 Московское время 04:59:44
 Владивостокское время 11:59:44
 Выносной транец казанка 2м
Автор: Дима Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-14 02:01
Добрый вечер всем.На казанку 2м за отсутсвием родного выносного транца нужно изготовить самодельный.Искал в интернете, ничего толком нету. Может кто поможет с размерами, и даст совет из чего варить? Возможно гдето чертежи существуют. Заранее спасибо!
 Re: Выносной транец казанка 2м
Автор: kness (176.52.75.---)
Дата:   08-04-14 02:54
Материал- бокс 40Х100Х4. Необходимая длина-3метра. Получается вот такой.)))
Дата:   08-04-14 03:05
Спасибо! Но из алюминия у меня не получится сделать, хотел из стали. А по диоганали не нужно усиливать разве? Для бокового усилия
Дата:   08-04-14 03:12
Это всё сварено и снизу пластина приклёпана. А по бокам ещё кринолины прикоцаны.)))
Дата:   08-04-14 03:18
Ага, сейчас вся конструкция видна лучше. Круть! У меня нет возможности так сделать, ситуация такая. Сегодня ездил забирал мангал(заказывал), и спросил у них про транец, они сказали типа сварим что хочешь только эскиз давай. И еще у меня мотор коротколапый стоять будет, надо расчитывать так чтобы он не задевал бошкой об борт как у меня сейчас задевает на казанке5 при полной откидке, у меня веос
Дата:   08-04-14 03:26
Вот подробнее
Дата:   08-04-14 03:27
Другая сторона
Дата:   08-04-14 03:28
А наклон транца 15гр делается вроде ? Спасибо за фото, очень полезная информация , буду рисовать скилетик транца
Дата:   08-04-14 03:29
Задраный
Поближе
Дата:   08-04-14 03:31
этот моторчик же с длинной ногой? Думаю что веос при откидке заденет борт, мелководника нету
Дата:   08-04-14 03:35
Обычно транец на 400мм отодвигают. Здесь на 540 мм отодвинуто, поэтому ничего не задевает. При разработке тоже упиралось в крышку. Поэтому отодвинули мотор дальше, чтобы крышку не уродовать.)))
Дата:   08-04-14 03:39
540 по верху, а по низу тогда сколько вышло?
Дата:   08-04-14 03:40
Да я уж и не помню. Помню, что угол наклона 14 градусов сделал.
Дата:   08-04-14 03:42
Окей! Спасибо за фото! Мысли так сказать закрутились уже!)
Дата:   08-04-14 03:48
Могу ещё пару фоток салона скинуть для возбуждения мыслей.)))
Дата:   08-04-14 03:49
Можно!
Дата:   08-04-14 03:55
Раз
два
Дата:   08-04-14 03:56
три
четыре
Дата:   08-04-14 03:58
фото пять
Фотка 6
Дата:   08-04-14 03:59
Вот она, шестая
Красотка! А я только вчера купил корпус пустой)
седьмая
Дата:   08-04-14 04:00
номер восемь
Дата:   08-04-14 04:01
ещё одна
Дата:   08-04-14 04:02
Ну и первый спуск на воду
