 Московское время 03:48:13
 Владивостокское время 10:48:13
 новый мотор
Автор: bokser77 (---.yota.ru)
Дата:   16-04-14 19:53
доброго дня. есть небольшое сомнение,отсюда вопрос: залито ли масло в ногу нового мотора?мотор- ниссан18. комплект - ямаран т360+ниссан 18,у кого такой комплект,поделитесь пожалуйста впечатлениями,предостережениями,советами. огромное спасибо!
 Re: новый мотор
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   16-04-14 19:54
В Ямаху заливают.... Ну лучше проверить!
 Re: новый мотор
Автор: Igor_Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-04-14 20:13
Я брал новый Ниссан 9,8 - масло было залито.
 Re: новый мотор
Дата:   16-04-14 20:15
доверяй но проверяй,у меня что в яме недолито было,что в машине в коробке
 Re: новый мотор
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-04-14 20:17
Небольшое сомнение разрешается несложными действиями-открутить пару пробок не сложно. Желательно заранее купить тюбик трансмиссионки, все равно после обкатки менять.
 Re: новый мотор
Дата:   16-04-14 20:21
отлично
 Re: новый мотор
Дата:   16-04-14 20:23
в выходные обкатываю ямаран т360 + ниссан 18. мотор на пару см не надо поднимать на комплекте?
 Re: новый мотор
Автор: Миха66 (---.149.9.159.misp.ru)
Дата:   16-04-14 20:43
В ногу мотора обычно заливают масло на заводе, но часто не до уровня, так что проверять и доливать по любому. Мотор не поднимай, хотя нужно смотреть конкретно на лодке. Если АКП будет ниже киля на пару см, это самое оно. Надеюсь мануал перед обкаткой прочитал? А то некоторые ленятся и сразу газ дают, а некоторые перестраховываются и мучают мотор сначала на холостых а потом на малых оборотах по несколько часов кряду. Удачи в обкатке!
 Re: новый мотор
Автор: slava23 (---.pppoe.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   17-04-14 06:17
У меня на Тохе 18 было залито нормально, вообще для обкатки с завода идёт другое масло, более жидкое, прозрачное и шибко вонючее,( уТохи 9,8 тоже такое же было залито с завода) и смешивать его с обычной трансмиссионкой, я думаю, не стоит.
 Re: новый мотор
Автор: woozlik1122 (---.122.28.31.lesnoynet.ru)
Дата:   17-04-14 15:05
в прошлом году взял яму 9.9, масла не было, сам заливал
 Re: новый мотор
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   17-04-14 16:04
Я-15, спец. проверял. уровень в норме.
 Re: новый мотор
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   17-04-14 16:24
woozlik1122 писал:
Очень и очень странно. Двухтактники должны и обязаны поставляться в виде % Достал из коробки/повесил на транец и поехал %.
То количество новых моторов разных марок,что проходили через мои руки,все были с маслом в редукторе.
Встречаются упоминания что уровень изначально недостаточен. Георгич как то пытался объяснить это тем что на самом деле нужный объём масла это совсем не по мануалу (по кромку контрольного отверстия) и на производстве автомат тупо отмеряет необходимое количество.
 Re: новый мотор
Дата:   18-04-14 05:48
вот и я после таких обсуждений подумал, что должно было быть. но было сухо.. брал с магазина, но не у оф. дилера.
 Re: новый мотор
Автор: ЮНК (37.78.247.---)
Дата:   18-04-14 07:09
У меня на Н-18 было залито по уровню.
 Re: новый мотор
Автор: АРАП (---.sub131.net78.udm.net)
Дата:   18-04-14 07:45
Если заливать масло по мануалу, то с верхней пробки не побежит. Я в сузу15 сначала залил как положено 170мл, а потом еще около 30мл, только тогда появилось в верхней пробке
 Re: новый мотор
Автор: дмитрий @ (37.79.250.---)
Дата:   18-04-14 23:08
Я не понимаю.... Как вы вообще эксплуатировать мотор собираетесь, если вам проще добраться до компа, создать сообщение, задать вопрос, чем взять в руки отвертку, открутить винтик на ноге и посмотреть наличие масла...
 Re: новый мотор
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   18-04-14 23:25
дмитрий @ писал:
Может, человеку до компа ближе, чем до мотора. Такое бывает. И еще дальше до магазина, в котором масло продается. А в тот момент, когда он доберется до мотора и открутит пробку, ему уже ехать надо будет, а не в магазин за маслом бежать.
Это я к тому, что вопрос смысла не лишен. Но в любом случае мотор без масла - нонсенс.
 Re: новый мотор
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   19-04-14 02:41
UserR писал:
> бежать.
Ну не знаю. всегда в запас за ранее беру масло в бенз в редуктор. свечи. Ну не как не перед выездом.
Не зависимо от состояния мотора эти вещи всегда в запасе в наличии.
 Re: новый мотор
Дата:   19-04-14 03:20
дмитрий @ писал:
А рукожопое поколение пепси оно такое... привыкай.
Толи еще будет ой-ёй-ёй(с).
 Re: новый мотор
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   19-04-14 06:12
в си-про2.5 масло было вонючее. после обкатки поменял. поместилось 20мл. вместо 50 по паспорту. и слилось также. х.з.
