще не начался, но вот вот... Имей ввиду, что в зависимости от скорости сдвигаться вперед придется на разное расстояние.
Весь груз в одну тушку вперед.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
всевидящий писал:
А практически пусть кто-нибудь построит АКЛ с лыжей и тогда можно будет сравнить.
Вас же, лыжников, до хрена на форуме, вот и докажите, что с лыжей лучше.
А пока это всё теоретический 3,14здёж.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   22-02-15 05:35
Как ты их не любишь то)))
Дата:   22-02-15 05:36
BOBKA
А ты попробуй по воде ударить лопатой плоскостью, а потом ребром :)))
Всевидящий много знает....
Дата:   22-02-15 05:37
Один дурак выдумал а все повторяют, лыжа лучше, лыжа лучше, пусть докажут.
Дата:   22-02-15 05:41
Борис писал:
> BOBKA
Предлагаю усовершенствовать тест:
1 Вариант - лопата килеватостью 17*
2 Вариант - лопата с килеватостью 17* и лыжей
Только это будет тест на ударную нагрузку а на гидродинамическое качество(подъёмную силу) - это надо будет с этими лопатами быстро-быстро вдоль водоёма бегать )))
Дата:   22-02-15 05:44
с тридцаткой в обще песня не дельфина не кобры управление дистанция. а 15 слабовата просто для этой лодки.хотел ведь килеватость уменьшить хотя бы 10 градусов на танце когда строил теперь либо дистанцию колхозить чтоб нос загрузить,либо кринолины городить кринолины будут мешать перевозке на прицепе(((( . новую сделать можно конечно и фанера есть и смола.НО времени нет совсем (((. А лыжу можно за два выходных прилепить,может и грузоподъемность увеличится немного.прошу помочь с расчетом гидролыжи сам в этом не силён к сожалению.мотор большей мощности сейчас не потяну.
На самом деле, подъёмная сила с лыжей, конечно увеличится, так как это равносильно уменьшению килеватости, но увеличится очень не намного. А вот гиммора по вращиванию лыжи ТС поимеет. Не стоит свеч игра.
Дата:   22-02-15 05:48
BOBKA
Ну все ты правильно написал, только пробы и ошибки. Снег, вода... Чем лыжи шире(охотничьи) и длиннее, тем меньше проваливаются в снег. Зато узкие - беговые, требуют уже большей плотности.
Плоскодонные суда выводят на глисс большую загрузку, килеватые меньше долбит на волне. Гидролыжа - компромисс. Сделаешь ее сильно большую - будет так же долбить на волне, сделаешь маленькую - толку не будет.
Реданы частично играют роль маленьких гидролыж.
Дата:   22-02-15 05:50
> прицепе((((
Серёж, с лыжей только зря проипёшься.
Лучше дистанцию сделай, причём не в носу а по центру, ближе к корме (то есть просто чуть вперёд сместится надо) или, как правильно писал Лёха (samsam) подгрузи нос. Поставь туда какой-нить переносимый скарб, якорь, канистру и т.д., бачёк расходный, в конце концов, шланг длинный стоит недорого.
Дата:   22-02-15 05:51
Сергей.Ворсма
еще раз, не торопись, сделай удлинитель румпеля. Они и заводские бывают, на резинках зачастую используют.
Шикарный совет от BOBKИ, среднеконсольный вариант...
Дата:   22-02-15 05:52
Борис писал:
Вот это ты х..ню спорол, не лыжи они )))
Пр.реданы отрывают поток от днища, уменьшая смоченную поверхность.
Гидролыжа - следствие заблуждений, она ничего не отрывает, только воду мутит )))
Дата:   22-02-15 05:57
BOBKA
Хорошо, я когда то на Оке4 внутреннюю пару переделал в полноценные реданы из уголков. Но получились чутка широковаты в силу малой килеватости. Долбежка на волне сильно возросла, ну и начало дельфина так же, снял нах... Все пришло в норму :)) Эффект гидролыж.
Дата:   22-02-15 06:00
BOBKA
вот тот вариант, первый :))
Дата:   22-02-15 06:03
Дата:   22-02-15 06:04
Борис писал:
> BOBKA
Конечно, Борь, они у тебя широченные, согласен про эффект )))
Дата:   22-02-15 06:11
Володь, это при твоей килеватости можно творить нормальные реданы. А у меня всего 14 градусов. Если высота полки редана будет маленькая, что толку то от них, будут замываться. Поднимаешь редан, при малой килеватости, горизонтальная полка или широкая, или она уже совсем не горизонтальная.... Вот и извращался, как мог :)))))))))))) Ну путем проб и ошибок чего то родил, сейчас все, успокоился :)))
Только вот у меня сейчас обе пары до транца, внутренняя как раз роль гидролыжи выполняет и поднимает транец из воды.
Дата:   22-02-15 06:21
Борь, открою тебе секрет, у меня тоже не совсем горизонтальные )))
А у меня с внутренними раскачка начиналась после 65, валяло аж страшно, я им обрезание сделал ;)
Дата:   22-02-15 06:29
Володь, читал твою тему, вникал, сильно уважаю.
У меня другие проблемы - после 60-63 сдувать начинает :)))) Лодка облегчена, из воды поднимается и вся в воздухе идет. При боковом ветре, особенно при порывах писец дискомфорт, то кренит, то морду по курсу водит, парустность большая, а цепляться за воду не чем... (о чем всевидящий и писал). Приходится тримом поджимать, воду таскать за собой. Именно оторваться по полной только утро/вечер, когда штиль. До 60 в любую погоду.
Дата:   22-02-15 06:34
Это оно?
Дата:   22-02-15 06:36
вроде АКЛ
Дата:   22-02-15 06:40
А разве не север?
Борис писал:
> Это оно?
Не, это Игоря Седельникова, по мотивам Радуги, это крупнее лодка.
Вот, про неё у Игоря на сайте Ссылка.
Дата:   22-02-15 06:55
вот чья то схема гидролыжи для небольшой лодки.
Дата:   22-02-15 06:58
процесс
Дата:   22-02-15 06:59
итог
Дата:   22-02-15 07:03
такую быстро не сделаешь.
Дата:   22-02-15 07:38
Борис писал:
> итог
Борь, в итоге было бы гораздо полезнее смягчить/скруглить/приполнить обводы к килю - и ударные нагрузки не увеличились бы и подъёмная сила бы возросла и не было бы этого нелепого перехода плоская лыжа/днище.
Дата:   22-02-15 09:40
> через моську сжал
Вижу, что вторая от киля пара реданов зачем-то не доведена до транца.
Это снижает подъемную силу вблизи транца.
Эти реданы довести до транца, скуловые брызгоотбойники в районе транца расширить с приданием повышенного угла атаки.
Это несложно и должно помочь.
Автор: О.К. (188.244.136.---)
Дата:   22-02-15 14:31
Выводимый вес увеличит однозначно. Но встраивать гидролыжу в уже построенную лодку это огромный геморой с непредсказуемыми результатами, а бороться с дельфином (если не касаться теоретической стороны) это изменять ходовой дифферент и этого можно достичь гораздо менее хлопотными средствами......, самый лучший это перенести пост управления в место в котором не будет дельфина и "залипания носа" на готовой лодке это сделать достаточно просто,самый бюджетный вариант это "баба яга" (удлинитель румпеля).
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   22-02-15 15:32
Пара маленьких (с пачку сигарет) транцевых плиточек на АМГшном уголке (подогнуть по вкусу позволит) - и не надо румпель удлинять.
По моему, самое "ленивое" решение. :)
Дата:   22-02-15 17:10
Сергей.Ворсма
против дельфина на румпельной есть еще одна мысля:
попробовать снять внутреннюю пару реданов(те, что к килю). На них(реданах), создается дополнительная подъемная сила, что на пустой лодке и приводит к дельфину. Но надо учитывать, что это приведет к снижению скорости при большой загрузке.
А вот вторую пару реданов, как и писал Иван, довести до транца. В идеале, когда один и пустой, лодка должна "встать на реданы"(вторая пара), и идти не на всей ширине днища, а на ширине вторых реданов. Если посмотреть фото BOBKИ, что у него в профиле, как раз видно, что он идет не всей ширине дна у транца, а на суженной смачиваемой поверхности.
Дата:   22-02-15 17:15
Престарелый пенс Митяй писал:
Самое ленивое решение это перенести в нос топливный бак.
Дата:   22-02-15 17:20
Борис писал:
> Сергей.Ворсма
> загрузке.
По поводу реданов идея Ивана скорее всего наиболее оптимальна.
Дата:   22-02-15 19:11
уговорили ))) поиграю с реданами по весне отпишусь,чем дело кончится.Если я правильно понял нужно увеличить ширину вторых реданов и довести их до транца и первую пару тоже продлить до транца.Дистанцыю не хочу так как лодка хранится на улице мотор снимаю после каждой рыбалки да и открытый кокпит лодки очень нравится места много в вдвоём спиннинг кидать очень удобно)))
Дата:   22-02-15 19:22
Нет, первую пару до транца не доводи, это может ухудшить ходовую остойчивость.
Доведи до транца вторую пару и расширь в корме брызгоотбойники, примерно как я нарисовал на фото.
Дата:   22-02-15 19:42
Для кормовой центровки считаю правильнее довести реданы до кормы-это естественным путем поможет уменьшить ходовой дифферент. Если мотор будет свыше 20 сил , то для компенсации советую приделать кормовые спонсоны(блоки плавучести) , продолжить днище на 200-300мм, что даст отличный эффект, подтвержденный предыдущими проектами...
Дата:   22-02-15 19:50
Друзья всем спасибо за помощь после переделки обязательно отчитаюсь о результатах.вот по этой ссылке немного видно как дельфинит,но это на обкатке первый выход на глисс и тут здрасте я дельфин))) Ссылка.
Дата:   22-02-15 20:03
Сергей.Ворсма
Подумай еще раз об этом:
Дата:   22-02-15 20:12
вещь забавная этот удлинитель но лавка у меня стационарно ну и не моё это как то не серьёзно)) хотя проще и не придумать,спасибо за совет
Дата:   22-02-15 20:21
Сергей.Ворсма
Сергей, ты же сам пишешь, когда два человека - все хорошо. И на втором варианте лодки под Д/У тоже все хорошо. Изменив обводы(настроив комплект под одного) и получив удовлетворяющие результаты под одного, на транце сидящего человека, еще неизвестно как будет вдвоем, не исключено что излишне будет прижиматься нос лодки при загрузке, начнешь тащить за собой воду.
В варианте с удлиненным румпелем ты имеешь возможность практически моментально подстраивать комплект под нужную загрузку, изначально установив мотор в лучшее положение откидки(параллельность АКП линии киля).
Не думаю, что для тебя проблема сделать сдвижную баночку(лавку).
Дата:   22-02-15 21:28
> не серьёзно))
У меня удлинитель самопальный метра 3, на фоте видно.:))
Очень серьёзно себя чувствую при управлении.
Автор: hallucinogen (95.211.211.---)
Дата:   22-02-15 21:38
Посмотрел видео. Лодка толком не вышла на глиссирование, ты сбросил газ и завел тему про дельфин... И реданы тут не при делах!
Дата:   23-02-15 02:44
Видео снято пи обкатке мотора первый выезд. на полный газ можно было дать только кратковременно но даже при этом былнебольшой дельфин.Просто это единственное видео на котором видно дельфинирование.
Дата:   23-02-15 02:45
Дата:   23-02-15 04:10
ОНОЗНАЧНО НЕТ.Такой штукой как удлинитель румпеля можно и нужно искать оптимальное место для поста управления но на постоянное использование лично мне не нравится.хотя это действительно самый дешевый выход из положения с этим не поспоришь.
Дата:   23-02-15 04:18
Серёж, так найди этой "удобной штукой" оптимальную центровку по длине и поставь там маленькую консольку с рулём и дистанцией ;)
Дата:   23-02-15 05:52
я писал выше что храню лодку на улице а мотор убираю домой в гараж и дистанцыя будет очень затруднять это мероприятие(((( на данный момент лучшее предложение от Ивана поиграть шириной и длиной реданов увеличить ширину и длину второй пары реданов должно хватить.да вот короткий отрывок АКЛ под тридцаткой винт заводской гдето пол газа ОБКАТКА.Ссылка.
Дата:   23-02-15 10:45
ну братья казаки с днём защитника Отечества!!! будьте здравы!!!!!
Автор: Манычский (95.153.205.---)
Дата:   23-02-15 13:17
Развесовкой решишь все свои вопросы. Я под палубой храню снасти и шмурдюк, сумки ставлю к носу, мотор яма 15 4т. Проблем с дельфинированием нет.
Автор: Иван (77.35.227.---)
Дата:   24-02-15 09:22
Вот здесь АКЛ-4 под румпельной "пятнашкой" не дельфинирует.
Проверь на всякий случай линейкой геометрию днища у транца.
Вдруг ты нечаянно сделал отгиб вверх, провоцирующий дельфинирование.
Автор: frolovdzr (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   25-02-15 04:20
О, мою лодку уже в виде примера показывают)))
Мотор Суза 15, упор стоит на второй дырке от транца. Бак и весь шмурдяк в корме. В носу только жилеты. Дельфина не было ни разу. Пробовал отжимать мотор на третью дырку - начинаются прохваты воздуха в поворотах, но дельфина тоже нет.
У меня внутренние реданы сделаны вроде короче, чем у топикстартера
Дата:   25-02-15 04:43
Завтра проверю линейкой днище сфоткаю сегодня уже темно.
Дата:   25-02-15 04:51
frolovdzr писал:
Привет земляк может найдём время посмотреть твою лодочку я бы подъехал что такое 50 вёрст для лодкостроителя не крюк ))))
Дата:   25-02-15 12:42
Приезжай))) Только лодку вверх днищем вряд ли перевернем
Дата:   26-02-15 04:01
личку прочитал. Андрей спасибо за ответ в эти выходные точно не получится но тел теперь есть так что я думаю договоримся )))
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   26-02-15 16:39
Скорее всего намного нарушена геометрия днища от миделя до транца. Минимального закругления тут хватит, что бы организовать склонность к дельфину.
Дата:   27-02-15 03:08
Матяж Владимир писал:
прошу по подробнее немного про это закруглении лучше с картинками))))
Дата:   27-02-15 03:12
вот несколько фото
Дата:   27-02-15 03:13
2-е
Дата:   27-02-15 16:55
Линеечку приложите к днищу. Лучше вдоль.)))
Дата:   28-02-15 05:04
В воскресение приложу днём по килю и между реданами ГУД )))
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-03-15 07:20
Нафик всякие линеечки и остальная шлабуда! Ребзы, не в обиду никому!!! Просто делаешь пару поперечных приблезительно так и заканчиваются все выше описанные проблемы. Плюс, возрастает скорость и грузоподъёмность не изменяя движки.
Дата:   01-03-15 07:23
Ну, разве что, работы не мало. За-то результат повергнет в восторг!
Дата:   01-03-15 07:35
Блин, это я так - приблизительно!Ресунок имею ввиду. Но, вообщем плюс минус, где-то так.
Дата:   01-03-15 07:47
самодел-лодочник
"Просто делаешь пару поперечных приблезительно так..."
ты попиздеть? Или плоды своего труда в аналогичном случае предоставишь?
Дата:   01-03-15 08:13
Грубовато Вы однако, Борис! А то-б я залупался здесь, на форуме, где народ волну не Волжскую в Нижнем и в Астрахани нюхает. У меня есть аргументы, чтоб подкрепить свои выеприпоны. А все мои доки налицо, чуть раньше форум. Вот весну жду, чтоб добавить. У меня всё готово.
Дата:   01-03-15 08:36
самодел-лодочник.
Именно обидеть(задеть) не хотел, если получилось - мои извинения. Однако прежде чем советовать поперечные реданы, да еще и достаточно безапелляционно, неплохо было бы аналогичной практикой поделиться. Поясню - реальную работу поперечного смог только один Человек показать, на Прогрессе. А тут корпус сильно короче и практики нет..... Ввести в непонятки легко, обосновать сложнее.
Как дополнение - в НН практически не хожу, предпочитаю Нижнюю Волгу в районе Никольского.
Автор: Сашок 3 3 (---.intend.volia.net)
Дата:   01-03-15 08:44
поперечные?..а в какую сторону нарисовал?????????????? (((
что куришь???
Дата:   01-03-15 08:47
Сашок 3 3
Саша, обычные стреловидные он нарисовал. Только вот два редана и на таком коротком корпусе....
На МКМ история помнит, делали, один...
Дата:   01-03-15 08:58
Ребзы, ну ёлки!? Меня народ и так здесь на ножи поднимает.Повторятся не буду. Именно, правильно, Борис, на коротком корпусе, два и обратной стреловидности. Вот, повторюсь и прицеплю фотку.
Дата:   01-03-15 09:03
Форум, лодка русич самодела лодочника.
Дата:   01-03-15 09:08
самодел-лодочник
Думаю излишняя подъемная в передней части корпуса обеспечена(дельфин), Однако, жду весну и отчета :)))
По любому, по доброму, желаю удачных проб!!!
Дата:   01-03-15 09:16
Мне одному кажется, что "самодел-" страдает фетишизмом? АКЛ -самодостаточная лодка, легкая и потому теряет стабильность ,начинает дельфинировать на большой скорости-глиссирует на самом пятачке. Тут все наклеенные реданы окажутся в воздухе и не смогут повлиять на дифферент.. Прижать нос к воде с минимальными потерями в скорости-вот суперзадача. Исходя из этого я и советовал продолжить все реданы до транца, а если этого будет мало, то и установить небольшие транцевые плиты...Соответственно заняться развесовкой-перенести например ЦТ ближе в нос..
Дата:   01-03-15 09:17
Сашок 3 3
2005 год :)
Автор: Иван
вершина должна быть направлена в корму.
Обоснование такое: струи воды должны быть перпендикулярны кромке редана,
а поскольку на килеватом днище струи растекаются от киля к бортам,
эта самая перпендикулярность достигается при вершине редана, направленной в корму.
Безусловно, строились катера и с реданом, нарисованным hallucinogen'ом (из чувства нонконформизма их создателей),
но они неизменно показывали худшие результаты, чем корпуса с реданом с вершиной в корму.
Дата:   01-03-15 09:21
Нифига, уже испытанно. Из-за дельфина и начал реданы лепить. Всё в этом плане ок. Сейчас продольные доработал, плюс кромки поперечных со смещением относительно ЦТ, угол стреловидности носового,угол атаки кромок обоих. Но это для увеличения скорости и только. В остальном, мореходность, остойчивость вопросов ноль.
Дата:   01-03-15 09:25
всевидящий
"Мне одному кажется, что "самодел-" страдает фетишизмом?"
Находит ищущий... Даже теория нуждается в практике. Дождемся жидкой воды и отчета.
Дата:   01-03-15 09:27
самодел-лодочник
ждем отчета, видео и личных ощущений.
Дата:   01-03-15 09:33
всевидящий ; Как я понял выше, там ограничена мощность движки. Не хватает её, чтоб лодку удержать на пятке. В таком случае она будет операться на(хотя-б на один)поперечный редан. Дельфина не будет(100%). Скорость тоже не упадёт, смоченная поверхность не увеличится. Мизер. Ну вобщем-то я не спец, говорю, что сам пробывал.
Дата:   01-03-15 09:38
самодел-лодочник
Двухколесный велосипед :)
Дата:   01-03-15 09:49
Борис, у меня-то трёх колёсный получается. Остойчивость на ходу, хрен свернёш. В стоячке, втроём на борт. Но это за счёт ширины. Крылья ёлки.
Дата:   01-03-15 09:51
самодел-лодочник
завтра(точнее днем) свои мысли опишу. :))
Дата:   01-03-15 09:52
Кстати, на графиках или фото, стреловидность не та, вроде.
Дата:   01-03-15 09:54
самодел-лодочник
Это не график. Это фото модели с поперечным реданом со дна бассейна.
Дата:   01-03-15 10:10
Всё, ок, здюлей отхватил от жены. Я спать.
Автор: самодел-лодочник (---.opera-mini.net)
Дата:   02-03-15 01:32
ну...у?! Где спецы? Где вопросы по данной акл, чтоб не дельфинировала с мотором в двадцать сил? Развесовка, геометрия или ещё что!?
Дата:   02-03-15 01:54
Ещё добавлю, согласно видео, редан нужен ближе к корме, а носовой для мореходности. Но не вкоем разе сбивать с толку не хочу, может и другие решения есть, менее затратные. То, что предлагаю я, трудоёмко, но стопроцентно и без потерь.
Автор: Сергей.Ворсма (89.109.32.---)
Дата:   02-03-15 02:37
первое
Дата:   02-03-15 02:38
второе
Дата:   02-03-15 02:41
третье по килю небольшой прогиб где то сантиметр
Дата:   02-03-15 02:58
Да это всё фигня, движка не хватает, держать на пятке. Лодка отлично исполнена. Ставь слабее и дельфин пропадёт, будешь брюхом воду рыхлить. С п.реданами пофигу развесовка, с тем-же движком скорость выше.
Дата:   02-03-15 03:12
самодел-лодочник писал:
спасибо большое за совет но поперечные реданы делать не буду потому что даже не представляю как )))) продлю вторую пару до транца а если не поможет то буду думать )))) может кринолины но нехочется навигацыя покажет Всем большое спасибо за советы
Дата:   02-03-15 03:41
Глаза боятся, руки делают! Вы, просто класс, лодку сделали. А как начинали, в успех верили!? Здесь, так-же. Я очковал, перелопатил весь тырнэт, и стартонул с балгаркой в руках. Резанул, и дело пошло - не остановиться. Не агетирую, тут каждому своё. Но сложного ничего нет, за-то когда начинаешь понимать, что на что и как влияет, это кайф! Главное - результат в плюс.
Дата:   02-03-15 03:58
Если шо, моб. тел в профиле есть.
Автор: frolovdzr (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-03-15 05:19
Сергей, у меня тоже был провал, может чуть поменьше, но примерно там же. Я его относительно зашпаклевал-вывел смолой с аэросилом. Но опять же, не полностью. Думаю проблема не в этом.
У меня впереди палуба несколько длиньше, оканчивается типа панелью, на которой закреплен рулевой редуктор. Плюс есть передняя банка.В итоге развесовка смещена чуть вперед, пусть даже там 15кг будет, но видимо сказывается.
Расположение реданов у нас с тобой почти одинаковое. По ширине, от киля до скулы расстояния поделены на 3. От транца, насколько помню, внутренняя пара реданов у меня отстоит на 1м, средняя пара на 0,5м. Визуально у тебя вроде так же.
На пвх с 15 мотором, чтоб не было дельфина и кобры, я просто двигал бак в нос, и крепил его там.
Подумай, поиграй с весом. Что например ты без ущерба можешь сдвинуть вперед? может тот же самый бак достаточно передвинуть, и проблема решится. Бензостойкий шланг, для удлинения топливопровода найти не проблема.
Если сажаешь ребенка вперед, дельфина нет?
Лодка получилась хорошей, что то кардинально переделывать я б не стал
Дата:   02-03-15 05:33
У меня корпус тяжёлый и поэтому переносами барахла, мало что выйграл-бы. Здесь ситуяция проще, корпус кил 70-50, ну чуть боле может. Так поиграть рубкой, есть большой смысл. Реданы, это глобально и радикально.
Дата:   02-03-15 05:44
Хотя, пару раз прыгнешь на Волжской хорошей волне и подумаешь, а хрен-ли так скочет!? Звони тогда или пиши, поболтаем.
Дата:   03-03-15 06:20
frolovdzr писал:
> крепил его там.
привет Андрей кардинально и не буду продлю вторую пару реданов до транца и поиграю наклоном движка должно хватить.Да нос действительно получился очень лёгким (( отсюда и проблемы.Ничего время до навигации есть по теплу приляпаю пару реечек на днище
Дата:   04-03-15 00:57
Да, вполне, может быть,может быть. Это в одного. Но чуть неправильно груз, всё, опять проблемы. Двадцать сил не удержут на всех режимах и загрузках. Ну это я так, поп.....здеть, в серьёз особо не воспринимайте. От этого лекарство только моё, сто процентное. Хотя и не дешовое.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   04-03-15 01:36
/// От этого лекарство только моё, сто процентное.
Знатный тролль, ДВ - ангел просто. :)
Дата:   04-03-15 02:08
Э..э! Да я не тролю, а констатирую факт. За слова отвечаю! Работы конечно, не мало. На это отважиться надо, но результат 100% в плюс. Забытая тема - раз, и не просто - два. Для начала.
Дата:   04-03-15 03:13
Месяц. А вот, как!? Если такую лодку построили, то всё остальное - муть!
Дата:   04-03-15 05:03
проблемы только под пятнашкой с одним капитаном дельфинит ,чуть неправильно груз и нет проблемы))) проблема дельфинит на пустой лодке при управлении за румпель. При увеличении мощности двиг.(была тридцатка) проблем нет.ход стабильный дельфинирование отсутствует.При увеличении веса пассажир,груз в нос кил-30 тоже всё стабильно. Дистанцыю нехочу,мотор храню дома лодку перед домом на улице.Понимаю что проблема в том что отошёл от проекта сам и признаю это.Плюс то что это была первая фанерная лодка мог накосячить немного )))) НО проблема есть и надо её решить не отходя от концепции АКЛ. Так как многие хотят лодку с открытым кокпитом и румпельным управлением,то есть еще более АНТИКРИЗИСНУЮ ))) в свете последних событий считаю очень актуально.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   04-03-15 17:03
Слушай, купи мягкую или складную канистру на 15-20 литров:
плывешь один наполнил - кинул в нос... Не нужна, вылил, убрал под банку. Делов то на 500 руб... Вон уже поперечные реданы пошли...
Дата:   05-03-15 02:29
AND (Питер-Приозерск) писал:
Поперечные реданы это по моему перебор ))) а вот продольные удлиню немного хочется победить дельфина с минимальными затратами.И если кто будет делать с открытым кокпитом чтоб не наступали на мои и samsam его грабли )))
