 Московское время 00:26:50
 Владивостокское время 07:26:50
 Роульс-утка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-5.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-15 03:47
Делает мне знакомый роульс (На Бриз-17)
Позвонил, говорит, где будет утка носовая швартовая стоять или будет две утки:
Если одна, то сама поставишь, а если над роульсом ...говорит пусть теперь у тебя (т.е. у меня) голова болит ...
Кто что скажет? ..а о ведь и вправду голова уже болит ... :-(
Шаблон роульса (он у него), а утку я подрисовала (утка и роульс-нержа.
Утка будет крепится на пластинку, которую если надо, то вырежут и приварят ...
 Re: Роульс-утка.
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата:   13-02-15 03:57
нипанятнаааа.... назачем козе баян какой в ём смысл? лябётки не будет? так тогда утка чем ближе к судоводятлу - тем удобнее... либётко будет стоять? тогда как страхерка на случай отказа? опять же под рукой - удобнее... вопчем - нипанятнаааа...
 Re: Роульс-утка.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-02-15 04:00
Лена, у наших коллег по две утки по бокам от роулса. Роулс лучше с качалкой....Кликни Selena или bubl,sa.....
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 04:05
Примерно:
 Re: Роульс-утка.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-02-15 04:11
у меня правда лодка поменьше(казанка-метла), но роульс имеется утки по бокам как на Прогрессах, "верёвка"(к середине сезона получается "это", с кучей узелков) для якоря перетирается о края "рамы" и ролика буду ставить по центру утку от пр2
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 04:18
на проге2м тоже будет роульс, пока в процессе, ещё и крышка бомболюка мешает по центру утку поставить, пока всё уперлось в кусок люминия 6-8мм для корпуса роульса,
Ещё вопрос в блок ставить подшипники закрытые или бронзовую втулку, и хватит ли на корпус(основание) 4мм дюральку
 Re: Роульс-утка.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   13-02-15 04:19
Утку выноси наружу, можно ставить и позади роульса, поперек.
Логика простая, крепить конец на установленную внутри будет крайне неудобно.
Как пример Ссылка.
ИМО, такой роульс как на снимке наиболее удобен для работы как с лебедкой так и при ручной выборке
 Re: Роульс-утка.
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата:   13-02-15 04:24
Вариант установки у Selena
 Re: Роульс-утка.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   13-02-15 04:42
Если утка будет в роульсе то якорь будет где? На всех фото что положили здесь шток якоря длиннее роульса.
исключение роульс Льюмар для дельты
там длина роульса равна длине якоря но под такой роульс место найдется не на каждой лодке
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:24
Sorento писал:
мне не нужна качалка, у меня другие условия., а вот утки нужны, но не знаю, две или одна над роульсом
Я буду якориться на глубинах от 3 до 200 метрах, глубже ловлю реже, но запас будет примерно метров 300 шнура (вдруг рыба на 250 уйдет ....)
На макете видно как будут ролики и как шнур
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:26
Sorento писал:
> Примерно:
Спасибо, а площадь опоры роульса не маленькая? ...я сначала сделала эскиз на опору примерна 10-15 см (она больше чем у Вас) , но потом переделала на ещё бОльший размер опоры.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:30
SergeiS писал:
Сергей, если и ставить, то не внутрь роульса, а НАД роульсом, т.е. приваривается площадка, к которй и крепится утка.
> Как пример Ссылка.
> при ручной выборке
Я руками шнур Ф 1 мм не вытащу ..., поэтому либо резать, либо электрика.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:32
bubl.s писал:
Серёж, а где утки? а где веревка для аварийного поднятия якоря?
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:33
 Re: Роульс-утка.
А я собираюсь делать утка роульс.
В обратной компановке.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:35
Было два варианта .
Оба под Бризовсие бортики и водосток.
Выбор пал на тот, что больше :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:40
buss@mail.ru писал:
а это как? :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:48
Небольшой роульс хочу привинтить сверху к утке.
В личке фотка , там видно как это будет выглядеть в натуре.
Сейчас вместо роульса рым, это немного не удобно.
Якорь предполагается складной.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 05:58
buss@mail.ru писал:
Понятненько, а у меня якорь предполагается только в знакомых местах, а на глубинах от 100 метров сетка с камнями :-) и потерять не жалко если зацеп и держать будет
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 06:11
Елена, Мурманск. писал:
> держать будет
Ох уж эти знакомые места, там то я и потерял отличный якорь этим летом. Зацепился на 6 метровой глубине так, что всё с концами, и пришлось резать отличный шнур. Другой раз на дне зацепилось колесо от грузовика с диском, было тяжело но я его вытянул лебёдкой и отцепился на мели. У нас такое бывает.
 Re: Роульс-утка.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-02-15 06:34
Якорный канат нужно крепить штатно в районе лап, например монтажной скобой. Далее к канату привязывается кольцо с сомкнутыми, но не заваренными концами. Это кольцо зацепляется за основное кольцо на штоке якоря, чтобы была небольшая слабина каната. При мертвом зацепе незаваренное кольцо разгибается , канат освобождается от штока и тянет кверху ту часть якоря что с лапами-штоком вниз.. По моему доходчиво объяснил ..Елена, снаружи на боковых стенках роульса (примерно посередине между роликами )можно приварить два штыря друг против друга, диаметром 12-16 мм, с буртиками. Получится некое подобие кнехта, на которое можно накинуть несколько петель каната для фиксации...
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 06:38
всевидящий писал:
с первого класса знаю :-), даже есть втулки специальные, многоразовые , на разную нагрузку.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 07:14
А вот втулок не встречал, надо будет более углубленно этот вопрос поизучать. И всё же бывают "мёртвые " зацепы, на дне слишком много
разной техногенной дряни.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 08:10
buss@mail.ru писал:
Да, особенно там, где браки ставят крабовые порядки и куча кораблей покоится на дне морском ...(я про тех кто во время ВОВ не дошел до Порт-Мурманск)
 Re: Роульс-утка.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.mobile.rt.ru)
Дата:   13-02-15 08:12
На Бризах обычно так делают.
А зачем утку на роульс колхозить? Вроде на носу места достаточно.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 08:25
Александр /Владивосток/ писал:
Наверное все же две утки поставлю.
Александр, у Вас якорь Брюса или Брюса-Трефойла ?
Какой вес якоря?
Если есть размеры якоря *на 5 или 7 кг) , то вообще прекрасно :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 08:32
Якорь Брюс 5 кг.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 08:44
> Якорь Брюс 5 кг.
Размеров нет?
 Re: Роульс-утка.
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-02-15 10:00
Елена, какую лебедку Вы хотите использовать ?
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 10:36
> Размеров нет?
Нет.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   13-02-15 13:46
Лена, якорь Брюс на все килограммы во многих Моремановских магазинах есть, в том числе в Москве в спорт-хите. Попроси Сергея bubls-а сходить померить, он в соседнем зале работает.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Сергей61 (---.67.178.93.donpac.ru)
Дата:   13-02-15 16:19
Лен, а можно подробней про разрывную муфту для якоря? Никогда о ней не слышал и поиском ничего не нашел. Она одноразовая или нет? По твоему вопросу. У себя на Ямарине я сделаю так. Роульс с коромыслом. два ролика и дополнительно установлю уже купленную утку рядом с лобовым стеклом. По центру не получится, т.к. дверь, вход в рубку, смещу чуть вправо. Думаю. будет очень удобно становиться на якорь даже одному после выхода на точку не выходя на улицу, т.е. на нос. На Бризе при вашем волнении выбирать якорь через люк наверное придется....Ща найду фото, как я делал на своем Бризе.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 16:23
На своем бывшем Бризе, я установил на крыше дополнительный роульс, покупал самый дешевый, было удобно поднимать якорь, иногда даже вдвоем приходилось упираться. выдергивая из зацепа. На ходу, когда якорь висит в роульсе, можно вязаться за кормовую утку, но это все при условии, если нет или не стоит ходовой тент.
 Re: Роульс-утка.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   13-02-15 16:57
Сергей61 писал:
Ссылка. Сергей будешь заказывать я в доле, если цена не заоблачная))) прайс че то у них не але
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 17:44
m34m писал:
> Сергей61 писал:
> и
Лена, думаю, ты не сильно будешь ругаться, что в твоей теме решаем свои проблемы:)))
Позвонил по тел. по ссылке, человек еще не в офисе, напишу письмо - ответит. Прайс у них действительно пустой:) буду себе покупать обязательно и не одну, для всех лодок. Не думаю, что будет стОить дороже якоря.
 Re: Роульс-утка.
Автор: igorko66 (109.110.42.---)
Дата:   13-02-15 17:49
Добрый день Александр, подскажи пожалуйста, поместится в форпик 100 метров трехпрядного каната 13 мм, если нет, то сколько помещается на твоем бризе. И где заказывал такую площадку под роульс и как самому сделать сливные шпигаты. Тоже мастерю такую же конструкцию как у тебя на бризе.
Надеюсь Сергей извинился перед Леной и за меня☺.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-139-124.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   13-02-15 18:22
Дмитрий 76 писал:
У меня будет не лебедка, а мощная рыболовная эл. катушка. :-). (от Зеленого Кота) думаю тяги с запасом Ссылка.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:26
Владимир г. Междуреченск писал:
Володь, я когда получу роульс, тогда и буду по поводу точных размеров спрашивать (писАть) продавцам.
PS
Вы специально ищите такие цены которые в три-четыре раза ниже рыночных? ?-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:29
Сергей61 писал:
Вроде многоразовая, только вот как заправить цепь туда снова (да и первый раз) , наверное надо тиски или что то еще ...(если присмотреться, то нижняя часть она разрезанная...)
Картинку скопировала для примера, стоит она, около 500-600 рб .
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:30
Сергей61 писал:
Понятненько, у меня катушка-лебедка будет стоять в якорном рундуке
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:33
Сергей61 писал:
> проблемы:)))
кАк это так, ... свои?
Зацеп якоря и способы его извлечения общие проблемы :-)
 Re: Роульс-утка.
Лен, что то не въеду...ты собираешься использовать электро катушку для спиннинга для поднятия якоря? Ты конечно лучше меня разбираешься в этой теме, но на сколько я в курсе, там стоит защита от перегрузки, если зацеп или рыба тяжелая, нужно просто спиннингом помогать, типа качать...а как быть с якорем? Да и сколько шнура поместится на той катушке??? Наверное все же я что то не понял.
 Re: Роульс-утка.
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   13-02-15 18:36
Сергей61 писал:
> для поднятия якоря?
Нет, просто в Мурманске запрет на использование электрокатушек. Вот Лена и прячет катуху под видом лебеди.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   13-02-15 18:37
Муфта может не пролезть через роульс,тут надо знать размеры и подбирать...
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:45
Сергей61
я тебе в личку отправил себя)))
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:46
Лена, если два звена цепи разрезать и приварить вот так, то получится вполне ничего себе утка. А если приварить с двух сторон роульса, да ещё отогнуть от продольной оси, то две утки. И на них наматывать конец можно будет хоть вдоль, хоть поперёк, хоть по диагонали. Как удобно.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:47
kness писал:
Наша активная группа выступала в ПИНРО Ссылка. , я была среди активной группы.
ПИНРО одобрило наши поправки в Новых Рыболовных Правилах и решило внести изменения (дополнения с поправками) для Северного бассейна и направило запрос в НИИРО.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:49
kness писал:
не плохая идея, но у меня есть одна утка, наверное придется заказывать вторую ..., только бы найти код той утки, которая у меня стоит сейчас ...
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:51
СТОИЛА :-(
Сейчас стоит 1800 рб.
Адрес продавца отправлю Сергею 61 (его мучайте :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:55
Ну утку то можно и просто так поставить. Роульс то всё равно самопал.
Фотку утки покажи. Мож у меня такая есть?
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 18:59
kness писал:
она на катере, катер в боксе, до бокса надо ехать, а я сейчас на работе работу работаю :-)
ВО :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:02
> разрезанная...)
В общем спасибо тебе за идею, а то вот все думаю, что еще для лодки заказать:))) По цене, не нашел по такой, видел самую дешевую тысяча с лишним и за две с лишним...в общем кто на что горазд:) НаписАл пару писем, жду ответа. Куплю обязательно, расскажу. По поводу ее работы, видео и фото не нашел, но судя по картинке с сайта, регулируется резьбой, т.е. на сколько муфту закрутишь, так она и сработает. В общем дождусь ответ, все станет ясно.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:03
> работаю :-)
> ВО :-)
Везёт людям))). А я второй день дома валяюсь. От форштевня вправо всю облицовку разнесло. Сегодня только правая фара открываться начала.)))))))))))))
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:05
Нетонущий писал:
Не думаю, что это будет так. Размеры роульсов для якорей до 8-ми кг, примерно одинаковы. Вряд ли производитель не знает, что народ пользует лебедки и роульсы к ним. В описании написано (С)
Приспособление для съема якоря PAOMAR.
Изготовлено из полимера, армированного стекловолокном, может использоваться с любым якорем до 8 кг и судами до 8 м. Может использоватся как с тросом, так и с цепью. Позволяет всегда извлечь якорь и якорный канат. Усилие отцепления свободно регулироемое от 20 до 200 кг, в условиях моря неизменно.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:07
Давай Лена, присылай. С одного адреса уже пришло письмо, такого приспособления к сожалению нет в наличии....
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:09
kness писал:
Надо на ТО ехать, да смазки заменить, может погреть или удалить чего лишнего?! :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:10
kness писал:
Привет коллега!!!:))) Тоже убиваю время за компом, третий день гриппую, правда на фейсе это не отразилось, температуры тоже нет:) Вот Лена молодчина, такую идею подкинула, а то уже бока болят от дивана:)))
 Re: Роульс-утка.
Сергей61 писал:
Сергей, так уже как целых ПЯТЬ минут назад оправила !
О! :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:11
> работаю :-)
> ВО :-)
Может тут есть?
У меня одна лежит. Здесь под номером 003802 по моему.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:20
Сергей61 писал:
Привет, страдалец. Я тебя хорошо понимаю. У самого так. Я вот тоже лежу, рисую , проектирую. Половина проектов, а может и больше в мусорку пойдёт. Но кое что для лодки пригодится. Да и не только для моей. Клиенты такого иногда хотят, что сам удивляюсь- зачем брался?
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:22
kness писал:
> Может тут есть?
Спасибо :-) , вечером посмотрю.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 19:39
Сергей61 писал:
Сергей, это ОЧЕНЬ мощная катушка, если якорь засядет, то завязав шнур за утку, можно сдернуть, а так то эта катушка 40 кг тащит не напрягаясь
Шнура влазит много :-) если № 15 ( на 150 либров, т.е. грубо 70 кг нагрузка) 800 метров, но я думаю может 1, 5 мм поставить, может даже и 2 мм , мне главное что бы метров 300 на катушку поместилось .
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 21:09
Лен, шнур для якоря..звучит как то очень...диаметр 1.5мм? Даже не знаю, что сказать. Никогда над этим не задумывался. Если якорь в зацеп, сто пудово на отрыв, причем в районе причальной утки. Ну в любом случае, удачи, ты знаешь, что делаешь.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   13-02-15 21:11
> О! :-)
Что то как то заморочено там. Просто так сообщение не отправить, выполнил все просьбы, получил ответ...
Стоимость, наличие и подробное описание товара узнавайте у продавца. Возможно изменение цены, неполное или некорректное описание товара, отсутствие товара в наличии.
Тел, что нашел там, не обслуживается...будем разбираться. А штука прикольная, эта разрывная муфта, надо поискать.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-156-174.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   14-02-15 00:08
Сергей61 писал:
> делаешь.
Сергей, так шнур диаметров 1,5-2 мм по нагрузке мало чем отличается от простой верёвки (фала) 12-14 мм Ссылка. , да и к тому же писала, что буду кидать "авоську" с камнями;-) , а то пять тыщь якорь из нержи (на 5 кг ) стоит ... :-(
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 00:10
Сергей61 писал:
Сергей, это телефон магазина, учитывайте разницу во времени :-)
Специально спрошу через общий доступ , завтра по ссылке почитаете что я спрошу и что мне ответят.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 00:24
> что мне ответят.
Хорошо Лен, спасибо, буду ждать.
Упс...Лена, пришло письмо, есть в Москве две штуки по цене 1946р. Я их заберу. Но ты все равно, сделай запрос и им.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 00:37
Сергей61 писал:
Сергей, а не сможешь выкрутить регулятор и сфотать нутрянку?.
Штука хорошая, но почти два рубля- многовато.
Догадываюсь, что там пружина и рычажный предохранитель, но хотелось бы убедиться. Может сам такой сварганю. Кто знает?...
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 00:59
kness писал:
У меня знакомый, на якорь использует заводное кольцо (норвежское дли пилкера, стоит около 60-80 рб/шт.), с разрывной нагрузкой 90 кг ., оно получается одноразовое. Есть кольца и карабины с разной разрывной нагрузкой.
Говорит две- четыре штуки за сезон (с марта по ноябрь) уходит, а иногда и они не помогают, чугунный якорь (7 кг) оставляет на дне)
 Re: Роульс-утка.
Автор: Манычский (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-02-15 01:11
Думаю правильной дорогой идёте, товарищ. Только учесть нужно высоту стойки якоря. Подобрать якорь или высоту роульса под якорь.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 01:18
Для тех, кто не знает что такое заводное кольцо (может такие и есть :-) , видно на видео.
Похвастаюсь хоть :-)
Это моя новенькая блесенка (пунда по нашему, пилкер по буржуински) , на него, через кольцо (оно бывает разного диаметра) крючок подвешивают.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 01:34
kness писал:
Нееет, пока не смогу, я же не в Москве живу. Письмо написал, сегодня пятница, не ответили, значит в понед, вторник только счет получу. Отправлять почтой будут, так что если все срастется, через пару недель напомни, мне самому интересно, ну не за кусок же пластмассы два рубля берут.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 01:39
> Это моя новенькая блесенка...
Лена, раз начала хвастаться, то продолжай. Что за ноу-хау с отверстиями, что туда, рыбий жир закладывать надо? Пилькер до половины залит свинцом что ли? Ну ка, колись:) Кстати, могу тебе показать, какую приманку использовать на подвеску. Я понимаю, что у тебя опыта по больше моего будет, но это реально работает, поклевок было в разы больше именно на нее, а не на пилькер. Я их всяких с дуру набрал туеву хучу, а ловил всего на одну снасть:))) Я даже на острове одну оставил, что бы еще вернуться туда:)))
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 01:42
Сергей61 писал:
Добро, если сам не забуду , то напомню.)))
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 02:53
Сергей61 писал:
Да, залит до половины, а вторая половина с отверстиями. В полость кладется рыбка (мясо) или креветка или еще что-нибудь и рыба идет на запах.
> подвеску. Я даже на
С удовольствием посмотрю и еще одну свою новинку покажу, это на зыбатку. "Погремушка" .
Эта заговоренная :-) (Длина 30 см), а вторая на палтуса.
PS
Этот же Мастер, мне и роульс делает.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 19:26
igorko66 писал:
У меня в носу 35 метров каната 12,5 мм. и 7 метров цепи. 100 метров поместится, но лебёдка не сможет с ними работать. Нужно не забывать, что мотор от лебёдки тоже расположен в форпике и занимает определённый объём.
И где
Там уже не делают.
Просто просверлить отверстия в самой нижней точке форпика и замазать края гелькоутом или полиуретановым герметиком.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 19:29
Однако....
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 21:15
> Там уже не делают.
Спасибо за ответ.
Так я извинился перед ТС, что влез в чужую тему.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 21:23
Сегодня поставил лебедку, начал затягивать трос, где-то на 30 метров закусило, трос укладывается горкой и когда уже нет места для падения трос клинит, поправил канат, через 20 метров опять закусило, потом каждые 5-10 метров клин, потихоньку влезли все 100 метров. Раскидал канат по форпику, в верху осталось еще место.
Если заменить трехпрядный канат на шнур двойного плетения, тогда он может будет укладываться большими кольцами, а не собирать горку под лебедкой?
 Re: Роульс-утка.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.194.---)
Дата:   14-02-15 21:29
igorko66 писал:
Вот поэтому мощная эл катушка и показалась лучшим вариантом (для моих глубин)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 21:30
> Однако....
Саш, а как иначе?
И где можно разместить 300 метров каната или шнура. что бы он не путался, мне кажется только на что то наматывать ...
 Re: Роульс-утка.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-02-15 21:37
> > Однако....
> Саш, а как иначе?
УмнО!!!
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 22:09
kness писал:
> УмнО!!!
Практика :-)
Когда ловили на 250 метрах, зацепилась за дно пунда (блесна) .
Поскольку были запасные удочки, то эту удочку, (с плетней
0,5 мм - 45 кг нагрузка) решили использовать в качестве якоря. :-)
По завершению рыбалки, плетню обмотали вокруг утки и попытались поднять, "фигмам" :-) , пришлось рвать плетню мотором .
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 23:37
Если-бы раньше кто нибудь подсказал мне про кевларовый шнур, я наверное тоже бы рассматривал электро катушку. Видел я такие катушечные лебедки, когда выбирал какую купить.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   14-02-15 23:43
Намного дешевле, чем лебедка lewmar V 700.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:07
igorko66 писал:
Шикарная лебёдка думаю не маленькая и тяжеленькая :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:16
igorko66 писал:
О чём я и говорил.
поправил
Лебёдка не будет работать с таким количеством троса. Слишком мал форпик.
Не подскажу, не знаю.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:18
> Саш, а как иначе?
Не знаю. Лодка маленькая, места не много. А как правильно называется этот шнур в 1,5 мм? Где почитать про него?
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:20
фото лебедки...... рядом панель управления, вроде бы размер не большой.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:27
igorko66 писал:
12,5 кг вес пустой лебедки
В принципе для тяги 300 кг не тяжелая
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:35
> > Саш, а как иначе?
Кевларовый шнур можно купить и во Владивостоке.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:38
Набрать в поисковике Кевларовый шнур
Много всяких предложений, от разный производителей Диаметры тоже разные есть
например вот Ссылка. , да можно и плетенку (леску) поставить
У меня сейчас (на катушке) плетня Ф 0,7 или 0,8 (70 кг разрывная) , попробую для начала её использовать
Если даже с амортизационной пружиной будет рвать плетню, то придется смотреть в строну кевлара 1,5 или 2 мм в диаметре
На мою катушку такого троса метров 300 влезет
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:42
igorko66 писал:
Интересно, сколько стоит во Владивостоке размотка в 200 (и 500) метров диаметром 1,5 мм? у полуторки 160 кг разрывная нагрузка
Кстати, можно взять тросик метал (нержа) в ПВХ оплетки, он не дорогой (у нас в городе Ф 2 мм 7 рб/метр , а держит чуть меньше кевлара , что то около 150 кг
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:44
Не всё так однозначно с кевларовым шнуром, он боится "закусов" истираний и подобных повреждений волокн. В пользовании 8мм шнур произв. Чайна, спускаю на нём лодку на прицепе по методу Костоправа.
с помощью второй лебёдки.
Попробовать конечно же стоит и особенно интересны результаты и выводы после сезона использования.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 00:48
> igorko66 писал:
К сожалению я не живу во Владивостоке, иногда бываю там, особенно летом. Мне бы хватило шнура К4 200 метров, но уже поздно.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 01:07
Кевларовый шнур брал здесь
Выше наврал , читать не 8мм а 6мм.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 01:16
buss@mail.ru писал:
Я буду пробовать на плетне Ф 0,7-0,8, а может и все 0,9 мм ,которая у меня намотана на катушке, там метров 500 есть точно :-)
Не долго осталось, надеюсь через месяц выйду на рыбалочку :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 01:23
А,А,А,УУУУУУУУУУУ!!! А мне до июня терпеть.((((((((((
 Re: Роульс-утка.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   15-02-15 04:21
buss@mail.ru писал
Огорчу тебя, это не кевлар (((
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 04:39
Batiok писал:
Ничего страшного.
Это Dineema, синт. аналог, трос от квадроцикла.
Макс. заявленая нагрузка на разрыв 7т
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 04:41
Среди льдин? Или у вас будет чисто ?
У нас возможно это будет самый ледоход.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 05:29
buss@mail.ru писал:
так у нас же не замерзает, да и название лодочки обязывает выйти по снежку :-) , а пресная вода во льдах до первых чисел июня (до конца мая)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 05:30
buss@mail.ru писал:
> Batiok писал:
> Ничего страшного.
Кевлар это название торговой марки, а не материал :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   15-02-15 22:43
Елена, Мурманск писала
1. Ну первое - здесь ни кто об этом и не говорил...
2. Второе - и да ....и нет.
Да, это действительно торговая марка. Самая распространенная среди группы высокомодульных материалов;
Нет, слово "Кевлар" уже стало именем нарицательным, общеупотребительным, особенно в нашем сознании, так же как и слово "Болгарка", обозначающее угловую шлифовальную машину,
слово "Ксерокс", обозначающее копировальную машину,
и еще, и еще......примеров масса.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   16-02-15 00:09
Batiok писал:
На старых (СССР) стройках, "Болгаркой" называли ручную (переносную) циркулярную пилу, это уже потом, когда появились обрезные и их тоже стали называть "Болгарками" :-) первые ручные циркулярки и обрезные, на стройках СССР были из Болгарии.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   16-02-15 01:38
Sorento писал:
> Примерно:
Александру/Владивосток и Sorento: не мешают ходить по палубе такие утки (красным обвёл, это с ваших фото)? Тут бы потайные установить (складные), если подпалубное пространство позволяет. Эти я для примера привёл, а есть и другой тип складывания.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   16-02-15 01:53
Александр\Москва писал:
> тип складывания.
Пространство позволяет, а карман "плачет" и жабы зеленые набрасываются :-) , как говорится, " КупИшь, временно уехал в Париж" :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   16-02-15 07:42
> тип складывания.
Нет, Саш, не мешают, да и через нос я почти не хожу, всё больше через корму. Можно конечно и поставить складные, да только тогда пришлось и в корме менять, а это уже лениво.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   16-02-15 08:21
Ну т.е. не критично значит.
Елена, Мурманск писал:
> "КупИшь, временно уехал в Париж"
Лен, скорейшего ему возвращения! ))
 Re: Роульс-утка.
Дата:   16-02-15 16:13
> Sorento писал:
> > Примерно:
> тип складывания.
Саша, у этих потайных уток тоже есть пара минусов.
1. Сложно накинуть конец быстро. Нужно одной рукой приподнять утку, второй петлю/конец просовывать.
2 для потайных уток требуется делать дренаж.
В данном случае, если стоит лебедка, тогда хорошо, вода уйдет через дренаж якорного рундука. А если нет, тогда нужно куда-то выводить.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-176-237.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-15 01:17
Макет макетом, но в натуральною величину, роульс оказался реально крут :-)
Был слегка изменен дизайн и функционал.
Примерка прошла успешно :-), как здесь и рос
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 01:18
другой ракурс
Пока просто примерка.
Водосток с палубы, не перекрыт,
Просто замечательно!
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 01:22
с носа .
Пока нет якоря (будет сетка с камнями :-), которая будет подвешиваться на карабин) верхний усилитель пока такой и будет. (трос и цепь проходит свободно, но с минимальным зазором )
После приобретения якоря, в роульсе будет сделан зажим крепеж под него (есть идея как это сделать, но нет якоря :-) )
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 01:30
Остается полирнуть, сделать гравировку, приклеить пару десятков "Сваровски" и можно на рыбалкочку с постановкой на якорь :-)
Ролики в данном роульсе сижят на "пальцах", что в случае необходимости (закус троса, шнура или цепи), без инструментов (только руками), за считанные секунды позволяет выполнить демонтаж роликов.
Так что принимаю заявки на изготовление роульсов :-) из нержи и титана.
С качельками и без, с дугой и скобой, с роликом и роликами :-)
Любой каприз. :-)
 Re: Роульс-утка.
Автор: baltiec (---.178-71-111-157.avangarddsl.ru)
Дата:   24-02-15 02:19
Всю тему ни читал , но на представленном роульсе есть лишние элементы и лишняя работа.
Ну и соответственно себестоимось не бюджетная.
Через неделю я представлю линейку роульсов проверенных годами работы ,без лишней мишуры и по абсолютно реальным ценам .
А также регулируемые по высоте доп.транцы.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 02:58
baltiec писал:
> работа.
Лёш, стоимость Ваших роульсов не знаю, фотки ваших роульсов не видела, неделю ждать не собираюсь :-), но думаю что мне они (Ваши роульсы) совсем не подойдут, :-))))))))))))))))))))))))))))))))) Хотя возьму на тест для сравнения.
ЗЫ
За рекламу своей продукции в моей теме, с Вас магарыч :-) , стразики, ну и роульс для теста. :-)
Лёш, роульс (под мои задачи) обязателен (стразики и магарыч приветствуются, но не обязательны :-) ) ,
Роульс нужен что бы сравнить и утвердить и/или опровергнуть Ваше заявление (надо читать всю тему, прежде чем делать подобные заявления) как он (Ваш роульс) будет помогать выполнять мои задачи. (не шучу, как говориться за "базар" надо отвечать :-)
Думаю что на доп. транце, поднять мешок с камнями не получится,
Хотя :-) ...не, доп. транец на тест не нужен :-)
С праздником Вас !!!
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 03:39
Читать начал честно , но согласись много лишнего и подождал окончания.
Учитывая то, что ты хочешь использовать шнур , возможно тебе и подходит быстрый съем ролика, хотя не представляю как в случае необходимости можно хватать тонкий шнур на волнении , без риска обрезать пальцы. Да и под нагрузкой не так просто будет вытащить палец второй рукой.
А еще при нормальной веревке , знаешь как ловко она выдергивает такие стопора ?
У меня даже замотавшаяся на винт веревка , умудрилась его расшплинтовать и снять в с вала.
Эта пластина приваренная к верхней части абсолютно бесполезная деталь. Про планы на утку я в обще молчу.
Я не сделал ничего нового , просто импортозамещение на которое не влияет курс валют.
Купил роульс как на фото в начале и сделал его в своих условиях.
При толщине стенки 3мм, цена оказалась в два раза ниже чем везде.
Зачем тогда изобретать велосипед?
Я готов тебе отправить на восьмое один экземпляр. Будет три длины : 330 , 390 и 450 мм. Скажешь какой.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 03:42
И еще , если ты будешь использовать электрокатушку , то роульс тебе в обще не к чему , все должно быть как на палке. Просто кольцо.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 04:30
baltiec писал:
Лёш, мне показалась малая жесткость. В моем понимании, по роульсу можно ходить, а так же за него можно толкать и/или поднимать нос лодчки
Если ролики сделать не на "пальцах" а на втулках (болтах) с резьбами (и под гайки) , то жесткость возрастёт, а с "пальцами" ... если швартнануться в причал, то может погнуться , а с пластиной нет, не погнется.
В планах (после покупки якоря) , пластину срезать (там где она будет мешать) и поставить U-болт (один или два, пока не знаю) , примерно как на фото, через U болт бутет продет ролик или какой то резиновый амортизатор-напрвляющая. (без якоря тяжело)
Не знаю как это будет, но примерно как на эскизе , т.е. пластинку срезаем не всю (оставляем ребра жесткости) и обе "щеки" роульса через U болт
Мне тут предложил мастер (который роульс делал) сделать якорь Матросова, только заточить его под бритву. (внутренний угол), т.е. если поймаю трал, веревку или крабовый порядок, то такой якорь просто её перережет и "вынырнет" ..вот не знаю ...
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 04:36
baltiec писал:
Не не, у меня катушка будет стоять в форпике (носовом якорном рундуке) стационарно, а нагрузку в 40 (70 ) кг я руками не удержу.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 05:05
> якоря тяжело)
Я тебя уверяю , что ты никогда не будешь ходить по роульсу , толкать и поднимать тоже.
С якорем тоже мудрить не стоит, это лезвие принесет больше вреда твоим рукам и твоему катеру.
Я за, уже и не помню сколько лет , потерял всего три якоря.
У нас тоже всего хватает.
один раз зацепился и не смог выдернуть даже ходом , хотя поднял почти до края воды трос диаметром с кулак. обрезал.
один раз друг забросил , не убедившись , что конец зачален.
и один раз обрезал сам , когда пьяный сухоргуз невский решил развернуться по "головам".
В остальных всех случаях вытаскивался руками; лебедкой и ходом , просто ходом.
У меня есть пару Матросовых подходящего для тебя калибра .
Какой вес тебе нужен?, если у меня он , то тоже смогу отправить на Восьме березня вместо букета. Вот его и заставишь наточить какого нибудь юнгу.
И ты не сказала какой размер роульса тебе подойдет?
А еще по поводу якоря , попал ко мне в месте с катером один якорек , очень простой конструкции и очень легкий , но способный держать катер в 4-5 т, длинной до 10-11 метров.
Убедившись в его способности , я сразу сделал копию.
Которая висит у меня уже с 09 года. Надо попробовать и его запустить в производство , ты меня на это сейчас натолкнула.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 05:09
Я так понял, что качалки не будет? Тогда как шток якоря будет затаскиваться на палубу, т.е огибать передний ролик?Мне кажется мощи моторчика не хватит...
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 05:51
baltiec писал:
> тоже.
Лёш, толкаю и пробую поднять :-), за утку, хожу (наступаю) тоже, так что думаю роульс не будет исключением.
> твоему катеру.
Наверное ...
> до 10-11 метров.
Леш, спасибо БОЛЬШУЩЕЕ, но якорь и роульс просто так не возьму , а вот поменять на что -нибудь поменяю :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 05:54
всевидящий писал:
У моторчика 40 кг тяги на воздухе, т.е. этого хватит, первый (наружный) ролик отгибать не будет, там (снизу) тоже пластинка приварена На фотке плохо, но видно.
Качалки не будет, думаю она не нужна, но если будет (вдруг) нужна, то сделать и поставить её между щёк роульса (ролики то и направляющие есть, т.е. которые сейчас стоят)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 06:00
baltiec писал:
> до 10-11 метров.
Лёш, а можно фоточку?
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 06:06
> baltiec писал:
> длинной
> > до 10-11 метров.
Завтра щелкну.
Размер роульса подходящий и вес якоря необходимый все таки скажи, а там разберемся в личке.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 06:20
baltiec писал:
> Завтра щелкну.
Спасибочки :-)
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 06:22
И еще совет , вместо шплинта прямого , лучше поставить кольцевой.
Если у Вас нет , то могу и этим помочь.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   24-02-15 06:49
baltiec писал:
А я даже таких и не видела ...
Посмотрю в метизах, там много всякой фиговины лежит но таких вроде как и нет ...
 Re: Роульс-утка.
Автор: kness (---.48.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   24-02-15 10:42
Увидел твою утку. Сегодня после работы покажу свою.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Сергей61 (---.113.41.46.donpac.ru)
Дата:   25-02-15 00:53
baltiec писал:
Задумка понятна, что бы веревку якорную заводить, а вот как эта пружина стоит на роульсе вместо пальца, что то не въеду. Нет фото в собранном виде? Я бы купил, а то пришлось так делать. Якорь с цепью плохо пролезал под прямой палец, но тут минус, нужно раскручивать скобу, чтобы убирать веревку или вообще ее не убирать.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.200.---)
Дата:   25-02-15 02:23
Сергей61 писал:
Сергей, Лёша имел ввиду, что бы вместо прямого шплинта, поставить кольцевой.
У меня прямой (пружинистый) шплинт.
 Re: Роульс-утка.
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата:   25-02-15 02:38
Лена, тебе утка нужна? НЕТ ???
 Re: Роульс-утка.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-15 05:00
Обещанное в почте.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   25-02-15 05:08
kness писал:
Нужна, только я не знаю какие размеры у Вашей утки и у моей. :-)
Я завтра поеду в бокс, замерю свою утку, размеры скину Вам на почту.
 Re: Роульс-утка.
Дата:   25-02-15 06:56
baltiec писал:
> Обещанное в почте.
Фотки якорей получила, спасибо.
 Re: Роульс-утка.
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-02-15 12:51
Размеры сбросил.
 Re: Роульс-утка.
Автор: Еремин Михаил (---.187.107-20.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-02-15 14:51
Извините что не вполне по теме, но выше промелькнуло, что можно помочь в изготовлении роульса)) Пользуясь случаем, приспрашиваюсь, как раз нужен роульс под якорь брюса на бриз-17 (можно в комплекте с якорем) Предполагаемый вес якоря - 5кило) В почту, если можно, черкните подробности))
 Re: Роульс-утка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-158-154.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   25-02-15 18:28
Еремин Михаил писал:
Якоря нет, ОЦ нет и нержи А4 тоже нет :(
