 Московское время 16:21:54
 Владивостокское время 23:21:54
 Снова прог2 и мерк 30 е
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   11-04-14 06:32
Итак. Сегодня мне был предоставлен винт (спасибо Руфману) с 10 шагом. Смело могу сказать что для прога 2м такой винт точно не нужен. Разве что если вы тонну нагрузили.
!!! МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТЕЧЕНИЮ, МИНИМАЛЬНЫЕ - ПРОТИВ ! ! !
Маленькая статистика: Прог 2м Мерк 30 е (2 т.) 3-я дырка АКП от дна - 6 см.
шаг 13 - 4500 оборотов скорость 27-31 км.ч.
шаг 11 - 5200 - 5300 оборотов скорость 37-41
шаг 10 - 6200 оборотов скорость 37-41 км.ч.
4-я дырка
шаг 11 - 5300 оборотов скорость 38-42 км.ч. (прохваты на волне и при развороте)
5-я дырка
шаг 11 - 5320- ..... Постоянные прохваты (замерить не удалось)
Сегодня поднял транец на 12 мм.
Скорость увеличилась на 1.5 км.ч. на 3-й дырке.
Авот на 4-й дырке разогнал до 40 - 44.5 км.ч. (с поднятым транцем)
Видео экспериментов:
Ссылка. - Тест "10" винта
Ссылка. - 11 шаг 4 я дырка поднят транец на 12 мм
Тест тахометра:
Ссылка. - Тест №1
Ссылка. - Тест №2 на ходу
 Re: Снова прог2 и мерк 30 е
Автор: Алексей Гомель. (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   11-04-14 06:58
Судя по результатам всё хорошо :)
Я бы остановился на 3 дырке, 11 шаге и 37-41 км/ч. Отличная скорость для П2М. И при загрузке будет запас.
А какая скорость надо?
Автор: vit-dv (92.37.188.---)
Дата:   11-04-14 07:28
А диаметр то винтов какой?У всех разный или нет?
Дата:   11-04-14 07:29
Диаметр 13 винт - 9.9 , 11 винт Солас 9.9 , 10 винт 9 7/8
Дата:   11-04-14 07:32
Алексей Гомель. писал:
Просто хочу оптимизировать все по максимуму. Я с 31 км поднялся до 42... прогресс на лицо) А ведь можно еще поднять. У меня АКП на 6 см ниже. Правда теперь на 4.8 см. при норме (по книге) 3-5 см. Ну и следствие всего этого еще и меньший расход бенза... В след. году и реданы приклепаю )
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата:   11-04-14 17:37
Котовая болезнь. Результат хороший и дальше идёт выжимание по каплям. Общепризнано, что П2 после 40 км/ч ведёт себя неустойчиво и крейсерская скорость для корпуса 30-35км/ч.
Можете продолжать готовиться к гонкам, а можете наслаждаться достигнутым результатом и природой. :)
Дата:   11-04-14 18:28
il123 писал:
Подозрительно низкая скорость. Если лодка вышла на глисс, то скорость будет отличаться от остальных тестов не больше чем на 10% (ок 3км/ч).
> Тест тахометра:
> Ссылка. - Тест №1
По видео в первом опыте было ок. 1100 об/мин, во втором 3300.
Дата:   11-04-14 20:08
Алексей Гомель писал:
> и
Я так и буду делать))) Просто если есть возможность без ольших затрат пару км в час выжать, сделаю.. чтобы запас был. НУ и расход по меньше) !
Дата:   11-04-14 20:10
arkie писал:
> il123 писал:
Да там какой - то полуглисс был... короче хрень а не глисс )) Но все замеры есть и на видео.. я все выкладывал сюда.
> > Тест тахометра:
> > Ссылка. - Тест №1
что вы имеете ввиду? На глаз все верно работает??? Так ?
Дата:   11-04-14 20:49
il123 писал:
В первом ролике обороты совпадают с тахом в Р-2, во втором ролике макс обороты мотора 3300. Не на глаз, а с помощью частотного анализа записанного звука.
А где посмотреть запись с винтом Н=13?
Дата:   11-04-14 21:18
Видео на 13 винте нет... Так получается тахометр верно показывает только в режиме 2. Т.е. верный режим 2 ? Так ?
Дата:   11-04-14 22:06
il123 писал:
Нащёт режимов я тут не очень понял. По видео могу сказать.
В первом ролике, когда мотор крупным планом, обороты 1100 примерно.
Во втором ролике, когда голос говорит "Здесь явно не 6300", получается 6480.
В ролике с 11 винтом, когда виден тах 5300-5400, получается 5400.
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата:   12-04-14 05:02
il123 писал:
> шаг 10 - 6200 оборотов скорость 37-41 км.ч................
> Ссылка. - Тест "10" винта...............
Ты Солас то 11 шага показал, нормально, ты то говно что тебе дали 10 шага покажи.
Или считаешь что уменьшение на один шаг даст прибавку оборотов на 900-1000, идиотов то не ищите.
Говорили же тебе - возьми Солас 10 шага, и это в тему будет, особенно через пару месяцев, когда лодка шмурдяком обрастет, да и просто обрастет, да и не один в лодке ты будешь.
Дата:   14-04-14 01:07
arkie писал:
Ок.
ТУт не понял что вы имели ввиду. Там тах стоит в режиме 1 который показывает 6300, но по факту (на слух) на скорость и на поведение мотора там не 6300... переставляю в режим 2 и все становится правильно.
Ок
