| Московское время 01:54:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:22 |
Автор: Vahram (88.86.79.---)
Дата: 23-04-14 04:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Толком ничего не нашел, если где - то есть ткните носом. Ситуация в следующем: обкатал новый мотор, как положено 10 часов в разных режимах. После обкатки заменил все расходники (масло в двигателе, в редукторе, маслянный фильтр). Сегодня вышел на воду опробовать новый винт, и обнаружил, что при резком сбросе газа мотор издает неприятный треск, причем при обкатке такого не наблюдалось. Все расходники оригинальные. Что это может быть и как это лечить? Трос газ - реверс отрегулирован согласно мануала.
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата: 23-04-14 04:11
Ключевая фраза "резком сбросе газа". попробуйте покрутить винт на передаче против хода, услышите фрикцион. он нивелирует нагрузки на винт и вал при "резком сбросе газа"
Дата: 23-04-14 04:24
Возможно, спорить не буду, но почему такого не было в период обкатки и началось после замены масла в редукторе. Кстати залито было желтого цвета, подразумеваю что premium gear lube, залил синевого цвета high performance gear lube.
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-04-14 04:36
Что за винт? Это не фрикцион!Треск точно при сбросе или на больших оборотах его просто не слышно? Нахрена на Беркут 50 л
Автор: М.Ф. (85.12.245.---)
Дата: 23-04-14 04:56
Vahram писал:
Это совершенно нормально. Винт по ходу движения свободно прокручивается, как колесо у велосипеда - там тоже педали не крутишь а велик едет по инерции и трещит)))
Автор: Vahram (---.colomna.net)
Дата: 23-04-14 05:02
Антон 555 Я писал:
Винты оригинал black max 13 и 14 шага, треск точно только при сбросе, и только с больших на малые. При сбросе с 4000 до нейтрале треска нет. Вопрос почему раньше не проявлялось, да в принципе и на предыдущем моторе такого не было? Особенности mercury?
Дата: 23-04-14 05:08
В смысле до нейтрали??? Если с полного на нейтраль треск по любому будет(бедный редуктор)
Дата: 23-04-14 05:30
Не правильно выразился, до с 4000 до 1500 оборотов, до первого щелчка на машинке
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата: 23-04-14 05:43
Рекомендуется без рывков газом управлять. Плавно давать и плавно убирать. Резкий сброс на нейтраль с ходу - это экстренный вариант. На машине же экстренно вы не тормозите постоянно?
На сузуки дф50, при резком сбросе газа в нейтраль, пока лодка скользит по инерции прекрасно слышен "треск" от свободно крутящегося винта в потоке. Покрути его на стоянке и прикинь, такой звук слышал или нет.
Дата: 23-04-14 05:44
> трещит)))
Свободно он может прокручиваться только на нейтралке!Недолжно посторонних шумов,щелчков быть!!!
Постучись к Виталя Уфа он мерками в плотную занимается
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата: 23-04-14 05:50
Антон 555 Я писал:
Просто включи переднюю передачу на своём моторе и попробуй пальцем покрутить винт. В одну сторону он встанет колом,ибо провернуть его можно только с мотором,а в другую сторону он будет весело так трещать муфтой сцепления.
Так вот,при резком сбросе газа,когда скорость лодки ещё велика,а обороты мотора упали,набегающий поток воды крутит винт точно так же как ты рукой в обратную сторону.
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 23-04-14 05:59
А раньше этого не было потому, что на обкатке ты просто так резуо не газовал.
Автор: Аурелиано (213.242.51.---)
Дата: 23-04-14 06:43
Судья Дредд писал:
> сторону.
Это вряд ли. Усилие там достаточьно должно быть большое , что бы винт в обратку крутануть.
У меня такого не наблюдается!
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 23-04-14 06:50
попробуй посмотреть троса газ-реверс, такой треск бывает, когда глушишь мотор на скорости, может подрегулировать надо.
Дата: 23-04-14 07:02
Аурелиано писал:
> крутануть.
Подобных тем на форуме- больше десятка,так что вопрос обсосанный.)
Автор: olimp1 (46.39.245.---)
Дата: 23-04-14 13:01
У меня тоже. Когда лыжник в воду падает ( инерция) ее еще никто не отменял.Так и должно быть. Это нормально. А нефига газ резко сбрасывать .
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата: 23-04-14 14:30
Слей масло и посмотри наличие металла на сливной пробке. Если как говорят это нормально для ЕФИ то при таком раскладе либо муфта либо шестерня переднего хода ходить не долго будет. А на нейтралке по идее никаких звуков быть не должно так как муфта сцепления вышла из зацепления и валу с винтом ничего не мешает вращаться. Значит на данном редукторе слишком мягкая пружина что позволяет муфте перескакивать при резком сбросе газа. Ссылка. под номером 10
Дата: 23-04-14 14:33
Да и у меня ни на 40 2 т мерк ни на тохе 90 никакого треска нет при любом сбросе газа.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата: 23-04-14 16:03
переживать не стоит, все нормально. Единственно рекомендую, справедливо для любого мотора, сбрасывать обороты плавно. Резкие движения и действия это только в экстренных случаях.
