 Московское время 15:26:56
 Владивостокское время 22:26:56
 Прогресс-4 тюнинг
Автор: Voron36 (46.164.235.---)
Дата:   18-12-14 22:07
Здравствуйте! продолжаю облагораживать свой П-4,мои темы здесь
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=766996&t=766996&imatt=1 ещё https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=950129&t=950124&imatt=1 и https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1088250&t=1088250
Заранее прошу простит,за грамматические ошибки ,хотя я обрусевший- узбек)))
И так,блок плавучести на П-4,подарил зять пеноплекс больше куба,начал заполнять кормовой отсек.
 Re: Прогресс-4 тюнинг
Дата:   18-12-14 22:08
Обшил миллиметровым дюралевым листом,объём получилось примерно 0,135м.куб.
Дата:   18-12-14 22:09
Ещё.
Носовой отсек
Дата:   18-12-14 22:10
Объём 0,108м.куб
Дата:   18-12-14 22:11
Правый борт.
Дата:   18-12-14 22:12
Левый борт.
Автор: fed1063 (95.141.199.---)
Дата:   19-12-14 02:37
Какой объем в борта ушел?
Автор: Voron36 (46.164.244.---)
Дата:   19-12-14 17:09
Объем борта левый и правый 0,158м.куб,
ещё объем носовой отсек неправильно посчитал,поправил 0,032м.куб.
Для полов пеноплэкс собрано между тремя Т-образным профилям и закреплена алюминиевый полоскам на трех точках,на дно не касается висит.
Год на фото не правильно,а самом деле 2014г.
Дата:   19-12-14 17:13
Объем 0,1125м.куб
Борта тоже обшита дюраль 1мм.Общий объем блок плавучести получилось 0,4375 м.куб.старался брат минимальные размеры.
Дата:   19-12-14 18:14
Правда, это не Прогресс, но мысли сходятся)))
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-12-14 20:04
Ну теперь бензин твой злейший друг :) Не дай бог упустить бензин под слани. Вся твоя красота разлезется розовыми соплями.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   19-12-14 21:13
Kira писал:
А еще оверкиль в случае затопления?,,,,,
Дата:   20-12-14 02:07
Волков бояться - в лес не ходить, при неправильным использовании бензин всегда злейший друг.
Сколько надо бензина залить под слани, чтобы расплавилось пеноплэкс? при этом не учуять запах.
Самолётах нельзя летать, а вдруг упадёт))- так можно без конечно продолжать дискуссию, лучше не нарушать техника безопасности.
Дата:   20-12-14 02:09
Ладно едим дальше, родные полы заменил на фанера фсф 9мм.,получилось достаточно жесткий, крепкий чем родные полы.
Полы получилось из трех частей, сверху покрыл серый грунтом боди.
Дата:   20-12-14 02:10
Плинтус из алюминиевого уголка.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   20-12-14 02:11
Не так много))) я раз торопился, бак забыл закрыть, и поехал лодку скидывать, и не далеко вроде, а расплескал прилично)))
Автор: абвгд (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-12-14 02:27
Яркий пример, что Voron36 не учился, а купил права: в лодке ЛОЛЫ, а внизу лодки ДНО.
Дата:   20-12-14 02:28
Яркий пример, что Voron36 не учился, а купил права: в лодке ПОЛЫ, а внизу лодки ДНО.
Дата:   20-12-14 02:43
Полстакана достаточно. Пары на экструзию тоже действуют. У меня на даче в углу стоял обрезок экструзии и рядом бутылка с-под вермута с бензином для пилы. Забыл закрыть бутылку. За неделю на палец испарилось и проело дырку в 20мм экструзии размером с пятак. Ну и кратер вокруг естественно. Знал бы - заснял бы такой факт.
Дата:   20-12-14 02:44
И, кстати, ну вот учуял ты запах и что? Если всё зашито и даже тряпкой не протрёшь.
Дата:   20-12-14 04:50
У меня тоже под днищем. От паров бензина не расплавился. И не говорите что там - не правильно. Мне пойдет. Штатный пенопласт тоже там был
Дата:   20-12-14 04:53
Ворон зачем такое утяжеление. Вот если бы кто сделал тюнинг с облегчением(не путать с ослаблением) конструкции
Автор: Билли1 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-12-14 04:57
Voron36 писал:
А я считаю,тяжелые слани некчему.
Дата:   20-12-14 05:42
Kira, ладно, живы будем через лет пять вскрою, и выложу фото.
Дата:   20-12-14 05:47
fed1063 писал:
fed1063, Просто так не получается, за все ( утяжеление) приходиться платить.
Дата:   20-12-14 05:56
Купил в Кабеласе два сидения,в связи с этим встал вопрос изготовление тумбы под сидение, главные критерие к тумбы: лёгкосъёмный, взаимозаменяемости при замены местами, влагостойкий, прочный и вес.
Материал для тумбы фанера фсф 9мм, на углах снаружи и с внутри уголки из алюминия, стянуто между собой вытяжными заклёпками, дно амг5. Высота 140мм. длина и ширина 320х320мм.
Дата:   20-12-14 05:58
Крепеж: пруток с диаметром на 10мм.приварено к пластинке толщиной 2мм.
Дата:   20-12-14 06:00
Переднее два прутка согнул на 90 градусов, с учетом толщина полов
Разметил на полу место установки тумбы, просверлил передние отверстия с диаметром 11мм. лобзиком удлинил отверстию до 20мм.чтобы свободно проходил пруток согнутый на 90 градус.
Задние отверстия с диаметром 14мм,вставлен две трубки медные и завальцовано .
Дата:   20-12-14 06:04
Еще
На обратной стороне усилил с алюминиевой полоской 3мм.
Дата:   20-12-14 06:11
В лодке.
Дата:   20-12-14 06:13
Открываем сундуки)))
Дата:   20-12-14 06:15
Еще.
Дата:   20-12-14 06:17
Вот так сидя можно рыбачить.
Дата:   20-12-14 06:19
Можно и так.
Дата:   20-12-14 06:23
Или убрать в сторону, можно и спать.
Пока всё на сегодня.
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   20-12-14 11:47
После такого тюнинга выход на глисс будет долгим.Факт.
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   21-12-14 17:28
Почему ?,из-за чего?Там веса того то ,не добавлялось.
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   21-12-14 20:25
Kira писал:
Ну зато решение против оверкиля при затоплении будет!
ПыСы все стремится к равновесному состоянию.
ТС респект за умение и старание.
удачи на воде!
Автор: konstantin-prm (---.ccl.perm.ru)
Дата:   22-12-14 00:10
У меня тоже под сланями был пенопэкс, случайно туда попал бензин, и всё.... "розовые сопли". Конечно не смертельно, но выковыривал долго. С пенопластом такого нет. В общем пеноплэкс я оставил только в карманах выше пола.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   22-12-14 05:03
Извиняюсь что лезу в тему....но что бы не создавать новую...
Вот такие накладки по бортам вроде не идут на лодке. П-4 отриставрированный, смущают вот эти накладки.
Еще фото
Автор: Voron36 (83.139.171.---)
Дата:   22-12-14 06:17
Сегодня был на пристани и в гараже, взвешивал сиденья и пайоле. Вес заводского стекла с рамкой 6кг, пенопласт 4кг - взял приблизительно.
Ещё, заменил боковые оконные стекла 4мм, резину уплотнительную от авто и трубу нерж. на алюминиевой уголок и на поликарбонат. Итого вес стекла с рамкой от Москвича (16кг), уменьшил до 13кг.
Заводские:
сиденье 1 шт. - 8,5кг.
алюм.полы - 14кг.
пайол в нос.от.--0,7кг.
пенопласт примерно +-4кг.
стекло с рам.-6кг.
итого = 33,2кг.
Мои
сиденье 1 шт. - 8,4кг.
(фсф 9мм.2240х1120=2,9768кв.м.=18,2кг)
полы 3,148кв.м.= 19,25кг.
фсф 9мм в нос.от.-3кг.
( пеноплекс 0,288м.куб=10,1кг)
блок плав.0,4375м.куб=15,3кг.
стекло с рам.-13кг.
Т-об.ал.проф.- 3кг.
лист дюрал.1мм.= 6кг
итого = 67,95 кг.
Примерно на 34,75кг тюнинговал, цифра приблизительная.
http://www.tdvasya.ru/gsp-tssp-fanera-osb/fanera/fanera-vlagostoykaya-fsf-9-mm-sort-iv/iv-1220h2440-mm.html и http://tdavrora.ru/files/Prices/penoplex_price.pdf
Diim,Спасибо! удачи на воде!
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   22-12-14 16:48
Молодец! с сидушками вообще класс!
Автор: Жабкин (213.24.127.---)
Дата:   22-12-14 17:41
Классное лобовое! Себе такое хочу, как с выходом на нос?
Дата:   23-12-14 02:50
Во как надо))
Автор: Voron36 (46.164.239.---)
Дата:   24-12-14 06:05
Танкист-7608 писал:
Танкист-7608, спасибо!
Жабкин писал:
Выход на нос вдоль борта, как на всех Прогрессах.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   24-12-14 07:12
один раз вышел по борту-около месяца пол бока от синевы лечил(((-калитка на нос ОЧЕНЬ НУЖНАЯ ВЕЩЬ для себя и своих близких!!!
Дата:   24-12-14 07:21
vovan-vrn.36rus писал:
Может лучше по борту резины настелить? Борт то широкий.....
Автор: Игорь Кронштадт (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-12-14 07:45
Но калитка то удобнее и уж безопаснее точно! Вопрос цены немаловажную роль играет конечно. Мне самодельная обошлась ценой материала. Время затраченное прошу не считать. Это для меня в удовольствие. Как в детстве радовался новой игрушке, так и сейчас сделаному на лодку, для лодки или автомобиля. Мужчина не взрослеет, просто игрушки становятся дороже!
Дата:   24-12-14 08:11
Игорь Кронштадт писал:
> прошу не считать.
У многих нет такого .....
Есть....хорошо....нет и без этого можно обойтись........у меня сейчас вообще надувастик.Не калиткой не стеклом вообще не парюсь....)))
Нужно проще смотреть на вещи.....
Хожу по Волге и радуюсь жизни......
p/s калитка в лодке вещь хорошая
Дата:   24-12-14 09:20
Надувастик тоже разный бывает. У меня он тоже есть. Маленький, 280 всего. И хожу по Финскому заливу Балтийского моря, но ..... Кроме этого на заливе живет постоянно Прогресс. С калиткой, тентом, поворотными мягкими сиденьями спереди и диванчиком сзади. С электрикой тоже все в порядке, можно сказать полный фарш. И в этом году прикупил Автобот и бортовой тентованный прицеп под него, размер кузова 3,5х1,5 м. Этот комплект на выезд, дача на Валдае. Ездил с ПВХкой - стало не хватать в ней места и наверное относительного удобства. А прицеп с тентом планирую и как палатку использовать, тент высокий 1.6 м. ПВХ пока тоже не планирую продавать, останется комплектом эгоиста. Живу практически у воды, улицу перейти, но иногда лень или со временем напряг, идти в лодочный гараж Прожика готовить к выходу. "Палки" и презервуар круглый сезон в бусике катаются и на пару часов выскочить на воду очень удобственно. А ТС пытается под себя лодку сделать, ради бога! Может не все ровно получается, но что поделаешь. Я Прогресса еще без цифр 1969 г.в. тоже несколько раз переделывал, пока свой оптимум не нашел. Многое с форумов почерпнул. Вот и сейчас зимой кой чего переделываю маленько. Улучшайзинг. И с Автоботом тоже самое, разборность похерил, добавил борта на 12 см, поворотные сиденья из Моремана буду ставить. На надувастике тоже не обходится без тюнинга. Эхолот надо куда то ставить - сделал крепеж. Стаканы под спины добавил, потому что положить некуда. А так торчат в верх и не мешают.
Дата:   24-12-14 09:41
Игорь мой комплект в профиле.....вожу на прицепе....есть колеса, стаканы под спины, и ручки наклеил, и эхолот на месте.......и фара на носу(ксенон), и скоти на борту...... шалабушек хватает.....)))))
Но тема то про Прогресс.....
Я выше фото прикладывал бортов Прогресса в корме......
Чет никто ничего не сказал......Сейчас думаю о Прогрессе.....мой надувастик хорош и бодр ( мотор не раздушивал).....на ватрухе 100 кг тоскаю с винтом Раскал-Хастлер на 11.....Алмаи "пилил".....
Для моей эксплуатации места маловато в нем.....
Дата:   24-12-14 15:05
Пенопласты - собирательное название вспененных пластмасс. Так что говоря "пенопласт лучше пеноплекса" ты говоришь "грузины лучше чем армяне" "пенопласт лучше пенопласта".
В частности обычный ПС-1 растворяется бензином даже быстрее экструдированного.
Дата:   24-12-14 15:46
По теме бенза под пайолами принял такой алгоритм действий. Учуяв запах бенза в кокпите льёшь воды в него и включаешь помпы. Думаю это может спасти пенопласт от сопливого разрушения, хотя в планах установить стационарный бак на 75л., что позволит свести на минимум розлив горючки в лодке. Правда от разных случайностей никто не застрахован. В моём П2М бак на 80 л. под пайолами и горловина выведена за борт. До сих пор небыло случая запаха бенза в кокпите. Но это не гарантированно пожизненно.
Автор: Voron36 (94.141.43.---)
Дата:   28-12-14 03:41
После покупки мотора F40FETL (100кг) встал вопрос о носовой загрузке лодки. Решил поставить в носовой отсек бак из амг.
Сперва хотел здесь купить http://vsebaki.ru/baki-dlya-katera-progress/alyuminievyj-toplivnyj-bak-dlya-katera-progress-4-50l не понравилось. Сделан треугольной форме - нагрузка будет на киль. Еще много полезной площади занимает в носовом отсеке.
Решили с форумчанином алем https://forum.motolodka.ru/profile.php?f=1&id=11125 самостоятельно изготовить два бака.
Спасибо алему, за организаторские работы: заказ лист амг 3мм,резка лазером, токарные и гибочные работы.
Сперва сделали макет с картона с максимальной длиной 800мм, чтобы проходил в люк в носовом отсеке. Высота максимальная 280мм, не хотелось выше родного пайола в носовом отсеке, меня устраивал объем бака 25-30л.
Дата:   28-12-14 03:42
Ещё.
Дата:   28-12-14 03:43
Заготовка - амг3, 3мм.
Дата:   28-12-14 03:44
Заливная труба d-50мм,вентиляционная трубка d-12мм. Для крепления бака приварены четыре ушки. Вес бака 6кг.Получилось объём 39л.
Дата:   28-12-14 03:45
Комплектующие:
Шланг заливной от бака Ваз 2199, с одной стороны d-50мм, с другой d-40мм.
Бензостойкий шланг для сапун внутренний d-12мм с автомагазина.
Заливная горловина d-38мм и сапун d-14мм куплен здесь http://www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-Waste-Hose-Boat-Deck-Fill-/121016398525?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item1c2d23b2bd
К заливной горловине d-38мм приварил нерж. трубу d-40мм.
Дата:   28-12-14 03:46
Проложил вдоль борта бензопровод: трубка медная толстостенная d-10мм,место касание бензопровода с лодкой одел шланг кислородную.
Дата:   28-12-14 03:47
Еще.
Дата:   28-12-14 04:07
Датчик уровня топлива в баке от ваз 2104 подошёл, чуток разогнул заборную трубку, указатель уровня топлива от ваз 2106.
Лампа индикации остатка топлива в баке загорается, когда в баке 3,5-4л.бензина,при18 литрах показывает 1/2 бака, при 39 литрах показывает полный бак.
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   28-12-14 04:15
По поводу пеноплекса под сланями - бензина надо совсем чуток. Этим летом про "Беркут" была тема. При заправке бака протекло пара стаканов. Итог - убили помпу розовыми соплями и все в соплях от пеноплекса...
Дата:   28-12-14 04:17
Еще
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-12-14 04:23
Как будешь удалять конденсат с дна бака? Нужен еще штуцер с нижней точки бака, проложить шланг вдоль киля до кормы и закончить краником. При необходимости задрать нос лодки и слить водичку в емкость( по осени -обязательная процедура-сливать остатки топлива вместе с посторонними предметами).. так будет по пацански... У меня кстати такой бак на 60 литров,в корме есть фильтр-отстойник с стеклянным стаканчиком- за месяц набирается грамм 30-50 водички как ни странно..
Дата:   28-12-14 04:27
По пацански-это фильтр сепаратор,тыр за 10....
Ну или на крайний случай-стакан спирта в бак...
Дата:   28-12-14 04:32
Судья Дредд писал:
Судья Дредд, не фильтр сепаратор, тыр за 4...)))
Дата:   28-12-14 04:37
Еще.
Дата:   28-12-14 04:54
Voron36 писал:
Тоже пойдёт...)
Собственно я про то,что тянуть с носа в корму шланг с краном для слива конденсата-бред...
Дата:   28-12-14 05:14
Судья Дредд писал:
> Voron36 писал:
> Тоже пойдёт...)
> конденсата-бред...
Согласен - это бред, лучшее купить у Студента насос для перекачки топливо.
Дата:   28-12-14 05:15
Спирт лить в бензин -бред... Вода как химическое вещество никуда не исчезает..
Дата:   28-12-14 05:20
всевидящий писал:
Я думая что спорить не стоит... Ибо многолетняя практика говорит,что вода растворяется в спирте и попадая в цилиндры прекрасно сгорает,не нанося ущерба как топливной системе в частности,так и мотору в целом...
Дата:   28-12-14 05:28
На дно приклеил резину губчатую, сначала при помощи пластилина определил толщину резину. На фото видно середину сильно перегнул, а так 40 литр уместилось бы.
Дата:   28-12-14 05:33
Ставим на место.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-14 05:37
Все вроде понимаю но зачем б.бак в носовом рундуке хоть убей не разумею.А весь остальной бенз там же в носу?При остатке в баке 10-12 литров на волне будет полная жопа.Хотя конечно многие ходют только в штиль и только в 30 градусов тепла.Тогда конечно может это зачем то нужно .Но в проге который не любит носовую загрузку это как то сомнительно.А шмурдячок в корме киснет?Проясните продвинутые.Извиняюсь сразу профиль не глянул.Вопрос снимается.
Дата:   28-12-14 05:39
Крепим болтами м6, 8шт.
Дата:   28-12-14 05:41
Полы из двух частей, фанера фсф 9 мм.
Дата:   28-12-14 05:56
Еще.
Дата:   28-12-14 06:07
Топливный шланг проложен выше бензобака и будет завоздушиваться! Пройденный этап.. Нужно от бака пустить шланг сразу ниже палубы, тогда не будет проблем...
Дата:   28-12-14 06:10
всевидящий писал:
Каким таким образом? У меня топливный шланг и фильтр тоже выше бака-никаких проблем нет...
Дата:   28-12-14 06:20
Судья, я да и все тут уже поняли, что ты у нас супермен. Везде побывал и все знаешь...
Дата:   28-12-14 06:25
Высота полов на 5см. выше, чем родные полы, место много.
всевидящий писал:
Сезон откатал никаких проблем, даже после загорание лампа резерва проехал минут 15, никакого воздуха.
Дата:   28-12-14 06:29
всевидящий писал:
> знаешь...
Иного ответа,от чела сильно часто пишущего бред невпопад,я и не ожидал...
Дата:   28-12-14 06:35
Зануда...
Купили два алюминиевого кастрюля )))
Дата:   28-12-14 06:41
Вырезал дно кастрюля , сделал крышка на петлях.
Дата:   28-12-14 06:42
Заливная горловина и сапун.
Дата:   28-12-14 06:45
Теперь в кормовом отсеке аккумулятор и инструменты
Автор: zilok (31.216.171.---)
Дата:   29-12-14 00:23
зачем кастрюля,,,убери стремак!!!!!!
Автор: GenRen (5.139.155.---)
Дата:   29-12-14 02:05
Voron36 писал:
Херасе обрезков! :)
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата:   29-12-14 03:53
zilok писал:
Я тоже окуел от кастрюльки
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   29-12-14 05:32
Сапун можно было совместить с топовой мачтой
Дата:   29-12-14 17:31
накуй кастрюлю ))))))))))))))))))) да и дребезжать кастрюля будет на волнах как кастрюля ))))
Дата:   29-12-14 17:36
Офф...
раз уж тут про Прогрессы, подскажите что делать с табличкой на панели? весной родственнику будем руль переносить вправо, панель хотим закрыть фальш-панелью (фанера или пластик) Табличку высверливать и переделывать или похоронить её под фанерой?
Дата:   30-12-14 04:57
Советский знак качества? Обязательно сохранить
Дата:   30-12-14 16:27
понятно что сохранить! я о том, что ГИМС дойопывается до этой таблички или нет? могу я ее закрыть фанерой или обязательно она открытой должна быть?
Дата:   30-12-14 17:07
Танкист-7608 писал:
Мало того, что она должна быть открытой, так ещё и читаемой. Это нужно для постановки на учёт.
Дата:   30-12-14 17:10
да на учете стоит и стоял всегда.... на ТО наверное тоже смотрят её...
просто смотрю у многих панель сделана, у кого рифленкой, у кого фанера или кожзам, кто на что горазд! т.е. что-бы пройти ТО, нужно всегда снимать накладную панель и показывать табличку? или какие то варианты еще есть?
Дата:   30-12-14 17:18
Хмм... Странно,всегда думал,что шильда на П-4 стоит на задней переборке (по крайней мере на моём с завода так), а не на передней панели...
Дата:   30-12-14 17:27
могу и ошибаться... Прогресс-2 дядьки моего, купили вот ему Ямаху, весной все ставить будем...
если не изменяет память, то шильда на панели... Не?
Дредд, у него Прог-2М
Дата:   30-12-14 17:29
во! нашел тут на форуме фотку нашего коллеги )))
Дата:   30-12-14 17:34
Ясно.... Было бы написано сразу-не было бы непоняток,так как тема о П-4....
Дата:   30-12-14 17:35
новую тему из за шильды открывать? ))))
прогресс-2 или 4, вопрос то про шильду на панели... можно ее закрывать или нельзя?
Дата:   30-12-14 17:46
Ну ессно что нельзя... Иначе лодка становится безномерной... А отковыривать обшивку панели в спорном случае-как то не правильно...
Дата:   30-12-14 17:51
ладно, спасибо, понял! либо обшивку делать легко снимаемой (но руль не даст скинуть ее легко), либо в обшивке делать отверстие под старую, страшную шильду )))
панель все равно закрывать надо, там сто дырок уже, а теперь и большая от "левого" руля будет... не красиво!
просто думал, что если еще где то дублируются номера на Проге-2, то можно и замуровать эту на панели.... ну а на крайний случай, если уж совсем припрёт, то она ЕСТЬ! можно и панель снять...
хотя ТО то раз в 5 лет сейчас... не так страшно всё
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   30-12-14 17:55
На кастрюлю фару поставь-будет как броневик. Зря конечно столько тяжести в лодку добавляешь.
Дата:   30-12-14 18:09
Лужский Крымовод писал:
> добавляешь.
Его оправдывает тот факт, что лодка делается для рыбалки, где скорость и грузоподъёмность не особо важна.
Дата:   30-12-14 21:54
SKV писал:
+100500.Аналогично))
Дата:   30-12-14 22:54
всевидящий писал:
А как ты удаляешь конденсат с бака автомобиля? Тоже дырку сделал внизу? Или сепаратор поставил?
Дата:   30-12-14 23:58
Конденсат удаляю периодически и по осени полностью бензин из бака, с этим нет проблем вообще-потому что из нижней точки бака проведен шланг в корму и на конце краник... У кого этого нет-периодически морщат репу и задают дурацкие вопросы..
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   31-12-14 01:22
SKV
я тоже в Казанку бак от шестёрки в нос поставил, мне нравится!
Автор: Лужский Крымовод (---.178-67-54-221.avangarddsl.ru)
Дата:   31-12-14 03:15
всевидящий: мля, как же полстраны ездят с конденсатом в баке авто, и не знают что конденсат им жить спокойно не дает. Моему форду 12 лет если что, ни разу конденсат жизнь не портил.
Автор: Voron36 (83.139.190.---)
Дата:   31-12-14 03:58
> добавляешь
Вес тюнинга 34,75кг + 6кг бак= 40,75кг,ладно округляем пусть будет 45кг.Чтобы всё было честно, отнимаем вес линолеума пусть будет 5кг.( у меня на алюминиевые полы был постелен линолеум, я думаю, что почти у всех постелен линолеум или ковер)
Итого 45-5=40кг.Как вы думаете,40кг.много? Долго ли будет выходить на глиссер лодка?
Я тоже думал, что родные алюминиевые полы лёгкие, когда взвесил оказалось 14кг.! ещё + линолеум 5кг.=19кг.
Полы из фанера фсф 9мм.=19,25кг.
Осенью купил оригинальные алюминиевые винты 14 и 13 шаг. Успел до морозов тестировать винт 14-го шага.
Скорость с одним человеком (100кг) 51-52км/час обороты 5500,весной винт буду полировать, попробую поднять об. и скор.
Спасибо, Kira ! По твоему совету купил 14-ый шаг, не жалею.
До этого были об.6000-6200 (перекрут) скор.51-53км/ч. винт стоял стальной оригинал 13-ый шаг.
Теперь скажите, у кого какая максимальная скорость на П-4 без тюнинга, с мотором 40л.с.? Я думаю ответ будет 50-53км/ч,так что 40 кг "тюнинг" не так сильно влияет на скорость.
Дата:   31-12-14 04:08
Voron36 писал:
> влияет на скорость.
Общих цифр по скорости/дополнительному весу быть и не может... Один берёт ящик пива с собой,второй только баночку с червями... Кто то ходит один,кто то в компании пяти друзей/подруг...
Автор: sedoy99 (---.95-181-235-254.broadband.redcom.ru)
Дата:   17-01-15 14:31
Voron36 писал:
> Заводские:
> Мои
У меня получилось по 5,0кг на каждую сидуху.
Дата:   17-01-15 14:32
+1 фотка
Дата:   17-01-15 17:38
Танкист-7608 писал:
> Офф...
> фанерой?
Сними её, и делай с панелью что хочешь.
Табличку заверни, чтоб не поцарапалась и положи в бардачок.
Заводской номер лодки не только на табличке, а и выбит на корпусе. Должен быть выбит, во всяком случае.
Автор: Voron36 (83.139.178.---)
Дата:   17-01-15 20:49
sedoy99 писал:
> Voron36 писал:
> > Заводские:
> > Мои
sedoy99, скажи из какого материала, размер рундука, на ходу с верху стекла смотришь?
Рундук у тебя сделан с уклоном назад,на ходу нос лодки еще поднимается и уклон увеличивается.Удобно ли сидеть на ходу?
Автор: ttemmich (195.16.111.---)
Дата:   17-01-15 20:55
У меня такиеже сидухи как у седого, тоже делал уклон назад, хоть и не такой сильный, иначе сидеть неудобно ни на ходу, ни в статике.
Дата:   17-01-15 21:25
Voron36 писал:
> смотришь?
Уклон делал под себя. Я люблю ехать на сидухе с большим углом откидки. Подтверждаю, обычно многие любят меньший угол.
На ходу взгляд обычно ниже рамки стекла, если сижу в развалку. Или выше рамки, если спину выпрямить. Точные размеры не помню. Сидухи на лодочной.
Материал для коробки-пеноплекс 20мм, рамки из кедра. Затем всё покрыл 3-4 слоями стеклоткани. Потом чтоб не мучиться со шпаклёвкой-покраской обклеил плёнкой-самоклейкой камо с алиэкспресса.
Получился хороший ящичек под пыво. Эту технологию подсказали мне тут же на форуме.
Дата:   17-01-15 21:28
технология простая
Автор: ttemmich (---.149.8.147.misp.ru)
Дата:   17-01-15 21:33
У меня разница была где-то 1,5 см под стойкой,( подкладывал бруски) с таким же расчетом, чтоб развалившись через стекло смотреть, а выпрямившись, поверх, стекло полностью самодельное, так что все размеры можно сказать индивидуальны, и зависят от роста, высоты стекла, его наклона и личных предпочтений.
Дата:   17-01-15 21:47
Сейчас тоже придётся ящики под сидухи делать, самое смешное, из-за недостатка места( рундуков) в проге после...Обь м)))
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   17-01-15 22:26
у меня когда П4 был, ставил сидухи с ящиками на фанерные слани, но креплния по другому, в сланях и дне яшика сверлил отверстия, к слани снизу где отверстие прикручивал пластину с приваренной гайкой, ставил сидуху на слань, и прикручивал рым-болтами чтоб без ключа снимать и дно рундука ровное ставить куда хочеш можно, двух рымов м10 хватало на сидуху, сидухи были вроде от какой то обь сиденье приподнимается и спинка опускалась назад т.е. в случае пьянки можно сидеть вдвоем пытались выламывая ногой в спинку хрен там, бак спереди ставили 25 литров, когда оставалось 1/4 бака, а погода видишь либо втречную волну или небо мотор сдох прокачивать зае, потом тошнили на среднем, вывод в бак наверное нужно переборки-успокоители ставить чтоб бенз не сильно булькал
Автор: Voron36 (94.141.39.---)
Дата:   18-01-15 04:12
У меня в баке перегородка стоит, форма бака треугольная, бензин всегда в нижней точке. Трубка забора бензина установлена в центре бака, на 1см выше от дна бака и ближе к задней стенки бака. Так как на ходу нос лодки приподнимается и бензин будет сливаться к задней стенки бака. Бензонасос может выкачать почти весь бензин и в баке останется около 0,5л.
Дата:   18-01-15 04:13
SKV писал:
SKV писал:
Эх! эти новогодние праздники)))
Пузырь67,
похоже ты сообщение от SKV не до конца прочитал.
Как опытный водномоторник скажи почему нельзя установить бензобак в носовой отсек? Твои аргументы, только без цифр (типа +100500)
Дата:   18-01-15 21:35
Я вот тоже не представляю зачем бак в нос совать. У меня всегда получалось, что нужно весь груз к корме прижимать для у величения оборотов/скорости на установленном крейсерском режиме. До дельфина ваще как до луны. Мотор щас не самый лёгкий, почти 70кг.
Дата:   18-01-15 23:23
sedoy99 писал:
sedoy99,
Я тоже не представлял, когда у меня был мотор 30 л.с.Всегда грузил корму,хот как нибудь нос приподнять и увеличить оборотов/скорости.
После покупки мотора Ф40, все делаю наоборот.
Хотя у тебя мотор почти 70кг, даже пусть будет 100кг. но у тебя 30л.с., дельфина не увидишь.потому что не хватает мощность мотора.
Чтобы преставиться, надо имеет мотор 4-х тактник от 40 л.с весом 100кг.
На практике опробуйте П-4 с 4-х тактним мотором от 40 л.с весом 100кг. и все будет понятно.
Дата:   19-01-15 16:34
Сколько надо пива в корму что бы компенсировать 80кг. бензина в носу? :-)) Это для снятия нагрузки на дышло прицепа.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   19-01-15 19:30
siddor писал:
--------------- Я регулирую на своём прицепе МЗСА-Е регулировкой оси всегда.На других прицепах не знаю. Всё просто.
Дата:   02-03-15 07:55
Voron36, а вот трубку медную от чего брал? Можно использовать от сплит систем?
Автор: Voron36 (83.139.135.---)
Дата:   03-03-15 03:13
SamBA писал:
Труба медная 3/8″ от сплит систем.
Автор: VasilichF99 (89.179.232.---)
Дата:   05-03-15 01:06
Всё круто. Но два вопроса. 1) Зачем слани потом BODY красил? 2) Куда вторую кастрюлю приспособил?
Автор: Voron36 (83.139.150.---)
Дата:   05-03-15 03:21
VasilichF99 писал:
Хотелось чтобы слани не так сильно грелось на солнце, за сезон грунт стерлась.Да смотрится не красиво, не надо было красить!
Вторую кастрюлю отдал форумчане "алем", варили два бака.
Дата:   05-03-15 16:01
Иф писал:
У меня не получается регулировать осью, но желание есть. Думаю как его воплотить в жизнь. Ось завязана с рамой сваркой. Пока только болгарка и сварка видятся в помощниках.
