 Московское время 03:22:38
 Владивостокское время 10:22:38
 СВП Хивус - есть ли среди форумчан реальные пользователи?
Автор: Мика (---.803.gw-a2469.kraft-s.net)
Дата:   15-02-15 22:16
Собственно хочу купить подушку Хивус - есть ли среди форумчан реальные пользователи данных девайсов?
Сам я фанатичный зимний рыболов с приблизительно 10-летнего возраста. Устал чо то от постоянного страха поездок на снегоходе по Волге или Самарке... доедем - не доедем, вернемся или накупаемся.
Проваливался под лед за свою карьеру на всем - на своих двоих, на машине, на снегоходе, на мотособаке. Да и сезон снегоходный у нас на Средней Волге последние годы стал коротким до обидного.
В общем дорос до СВП, продумал все вопросы хранения и стоянки.
Интересуют все аспекты приобретения и эксплуатации СВП. Если сможет кто нибудь помочь - буду безмерно благодарен.
 Re: СВП Хивус - есть ли среди форумчан реальные пользователи?
Дата:   16-02-15 01:13
А какой именно Хивус?Их же моделей 6 или 7, если не больше.Я на службе в МЧС прилично накатался на Хивусе-4, 4-хместном с нивовским двигателем.Что тебя именно интересует?
Дата:   16-02-15 03:24
6-й или 10-й. Все интересует, особенности управления, эксплуатации, ремонта. Возможность заменить двигатель на дизельный.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   16-02-15 03:59
Не держатся Хивусы у нас в городе подолгу у одного хозяина. Вроде все чин-чинарём с первого взгляда. Безопасно, идет везде, сухо, тепло в салоне, музычка играет. Но, через год-два продают. Следующие через год-два перепродают тоже, причем в одном городе... О причинах молчат, но догадаться можно...
Дата:   16-02-15 04:04
В чем причины Владимир? Очень дорого в эксплуатации? Запчасти дорогие?
Автор: Uri (---.7.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   16-02-15 04:09
Мика , а ты сходи ,мил человек на форум Красноярский- Тугун. Там прям много реальных пользователей сего девайса, и все тебе расскажут, и про ценник и про надежность и про эксплуатацию как зимой , так и летом!.....
Дата:   16-02-15 04:36
Спасибо. Посмотрю. Летом мне не надо, надо зимой и в межсезонье.
Дата:   16-02-15 07:54
Что могу сказать из своего опыта:
1)Двигатель у СВП работает в режиме пожалуй худшем, чем на лодке - отсюда быстрый износ, малый ресурс, большой расход масла и, главное, топлива.Дизели, как известно, высоких оборотов не любят, так что хз, что из этой затеи выйдет, т.к. скорее всего придётся менять параметры вентиляторов.
2)Гибкое ограждение подушки - расходный материал.
3)Управляется тоже своеобразно, иногда для того, чтобы удержаться на курсе или вписаться в поворот, приходится снижать подъёмную тягу, а это опять же износ ограждения.Очень чувствителен к ветру.
4)Меня очень удивило, что он не может забраться даже на небольшие подъёмы, по торосам практически не идёт, на берег иной раз приходилось выскакивать с разгона.Хотя может быть, что это особенности конкретной модели.
5)Реальное применение СВП - половодье, битый лёд, ледоход, заболоченные луга, плавни прибрежные.Тут он вне конкуренции.На открытой воде мореходность ограничена высотой подушки.По стоимости экспл. ничего не могу сказать, т.к. аппарат был служебный.Хотя догадываюсь))))
Дата:   16-02-15 14:06
Еще добавлю огромный минус СВП зимой. От водяной пыли пропеллер быстро покрывается льдом и не пригоден к работе, пока не оттаишь.
Дата:   16-02-15 14:55
Да, точно)).По снегу, кстати, так же.
Дата:   16-02-15 15:22
Да, про это я знаю. Видел как с чайниками суетятся.
Про снег интересно, что так же как и по открытой воде? Ехать то можно?
То то они все стараются по своим набитым дорогам передвигаться.
Дата:   16-02-15 16:32
Обледенение происходит при определённой температуре и влажности, и пофиг - по снегу или по воде.Если оно началось - пипец((
Автор: Uri (85.26.231.---)
Дата:   16-02-15 16:58
Ну , Стас , не соглашусь с тобой , шире их применение , гораздо шире!
И по горным рекам лазют я те дам!
Другое дело именно Хивус. Покупать его для рыбалки в одного , вдвоем ну..... это все равно , что купить для своих нечастых поездок например ......Икарус!
Есть и двух - трех местные СВП , которые в эксплуатации гораздо скромнее!
А так, если финансы позволяют то вполне есть варианты:
Хотя , например , тот же каракат на треколовских колесах поинтересней будет!
Дата:   16-02-15 17:11
На подушке по горным рекам с его управляемостью - до первого хорошего бульника))).А перед каракатом СВП имеет преимущество только на тонком или битом льду, в ледоход и в плавнях.На суше, в болотах, на слабонесущих грунтах - каракат на порядок впереди.
Дата:   16-02-15 17:31
Ну , Стас , я же не спорю с тобой за Ладогу , например , а вот насчет горных - видел их даже на река 4 к.с.
Дата:   16-02-15 18:37
Прикольно, спасибо)))У меня в голове давно бродит мысль построить небольшое СВП именно для межсезонья.
Дата:   16-02-15 18:57
А мне понравились вот такие небольшие СВП Эдуарда Антонова, он есть на КиЯ. 420 выполнен из катамарана Ротан, + бюджетные моторы. И купаться каждый раз ненужно. :^)
Дата:   16-02-15 19:45
Стас , все достаточно реально , посмотри самоделку Павла из Красноярска - очень достойный аппарат!
Автор: Serjic Samara (178.45.38.---)
Дата:   16-02-15 21:49
Миша с этим крокодилом ты не рыбачить будешь,а ремонтировать его и поливать и чайника постоянно.
Посмотри в сторону аэросаней лучше.Проще в два раза,управляется лучше,юбки нет,силовая установка проще,и НЕ ТОНЕТ:))
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   17-02-15 01:36
В 2009 году на выставке было пару самодельных "хивусов", один с ротаксом(на фотке) а другой, побольше, с москвичевским движком и закрытым салоном, еще был глиссер, но подшито ли было днище, уже не помню.
Дата:   17-02-15 01:37
вид на кокпит
на силовую установку
Дата:   17-02-15 01:39
глиссер
Дата:   18-02-15 18:10
В тему))
