| Московское время 13:34:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:34:05 |
Автор: Sergei-N (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-15 06:34
Херовое состояние дна-это плохо.
Зачистить и убрать различные шагрени-это вопрос времени.
Покрасить по уму-это вопрос денег.
А так ли нужна покраска самой нижней части дна ???
Зачистить и покрасить-уйма и куча условностей
Оставить голое днище- не париться с покраской?
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-02-15 06:53
Я лодку зачищал,грунтовал и красил,а дно оставил без окраски.
Лодка из Амг.Отходил 1 сезон,осенью достал и отмыл днище.
А правильно я поступил или нет сам не знаю.
Дата: 21-02-15 07:51
Дно-говно. Чистить - однозначно.
Чистить как? Начисто?
Нужно ли красить эту хрень?
Вот в чем вопрос. Или просто зачистить и не париться.
Дата: 21-02-15 08:11
Геморроя много. Вот и спрашиваю: надо ли вваливаться в : ОЧИСТКА- ГРУНТ-ПРАВИЛЬНАЯ покраска......
Или просто оставить голую дюраль на дне и не париться внешним видом?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 21-02-15 08:26
Дюраль лучше защитить, да и гиморой то какой? Пару банок смывки+керхер и 1,5-2 часа работы, потом грунт боди к примеру, и краска ну пусть вика или хамерайт, и все.
Дата: 21-02-15 09:12
Голый корпус из Д1 оставлять нельзя, он будет гнить.
Дюраль надо обязательно зачистить от коррозии и загрунтовать ВЛ-кой.
Лениво - не сдирай всю краску, зачищай места где появилась коррозия в царапинах днища и где увидишь пузыри под краской.
Затем ВЛ - повторюсь- можно кистью, и после практически любой краской без содержания свинца или меди-латуни. Можно ПФ 115, и кистью - наиболее недорогой вариант.
Но дюралевый корпус должен быть защищён.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-02-15 09:17
Могу только добавить, чистота поверхности дна - плюс 2-5км/ч. Однозначно!
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-02-15 13:54
Не настоящий ты водномоторник, настоящие занимаются сексом со своей кастрюлькой :)
Автор: варнак (---.36.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 21-02-15 15:16
Не правильная покраска это минус 5 км/ч., и еще более быстрая коррозия под слоем краски. На мой взгляд лучшая профилактика коррозии это чаще использовать лодку, вода с песком полируют днище
куда с добром.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 21-02-15 15:33
всю жизнь батя,а потом я красили дюраль серебрянкой по весне,после легкой зачистки от грязи и солей. так и не дождались сгнивания лодок.
может не так что делали? а крым 3 днище вообще не красил 9 лет. ))))
Дата: 21-02-15 20:09
KAPER писал:
+. Чё и говорю.
Все так раньше делали. Прошёл щёткой по металлу и стальным шпателем, чтоб отвалилось что отваливается, и намазал кистью.
Через пару-тройку лет опять.
Автор: OVN (2.93.146.---)
Дата: 21-02-15 22:29
Боди 700 не жалеть!!!!+ Керхер или щётки и руки, смыть водой, просушить, потом обтереть бензином пару раз, ВЛ02, краска. Уже не одну лодку так отреставрировал.
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 22-02-15 04:28
Если дорого, то чистить болгаркой, красить ПФ115. Оптимальнее этого я пока ни чего не нашел
Автор: Алексей Л. (46.48.133.---)
Дата: 22-02-15 23:32
Лучше дно отшлифовать, и никакая краска с суперскольжением рядом не стояла. У нас лодки почему то не гниют. дно у всех об камни исцарапано, килевые накладки особенно до дыр почти. Один раз видел коррозию на метле под железной уключиной. На моей метле вместо протертых заклепок штук 20 болтов железных. еще дед в 70-х ремонтировал, и ничего не окисляется
Автор: OVN (176.15.28.---)
Дата: 23-02-15 03:15
Тоже считаю, что оптимально ПФ115, нужна хорошая, финская Миранол зашибись, после ВЛ-02. Весной тампоном закрасил царапины за 15 минут, и всё.
Дата: 23-02-15 05:07
Алексей Л. писал:
У вас в реке наверное дестилят течет
Дата: 23-02-15 05:08
OVN писал:
Миранол держится в 1,5 раза дольше обычной ПФ
Дата: 23-02-15 05:26
vov4ik2 писал:
> Я последний слой клал "суперскольжение" для гоночных яхт.
> брал тут и много инфы про краски
дааа..про кота я слышал))
