 Московское время 08:01:49
 Владивостокское время 15:01:49
 Впередсмотрящий эконом-эхолот (теория)
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   16-01-15 01:24
сорри, так и не понял по эхолотам сюда или нет? ну ладно, пусть тут, в конце концов это теория...
Вобщем, предпосылки задачки возникли ввиду обмельчания Ладоги, загнутых за сезон 3-х винтов и попадания на ремонт редуктора - если все это сложить, собственно неплохой эхолот уже получается ))
Но все равно - недостаточно, да и смешно на лодченку 4,5метра ставить впередсмотрящий эхолот стоимостью далеко за 200тыщ.
К тому же, насколько я понимаю, впередсмотрящий эхолот "смотрит" не совсем прямо - скорее под неким углом вперед, что при достаточной скорости катера все равно врядли позволит успеть остановиться.
А проблема в том, что на той же Ладоге, понятно что есть и заведомо глубокие места (фарватер и пр.), но есть даже при условии обмеления и вполне нормальные глубины для небольшого катера - 1,2-1,5 метра по которым по идее можно шпарить на всю гашетку, только вот можно и нарваться на камень, который в диаметре метр и не торчит над водой - и в этом сезоне такое случилось.
Получается, что на достаточно ровных местах не разгонишься и приходится по 3-5 км чапать в водоизмещающем, поглядывая на камни спереди... печаль вопщем.
Идея такая - а если взять обыкновенный эхолот (в пределах 8-10тыщ) и поставить его горизонтально спереди, чтобы находясь на заглублении сантиметров 10-15 он "бил" бы точно вперед, как раз обеспечивая безопасные 0,5-0,6м минимальной глубины, над которой я могу "лететь"? А в случае появления по курсу камня - я бы четко увидел резкое приближение "дна" (думаю можно запрограмировать чтоб пищал когда резко) т.е. камня и успел бы сбросить ход.
Ах да - естественно включить только узкий луч (200Гц или сколько там?). Пятно узкого луча на расстоянии допустим 50 метров врядли будет больше 1метра - т.е. как раз.
Как идея?
 Re: Впередсмотрящий эконом-эхолот (теория)
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   16-01-15 01:37
Денис-СПб.ру писал:
> Как идея?
зашибись. готовь закрома для нобелевки :)))
меня такие мысли лет 15 назад посещали. :))))) правда задачи скромнее были, просто рыб найти пытался.
подойдите к берегу. на стоящей лодке направьте датчик в сторону берега. ежели хоть что сможете разобрать на мониторе - я приеду к вам учится.
Дата:   16-01-15 01:58
Старенький Garmin FF80 запросто в "ручном режиме" просвечивает водоём на свои 180м под любым углом. Снять его с кронштейна опустить в воду и "посветить " им как фонариком по бухточке или заливчику в поисках рыбы совершенно нормальное дело. На цифры в этом случае следует смотреть как на расстояние до искомого "обьекта"
Думаю идея реальная, главное чтобы датчик работал через корпус под нужным углом.
Это лучше чем ничего, сделаешь, отпишись по результатам.
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   16-01-15 02:15
Мне каэца, не будет так работать. К примеру идешь ты свои 50 км. Все отлично. Чуть лодку качнуло вперед, луч зацепил дно, показал 10 метров до препятствия. А его там нет. А качает обычно часто ))). Короче, хрень полная на экране будет, мне так каэца.
Автор: Морис Крым+Т40 (178.20.234.---)
Дата:   16-01-15 02:16
Утопия! Иначе впередсмотрящие эхолоты стоили бы в разы дешевле.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   16-01-15 02:29
Практику еще никто не переплюнул. Попробуйте для начала разные эхолоты в этих режимах. А то вас сейчас пошлют,а вы обидитесь. Испытайте сами взяв эхолот у знакомых. ЕРУНДА...... Ну не поймаете вы банку на 30....40 км/час. на глубине 2....3 метра., а у нас еще и топляки. Как бы вы теорию не подводили.
Дата:   16-01-15 03:19
А вот интересно, чисто теоретически, а волны он видеть не будет? Чисто из спортивного интереса. Мож кто пробовал?
Дата:   16-01-15 03:27
Ну я пробовал)))Старым Куда-128.Выше правильно заметили - при малейшем изменении дифферента он начинает показывать день рождения Чингисхана.Мы с другом прикрутили датчик на палку, а палку привинтили к носу Пеллы, дело было на Вуоксе, на транце висел некроДжонсон-4.В общем, очередной бульник мы словили минуты через 3))))
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-01-15 04:11
Легче и дешевле изготовить защиту для винта и ездить не боясь по мелякам. Есть лодки с туннелями , а также подвесные водометы...Можно обзавестись GPS-навигатором и занести туда треки по наиболее часто используемым маршрутам и ездить по ним даже в полной темноте..Эхолот для навигации можно использовать с большой натяжкой...
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата:   16-01-15 04:29
На счет треков.Это то же утопия-GPS не обеспечивает точности до метра,а каменюки на мелководьях ЮБЛО выглядят следующим образом:идешь над плато с глубиной 1.7-1.3м,все в порядке и тут удар и крайне неприятный звук ))))Каменюка,диаметром 1,5-2м,скрывающий макушку под 15-20см воды убил очередной редуктор,а иногда и корпус.
Свою мелюку в этом году,я словил ровненько на прошлогоднем треке,глубина по треку в этой точке была1.7м,а на практике вышло по колено...Ладога в том году потеряла 1-1,2м глубины...
Дата:   16-01-15 04:32
У впередсмотрящих эхолотов сканирующая головка и абсолютно другой алгоритм расчета расстояния до препятствия.
Дата:   16-01-15 04:45
buss@mail.ru писал:
> запросто
для начала попробуйте сами !!!!!!!
еще раз, кто поймет информацию на стоящей лодке, того я возведу в ГУРУ и пойду у него учится !!!
про ПОНЯТНУЮ инфу на идущей лодке лучше и не начинайте !!!
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата:   16-01-15 05:53
Сам прошлым летом еле в меляк не в летел, хотя сначала все было хорошо) Чуйка вовремя включилась , на глубине сбавил обороты , и стоя всматриваясь вперед под нос шел следующие метров 20, хотя ничто не предвещало неприятностей и плантунав показывал что впереди все ништяк. И вот она , песчаная отмель. Дальше по бурлацки с веревкой метров сто , но все равно пришлось назад повернуть, ибо настолько Волга обмелела в том году. Мое имхо не спасет впередсмотрящий эхолот на скорости, тут или восьмое чувство включать или к водометчикам)
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.37.kaluga.ru)
Дата:   16-01-15 06:16
Ничего не получится .
Проверьте сами по жидкой воде и не обязательно на лодку ставить .
Дно вообще показывать не будет . Максимум , что можно увидеть и то кратковременно и сбивчиво - это дистанцию до берега в цифрах , в тех что показывает глубину .
Не работает так обычный эхолот !!!!
Но если кто то , чего то добился в этом ,
с удовольствием почитал бы .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата:   16-01-15 07:26
Ну возьми на пробу с боковым лучом.
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   16-01-15 07:52
всевидящий писал:
> большой натяжкой...
Да толку-то от этих защит, туннелей и водометов? Столкновение на скорости даже 25км/час об камень - это гарантированное пробой корпуса (хоть люминь хоть пластик), не говоря уже о том, что любая защита винта погнется или двигатель собъет. Я врезался на 15-ти - чуть не вылетел вместе с дочей, приятного мало вопщем...
Т.е получается только тихим ходом в водоизмещающем режиме...(((
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   16-01-15 08:18
Голову ни один эхолот не заменит!
Не знаешь глубин? Не уверен? - в водоизмещающий и моторчик задрать.
Выкинет из лодки - в Ладоге не выживешь.
Автор: Effgenn (176.62.180.---)
Дата:   17-01-15 01:21
Впередсмотрящему эхолоту для правильно
Дата:   17-01-15 01:33
Впередсмотрящий эхолот для правильно работает при глубинах от 1.5-2-х корпусов ! Т.е. ему для корректной работы нужно миниму метров 6 глубины, и при условии что лодченка до 6-ти метров.
На яхте Меридиан 459, на Пироговке в затонах он малоэффективен... Проверено, неоднократно!!!
Дата:   17-01-15 01:34
...вон они на фотке, лорики справа и слева! ...поверьте, затея бредовая!!!
Дата:   17-01-15 01:35
...чуть ниже радар, вот радар реально народ на презиках, бакены и торчащие топляки кажет, правда внемля мифу про "стояк" я им не пользовался! ;) :)
Автор: Somm (31.23.8.---)
Дата:   17-01-15 02:31
Effgenn писал:
Ахренеть кораблик напичкан, зачотно!!))(
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-01-15 02:41
Не, ну почему, если застабилизировать (гиро или ещё как), то наверное можно.
Дата:   17-01-15 02:46
Somm писал:
> Effgenn писал:
...старались!!
Когда купили даж впередсмотрящего не было!!
Автор: electric (---.178-66-235-84.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-15 02:53
Тема смотреть впереди - ну очень актуальна !!!.
вперёд смотряшие эхолоты видят впереди на 2- 3 глубины ....
так что на мелководье бесполезны ......
Но тоже есть идея , в этом году попробую .
На картплотере есть свободный видео вход.
Хочу к нему приделать вперёдсмотрящую подводную видеокамеру :)
и с носа опускать на штанге ...
благо их теперь много выпускают.
Думаю можно и реальную каменюку увидеть , ну и браконьерскую сеть , чтоб винтом не напороться .
Скорости естественно тролинговые
Дата:   17-01-15 02:56
electric писал:
..на такой скорости нахуа он нужен? ...капитан на то и капитан, если глаза под **й заточены и вперед не смотрят, то место на берегу кашеваром или дровоколом!! ИМХО!!!
Дата:   17-01-15 03:04
Effgenn писал:
> ИМХО!!!
Ежели такие шибко умные то чего же строем не ходите ???
если на лоханке плывешь - то может вокруг тазика и видно всё
а на катере только по бокам видать .
и то что сбоку прошёл валун на метровой глубине мне фиолетово
а если он под катером и его не видно - то минимум попадание на винт
Дата:   17-01-15 03:09
Дата:   17-01-15 03:23
electric писал:
Ходим ходим!!! не ссы!!!
И строем, и по валунам ноги отрываем, мозг не нужно отключать!!!
Дата:   17-01-15 03:24
...как видите тож нихрена не видать спереди!!!... кто знает тот поймет, "Кобра"!!!!
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   17-01-15 03:34
electric писал:
Эта идея годна где нибудь в Карелии или на морях.В озерах ЛО,да и на Волге(как я слышал)прозрачность 3-4м.Соответствено,даже на 3-5км/ч успеешь,максимум,выговорить е..б твою мать!А ведь у лодки еще инерция и время реакции на поворот руля существует...На троллинговых скоростях,ничего страшного не будет,ну максимум,гелькоут обдерешб(на пластике)или зацеп на винте поставишь...
Дата:   17-01-15 03:36
НУ если ходим ходим!!!
и не на тролинговой скорости...
а летим ...- там где могут встречаются одинокие подводные валуны
то флаг в руки .....
Мне спереди видно только если каменюка торчит из воды или у самой поверхности
а в этом году в ладоге минус 1.5-2 метра и там где глубина по карте 2.5 - 3 можно и цепануть
Дата:   17-01-15 04:22
electric писал:
> можно и цепануть
...дык что мешает добавить тогда к данному оснащению и вперед смотрящий? Жаба на плече?
Interphase ESCORT TM например, и подключить к монитору Гарика, или у него входа нет???
Дата:   17-01-15 04:44
Effgenn писал:
> electric писал:
> > можно и цепануть
> плече?
> нет???
Поставил бы если польза реальная была
Но во первых он видит на при такой глубине только на 3-5 м вперёд...
Во вторых у меня корпус люминевый - через него не работает ,
вешать а сзади на транце бесполезено так как длина 7м
Ну и в третьих у нас ещё беда есть - сети брековские , стоят без буйков .... и намотать на винт - то ещё удовольстие ....
Посмотрел вашему по профилю у Вас катер jet ... водомёт ...
так что как говориться - сытый голодного не разумеет ...
а подводная камера возможно выход - надо пробовать ..
через 3 неделе в Хельсинки выставка начинается буду смотреть что предлагают
В прошлом годе там продавались именно такие подводные камеры подключаемые на картплотер (или любой монитор)
Дата:   17-01-15 05:08
Дилерам Interphase я бы медаль давал за то, что они столько людей развели.
p.s. Прозрачность воды в Ладоге в лучший период 1,5 метра
Дата:   17-01-15 05:39
electric писал:
ой монитор)
Совершенно верно, американец это завод, а Джет это я пытаюсь ммериканца поставить на улитку, опять таки, чтоб топляки не отрубали винты и ноги...
Камера???, Хммм, у меня была АкваВью, видимость зимой в озере (Селигер, Ильмень) метра три, летом метр, на глубине видны "глаза" рыбы... Больше нихрена!!!
...пробуйте, штука бакинских небось лишняя! ;)
Дата:   17-01-15 06:02
Лучший впередсмотрящий эконом-эхолот это глазастый товарищ на носу маломерного судна во время движения( но есть нюансы))Ну или учить теорию
Дата:   17-01-15 06:03
Tracker писал:
Достаточно
Я ныряю там с маской , и прекрано представляю .
Но мне и не надо там ничего разглядывать
Каменюку я однозначно увижу надвигающуюся , а если не увижу то она мне и не угрожает :)
Ну и сети надеюсь увидеть которые у поверхности
короче пробовать надо
хорошая камера стоила 650 евро
ps
за это лето 3 винта 21+21 +8 (люминь)
и редуктор (трещина от несильного удара ) пришлось новый брать за 160 тр
и это по старым ценам ....
так что буду пробовать камеру
Дата:   17-01-15 06:05
electric писал:
> угрожает :)
...на хоку похоже!!! )))
Дата:   17-01-15 06:15
electric писал:
> ps
У каждого своя статистика.
За 6 лет Ладожской и Онежской жизни , по 3- 5 тыс км путешествий по воде в год, и по 300-600 моточасов в год - ни одного убитого винта, ни одного потерянного редуктора и вообще ни одной царапины на пере редуктора ни на одном из моих катеров и моторов.
Тьфу-тьфу-тьфу!!!
Дата:   17-01-15 06:17
Tracker писал:
> Тьфу-тьфу-тьфу!!!
...+100 в карму, чтоб не сглазить!!!
Если не удалили есть тема про нашу ногу...
называлась Мыс Мичиган!! )))
Вот же она!!!
Дата:   17-01-15 06:36
Электроника вещь хорошая , но я бы ей полностью доверять не стал, а то получится так же(
Дата:   17-01-15 06:39
Романыч163 писал:
> так же(
Этож рабы!!!! )))))
Дата:   17-01-15 06:43
А я думал пираты,рыцари без страха и упрека, покорители космических трасс()))
Дата:   17-01-15 07:08
Tracker писал:
> катеров и моторов.
> Тьфу-тьфу-тьфу!!!
Уважаемый Трекер,позвольте предположить причины долгожительства Ваших винтов.Дело в том,что Вы ходите в основном в Северной Ладоге,акватории глубокой,где с меляками встречаетесь не часто и прогнозируемо,при подходе к берегу.Я же хожу на ЮБЛО,где площадь мелководий в разы больше,чем на севере Озера.Причем,эти мелководья,зачастую,находятся в весьма неожиданных местах,например,га Варецких банках есть камень-плескун в 5ти км от берега.Вокруг него вполне приличные глубины в 2,5м.Или тот же бар Волхова-я в прошлом году убил редуктор в 4км от берега.
Дата:   17-01-15 07:11
electric писал:
> Tracker писал:
> Достаточно
> угрожает :)
> ps
Повторюсь,даже на скорости в 5км/ч Вы увидете камень зп 0,8-1,2 секунды до столкновения.Развернуть лодку Вы просто не успеете.
Автор: electric (---.178-66-195-0.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-15 07:15
Tracker писал:
> катеров и моторов.
> Тьфу-тьфу-тьфу!!!
Я по ладоге больше12 лет хожу , 3 катер уже
и тоже до этого лета - ни царапинки ....
А в этом году пол стоянки - с редукторами и винтами .....
Идёш спокойно ходом там где всегда ходил
глубина по картплотеру на карте - 3-3.5 м
а эхолот уже 1.5 - 2м кажет ...
вот тут и отыщется неотмеченый подводный каменюк который до полуметра подрос .......
Так что всяко случается ...
Да и народ нынче странный ...
Вот хочет человек камеру поставить , нет чтоб подбодрить
глядишь может и неплохо получиться и другим опыт пригодится
(удачный или не удачный )
Так начинают хаять ,
и предлагать вперёд смотрящие эхолоты - хотя видели их только на проспектах ... НЕ РАБОТАЮТ они на малой глубине .!!! бесполезны !!!
или теорию по определению глубины в пруду ...
Дата:   17-01-15 07:37
Кухтиев Вадим писал:
ну вот опять ...
5км\час = 5000м\3600сек = 1.3 м\с
при длине катера 7м (хотя я надеюсь увидеть его в 1-2 метре впереди) у меня есть 5 - 6 сек чтобы выключить передачу и начать поднимать мотор......
это не панацея , но лучше чем ничего ...
Дата:   17-01-15 07:39
Я пользовался впередсмотрящим эхолотом. Он не работает в Ладоге. Вернее так, он работает, но показывает стенку тогда, когда я ее через воду уже своими глазами вижу. Поэтому я считаю что вперед смотрящий эхолот это развод для состоятельных людей. Дорогая игрушка и не более. Возможно в море он работает иначе.
Причем у нас датчик эхолота стоял на выдвигаемом актуаторе lencomarine. И как мы его только не выдвигали - нифига.
Про камеру , ну не верю. Прости :)
В поларизационных очках камень видно лучше, чем камерой :)
Дата:   17-01-15 07:52
Да, я преимущественно хожу в Северной части ЛО, но и от Кронштадта до Кижей я бегал своим ходом по воде дважды и ночью хожу, а из Приозерска в Питер мотаюсь постоянно.
я не буду глиссировать по полутора метрам глубины. Просто не буду и все.
Дата:   17-01-15 08:01
Tracker писал:
ну и ладно
Не получиться увидеть камни - буду смотреть на окуней :)
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   17-01-15 08:06
electric писал:
> ну вот опять ...
Если до этого не въедете в каменюку корпусом...Наверное в каких то случаях камера и выручит,вот только как часто встречаются ситуации,когда корпусу глубины хватает а дейдвуду уже нет?
С другой стороны-деньги Ваши,попробуйте,только ИМХО,путного у нас на Ладоге из этого не выйдет.
Дата:   17-01-15 08:15
Tracker писал:
> постоянно.
Дмитрий,Вы опытный,уважаемый судоводитель,у Вас большая лодка,ну и маршруты,ей соответствующие...
А у меня на ЮБЛО,чуть не треть всего пройденного расстояния(а это то же не одна сотня километров) проходит по глубинам 1,5-1,7м.Ну что делать,если там рыба клюет )))).Не могу я позволить себе в водоизмещае 1/3 всего пробега проходить
Дата:   17-01-15 15:34
...опять замеры hooйами начались!!! Да что с вами ребят??? Пусть поставит человек и сам скажет, просто создавая такие темы нужно быть готовым к критике и шапкозакидательству, я вот например сперва делаю, потом отчет выкладываю, что получилось, либо проект в топку либо имеет место быть!!!!
Дерзайте!! Всем Добра!!!
Дата:   17-01-15 20:27
Во-во, я почему тему то и затеял, идти над 1,5 метрами час-полтора в водоизмещающем, когда знаешь, что пролетел бы за 10 минут очень тоскливо (((
Ну хорошо - если эхолот не в тему, может какие радары есть такие узконаправленные - ведь технически это все не очень сложно?
Автор: master (185.57.29.---)
Дата:   17-01-15 20:34
Пользуюсь interfase. Дорогой, удобно, но это не панацея от всех бед. Как с любым оборудованием требуется голова. Основное направление использования это подход к незнакомым берегам или проход в незнакомых узкостях. При этом я, руководствуясь данными картплоттера заведомо знаю, что глубина будет меняться в меньшую сторону и впереди камни, но не знаю когда точно. Помогает. Особенно выручает ночью или в туман, когда визуального контроля нет и чуствуешь себя беспомощным. Вещь нужная, но на скорости бесполезная. Физика процесса не позволяет быстро получить отклик сигнала от донной поверхности быстро. Пока сигнал возвращается, катер уже находится в точке отражения сигнала. На море удобно потому что размер глубин резко меняется прямо по курсу (например с 20 до пяти петров, образуется впереди стенка, причем камень хорошо отражает) и interfase это фиксирует безошибочно, на реке думаю бесполезен, из за скорости он просто не успеет отреагировать на плавное уменьшение глубины в один два метра да еще на илистом дне. Колхозить обычный эхолот изменением направления трансдъюсера вперед думаю бесполезно потому что стреляет он в точку, а впередсмотрящий сканирует сектор. При килевой качке луч "колхозного" будет уходить либо очень высоко на поверхность, либо слишком низко. Доверия нет.
Дата:   17-01-15 21:08
Денис-СПб.ру ((
Радар под водой работать не будет,а надводный камня плескуна,а уж тем более подводного не покажет.
Единственный способ быстрого и безопасного перемещения в условиях обширных каменистых мелководий-смена плавсредства и движетеля на те которые пользуют на горных речках...,ну или СВП,но это уже другая тема.
Дата:   17-01-15 23:33
думаю, наличие водомета никак не поможет при столковении с подводным камнем на скорости, ну разве что винт с ногой не поломаешь
Дата:   17-01-15 23:37
Водомет+правильный корпус обшитый листами ПНД спасут отца русской демократии.Вот только стоить это удовольствие будет не дешево.
Автор: ladoga2121 (---.178-71-240-60.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-15 00:21
Вуокса -Вирта тоже мелеет. Видимо финны воду берегут. Тут был куплен у Ханта водомёт от mercury 45jet. Прицепил его к своему 60elpto. Ладога2 + 300-400кг спокойно выходит на глис 35-40. Непродолжительные мели 20-30см не замечает, пару раз были толчки видимо от лбов на Балаханке. На брюхе новых следов не обнаружил от этих толчков.Правда офигенный минус никакая управляемость на малой скорости
Дата:   18-01-15 00:32
А как протока с Вирты в Балахановское, проходима, особенно под мостом?Пару лет там не был.Всё не оставляет мысль пройти от Зелёного Мыса до Мельниково водой.Метла с водомётом теперь есть))
Дата:   18-01-15 00:45
В этом году, август, прошли, правда наприсасывало кучу камешков, течение под мостом в сторону Вирты есть , но не большое, с Гремучим не сравнить
