 Московское время 16:03:17
 Владивостокское время 23:03:17
 Выбор водомет на Zodiac futura hd mark III 450
Автор: march62 (176.104.207.---)
Дата:   22-01-15 23:36
Прошу помощи. Приобретена такая лодка как мобильный комплект для мелководья. Надо на нее водомёт.
Румпельный. Легкий.
Загрузки большой не планируется как и долгих переходов.
Хочется так же иметь возможность перейти на винт.
Выбрал тохатсу 40 плюс насадка.
Вопрос с какой ногой брать S или L
Или может купить 25 джет плюс редуктор отдельно? Он вроде только с L ногой?
Очень надеюсь на ответ Владимира!
 Re: Выбор водомет на Zodiac futura hd mark III 450
Дата:   22-01-15 23:55
Или 25 джет на базе 30 сил?
Дата:   22-01-15 23:58
Хоть и не силён я в водомутах, но если планируется и под винтом ходить, то лучше думаю s, иначе транец подымать сильно придется
Дата:   23-01-15 01:21
Там транец под L
Дата:   23-01-15 02:06
Посмотри у Володи как транец задран с водометом
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   23-01-15 02:08
Перейти с водомета на винт только на словах просто. Если бы мне понадобилось 300 км пройти на винте, мотивируя это тем что больше груза увезешь КПД выше, а затем еще 300 км по мелям, то и то бы я подумал, заниматься конвертацией, или нет. Это нелегкий труд и для себя я решил, что на винтах я кататься не буду!
Чтобы конвертироваться, надо изначально брать мотор винтовой с L-ногой для 500 мм транца. Либо обрезать транец на Зодиаке до 381 мм и взять винтовой мотор с S-ногой. Еще ни у кого рука не поднялась обрезать транец у Зодиака. Не забываем про то, что с родным транцем вода попадает в лодку сзади, а с обрезанным и подавно. Далее, надо городить регулируемый транец с диапазоном подъема 15-20 см в зависимости от вида насадки. А это уже не совсем мобильный комплект получается. Лодку свернуть в тюк аккуратно не получится, она будет еще тяжелее чем была. Я ярый противник конвертации. Но некоторым это жизненно необходимо для промысла или профессии. А в полупляжном катании это реальный горб на своей технике. Еще надо поменять винт на насадку. Быстро и полупьяному во время дождя с комарами это сделать очень нелегко безошибочно. Винт то поедет, куда ему деваться. А вот водомет может завыйобываться после неточности навески и будешь его еще часа два регулировать пока не попадешь в зачетную вилку в 6 мм.
Тохатсу 40 два цилиндра совершенно не годится для Футура Марк III и уж тем более Мерк 25 джет ни в какие ворота не лезет. На глиссер выйдешь как нибудь, но ничего лишнего себе не позволишь.
Марк III довольно бледно идет под Ямаха 40VEOS, но ездить уже можно без экспедиционных баулов и многочисленных канистр.
Минимум надо ставить любой 700 кубовый мотор в 40 лош. сил. Лучше Эвинруд. Еще лучше 2-хтактный полтинник. Брать их надо с короткой ногой и забыть про езду на гребном винте. Мое такое мнение, если интересно.
Дата:   23-01-15 02:24
А Эвин 50 вообще красота будет)))
Дата:   23-01-15 02:40
Yamaha 50 hmhos c насадкой? Какой ?
Автор: bubl.s (91.220.120.---)
Дата:   23-01-15 04:19
Думаю 40V/50H - отправная точка для этой лодки с насадкой.
Конечно если под румпель, то 50H.
Но если лодка планируется под дистанцию, то возможно проще взять 40VEOS? Со стартером, проводкой, машинкой.
Из 40V можно сделать 50.
Автор: Арбат (---.211.78.104.lantek.ru)
Дата:   23-01-15 06:06
Все забывают про Mercury 55 Sea Pro, он румпельный, есть короткая нога
Автор: Федул (109.110.36.---)
Дата:   23-01-15 11:32
Зодиак лодка хорошая, но если планируется мобильный комплект, то наверно проще лодку поменять.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   23-01-15 15:57
Отличый совет )))) Поменять видимо на интекс на веслах.
Мобильный комплект по сравнению с лодкой весом в тонну.
Лодка планируется под румпель. Больше 50 точно не хочется.
В идеале хотелось 500 кубовую тоху с насадкой, но раз не поедет, то тогда тоху/ямаху 700 кубов.
Опять же бюджет. Хочется с продажей редуктора в районе 200 оказаться.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   23-01-15 16:25
При выбое мотоа учитывайте длинну румпеля, длинный румпель не очень удобен при управлении моторм с насадкой.
Автор: Федул (---.dhl.com)
Дата:   23-01-15 16:27
или у богатых свои причуды :-), или лодка эта Вам досталась бесплатно.
Если первое, то нужен мотор в голове от 50 л.с., лучше 70, если второе, то лучше продать эту лодку и взять действительно мобильный комплект. Информации о других лодках под водометный движитель здесь и в сети более чем достаточно.
Все об этом сказано выше.
Я например остановился на комплекте Солар 450 или 500 + мотор Ямаха 50 л.с. в голове, а для поездок без большого груза на этой лодке Тохацу40С за глаза хватает.
Дата:   23-01-15 19:18
Обожаю мотолодку.
Чтобы ты не купил оно не то.
Лучше поменять.
Хотелось качественную и надежную лодку Зодиак. Она куплена. Захрена какой то Солар. Еще Ротан посоветовать можно.
Тут про мотор к ней.
По сути ответ Владимира исчерпывающий и дальше просто обсуждения.
Кстати Сергей в истмарине видел уже готовые водометы ямаха.
Есть возможность продать?
Автор: Владимир А. (---.4net.ru)
Дата:   23-01-15 19:28
на самом деле поменять лодку и есть самый дельный совет. хренасе, мобильный комплектик... футура 3... под заявленную мощность мотора самый неудачный выбор из всех возможных. туда минимум 50-60 сил надо. и как следствие покупка прицепа после первой же поездки.
мобильный водометный комплект - это лодка с НДНД, это даже не обсуждается. сейчас к примеру появились Солары с тоннелями, поройте форум, есть уже и отзывы и видео. если мелководье не экстремальное - пойдет и и любая бестоннельная НДНД.
Дата:   23-01-15 19:41
Ребят хорош жечь уже.
Зодиак им неудачный. :)))))
Будет Yamaha 50 hmhos с насадкой, редуктор на продажу.
А мобильный - это не тот что стоит на причале.
Прицеп будет. Хотя наличие пикапа решает вопрос перевозки.
А с НДНД у меня байдарка есть. И тоже нужна.
И кастрюля есть. И у меня и у напарника. И еще есть пвх с электромоторм.
И еще думаю будет 360 ПВХ с 10 силами.
Дата:   23-01-15 19:56
хренась еще делать как не пообсуждать, вода твердая пока что :-))) гыыы, ну значит как я и думал "первое" - богатый. Про Истмарин, возможность продать готовый водометный мотор у них есть (знаю потому как купил пару недель назад готовый, Я50HMHS в сборе с насадкой), главное чтобы у Вас была возможность такой купить :-))) а продаваны у нас завсегда найдутся.
Дата:   23-01-15 20:06
march62 писал:
ну так то да, тут же одни нищеброды собрались, у которых денег на Зодиак не хватает. именно это я в вашем ответе и услышал, не обижайтесь уже, или доходчивей изъясняйтесь. Не сотворите себе культа из дорогой французкой лодки.
просто поверьте - для перевозки в пикапе есть куда более удачные варианты. не верите - давайте пообщаемся на эту тему через год. на прицеп, под полтишком, по неэкстремально мелководной речке с небольшой загрузкой - вполне себе нормальный вариант. немного пижонистый лично по мне, но хороший понт денег стоит.
без обид.
Дата:   23-01-15 20:28
Да какие обиды.
Спросил про мотор на зодиак. Про моторы не бумбум водометы потому как.
Нахрен мне какие то удачные варианты. Я более того скажу этот зодиак пару раз в год юзаться будет. А не вечером на рыбалку сгонять.
А нищеброд кто то или нет - от мироощущения зависит.
А денег на Тоху 35 джет не хватает даааа.
Мне про NS Pro 565 тоже рассказывали что какие то там удачней есть.
А я вот для себя - не нашел.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   23-01-15 20:42
march62 писал:
> Кстати Сергей в Ист Марине видел уже готовые водометы ямаха.
Возможность будет, когда поступят моторы. Сейчас пока нет 50 hmhos. Конкретнее лучше в почту. Насадки есть.
Дата:   02-02-15 19:02
Вчера собрали и надули лодку. Одного аккумулятора в BST12 не хватает ,нужен турбомакс походу. Минут за 15-20 вдвоем ее собрать вполне реально.
Возник ряд вопросов к Владимиру.
1. Комплектация простая - соответсвенно банок и сидений нет. Брать оригинал за бешенные тыщи или есть варианты?
2. Краем уха слышал что травят скеги и надо клеить ленту превентивно - можно поподробнее?
3. Лодка разукомлектована продавцом (в комплекте собственно шкура, пайолы, стрингеры и инструкция).
Понятно что весла, ремкомплект и насос "съэкономлены". А вот носовая сумка должна быть в базе или нет?
Дата:   03-02-15 13:28
Банки и носовые сумки родные Зодиаковские у меня есть в наличии нескольео штук по небешеной цене. Пиши письмо, цену вместе придумаем.
Скеги "травят" у каждого второго Зодиака, либо сразу после покупки, либо чуть позже. Особенно если лодку сдергивать с меляков. Камушки попадают сзади между чехлом и скегами и прошоркивают дырочки. Мы весь сварной шов заклеиваем цельной лентой ПВХ, задний торец тоже. А свеху еще клеим на длину 1,4 м еще и прозрачную пленку ПВХ впридачу от стёкол ходовых тентов.
Дата:   03-02-15 13:30
Киль тоже "травит" почти у всех. Его обрабатываем также.
Если не хочешь возиться, тащи их ко мне в ателье.
Дата:   03-02-15 16:38
Спасибо! Написал в почту.
Автор: Виталий Магадан (---.83.238.26.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-02-15 12:47
На скеги ,как дополнительную защиту , одеваем "шубы" из обрезанной камеры. Сумка носовая нужна. А вот родные скамейки нет. У меня их в гараже уже несколько комплектов пылятся - не функционально. Только место крадут. Движок меньше 50 -ки не расматривайте. Я-40 2т очень грустное зрелище. Остальное Владимир ответил раньше.
Дата:   04-02-15 19:14
Про камеры можно поподробнее?
Про мотор - винтовой будет Ямаха 40 XMHL
Водомет - пока в процессе выбора и раздумий, хочется Тохатсу 35 джет, но он стоит дороже зодиака, блин, а больше я ничего особо приемлемого заводского не вижу.
50 HMHOS + насадка пугает надежностью тайваньского изделия
Автор: march62 (176.96.250.---)
Дата:   05-02-15 01:34
Мнеб лавочку на румпель ;)
Автор: Виталий Магадан (94.247.56.---)
Дата:   05-02-15 17:09
Шланг с буля откручивается от транца(вверху где нипель и внизу). Заглушка , удерживающая чехол буля, снимается. Берешь обыкновенную старую камеру(я брал уазкину) , отрезаешь 30-40 см . И надеваешь ее на буль(не вытаскивая его из чехла). Когда одел для шланга сделал прорезь. Это ,конечно, не так эстетично как у Владимира М.,зато "дешево,надежно и практично"!
Лавочка "под румпель" точно не нужна.Думаю В.М. подтвердит,что удобнее чем на З.Ф.Марк3 мало на какой еще лодке так удобно сидеть и управлять на борту.
Дата:   05-02-15 17:14
Мотор берите сразу 50-ку. Вес с сороковкой одинаковый,а мощей ольше . Однозначно при загрузке будет экономичней. Да и запас никогда не помешает. (хотя какой там запас на полтиннике? На 90 эвине , вот там запас!)
Дата:   05-02-15 17:20
Два Зодиака. Один З.Ф.Спорт ,другой как ваш З.Ф.Марк3. Оба под полтинниками водометными.
Дата:   05-02-15 17:31
Да вроде не планируется на винтовом загрузка.
Вот на водометном да. Поентому и смотрю в сторону впрыска или ваще 4т.
Вообще хочется конечно 35 тоху или хонду. Но цена требует привыкания что ли.
Дата:   05-02-15 18:40
По впрыску согласен.Но 4-т с водомутом должен быть ,как минимум 60-ка под эту лодку. Ну а вес такого мотора я думаю вы представляете. (явно не мобильный комплект получится) . Мы ставили пятидесятку четырехтактную -ни айс! Да и придется много доработок делать, что бы пошла. (более мощные(тяжелые) движки "отодвинуты " от транца назад. И что бы убрать расстояние между пяткой и транцем придется "мудрить" пластину.)
Дата:   06-02-15 08:15
march62 писал:
Тайвань, негласно 51 штат-производитель Америки, качество на уровне. По крайней мере с их импеллером за 4 сезона ничего не сделалось.
Дата:   06-02-15 11:24
Арбат писал:
> march62 писал:
Влад, это потому что ты живешь в Подмосковье. В Кубанских лиманах с песчаными отмелями с ними тоже ничего не случится.
Про качество "на уровне" я молчу только из уважения к шефу Ист Марина. Если эту тему не знаешь, не вводи людей в заблуждение.
Автор: Uri (85.26.231.---)
Дата:   06-02-15 13:48
Ну я могу высказать свое мнение - не знаю как современный Тайвань , а интейк 10 года на Тохе 40 у меня отходил четыре неслабых сезона и остался жив. Не выдержал лобового как раз пендосский интейк))))
ИМХо ,ничего личного - только наблюдения из собственного опыта, может повезло , да и пилотирую предельно аккуратно, . А уж я ходил не по песчаным лиманам))))))
Дата:   06-02-15 17:48
Вот так.
Правда не знаю, как сейчас обстоят дела с литьём у тайваньцев, но мой интейк и импеллер тоже из самых первых завозов 2009-10 годов, по нему и сужу.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   06-02-15 18:26
Влад, у тебя водозаборник канолевый! Муха не сидела. Радуйся что фарватер мелкий и ласковый. Так не у всех бывает.
Юра, ты спас свой водозабор не только умением езды, но и кропотливым окультуриванием детали дополнительными опциями. Это не все умеют. Про плиту-адаптер между дейдвудом и водометом ты не упомянул. Она не только у тебя раскололась, а также у многих других. Про импеллеры будем говорить? Хотя, может ты не в курсе...
Дата:   06-02-15 18:32
Еще даже краска не обтерлась, вообще непонятно зачем тогда вообще Вам водомет :-)
Автор: Uri (---.50.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-02-15 19:11
Согласен ,Володя - я же за объективность ))))
да , переходник кольнулся - было дело ! лопасть одна на импеллере растаяла как сахарная - было дело! а интейк выжил. Но мы то знаем, что выживают только недосороковки )))))
Дата:   06-02-15 20:00
Да, Юра, ковш от экскаватора у некоторых бывает меньше изношен, чем твая Т-34, тьфу, блин, Т-40!)
Автор: Виталий Магадан (217.118.64.---)
Дата:   07-02-15 00:45
В таком состоянии я "пятку" видел только раз-когда приставку впервые поставил!!
Автор: mike 29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-02-15 04:13
Понимаю что не в тему,
Подскажите пож. Где можно крылышки на интейк приобрести.
Либо проще самому изваять??
Крепление как понимаю через оси пластин.
Автор: дядя Вася (195.16.110.---)
Дата:   08-02-15 04:35
cамому?????
да ты что.....- мотор сразу заклинит....попадалово на капиталку.
ТОЛЬКО -покупать оригинал амириканский.
Автор: mike 29 (217.74.41.---)
Дата:   08-02-15 06:11
дядя Вася, про вашу "любоффь" водометам начитан, спасибо за совет.
Может кто размеры-чертежик кинет и угол загиба ?
Дата:   08-02-15 17:18
mike 29 писал:
Если зарплата 20, то сделай сам. Элементарное изделие. Если 120 и руки пачкать неохота, можешь купить у меня со склада. Вот тебе наглядное пособие.
Дата:   08-02-15 17:19
Вид спереди.
Еще вариант.
Дата:   08-02-15 18:08
Владимир.
Благодарю. Отличные ракурсы , все ясно.
Автор: Федул (109.110.42.---)
Дата:   08-02-15 20:32
Володя, привет! Хочу такой интейк на насадку для Я50 :-)
Автор: DimaArm Хабаровск (---.159-253-173-241.broadband.redcom.ru)
Дата:   08-02-15 21:41
Они вроде large или нет?
Дата:   08-02-15 22:44
Да все (почти ) можно сделать самому , если есть возможности и желание))...... вот сегодня начал помаленьку ваять муфельную печь. Интейк уже есть, с обечайкой проблем думаю не будет...осталось замахнуться на классика нашего Уильяма, тьфу ты..... Импеллера )))))
Дата:   09-02-15 00:20
Федул, вариант пока один для тебя. Ждать когда я сам их производить начну. На это нужна очень большая сила воли. Надо перебороть очень много барьеров. Пока нет желания. Из-за границы только Large.
Автор: Сергей Андреевич (2.92.133.---)
Дата:   09-02-15 01:19
Юрий, в единичных количествах их проще точить. Мы так нестандартные импеллеры под спец нужды делаем.
Дата:   09-02-15 06:47
Сергей Андреевич, а гидравлику на подъём Импульса тоже сами делаете или заказываете?
Дата:   09-02-15 06:51
Все сами.
В гидростанции двигатель покупной, но отечественный
Дата:   09-02-15 06:59
Молодцы, русская Хонда !
Дата:   09-02-15 09:20
Сергей Андреевич писал:
Это изделие из алюминия? Интересно нержавеющие из какого стального сплава делают? Или они ваще чугунные? Стальные так не выточишь наверно.
Дата:   09-02-15 09:23
Владимир г. Междуреченск писал:
Володя, давай уж начинай импортозамещение, особенно то, что забугорье ваще делать не хочет.
Дата:   09-02-15 12:45
Конкретно то что на видео - алюминий, но программа под нержавейку. Скорости обработки замедлены раз в десять, потому что охлаждение (подача СОЖа - охлаждающей жидкости) отключена, иначе на на видео ничего не видно.
Импеллеры можно делать из чего угодно, лишь бы обрабатывалось, не кололось и не корродировало.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   09-02-15 12:46
Uri писал:
А ракушку сваять по силам?
Автор: Uri (83.149.48.---)
Дата:   09-02-15 13:36
Сергей Андреевич
А вы как бы не знаете , что цены на импорт слегка поднялсь.... и почему бы не организовать при таких то возможностях ! выпуск импеллеров малой средней серии к улиткам Тох Ям и Суз ? Разметать будут ,особенно нерж, ну если с ценой адекватно не жадничать по началу)))))
Дата:   09-02-15 16:37
Юрий, могу предположить, что цена такой технологии из нержи будет неадекватной, т.к. трудозатраты будут больше (инструмент обрабатывающий дороже, времени на обработку больше и т.д.).
В общем ждем что Сергей Андреевич скажет ...
Дата:   09-02-15 18:40
фик с ней с нержей, пусть наладят выпуск ЦАМовских! Для тех кто не знает импеллеры не дюраль а ЦАМ цинк,алюм,медь....
Дата:   09-02-15 22:00
Не хотят они ничего делать на сторону, окромя своих Импульсов.
А создать производство по выточке импеллеров да с литьём вряд ли кто возьмётся, узкий рынок очень и один станок лямов 10 стоит. Бронницы подмосковные, они ж каким то боком к ВПК относятся, видимо могут себе это позволить. Хорошо, что хоть тайваньцы начали делать, а то бы шли наши рублики по прежнему нигеру звёзднополосатому.
Дата:   09-02-15 22:08
Тема вообще то называлась "Выбор водомет на Zodiac futura hd mark III 450" , но ТС по какой то причине купил обыкновенную Яму40 с L ногой. Ну не хочет человек придти в наш лагерь, что ж тут поделаешь.
Дата:   10-02-15 01:12
Бронницы подмосковные к ВПК не относятся никак вообще (если вы про Импульс). Ни дотаций, ни госзаказов, ни копейки от государства.
А про детали на сторону - если делать правильно, получится дорого, а делать как попало не хочется. Или хорошо или никак. Копировать чужие детали совесть не позволяет, а разработка своих, да так что б быть не хуже - это много человекочасов при негарантированном результате.
(извините пожалуйста за оффтопик)
Дата:   10-02-15 03:32
Какая совесть по отношению к грязному ниггеру? Вы о чем?
лучше бы у вас совесть заговорила , что сотни и тысячи водометчиков
поставлены на колени стоимостью импорта! Деталь она и в африке деталь и не может являться предметом патента. На болты и гайки патенты есть? а организовать простое литье ЦАМа по выплавляемым моделям думаю вам вполне!
Дата:   10-02-15 04:09
у нас литье под давлением в стальные формы.
Можете попробовать обратится к коллегам Ссылка. - они берутся за литье подобных деталей, и опыт с водометами у них есть.
Дата:   10-02-15 05:06
Ничего человек еще не купил :)))) а водомёт хоцца.
А вот чисто теоретически может где то в наличии тоха 35 джет быть?
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   10-02-15 08:00
Чет я юмора не понял,а на импульсе же улитка стоит,такая же как и на импортных моторах и при чем тут патент(раз уж с него слизано) и баклано..ма?
Где то читал ,что патент на 30 лет срок годности а дальше пропадает.Вот интересно улитки уже 30 лет выпускают?
Дата:   10-02-15 08:35
не такая же. Даже по конструкции немного отличаются.
Если интересно, можно нацепить насадку outboard jets штатовскую на один и тот же мотор и сравнить на одной и той же лодке как едет. Мы уже сравнивали, наша заметно лучше.
(Еще раз извините за оффтопик, не сдержался)
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   10-02-15 15:16
> заметно лучше.
Вашу логику с коммерческой точки зрения тоже трудно понять! Это в Америке 90% водомоторников ездят на больших лодках и моторы за 100 лошадей, а в России те же 90% водомоторников ездят на лодках до 4 метров! А самый массовый мотор 15 лошадей! При том рынок этих моторов настолько приличен, что японцы и китайцы специально для нас 15 делают! Если у Вас есть производственная база есть собственная разработка более эффективной водометной насадки, то почему бы вам не начать выпуск этих водометных насадок для моторов от 15 л.с. до 50 л.с. А если на этих насадках в стандарте будут стальные импеллеры и пластиковые интейки, то к вам не только вся Россия в очередь выстроиться, но и со всего мира водомоторники потянуться!!!
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   10-02-15 16:25
> заметно лучше.
За счёт чего, интересно? Есть какие-то оригинальные конструкторские решения?
Дата:   10-02-15 16:50
Толя + 100 лучше и не скажешь!
Николай , а это не у вас , извиняюсь, очень интересный солар ?
Дата:   10-02-15 22:16
Сергей Андреевич осталось вам после слов ВАМ написать номер телефона,что бы ваша спокойная жизнь закончилась.
Дата:   10-02-15 23:06
Uri писал:
Ну да, наверно, т.к. он, "Солар" 450Джет - тоннельный с двойным транцем и шириной как 380-й, плюс ещё кое-какие хотелки. Получил недавно, теперь осталось дождаться сезона!
Автор: rebel29 (217.118.78.---)
Дата:   19-02-15 23:23
А поподробней где можно прочитать про солар этот? Фоты бы поглядеть.
Дата:   21-02-15 22:59
rebel29 писал:
Лодка как пришла недавно транспортной компанией, так ещё в свёрнутом виде и хранится, т. к. находится холодном помещении. Поэтому пока только такое фото. Испытание, доводка начнётся по весне. Мотор Я-50джет.
Автор: Федул (109.110.40.---)
Дата:   21-02-15 23:44
что за двойной транец? ширина 175? какие хотелки? интересно узнать....
Автор: OLT (213.87.120.---)
Дата:   22-02-15 09:39
Х.З. Дилер сказал сейчас ширина 2метра.
Дата:   22-02-15 10:47
Да, у стандартной 500 джет заявлена ширина 2м., для 450 джет заявлена ширина 1,85 м., но выше было сказано,что лодка хитрая с шириной как у 380-го, а у него заявлена ширина 1,75 м.
Дата:   22-02-15 12:21
С шириной ошибся, она видимо как у 420-го. Кокпит 0,9 и баллоны по 0,5 = общая ширина 1,9м.
Двойной транец как на фото, усиленный получается, т.к. мотор тяжёлый -86кг.
Также просил сделать высокий цельный транец (без накладки) 56см.
И длинные пластины интерцептора 30см. планирую устроить водоводную пластину.
Автор: Anderson64 (185.57.28.---)
Дата:   22-02-15 20:29
Давно лежало видео не для слабонервных. Место действия - магаданская область, точнее не скажу. Ссылка.
Дата:   22-02-15 21:01
Вот ещё видео тех же районов, только на алюминиевой лодке. Ссылка.
Автор: Uri (---.7.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   22-02-15 21:44
Ну Виталий из гамадана лицо известное ))))
В Саянах у нас не хуже драйв , хоть и повторюсь....
ЗЫ , Прилетишь бывало в "Сокол" из.... Певека , тепло , деревья растут и ветришко пустяковый , всего 25 в сек )))))))
Автор: march62 (176.104.204.---)
Дата:   23-02-15 01:27
Ребят а кто нибудь видел вживую тохатсу 35 джет?
Дата:   24-02-15 14:58
Николай писал:
Николай спасибо. В какую цену идёт такой эксклюзив у Солара? Кто-то уже катал такие?
Дата:   24-02-15 22:19
> такие?
Всегда пожалуйста!
Я заказывал эту лодку в сентябре, тогда ещё 450-х тоннельных не делали серийно. Обошлась в 131 т.р. .
119 т.р. лодка + 12 т.р. доптранец.
БОльшая чем у обчных ширина вышла случайно, я просто согласился с предложением сделать мне таковую.
Все остальные хотелки бесплатно. Озвучивал их Алексею Попову ( он занимается этим) по ходу изготовления. На окончательную стоимость не повлияло, спасибо "Соларовцам"!
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   08-03-15 03:31
Мотор выбран и прикуплен. Это Yamaha 50 hmhos jet. Сегодня увидел футуру надутую в экстриме :)))) да уж мобильный комплектик :))))
