 Московское время 02:16:49
 Владивостокское время 09:16:49
 кильгард чем заменить
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   13-02-15 16:51
вчера зашел в автомагазин и увидел авто молдинг. ширина сантимов 6-7. сделан из какого то резинопластика. купил пару метров.прогреол феном и он такой мягкий стал. примерил по килю вроде отлично. вот думаю приделать его. как думаете будет держать или это очередная на---ка судьбы выйдет
 Re: кильгард чем заменить
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   13-02-15 16:52
Фото1
Дата:   13-02-15 16:53
Фото 2
Автор: Сергей61 (---.2.61.46.donpac.ru)
Дата:   14-02-15 16:29
Автомобильный молдинг на двухсторонний скотч клеится, он точно держать не будет. Если отодрать этот скотч и проклеить путевым клеем, поживет какое то время, все от эксплуатации зависит. Мне достался кораблик, с полосой нержи по всей длине, от рым-петли до транца. Посмотрим в процессе эксплуатации, почем бы и нет, пусть будет, основный "царапки" эта полоса примет на себя,
Дата:   14-02-15 16:51
его клеить буду на 3М скотч. этот если отстанет то только вместе с килем. на счет нержи думал. но блин так не хочется дырявить лодку пусть даже и не критично это будет. думаю при хорошем обезжиривании молдинга и шлифовки шкуркой привалочной поверхности будет держать хорошо. мля не 15 же платить за оригинал зеленая задушит
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   14-02-15 17:25
Не придумывай, купи кильгард, наклей и забудь. Кильгард идет уже с клеевой стороной и даже губка для зачистки есть и лопатка для приглаживания. Так что уже давно все придумано и себя оправдывает.
Дата:   14-02-15 17:26
ПрАв старик Задорнов. Тупые они америкосы! Не могли догадаться кильгарды на скотч приклеивать.
ТС, попробовать можно. Эксперимент не очень дорого обойдется, но зато наглядная наука всему форуму будет. Так сказать: эксперимент igrik-а над Иксом. Великие врачи-экспериментаторы на себе вакцины испытывали же. Теперь они знаменитости. А что..........
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   14-02-15 17:53
мамлюк писал:
> скотч приклеивать.
> что..........
а чем черт не шутит. если подумать то это та же резинопластиковая хрень. только без надписи USA . если мне его хотя бы на сезон хвати то буду считать эксперимент удачным
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   14-02-15 23:47
вот тоже голову ломаю, как его сделать!
но мои мысли всё же к нержавеющей полосе ближе, вот только как часто нужно крепить? нельзя на да болта и остальное на полиэфирку приклеить?
кто делал? подскажите
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата:   15-02-15 00:00
misha-bmw писал:
я вообще считаю что полосу лучше приклеить тебе на поксипол. вот это на века.
Дата:   15-02-15 00:26
На силикон для автостекол.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-15 01:06
Если память мне не изменяет Владимир Мятяж писал о П-образном профиле из нержи. Вроде на клей сажал.
Дата:   15-02-15 05:16
мамлюк писал:
по моему он вроде полиуретановый . да вещь хорошая и очень крепкая
Дата:   15-02-15 07:26
кстате да! на полиуретановый клей для стёкол! и насечки сделать, чтоб лучше склеялось
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   15-02-15 14:59
пробуй....расскажешь
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   15-02-15 15:06
Матяж в качестве кильгарда использует полосу нержавейки шириной 25 мм. Крепит на полиуретановый герметик для автостекол и нержавеющие саморезы.
Имею Диану с таким кильгардом с августа 2010, на бревна налетал, повреждений нет ни на лодке, ни на кильгарде. Отслоения отсутствуют.
Автор: Сергей61 (31.23.157.---)
Дата:   15-02-15 16:16
Scarlo писал:
Лодка у меня 2007-го года, прежние хозяева ходили на ней в основном по Ладоге, отбивали перо у мотора, ломали винты...т.е. контакт с камнями был в любом случае, но днище в идеале, значит полоса из нержи помогает конкретно. Пусть будет.
Дата:   15-02-15 16:37
да она то понятно что поможет. просто нууууууу очень не хочу дырявить корабль. только ремонт его провожу и киль вывел как новый и тут опять саморезами дырявить это как серпом .......
Дата:   15-02-15 20:04
Scarlo писал:
можете сфоткать? или сказать как часто саморезы вкручины?
Дата:   15-02-15 20:06
Сергей61 писал:
> Scarlo писал:
> будет.
у вас тоже приклеен? или только саморезы?
Дата:   15-02-15 20:16
misha-bmw писал:
> Scarlo писал:
> на
Не могу - на базу не пробраться из-за снега.
На Диане сделана по килю плоскость шириной 25 мм, на которую и приклеивается кильгард. Думаю, что саморезы там нужны только для первоначальной (на время приклейки) фиксации кильгарда - полиуретановый герметик держит мертво.
Дата:   15-02-15 20:26
у меня тоже плоскость, начинается тоже где то 25мм а заканчивается гидролыжей на транце 200-250мм
Автор: gudzon.kz (147.30.125.---)
Дата:   15-02-15 20:43
Ну не экономьте вы,не надо! Купите один раз нормальный кильгард,приклейте его как положено,и будет вам счастье!!!
Дата:   15-02-15 21:15
gudzon.kz писал:
а у тебя есть у самого?
Дата:   16-02-15 00:05
gudzon.kz писал:
в принцепе согласен конечно, НО
1 это цена, в маримане уже от 13000р
2 нержа уж точно вечная будет
3 мне например дно всё равно гелькоутом покрывать, не вижу препятствий сделать сразу полосу на киль
минус только отверстия, но я готов их просверлить, хотелось бы конечно чем меньше тем лучше!
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-02-15 00:29
А я уголок прифигачил дюралевый, на нерж. саморезы с наполнителем вовнутрь для жёсткости. Испытано по камням, вмятины остаются, но корпус защищает. Про молдинг - не уверен,что на глиссе удержится.
Дата:   16-02-15 01:09
нет,в прошлом году не успел поставить,весной поставлю обязательно,уже занимаюсь этим вопросом
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   16-02-15 03:26
Можно попробовать защиту киля от презервуаров еще. А какая толщина у этого молдинга? Я вот тоже в замешательстве по этому поводу. Только углядел в сантехнике пластиковую ленту шириной сантиметров 10. Как бордюр сгибается между ванной и стеной.
Дата:   16-02-15 03:43
igrik писал:
Я приклеил и не сожалею. Он стОит своих денег. Ремонт пробоины по килю дороже может обойтись.
Автор: Иван (77.35.22.---)
Дата:   16-02-15 13:20
igrik писал:
Ты будешь смеяться, но фирменный американский кильгард тоже клеится на скотч, причем именно 3М.
Только скотч там заранее наклеен на саму ленту.
Молдинг приклеится прочно, если ты подготовишь поверхности так же хорошо, как при приклейке фирменного кильгарда.
К сожалению, состав фирменной жидкости для обезжиривания поверхности, входящей в комплект кильгарда, я не знаю.
Еще важный момент: ПВХ лента от надувных лодок не годится, потому как слишком мягкая.
Я пробовал наклеивать ее клеем для ПВХ на киль своей фанерной лодки - держалась крепко,
но довольно быстро размочалилась по гальке и камням.
Для жесткого корпуса и ПВХ молдинг должен быть довольно твердым - как и фирменный кильгард.
Дата:   16-02-15 13:22
мамлюк писал:
НизачОт.
Существуют кильгарды синего цвета, причем стОят те же деньги, что и белый.
Синий на этом корпусе смотрелся бы гораздо лучше.
Дата:   16-02-15 13:36
jeff писал:
> ванной и стеной.
толщина примерно 2-3мм. но я не собираюсь налетать на камни и гальку да и нет у нас ее просто что бы киль об коряги бревна и тд не откалывался.
Дата:   16-02-15 13:38
> igrik писал:
> причем именно 3М.
> мягкая.
> крепко,
> фирменный кильгард.
да я знаю что он на 3М клеится. по этому и купил его. а по поводу обезжиривания думаю разными жидкостями можно главное глянец снять с месте проклейки скотча
