 Московское время 19:41:26
 Владивостокское время 02:41:26
 "Подскажите"
Автор: Дед-Шаман (---.bbn2-076.lipetsk.ru)
Дата:   09-04-14 02:28
Как устроен рулевой редуктор на катере?И можно ли убрать в нем люфт?
 Re: "Подскажите"
Автор: Tanker328 (185.16.105.---)
Дата:   09-04-14 02:51
Невозможно, только гидравлика не имеет люфта, но цена конская и крутить заи....сся
 Re: "Подскажите"
Автор: kalian57 (5.143.213.---)
Дата:   09-04-14 03:58
какой именно модель и фото в студию
 Re: "Подскажите"
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата:   09-04-14 05:25
Ух ты! Это что за гидравлика такая без люфта? Дайте две!
 Re: "Подскажите"
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   09-04-14 05:32
То есть получается, что от люфта избавиться невозможно?
 Re: "Подскажите"
Автор: Otto Frija (WORKGROUP)
Дата:   09-04-14 05:36
Игорь Киев писал: "... То есть получается, что от люфта избавиться невозможно?"
Технически - как два пальца об асфальт. Предварительно напряжённая передача, где в любом положении усилие приложено на одну сторону, например, зубьев. Конструкция несложная, отработана чёрти сколько лет назад на боевой технике. В Союзе так быстро и точно ворочали например, радио антенны.
 Re: "Подскажите"
Дата:   09-04-14 06:58
Otto Frija писал:
 Re: "Подскажите"
Дата:   09-04-14 15:49
А как редуктор устроен вообще?
 Re: "Подскажите"
Автор: Ух-ты!!! (178.208.132.---)
Дата:   09-04-14 22:42
Дед-Шаман писал:
как-то так:
 Re: "Подскажите"
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-04-14 03:19
Ну а люфт как убрать?
 Re: "Подскажите"
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   14-04-14 03:30
Дед-Шаман писал:
Никак.
Если сильно напрягает-купить новый редуктор и трос.
 Re: "Подскажите"
Автор: МРК (181.38.100.---)
Дата:   14-04-14 03:50
Тросовое поставить хорошее, там практически нет люфтов
 Re: "Подскажите"
Дата:   15-04-14 15:30
у меня тросовое и стоит
 Re: "Подскажите"
Дата:   15-04-14 16:01
Дед-Шаман писал:
Дедуля,тросовое оно ведь разное бывает.)
Товарищ видимо советует вот такой схемы.
А на твоём Финспотре стоит однотросовая рулёжка с редуктором.
 Re: "Подскажите"
Дата:   15-04-14 23:16
Это вы каких годов катер скидываете,у меня руль с право и стоит рулевой редуктор
 Re: "Подскажите"
Дата:   15-04-14 23:36
Так а я тебе дедуля о чём?
А на твоём Финспотре стоит однотросовая рулёжка с редуктором. (с)
 Re: "Подскажите"
Дата:   16-04-14 03:57
Ну да ,и как люфт убрать?
 Re: "Подскажите"
Дата:   16-04-14 04:38
Дед-Шаман писал:
Ты уже столько раз в разных темах задаёшь этот вопрос. И столько же раз тебе отвечают-никак. Напрягает-купи и поставь новый редуктор с тросом.
 Re: "Подскажите"
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   16-04-14 04:51
Были здесь рекомендации по устранению люфта (можно поискать) ,деталей не помню,но предлагали как-то подкладывать тонкую металлическую пластину ,что бы трос плотнее прижимался к шестерням
 Re: "Подскажите"
Дата:   16-04-14 04:55
Подобный деребас может дорого обойтись. Зажует редуктор эту тонкую пластинку в самый неожиданный момент и привет семье.
Конструкция редуктора не позволяет производить какие либо регулировки и при износе подлежит замене.
 Re: "Подскажите"
Дата:   16-04-14 05:00
Это не регулировка,а доработка,автор весьма подробно объяснил,как что делается. Я только что поставил новый редуктор (не самый дешёвый),небольшой люфт есть,думаю после пары выездов ещё увеличится
 Re: "Подскажите"
Дата:   16-04-14 05:10
Я сказал что никаких регулировок изготовителем не предусмотрено (блин,по простому-нет никакого болтика,повернув который можно убрать люфт).
А доработка. Ну тут каждый сам себе злобный буратино. Например в авто категорически запрещено изменять конструкцию рулевого и тормозов,ибо это безопасность.
Конечно увеличится,такова учесть всех однотросовых рулёвок.
 Re: "Подскажите"
Дата:   16-04-14 06:56
Ды так то при выходе на глиссер все норм ,а в тролинговом режиме по чуть виляет
 Re: "Подскажите"
Дата:   16-04-14 07:24
Так проблема похоже не в редукторе ,а в лодке)))))
