 Московское время 16:57:46
 Владивостокское время 23:57:46
 работа трима на Yamaha F100AET
Автор: AlexL (---.214.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   22-02-15 03:30
Доброе время суток всем!!!
при поднимании с вертикального положения поднимается медленно до определенного положения потом легкий как бы рывок (будто что то удерживало) и потом быстрее поднимается, так же при опускании опускатся чуть быстрее до определенного положения, потом как бы легкое приторможение медленее до рабочего положения.
подскажите как должен работать трим на этом моторе???
 Re: работа трима на Yamaha F100AET
Автор: kupez (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-02-15 03:33
Так и должен
Дата:   22-02-15 03:40
спасибо, успакоили ))) а то первый мотор с тримом, вроде в мануалах по экспуатации пишут должен подниматься и опускаться плавно, запаниковал.
еще вопрос можно. как часто надо менять масло в триме? и как правильно это делать? сервис мануал никак найти не могу. буду благодарен если кто поделится))
Дата:   22-02-15 03:47
Если по простому,то первая ступень медленно и плавно поднимает мотор,позволяя точно выставить необходимый угол на ходу... Вторая-быстро поднимает мотор в транспортное положение...
Как часто менять? Можно об этом не думать ближайшее 5 лет...
Дата:   22-02-15 03:56
понял, спасибо.
моторчик уже не молод наверное, брал БУ, 2001 года. вот задумался о замене в триме масла.
случаем нет ни укого манула на него?
Автор: Сергей61 (---.86.165.109.donpac.ru)
Дата:   22-02-15 18:43
А у тебя разве не три гидроцилиндра стоит? Два нижних, они как бы выдавливают мотор потихоньку, дальше рывок, пошел основной шток. Так же и на опускании работает. По поводу прокачки трима, здесь были темы, я находил, когда рем-комплект менял, все доходчиво ребята описали. Вот тут можно почитать Ссылка.
Дата:   23-02-15 05:26
один гидроцилиндр, зафиксированный к мотору
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   11-03-15 21:48
еще заметил такую работу трима, когда было в лодке 5 чел и на вейке чел, то при выходе на глиссирование трим не опускался с кнопки на командере, пришлось пассажиру нажимать непосредственно на кнопку что на моторе, тогда трим опустил мотор в нужное положение. подскажите это проблема такая с ним или так оно должно быть?
Автор: 33alex (---.vladopton.ru)
Дата:   11-03-15 21:58
Должен работать с коммандера с любым количеством пассажиров.
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Дата:   11-03-15 23:51
AlexL писал:
>еще заметил такую работу трима, когда было в лодке 5 чел и на вейке >чел, то при выходе на глиссирование трим не опускался с кнопки на >командере, пришлось пассажиру нажимать непосредственно на кнопку >что на моторе, тогда трим опустил мотор в нужное положение. >подскажите это проблема такая с ним или так оно должно быть?
Была у меня такая же проблема, долго мучился, оказалось сама кнопка на машинке засралась и контакт периодически пропадал. Разобрал кнопку почистил и всё ок.
Дата:   12-03-15 01:19
но на пустой лодке, что в статике что на ходу нормально работает.
спасибо, тоже подумываю на счет кнопки, главное чтоб это не было дефектом каким то кроме кнопки)))
