 Московское время 13:45:15
 Владивостокское время 20:45:15
 жидкость в трим тохатсу 90
Автор: VladF (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   26-03-14 04:57
В мануале указано три марки масла. Какое залито с завода? или указанные марки можно между собой смешивать доливать?
 Re: жидкость в трим тохатсу 90
Дата:   26-03-14 04:58
Не то фото. Вот
Дата:   26-03-14 04:59
Цилиндр
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   26-03-14 06:11
Любое для автоматических коробок я лил мобил атф. Мотор у меня такой же. Они все красного цвета и их можно смешивать.
Автор: Акробат (---.opera-mini.net)
Дата:   26-03-14 11:45
Обычный третий декстрон доливал.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-140-38.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   26-03-14 19:18
VladF писал:
смешивать нельзя.
Если залито красное, то это дикстрон, доливать ТОЛЬКО его.
Если светлое, то простая гидравлика
PS
С завода обычно дикстрон (красный)
Автор: oleg_sar (91.143.35.---)
Дата:   26-03-14 20:17
Елена, Мурманск. писал:
> VladF писал:
> смешивать нельзя.
> PS
Вот радуют меня такие безаппеляционные заявления "специалистов"
Лена, дЕкстронов-десяки вариантов десятков производителей.
Вот это "ТОЛЬКО ДЕКСТРОН" к какому относится?
По теме-лить фактически любой DII или DIII или аналогичные жидкости ATF из автомагазина. Это не АКПП, различия пакетов присадок влияния на работу не окажут:)Лучше D3(ATFIII), оно более высокого класса.
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата:   18-04-14 20:28
нашел в мануале жидкость с завода, Nisseki ATF Dextron, но пишут нельзя смешивать с другими. 2 и 3 Dextron думаю можно долить?
и к стати написано слить полностью для замены, как интересно ее сливать?
Дата:   18-04-14 20:29
мануал
и еще: начал выкручивать пробку, вышел воздух, быстро закрыл. Получается в системе воздух? или это лишний воздух так выходит??
инет, блин...
Дата:   18-04-14 20:30
еще
Дата:   18-04-14 20:33
пробка
Дата:   18-04-14 20:45
И еще нащупал немного масла на плите (см фото). Течь гидравлики? или что? Критично?
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   18-04-14 21:17
VladF писал:
> Критично?
А что за масло было обнаружено? На корпусе трима потеки есть (глядеть внимательно на тыльную сторону, которая к транцу обращена) ?
Дата:   18-04-14 21:55
со стороны транца не подлезешь. где смотреть? корпус основного цилиндра (вертикальный)???
Дата:   18-04-14 21:56
поточнее выделил место (синий кружок)
Дата:   18-04-14 21:58
еще вопрос, что за штанга ? для чего она.? (синяя стрелочка).
Дата:   18-04-14 22:17
VladF писал:
> (вертикальный)???
Все емкости, включая полость цилиндра, судя по фото, сухие. Заглянуть под подвеску мотора, нижняя точка, есть ли там следы течи.
Дата:   18-04-14 22:18
VladF писал:
судя по всему - тяга переключения передач редуктора.
Дата:   18-04-14 22:29
понял, буду на стоянке, еще раз все облазию. Но не похоже, что с трима масло, откуда то сверху.
Еще вопрос, штуцер (масленка), в кружочке, судя по всему для прокачки смазкой. Что смазывается там внутри? Какую смазку использовать?
Дата:   18-04-14 23:04
VladF писал:
> откуда то сверху.
Угу, непохоже, ибо на триме были бы характерные потеки.
С поддона двигателя могло натечь, через обозначенную тягу.
Литол аж бегом пойдет...
Дата:   18-04-14 23:31
спасибо!
Pasha, а насчет этого какие мысли?:
Дата:   18-04-14 23:35
VladF писал:
> спасибо!
Мыслей много, но проще будет локализовать проблему, нежели перечислять все мысли.
При полностью поднятом моторе уровень АТФки должен быть аккурат по уровень заливной пробки. Иногда даже вытекать может при ее откручивании. То, что выходит воздух при откручивании - можно сказать норма, но уровень проверить надо обязательно. Поднимаем вверх до упора, откручиваем пробку, инспектируем.
Применимость атф - жидкость пойдет любая, Д2, Д3 - побоку, правильно писали что это не автомат, там нет таких жестких допусков. И кроме как красного цвета жидкостей, я, в подобного рода механизмах, другой, не встречал (это насчет смешиваемости).
Дата:   18-04-14 23:39
Прокачать по мануалу? Удаление воздуха из системы:
винт ручного подъема в откр положение, 5 раз руками поднять\ опустить мотор. закрыть винт. поднять тримом. и так несколько раз. если есть воздух, он будет из под пробки выходить при откручивании ее? или откуда?
Дата:   18-04-14 23:41
Для начала - как сам трим отрабатывает, замечания есть? Если нет - поднять кнопкой (не вручную), до упора, открутить пробку, проверить уровень...
Дата:   18-04-14 23:43
Есть замечания, из-за чего и терки. Скрипы есть при подъеме (не в начале, а после прохождения середины.) Осенью было больше скрипов , вчера поднимал тримом, стало меньше (как мне объясняли. такая же фигня и на сузуке 60 у кореша в холодную погоду, типа ниче не делай, все пройдет. у него двигло 2008 года, у меня 2004, прошлый хозяин доливал или нет- хз, скорее нет).
Дата:   18-04-14 23:53
Скрип - понятно. Скорость в процессе подъема не меняется?
Глянуть уровень в любом случае. После - прокачать как написано, с выставленным заранее уровнем. После первой серии прокачки - опять проверить уровень. В цикле в общем...
Дата:   18-04-14 23:55
все понятно, а воздух то из под пробки будет идти при откручивании?
Дата:   19-04-14 00:27
Ну пшикнет может чуток, ничего криминального...
Дата:   19-04-14 15:05
Да из под крышки куда ты жидкость доливаешь. Покачал покурил потом открутил. Двигатель максимально вверх. Если не покуришь то может пойти жидкость в перемешку с воздухом белесого цвета. Качай пока не станет тяжело с самого начала поднимать мотор. Удобно доливать мед шприцем. Фиксировать двигатель любой палкой.
Дата:   19-04-14 15:09
VladF писал:
Это не штанга а вентиляция редуктора! То бишь шланг!
Дата:   19-04-14 15:35
Вот, тоже сомневался, что это тяга включения!а мотор к стати так и не смог поднять, можт фиксатор какой?
Фиксировать палкой зачем?в манувле написано при доливке поднять двиг тримом.
Дата:   19-04-14 16:54
Если ты тримом поднимешь и открутишь ( разгерметезируешь) систему то что получится? Правильно весь в масле. Слева есть клапан под шлицевую отвертку крути его только до конца стопорное кольцо не даст тебе его выкрутить в сторону open. Это перевод в ручное управление на случай отказа гидравлики. Да и еще у тохи болезнь с моторчиком гидроподъема ( не герметичен ввод проводов в моторчик) так что обрати внимание я себе залил герметиком. На фото видно что крутить.
Дата:   19-04-14 16:58
VladF писал:
На этом фото ты объвел синим как раз тягу реверса
Дата:   19-04-14 17:04
Винт крутил, пробовал поднимать, не идет, а может просто тяжело так?. Короче, алгоритм такой: винт в опен, тягаем двигло вверх вниз 5раз, фиксируем палкой, откручиваем пробку бачка, воздух выходит.опускаем. еще раза 2 по 5, закрываем винт ручного подъема, пробуем поднимать моторчиком. Правильно я расписал?
. Улучшение в чем проявится? скорость подьема больше?меньше скрипов?.
Дата:   19-04-14 17:21
Ну там вес то приличный я так прикидываю усилия кг 20-25. Сколько повторений хз я прокачивал пока с самого начала не становилось очень тяжело поднимать. Скорость не может быть больше так как насос качает определенное количество масла( если конечно у тебя там не один воздух) пробуй по тому алгоритму что ты написал но после того как поднял и зафиксировал подожди 3-5 минут а то вместе с воздухом польется жидкость. Ниче испортить ты там не сможешь даже если захочешь)))) насчет скрипа один поднимает второй слушает откуда скрип. Может моторчик пищит может еще чего хз. Хороший скрип наружу вылезет ))))))))
Дата:   19-04-14 17:29
По скрипу я так прикинул при откидке двигателя может скрипеть 1 шток гидроцилиндра ( мало вероятно) в этом случае была бы утечка масла из системы 2 нижнее крепление гидроподъема там 2 фторопластовые втулки 3 верхнее крепление гидроподъема там тоже 2 втулки 4 само крепление двигателя к струбцине там вроде как шприцуется.
Дата:   20-04-14 15:57
Благодарствую!будем пробовать!
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата:   20-04-14 17:05
ura80 писал:
Круто! И давно стали делать вентиляцию в редукторах?
А вот трубку Пито,на спидометр-таки давно.
Дата:   20-04-14 18:02
Тяга?
Дата:   20-04-14 18:05
Ещё раз-это трубочка на спидометр. Называется -трубка Пито. К вентиляции редуктора и тяге переключения передач не имеет никакого отношения.
Дата:   20-04-14 18:11
)))Уже третья версия. Записал.
Дата:   20-04-14 18:17
Тут версия может быть только одна.
Автор: Алексей (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-04-14 19:49
Мужики, может не по теме, подскажите пожалуйста , при каком положении мотора проверять жидкость в бачке? Я проверял при поднятом на верх, масло не лилось. Опустил движок на треть, стал открывать крышку- оттуда полилось с давлением. Просто если при поднятом моторе налить масла до уровня чтобы, то когда будешь потом опускать, боюсь от давления или крышку выбьет или бак бачок треснет.
Дата:   20-04-14 20:24
Я себе качал в среднем положении.
Дата:   21-04-14 04:59
Кстати бачок пластиковый? И крышка тоже.как они выдерживают давление?
Дата:   21-04-14 05:11
Да нет там никакого опасного давления.Это всего лишь ёмкость для хранения запаса масла.
Ну типа бачок для тормозной жидкости на автомобиле.
Автор: Алексей (81.162.37.---)
Дата:   21-04-14 07:13
Ага ) там все хрустит )) когда опускаешь и льется жидкость если не за крутишь крышку до упора.
Дата:   21-04-14 13:54
Автор: Судья Дредд
$$$Тут версия может быть только одна$$$
Только я спрашивал про штангу, в синем кружочке
Дата:   21-04-14 14:31
Судья Дредд писал:
Дред на сей раз прав шланг это на спидометр. Значит такие у нас сервисники что мне парили что это вентиляция((((
Дата:   21-04-14 14:53
VladF писал:
> Автор: Судья Дредд
Ты уже сам забыл о чём спрашивал.))
Там где на картинке два кружочка-в синим действительно тяга переключения. А на следующей картинке со стрелкой,где ты снова спрашиваешь за тягу-уже шланг спидометра.
Дата:   21-04-14 15:27
Алексей писал:
Качать и доливать нужно в верхнем положении. Давление там есть но не большое.
Дата:   21-04-14 15:34
Лень мануал искать да и планшет не открывает вот ответ сервис центра чел тоже с тримом бился Олимп-спорт:
Здравствуйте Владимир. Для того что бы прокачать гидроподьем,необходима следующая последовательность: 1)В нижней части струбцины ,крепления ПЛМ(с наружи)есть аварийный клапан.Откройте плоской отверткой клапан. 2)За перо подводной части, поднимите максимально в верх ПЛМ и зафисируйте клапан обратно ,при этом удерживая . 3)В заливное отверстие залейте гидравлическое масло до полна. 4)Закройте пробку и с помощью элекро-гидро подьема несколько раз проведите процедуру подъема и опускания. 5)По окончании поднимите ПЛМ в максимальное положение ,зафиксируйте перо (можно с помощью напарника),откройре пробку и долейте масла -если это потребуется С уважением Олимп Спорт.
Внимание позиция 2 при этом удерживая то есть зафиксировав от опускания а то закрутишь клапан откроешь пробку и весь в масле.
Дата:   21-04-14 17:29
ura80, спасибо! Будем пробовать!
зы
см фотки мои 18 апреля вешал, там мануал (с инета брал, кстати ссылки тут на форуме давали к тохатсу), вот блин жмоты кто мануал писал, не могут нормально расписать процесс....
Дата:   21-04-14 17:41
Судья Дредд, все разобрался, спасибо!
красная стрелка-тяга реверса, синяя стрелка-шланг на спидометр.
я еще спрашивал про масленку-штуцер (было фото), куда смазка идет внутри? литол 24 пойдет?
фото в след. посте
то ura80, у тебя какого года движок? сколько бенза расходует?
Дата:   21-04-14 17:42
фото не прилипло
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-14 17:51
VladF писал:
> 24 пойдет?
Куда идёт-не знаю/не видно. Литол в любом случае пойдёт.
Дата:   21-04-14 18:07
Автор: Судья Дредд
""""Куда идёт-не знаю/не видно. Литол в любом случае пойдёт."""
Может как раз внутри рамы от штуцера смазка идет к втулке крепления главного штока подъема???не?
можт вдшкой брызнуть пробнуть? не?
Дата:   21-04-14 18:11
и под этим штуцером есть болт. нафига он?
Дата:   21-04-14 18:26
В мануале эта точка обозвана как "Пресс-маслёнка поворотного кронштейна"
Дата:   21-04-14 18:40
Автор: Судья Дредд
---В мануале эта точка обозвана как "Пресс-маслёнка поворотного кронштейна"---
Судья Дредд, поделись ссылочкой на мануал
Дата:   21-04-14 18:41
С работы не могу. Напомни вечером.
Дата:   21-04-14 18:47
гут, почты нет,тогда напомню тут.
к стати про болт не написал (под масленкой)
Дата:   21-04-14 18:53
А вот,у Киры есть.
Дата:   21-04-14 18:55
спасибо
Дата:   22-04-14 05:54
VladF
Присоединенное изображение, 184 Kb
и под этим штуцером есть болт. нафига он@@
Изучил мануал по ссылке, ничего не сказано про этот болт.
Дата:   22-04-14 13:45
VladF писал:
> 24 пойдет?
> фото в след. посте
Год 4 по расходу не замечал за сезон а он у меня короткий 3 недели тонну спалили.
Дата:   22-04-14 13:49
VladF писал:
> Автор: Судья Дредд
> штока подъема???не?
Открути болт на 10 вытащи шток предварительно зафиксировав мот в верхнем положении и увидешь шток 2 пластиковые втулки и все. Аналогично с нижним креплением только там стопорное кольцо . Я снимал гидроподъем раза 3 когда моторчик чинякал.
Дата:   22-04-14 14:08
VladF писал:
> VladF
У тебя та 2 болта с одной и другой стороны в них упирается 2 штока подъема.
Дата:   22-04-14 14:21
Масленка та которая около загадочного болта смазывает поворотный в запчастном каталоге 3 B7S62010-1
Дата:   22-04-14 14:24
Ссылка. стр 68 это по поводу крепления гидроподъема
Дата:   22-04-14 19:07
ura80 писал:
> штока подъема???не?
@@@когда разбирал, втулка сильно изношена? ее менял? или просто смазал? @@@
Дата:   22-04-14 21:24
Ниче не менял и не смазывал эти втулки хоть и подшипники скольжения но они работают в очень мягких условиях и очень мало в отличии например втулок на генераторе ваза. А нижнии там водичкой смазываются.хочешь смазать смаж криминала не будет
Дата:   22-04-14 21:26
просто думаю что там может скрипеть
Дата:   22-04-14 21:42
Посмотри по ссылке стр 62 номер 3 заходит в номер 9-3 там 2 масленки попробуй смазать .
Дата:   22-04-14 21:45
А ты случаем не путаешь там точно скрип или что-то типа шипения а то может работу гидравлики принимаешь за скрип.
Дата:   22-04-14 21:49
шум работы гидравлики есть, но раньше же не было скрипов, хз, попробую еще раз все проверить, послушать, долить масла.
