 Московское время 08:40:05
 Владивостокское время 15:40:05
 прог 4 транец (доска)
Автор: nurik (178.205.44.---)
Дата:   10-02-15 02:50
всем ДВС. Не у кого четежа доски нету на прог 4?
 Re: прог 4 транец (доска)
Автор: Vanek53 (93.185.24.---)
Дата:   10-02-15 03:39
Я в старых темах здесь видел фото с размерами, сейчас не могу найти!
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   10-02-15 12:48
Я прямо по старой делал.Вот на фото старая доска.Размеры можно прикинуть по лодке.
Дата:   10-02-15 12:50
А,блин это не доска,а пластина дюралевая.Но она по доске один в один.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   10-02-15 14:02
Купи у меня доску новую, за символические деньги.
Дата:   10-02-15 15:22
Под L-ногу 32х270х1500. Это монолит. Снизу ещё одна доска, шириной 100-120мм. Её замерить можно только после демонтажа транца.
Дата:   10-02-15 15:27
Vovan 44 писал:
Эта пластина с наружной стороны транца. Она не даёт ни одного размера доски.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   10-02-15 15:43
Валер, а ты на своём надставлял доску просто? Я вот сейчас думаю, либо монолитом под длинную ногу поставить, либо также над ставить ее, а то если делать все как изначально задумывал, с таким подорожанием, мне прог обойдётся наверно столько, сколько волжанка до кризиса стоила
Дата:   10-02-15 15:45
Делайте одну доску, не делайте из кусков.
Купите за 1000р 16-18мм фанеру и склейте эпоксидкой.
Дата:   10-02-15 15:55
Че геваров писал:
Да я с превиликой радостью, тока ходе по такой цене ее взять)))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-02-15 16:04
nurik писал:
> всем ДВС. Не у кого чертежа доски нету на прогесс- 4?
------------ Лови братан в натуральную величину и с размерами если ,какой размер не увидишь то напишу. Сделан транец из 3-х частей фанеры 12 мм , затем все скреплено саморезами на 32мм с двух сторон с клеем (любым водостойким я брал эпоксидку).Затем транцевую доску всю тоже ЭП грунтом перед установкой покрыть.Транец мой под ногу 508 мм. Выправится алюминий транца лодки ровненько как столешница стола.(обычно у Прогресс-4 выгнут транец от эксплуатации годами). Если под ногу 380 мм то выкинь 120 мм от высоты.
Дата:   10-02-15 17:17
У меня изначально доска была из 2-х частей, т.е заводская. Из одной делать не получилось, ибо она невпихуема между транцем и рецессом. Я покупал дубовые доски 50х120х1500 и отдавал столяру. Он мне сделал щит нужных размеров 32х270х150. Я его пропитал и покрасил, а потом впиндюрил на место. Нижнюю доску (в хорошем состоянии) привёл в божеский вид теми же лакокрасочными материалами и поставил на своё место. Конечно единым монолитом будет надёжней, но для меня это слишком было бы гиморно.
По моим наблюдениям у четвёртых прогов в большинстве в рецессе есть 3 косынки для жёсткости транца, а у моего только одна под рецессом по оси, а в рецессе никогда небыло, ибо остались бы крепёжные отверстия.
Дата:   10-02-15 17:57
Если получиться то целиковую поставлю, хотя даже не знаю в каком она состоянии, и думаю из фанеры делать ее, а вот про косынки не помню, есть они или нет, верней сколько их.ну а с листом можно сказать мне повезло, у них был уже нужный мне размер, так что Макс сейчас обрадовался что 1,6 м в ширину кусок взял
Дата:   10-02-15 18:08
------------- Парни из двух досок это не совсем то,что нужно прогресс-4,а если уж говорить точнее это самообман ремонта транца. При установке транцевой доски одним куском заводские загибы транца все разгибаются легко и выравниваются ,а затем заводим доску и легким постукиванием киянкой всё заводится на место стоянки транцевой доски на необходимую высоту транца и крепится на штатные отверстия болтами М6 плюс дополнительные по периметру размеров новой транцевой доски.У кого есть усиления в рецессе надо демонтировать,а затем установить обратно если это Вам надо.Получится как на фото моём.
Дата:   10-02-15 18:24
Не соглашусь с самообманом, делал так на обяхе, все очень прочно, хотя соглашусь что цельным куском лучше
Дата:   10-02-15 18:32
----------- Транец штатной конструкции выгибает только в путь.Этими двумя досками да по хребту конструктору. Вот на фото моём что должно получится снаружи при установке транцевой доски. Затем выпиливается по бокам лишнее .
Дата:   10-02-15 18:38
Ну у меня примерно также, только снаружи по форме транца будет лист дюральки 3 мм, изнутри тоже, между ними складываться доска будет и стягиваться
Дата:   10-02-15 18:50
-----Всё правильно и я буду снаружи ставить 2 мм ,и клин 20 мм в верху и 5 мм в низу. Получается толщина в сумме 62-70 мм как раз на ширину от клыка до струбцины.Некоторые парни видел ставят пару клинов заводских.Но это всё обособленно и надо методом проб на конкретную лодку делать.По крайней мере я так поступаю.
