| Московское время 12:35:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:07 |
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 22-04-14 06:34
Всем привет!
На даче сделал спуск для катера, но машиной прицеп в воду не спустишь, т.к. уклон крутой.
Как вариант, можно зацепить прицеп тросом, трос к машине и машиной вытягивать. Но есть одно но: на участке есть земляной обрыв и машине так далеко по участку не проехать, чтобы полностью вытащить прицеп на горизонтальную часть. Т.е. прицеп останется на наклонной части спуска.
Есть еще вариант: поставить на участке лебедку и затаскивать прицеп ей. Но тогда, в сторону воды, до наклонного участка прицеп придется толкать руками. Тоже не очень хорошо.
Есть третий вариант: машиной с прицепом подъехать к границе спуска, расцепить машину и прицеп. Между машиной и прицепом поставить какую-нибудь лебедку, тихонько толкнуть прицеп в сторону уклона и спустить леюедкой. Это, мне кажется, самый удобный вариант.
Точно так же поднимать с воды: сначала прицеп, потом трос, потом лебедка, и потом машина. Машина стоит на участке, включить лебедку и вытащить прицеп. Как только прицеп выезжает на горизонтальный участок, лебедку снять и перецепить прицеп к машине.
Вопрос в том, где взять такую лебедку, которую с одной стороны можно было бы цеплять к фаркопу, а с другой к прицепу?
Необходимая длина троса (длина склона)- 30 метров! Вес лодки+прицепа=до 500 кг.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-04-14 06:42
Любая лебёдка от 4000Lbs и монтажную площадку под квадрат американский (у тя фаркоп какой?)
Просто АТВшные лебедки с маленьким барабаном и туда 30 метров троса не влезут, а на автомобильную запросто.
И еще - лебедку бери с роликами, а не с клюзом и на дышло ставь рым-болт. Вот и все.
Дата: 22-04-14 06:43
Хотя, вот подумал еще:
Можно ведь, поставить прицеп машиной к границе уклона (чтобы не катать руками), отцепиться и цепануть трос леюедки, которая установлена на участке.
Толкнуть прицеп вниз (на натянутом тросе) и спустить лодку.
Так же и поднимать. Дотянуть лебедкой дот горизнонтального участка и перецепиться уже к машине.
А на участке ввнитить винтовую сваю и сделать площадку для леюедки на ней?
Как думаете?
Дата: 22-04-14 06:46
Ну да. А к чему еще? :)
Из багажника вынул, в квадрат воткнул, сделал чОрное дело и снял :)
Потом поставил шар и выкатил прицеп с лодкой
Я сам так в гараж лодку закатываю атвшной лебёдкой. У меня пандус с наклоном и выкатываю на руках, потом цепляю и повёз :)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.219.---)
Дата: 22-04-14 06:49
Зкщырф писал:
А зачем такая лебедка? ...надо лебедку крепить к прицепу "намертво" . Трос от лебедки цепляете за фаркоп или (это будет лучше) через чекель за буксирный крюк авто. Откручиваете лебедку и спускаете прицеп.
Почему лебедка на трейлере? ...что бы удобнее было направлять прицеп в нужное "русло" . т.е. и спускаете (крутите лебедку) и рулите
Такие (подобные) лебедки стоят от2,5 тысяч рублей. но лучше с двумя передачами стоят от 3,5 (4 тысяч рублей)
СмотрИте лебедку примерно на 1000-1200 кг ...Еще смотрите на усилие на ручке, если усилие 20 кг (на ручке), то такой лебедкой много не накрутите :-)
Дата: 22-04-14 06:53
Просто никогда не имел дело с такими лебедками, поэтому не очень представляю как она крепится к машине.
Вообще, не очень хочется что-то переделывать в машине. Мало-ли не на своей приеду или еще как.
А чтобы в машине ничего не переделывать, такого нет?
Дата: 22-04-14 06:55
-"А зачем такая лебедка? ...надо лебедку крепить к прицепу "намертво" "
Интересный вариант. Лебедка на прицепе. Но прицеп в воду заезжает. И леюедка может оказаться в воде.
И ручная, мне кажется, не вариант. Столько метров-то руками крутить.
Дата: 22-04-14 07:05
Напиши в гугле:
"крепление лебёдки квадрат" и зайди в картинки - все сразу поймёшь
Дата: 22-04-14 07:08
Зкщырф писал:
если электро, то готовьте тысяч 10 (а то и больше) и в воду заезжать низя :-), вот Вам лебедка Ссылка. , только надо еще два куска троса по 10 метров ...и перецепляться.
а с механикой ...с механикой можнои в воду и под воду , да и крутить ручной лебедкой 30 метров не более 10 минут.
Если купите от квадрика (на 12 вольт) , то они ОЧЕНЬ медленные. ...30-ть метров будете пол часа кнопку держать :-)
Дата: 22-04-14 07:24
Блин. 10 тыщ. 15.
И так на причал и спуск денег ушло уже.
Буду думать как сделать подешевле.
Дата: 22-04-14 07:50
Зкщырф писал:
> Блин. 10 тыщ. 15.
Дешевле только ручками.....хотя была как то тема лебедка из эл. стартера .. Ссылка.
Дата: 22-04-14 07:55
может проще купить удлинитель и эл. лебедку на 220 вольт? (на участке есть же 220 вольт?)
У меня вот такая Ссылка. я её такскаю из одного гаража, в другой :-)
Дата: 22-04-14 07:56
Или машиной тягать через ролик, без лебедки. Чтобы машина вбок ехала, а прицеп прямо.
Всё за один сезон тяжело материально осилить.
Дата: 22-04-14 08:00
Зкщырф писал:
> Да, я и хочу 220 вольт. Извиняюсь, что сразу не написал, чтобы понятно было.
:-) ну так это совсем другая ценовая политика, но в воду всё равно низя :-)
Автор: zloypapa (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-14 12:29
Свои 5 копеек:
- когда прицеп будет опускаться, его обязательно надо подруливать, иначе он уйдет вбок ( где-то уже было: на дышло полноразмерное колесо, им и рулить);
- а просто тягать трос машиной? Не хватает прямого участка для автомобиля- тормознуть прицеп ( противооткатником, например) на наклонной части и перезарядить ?
Дата: 22-04-14 14:47
Блин, 220 вольт есть на участке и какие-то проблемы. Самую дешёвую китайскую лебёдку купи и установи на площадку с винтовой сваей.
Автор: Евгений64 (178.45.215.---)
Дата: 22-04-14 15:36
Елена, Мурманск. писал:
> 220 вольт?)
во,у меня тоже такая,25 метров троса я туда уложил(думаю и 30 влезет,все зависит от диаметра)
присобачил к ней ДУ от радиоуправляемой машинки,лет 5 служит верой и правдой.
До этого была рукопашная-бывает приедеш с рыбалки ,и готов все отдать, лиш бы мясорупку не крутить!
можно кста найти такую дешевле чем по ссылке.
сосед у меня такой же поднимает(не по рельсам,а прямо пауком цепляет и вверх,как подьемным краном) казу5 с тюнингом и мерк 50(стокиллограмовый)
Дата: 22-04-14 15:57
Третье колесо, чтоб полноразмерное, я уже смастерил. Правда, получилась фигня, конструкция оказалась нежесткая и колесо уходит вбок. Буду переделывать.
Мне надо, чтобы влезало метров 60-70 (35м уклон+30 на участке).
Правильно я понял, что паспортная нагрузка лебедки должна в 2 раза превышать вес прицепа с лодкой? Или, раз это не вертикальный подъем, то можно и меньше?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-173-95.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-04-14 17:11
Зкщырф писал:
Если ручная, то да. Если возьмете тютелька в тютельку (по грузоподъёмности) , то усилие на ручку будет кг 20, а это много, быстро устанете.
Если эл лебедка или эл. таль, то можно покупать точно (+/-) по весу.. Чем больше запас по грузоподъёмности, тем быстрее эл. лебедка крутится.
К примеру у меня лодка+ мотор + то сё примерно 700 кг, а её тащит китайская эл таль (ссылка выше) на раз-два. У которой вертикальное поднятие всего 250 кг, а через блок 500 кг, но я поднимаю на прямую, т.е. без блока
На барабан эл. тали (ссылка выше) влазит 35 метров троса Ф 5 мм..
Когда вода далеко, то приходится перецепляться, т.е. у меня есть пара добавочных кусков по 10 метров. В случае необходимости троса соединяю на чекель.
Автор: Константин1973 (---.205.dsl.mel.iprimus.net.au)
Дата: 22-04-14 17:36
Еще один совет,если будете брать электрическую таль/тельфер то обратите внимание на паспортную высоту подъёма груза,чем выше высота подъёма груза,тем больше катушка,соответственно и троса влезет больше на катушку такой тали/тельфера.
Дата: 22-04-14 17:53
Зкщырф писал:
> Спасибо!
> Теперь стало понятнее что мне требуется.
не за что.
Если будете смотреть в сторону талёвок, то конечно лучше что бы она была с тросоукладчиком (по ссылке выше его нет), поэтому приходится находиться около тали и иногда поправлять трос.
При полном барабане (если дать слабину), то может трос соскочить с бухты и застрять (у меня такое было) между барабаном и корпусом тали
Дата: 22-04-14 18:02
Еще вопрос: троса наращивать нельзя? У меня есть трос, но думаю, будет коротковат.
Дата: 22-04-14 18:25
Зкщырф писал:
> Спасибо.
> коротковат.
Как нарастить ресницы знаю, а вот как трос увы ....
Мне кажется по уму трос не нарастить, только соединять вне барабана.
Вне барабана так, петля на одном, петля на другом, соединение чекелем или мощным карабином
Дата: 22-04-14 19:07
Зкщырф писал:
> Я имею ввиду, если состыкованная часть будет наматываться на барабан.
он стоит копейки.
