 Московское время 06:05:46
 Владивостокское время 13:05:46
 МЗСА или ЛАВ
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-02-15 04:53
Кто что скажет какие плюсы минусы у этих прицепов.
В принцепи с МЗСА все понятно,основной плюс в отличии от ЛАВа это то что можно двигать ось.
А еще....?
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   18-02-15 05:17
И те и другие бывают такие разные. Не понятно, что сравнивать. Ваш вопрос ни о чём. Уточняйтесь.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 05:26
Хорошо, если сравнивать прицепы под мой комплект,
лодка уралъ485(375кг)yamaha60cetl(114кг) +топливо 60л ну кг 150 всего остального.что больше поойдет МЗСА-Е или ЛАВ81014. лодка все время на прицепе по выходным и в отпуск пробеги 350км-1500км в одну сторону.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 05:34
Бенз не надо в лодке возить, когда она на прицепе. Во всяком случае далеко когда едешь.
А вообще здесь наиболее ценятся рессорные МЗСА.
Хотя у меня и Водник нормально, но весь комплект 300кг весит.
Ещё на форуме есть pricep@mail.ru .
Думается, он может конкретно под твой комплект прицеп сделать.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   18-02-15 05:37
s494 писал:
___________________________________________________
Почему не надо?
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: vitadg (95.181.130.---)
Дата:   18-02-15 08:10
По пожарной безопастности.Он там без контроля едет.Вдруг сольют.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: POL (---.dsl.aichyna.com)
Дата:   18-02-15 17:03
Обратите внимание на прицепы Престиж.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 17:15
Основной вопрос видимо заключается в : уже ролики или ещё ложементы ? Это зависит от условий слипования.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: SamBA (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   18-02-15 17:34
buss@mail.ru писал:
Если ездить на дальняк ролики нафик не нужны, ролики всё днище помнут по нашим дорогам....Проще ролики домкраты поставить в корме
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-15 17:40
У меня Лав. Нравится, что можно на крыло вставать, а от туда уже в лодку. А ролики или ложементы мне фиолетово.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 17:44
SamBA писал:
> s494 писал:
> Почему не надо?
Ещё на 100кг лодка будет тяжелее. Оно тебе надо, когда едешь на дальняк, и заправки на каждом углу? Да и центровка лодки на прицепе может измениться в худшую сторону. Думается в радиусе 10км от любого слипа заправка будет обязательно.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   18-02-15 18:17
SamBA писал:
> дорогам....
Да ну нафиг! Ничего они не мнут. Это скорее дело религии, кому что удобнее в его условиях эксплуатации.
Ролики менее долговечны. Если постоянно на дальняк ездить за сезон приходят в негодность практически. Это да.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 18:32
кот 74 писал:
Дороги в столице нашей родины, сильно отличаются от дорог в других местах проживания нашей же Родины...Над дорогами Волгограда уже вся наша Родина смеется. Мне сейчас на Шниве страшно по дорогам ездить (зима то закончилась) а с прицепом и роликами, ну его нафиг.....мотор где нибуть от транца оторвется....
Да и зачем ролики каждый год менять?
Я же говорю проще роли домкраты поставить на корме....
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 19:09
По Москве лодку таскать то же некуда особо. У меня прицеп с роликами прошел тысяч 20 примерно. В основном Калязин, Дубна, Селигер, ну и еще кое где побывал, так вот там то же не везде с дорогами нормально дела обстоят. На лодке ни каких следов нет пока, но ролики при этом в хлам почти. Что есть то есть. Слабое место.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   18-02-15 19:32
Берём МЗСА, ставим крылья на которые можно вставать и ставим ролики-домкраты. Теперь можно хоть на дальняк по плохим дорогам, хоть скинуть с ложементов прямо на берег, ну и обратно.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 19:33
Еще фото
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 19:46
кот 74 писал:
> На лодке ни каких
Это ролики килевые? Киль на них стоял?
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 19:47
Ромарио писал:
Я сделал то же самое по образу и подобию....
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 19:54
Еще вот такие площадки сделал, что бы легче на крыло было залезать
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 20:35
SamBA писал:
Да.
Боковые ( поддерживающие ) как новые, там нагрузка не значительная.
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 21:57
Ромарио писал:
Рамарио, а снизу как сделаны, можно фото?
Хочу сделать, вот только конструктив другой придумал...
И сама опора (пруток или трубка) из какого металла? Или это кембрик какой то? Тогда какой толщины люминь на ступеньке?
Можно побольше фото?
И еще сразу вопросик, как подгонял передний ролик, что бы при подъеме домкратов становилась лодка килем на него.....Путем проб и ошибок?
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-02-15 23:25
Да МЗСА хорошие прицепы,но видимо для моего комплекта Е-шка слабовата.За четыре месяца стоянки рама приобрела небольшой радиус)
Вот и думаю менять или усиливать...
 Re: МЗСА или ЛАВ
Фото можно, но не скоро. Попробую на словах, на пальцах так сказать объяснить.
Ступеньки сделаны из стали и приварены к подрамнику или как его назвать, который двигается по самой раме.
С торца одеты кембрики, ну или как там они называются
С килевым роликом так сказать методом подбора, то есть корма поднята на роликах-домкратах, а нос поднимается на обычном домкрате и килевой подсовывается под киль и меряешь. Помаленьку обрезая болгаркой кронштейны ролика, достигаешь нужной высоты и привариваешь.
Ну вобщем как смог, так и написал
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 23:27
Фото площадки еще такое есть
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 23:37
А если передний ролик сразу закрепить в упор к килю пока лодка на ложементах лежит,разве не тоже самое получиться?
Потом корму домкратами поднимеш лодка по идее на ролик и обопреться...
 Re: МЗСА или ЛАВ
Дата:   18-02-15 23:47
Кронштейны,которые шли с роликом, сантимов по десять длинной, вот и приходиться обрезать сначала пополам, потом по милиметрам
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: Uri (---.7.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   19-02-15 00:02
> смеется.
Нам в сибири местами нифига не смешно! ((((( и пофигу что тут утонет!
 Re: МЗСА или ЛАВ
Автор: SamBA (83.239.159.---)
Дата:   19-02-15 00:25
Ромарио писал:
Я поэтому с кронштейном купил только на заднюю балку, а так еще 2 ролика взял без кронштейнов, все равно все переделывать...
