 Московское время 07:20:13
 Владивостокское время 14:20:13
 Южанка 2
Автор: Titansilber (185.3.32.---)
Дата:   27-03-14 05:37
Товарищи, собираюсь покупать лодку на что стоит обратить внимание? Лодка с 2001 года на воде не была, хранилась на лодочной верх дном. Следов ударов и аварий нет, часто ли они текут
 Re: Южанка 2
Автор: buss (---.178-70-160-142.avangarddsl.ru)
Дата:   27-03-14 06:37
Хорошая лодка. Налить в неё воды и проверить, заодно и вымыть.
 Re: Южанка 2
Автор: пергамит (---.249.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   27-03-14 07:11
Бывают трещины в месте соединения борт-днище-транец.
У моей лодки почему то часть уплотняющей ленты в соединении центр транца-днище куда то делась (впечатление, что ее кто-то расковырял), пришлось герметиком полиуретановым уплотнять.
 Re: Южанка 2
Автор: battlehanter (95.73.179.---)
Дата:   27-03-14 07:45
если дадут то намазать разведёным мелом дать просохнуть а потом кисточкой керосинчиком. конечно не факт что в этом месте будет течь. но повод скинуть будет
 Re: Южанка 2
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   27-03-14 11:32
Еще бывают трещины вдоль киля, смотреть внимательно!
 Re: Южанка 2
Дата:   27-03-14 12:48
Спасибо за советы, сегодня гляну, и фото выложу
 Re: Южанка 2
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   27-03-14 13:40
Олег(YKT) писал:
Это в случае (кстати в последнее время это стало почему-то нормой) навески мотора большей чем положено мощности. Я зимой взял лодку Ю-2 78 года, она не стояла, но выглядит как конфетка. ходила под небольшими моторами.
 Re: Южанка 2
Дата:   27-03-14 15:30
На этой вихрь 20 стоял до 2001 года, потом никто не спускал и мотора мощней не видела
 Re: Южанка 2
Автор: sergvp (---.aaanet.ru)
Дата:   27-03-14 16:52
Если она лежала кверху килем, то 100% течь будет, т.к. теоколовая лента высохла. Её нужно перевернуть и воды внутрь налить, что бы лента размокла. Уже потом, через какое то время, проверять на течи.
Я бы сначала намочил, а уже потом проверял.
 Re: Южанка 2
Автор: RED (85.26.164.---)
Дата:   27-03-14 17:48
Titansilber писал:....часто ли они текут
Текут все клепаные, в большей или меньшей степени, но текут, Ю-2 тому не исключение, но единственная в этом классе что склепана из АМГ(не гниет). Лодка сама по себе крепкая и легкая, но транец бумажный, требует хорошего укрепления под иномарку. Если лодка в хорошем виде и клепки все на месте, то на течи не стоит обращать внимание, на воде постоит - перестанет, особенно в месте киля у транца, это у неё болезнь, как и сам киль, который как правило приходится у транца стачивать хотя до первого ряда клепок, иначе прохваты измордуют.
 Re: Южанка 2
Автор: Titansilber (---.yota.ru)
Дата:   28-03-14 03:14
вот эта лодка
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:15
бок
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:16
погнут киль
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:17
днище
 Re: Южанка 2
днище2
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:18
общий вид
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:19
абв
 Re: Южанка 2
внутри
 Re: Южанка 2
внутри 2
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:20
внутри3
 Re: Южанка 2
внутри4
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:21
транец
 Re: Южанка 2
киль
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 03:23
вообщем лодка в таком состоянии
 Re: Южанка 2
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   28-03-14 04:57
С виду ничего так,на фотках плохо видно,коррозии нет?,а то подозрительно некоторые места выглядят
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 05:46
корозии нет, да и не должно быть амг не кородирует, местами краска отваливается и похоже как на корозию
 Re: Южанка 2
Автор: buss (---.178-70-163-155.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-14 06:07
Прекрасный экземпляр! Мои поздравления, такую надо брать.
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 06:08
Ещё как кородирует,на голой земле подлежит без краски и скородирует,видел товарища одного,тоже южанка была,3года в огороде првалялась,а потом глаза пучил,не гниет же!почему!! а лодка вообще в идеале была до него,только краска потерлтая местами
 Re: Южанка 2
Автор: Арго (95.153.199.---)
Дата:   28-03-14 06:26
> потерлтая местами
Подтверждаю. Тоже такое видел.
 Re: Южанка 2
Автор: Titansilber (85.26.183.---)
Дата:   28-03-14 15:43
Ну буду уговаривать хозяина на спуск на воду, если сразу на дно не пойдет, то заберу
 Re: Южанка 2
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.13.---)
Дата:   28-03-14 16:17
Titansilber писал:
> заберу
На трейлер или скаты поставьте,налейте воды,проверьте на течь и тогда забирайте.
 Re: Южанка 2
Автор: Alexhunt (188.64.161.---)
Дата:   28-03-14 16:42
Берите и не думайте, будете долго думать заберут другие. Хороший экземпляр и хорошая лодка вообще. Было у меня 3 Южанки в пользовании.
 Re: Южанка 2
Дата:   28-03-14 20:40
Арго писал:
Так у тебя вторая такая и была, но думается мне это исключение из правил, что то там с хранением было не того, а так то они редко гнилые бывают, твоя лодка же не гнилая, и под Т50 нормально себя чувствует.
 Re: Южанка 2
Автор: Samara74 (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   28-03-14 23:47
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 04:30
купил вообщем эту лодку, на выходных протестим под тохой 9.8, а потом на капитальный ремонт. Теперь другой вопрос а какой мотор на нее лучше?
 Re: Южанка 2
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   03-04-14 04:38
40-ку!
 Re: Южанка 2
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   03-04-14 04:54
Dimakdo писал:
> 40-ку!
Однозначно.
 Re: Южанка 2
Автор: Арго (95.153.202.---)
Дата:   03-04-14 05:10
Titansilber писал:
Володя, поздравляю! Мотор минимум 40, тридцатки ей мало, проходил. У меня сейчас Тоха 50 ЕПТОС, винт нержа, я доволен. В пескоструйку не отдавай, могут испортить лодку. Мой телефон у тебя в почте есть, звони, чем смогу - помогу.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:11
тоха 40 500 кубовая пойдет? или яма получше будет? лодка вроде не особо тяжелая
 Re: Южанка 2
Хоть и не сторонник превышения мощности,соглашусь что меньше 40 на неё кисло, транец тока усилить грамотно не забудь
 Re: Южанка 2
ок. наберу
 Re: Южанка 2
Автор: Арго (95.153.201.---)
Дата:   03-04-14 05:16
Веос получше будет, если тебе трим не нужен. Могу рекомендовать Тоху 40 (50) ЕПОС (ЕПТОС). Бензобак сразу в нос переноси, хоть родной, хоть стационар, очень полезен бомболюк (я врезал). Южанка 2 не любит кормовую загрузку.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:19
Titansilber писал:
Не вздумай, с одними винтами только наипешься, да и не тянет она как сороковка, бери ВЕОС, не пожалеешь, Ю-2 он за глаза..
 Re: Южанка 2
Не веос не потяну, бюджет на мотор 160 тысяч, простую 40 с дистанцией или эндуро 40, тохас 40 700 кубовый весит 85 кг многовато
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:22
еще надо вычитать как ее грамотно покрасить, полы сделать (фанеру уже нашел ламинированную) блоки плавучести( смотрел оранжевый пенополистерол), так что веос точно не получится
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:27
Яма 40 ВЕОС в Мотоконтиненте стоит 156900.
Тохас 40 700-кубовый весит 85 кг - это с тримом, без трима - минус 10-12 кг.
 Re: Южанка 2
Titansilber писал:
Обратись к Арбат, у него цены на Ямахи хорошие.
ВЕОС в сравнении с ХВС и Эндуро как небо и земля, прогадаешь, один только холодный пуск чего стоит, да и расход тоже не хилый, ВЕОС однозначно получше будет, да и на вторичке больше поимеешь.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:29
Арго писал: Южанка 2 не любит кормовую загрузку.
Это уж точно, всё тяжелое вперед.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:31
Titansilber писал:
Ю-2 из АМГ, так что можно с покраской особо не изголяться, да и не тратится особо, это не дюраль..
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:43
я думаю после вихря меня никакими проблемами с запуском не напугаешь))
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 05:53
насчет веоса надо подумать, просто мотор буду в кредит брать и в Краснодаре, но скорее всего все таки простой хвс, не думаю что он будет плохим
 Re: Южанка 2
Автор: Bern (178.45.75.---)
Дата:   03-04-14 06:13
Вообще, по документам, максимально допустимый мотор на Ю-2 - 30 л.с. Так что под 40 л.с. нужно и усилять, и знакомства в ГИМС иметь.
Вес корпуса 152 кг.
У меня есть табличка полезная, с данными по совковым корпусам с этого форума. Там материал указан - дюраль. С чего вообще взято, что корпус АМГ?
И ещё, кто знает точно, какая у неё килеватость?
По фото смахивает на Крымовские 4 градуса.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 06:19
40 ставят без проблем, позавчера в гимсе лично был и все просчитали по их таблице с инспектором, насчет инфы про материал, то у вас не правильная таблица
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 06:20
Bern писал:
> Вес корпуса 152 кг.
На заборе тоже разное пишут
А на твоей табличке такой инфы нет?
Вот ссылка на описание лодки на этом сайте https://motolodka.ru/juzhanka2.htm
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 06:23
Килеватость 8 градусов, и в паспорте на нее указано, что материал амг, так что дюраля там нет, разве если только на веслах
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 06:33
Без проблем.
Просто спросил. Не стоит резко реагировать.
По покраске Амг есть видео обзор товарища Лакировки на ютубе.
Там есть свои нюансы. Не стоит думать, что это легко и просто.
 Re: Южанка 2
Автор: sergvp (77.66.207.---)
Дата:   03-04-14 06:41
После консультаций с Андреем (Лакировка) отпескоструил и покрыл грунтом. Чем красить и в какие цвета думаю
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 06:42
Вот грунт
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 21:06
Titansilber писал: скорее всего все таки простой хвс, не думаю что он будет плохим
Он хороший(простой как топор, надежный до безобразия, АК одним словом), но ВЕОС получше будет, посложней конечно, но и помощней, автомикс опять же, а если еще и с Борисом поконсультироватся, то в последствии и разогнать мотор можно, если конечно возникнет такая необходимость.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 21:12
Bern писал:
Правильно сказано выше про забор.
Какие нюансы, эту лодку можешь вообще не красить, ничего ей не будет, так только ради эстетики, и всё.
 Re: Южанка 2
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   03-04-14 21:38
Короче этой колоде нужно не менее 40лс. Если Прог-4 глиссирует с Тох-18, то Ю-2 с Нептуном-23 - не понятный режим. Вот Днепр, вроде и смахивает на Ю-2, но под Мерк-30 очень даже хорошо. Вот такие у нас сложились впечатления насчет Ю-2. Хотя на форуме ее хвалят....мы нет.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 22:04
Сан&Саныч писал:
Саныч, просто лодка не простая, к ней подход нужен.
Это как и в жизни - одна дает, другая дразнится.
Вот и весь сказ - не смогли вы к ней тропинку протоптать, иначе ты был бы другого мнения.
 Re: Южанка 2
Автор: phcel (194.28.213.---)
Дата:   03-04-14 22:15
У меня Ю-2 и Я-40 ВЕОС, прямо таки отлично,я думаю для этой, посудины оптимально, мотор сказка, заводится на морозе с пол тыка, расход ниже ХВС ощутимо, (есть с чем сравнвать) Лодка на попутной волне идет просто как по маслу, на встречке, долбит, а цвет, мне нравится камуфяж.
 Re: Южанка 2
Дата:   03-04-14 22:24
Вот еще катинка....
 Re: Южанка 2
Автор: alex novosib (---.novotelecom.ru)
Дата:   04-04-14 01:32
phcel писал:
> Вот еще катинка....
Красил или обклеил?
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 02:01
пескоструить там особо нечего 1 слой краски+ заводская, даже надпись южанка2 на правом борту осталась, а красить буду полюбому так как чисто эстетический вид необходим, а то как корыто выглядит
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 02:03
Кстати такой вопрос 40 при поднятии мотора в переборку колпаком не упирается?
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 02:23
Лодка покрашена, а вот с поднятием мотора у меня прям беда, ломает трос газ-реверс, прям не знаю, что делать, мож кто подскажет. Уже и петлю вытащил на всю.... Колпак, ни за что не цепляется (ломает в районе опрессовки)
 Re: Южанка 2
Автор: RED (85.26.233.---)
Дата:   04-04-14 04:07
phcel писал:
ломает трос
Петлю убирай полностью из рецесса, и троса в бронь. А вообще покажи рецесс, как у тебя там всё.
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 04:26
Titansilber писал:
Просто пройди всю скотчбрайтом, обезжирь хорошо, да залей чем твоей душе угодно, хоть той же нитрой, ПФ, или МЛ-кой с изуром, грунтовать не надо, родная краска сама как грунт работает, на пять лет вполне нормально будет.
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 04:38
грунтовать придется, так как краска на днище слезла полностью, да и лучше сразу все нормально сделать я так считаю
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 04:42
Titansilber писал:
Дак, дело то хозяйское, кто против то.
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 04:55
на фото выше какой мотор?
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 05:40
RED писал:
> Сан&Саныч писал:
> другого мнения.
Я пожалуй с вами соглашусь. Не было в то время сороковок, а под 30 Вихрем она уступала Днепру. А так лодка сбита вроде крепко. Но мы ее не поняли...А поняли Прог-4 и Каз - 2М.
 Re: Южанка 2
Автор: Bern (88.200.255.---)
Дата:   04-04-14 07:49
Тогда лучше пескоструем её пройти. Только аккуратно. И потом обезжиривать и грунтовать, не позднее 4-6 часов.
Те самые особенности амг.
 Re: Южанка 2
Автор: RED (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-04-14 16:27
Titansilber писал:
Да там маленький, не интересный.)))
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 16:29
Сан&Саныч писал:....Не было в то время сороковок, а под 30 Вихрем она
> Прог-4 и Каз - 2М.
Надо было просто на Ю-2 киль спилить, да к Вихрю лопату совковую прикрутить, лучше ту что уголь в топку кидают, вот и пошла бы она у вас.)))
 Re: Южанка 2
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   04-04-14 16:43
RED писал:
> > Прог-4 и Каз - 2М.
Дак кто же знал про лопату то в то время....Это сейчас на 2лс глиссируют, нарушая все законы аэродинамики. А тогда единственное что мы могли сделать это приклепать реданы Днепру от Прог-4, и сделать ему же самоотливной рецессор. Лопаты вход пошли недавно...
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 18:40
> > уступала Днепру
А вот Днепр в стоке под 30 очень кисло идет...по крайней мере прогу 4 проигрывает во всем.
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 18:51
> > > уступала Днепру
Ну не знаю что и сказать на это...У нас тут Днепр с Мерком-30 бегал на зависть многим. Хоть я и люблю Прог-4 но вынужден признать что Днепр на ходу это вещь! На этом его достоинства кончаются...
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 19:05
У меня перед глазами все лето Днепр с я30 и п4 с м30,оба комплекта рабочие,катают отдыхающих,на ходу Днепр конечно чуть лучше,по управляемости,а вот по скорости,грузопод'емности,остойчивости и по многим параметрам сливает вчистую,для рыбалки тоже не очень,хозяин после пары случаев на рыбалку только на проге катается,а так лодка достойная,менее универсальная может,но плохой назвать её нельзя,только 30 ему реально мало,а на 40 большинство его "недостатков"уже не замечаеш.
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 19:13
Для сравнения у меня был Неман 2 под 15,тоже специфическая и многими обхаяная лодка,вот она по ощущениям ближе к Днепру,ну полегче немного,поменьше,во всем остальном по поведению также практически,только с таким мелкомотором она ехала чуть лучше даже чем Днепр с 30,И для моих задач на тот момент она полностью подходила.
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 19:36
Titansilber ! Пескоструить Ю-2 - не давай ! Скотч брайтом - спорный вопрос ! Если краска родная - спокойно наждачкой получится !
Ещё раз говорю - есть узконаправленная тема по Ю-2 ! Почитай и большинство вопросов отпадёт !
Сугубо моё мнение !!!!
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 22:08
Сан&Саныч писал:..У нас тут Днепр с Мерком-30 бегал на зависть
> многим.
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 22:28
Ну тот Днепр можно сказать легенда,ему далеко до стока)))
 Re: Южанка 2
Дата:   04-04-14 22:45
Samara74 писал:
Смотря чем пескоструить. Если содой вообще хорошо получится, сначала сам хотел покупать, но песок мелкий кварцевый дали на халяву. Аппарат был вот такой
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 01:12
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 03:26
RED писал:
Это видео еще раз подтверждает то, что я иду правильным путем. А то многие меня убеждали, что Ю-2 и Х-20 с тремя тушками вещи не совместимые. Думаю на майские праздики я сделаю уже свое видео.
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 03:55
А при чем здесь Ю-2 и Днепр? Это разные лодки! Два друга под 30-ми Вихрями, у одного Ю-2 у другого Днепр. Днепр всегда делал Ю-2. Владелец Ю-2 после одной навигации отдал ее отцу, а сам купил Каз-5М4. И успокоился...Решать вам.
 Re: Южанка 2
Автор: aLexxx3 (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   05-04-14 05:54
Зато в волну хорошо идет
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 05:56
aLexxx3 писал:
С этим не поспоришь
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 13:39
aLexxx3 писал:
Кто? Да ну вас...
 Re: Южанка 2
Автор: RED (---.mgsm.ru)
Дата:   05-04-14 15:50
Павел В. Череповец писал: Ю-2 и Х-20 с тремя тушками вещи не совместимые.
Крыло поставь, киль у транца подрежь до клепок, и будешь радостно передвигаться на этой лодке.
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 18:06
Наверное запинают.
Всё больше прихожу к мысли сделать из Ю-2 консольную лодку, срезав часть капота, что бы получилось примерно то что на фото. Кто отговорит, или наоборот
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 18:07
Вот ещё передний рундук получится
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 18:14
Консоль как то так будет располагаться
 Re: Южанка 2
Дружище, задумал - делай. Вот тебе в помощь:
 Re: Южанка 2
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   05-04-14 19:15
Классно! По моему они из любой лодки могли сделать конфетку...
 Re: Южанка 2
Автор: phcel (85.172.178.---)
Дата:   05-04-14 21:21
так это моя лодка!
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 21:26
Изначально тоже хотел консоль поставить, а потом сделал капотный вариант, вот так и получилось.
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 21:30
phcel писал:
> так это моя лодка!
Дык, все знают, что это твоя лодка, просто фото было сделано ещё до того, как ты её купил. Слов нет, хороша!
 Re: Южанка 2
Дата:   05-04-14 22:22
Сан&Саныч писал:
Ну здесь бы я поспорил но не в этой теме. Даже две одинаковые моторы-иномарки и то по разному дают упор в воде, что же говорить о наших вихрях. Вот если бы Вы поменяли моторы на лодках... Но это уже другая история.
А вообще Днапр и Ю-2 очень эдентичные лодки. Но у Ю-2 меньший угол на транце, меньший вес и она чуть шире. А это значит, что и выход на глисс и грузоподъемность на небольшом моторе у нее выше.
RED писал:
> на этой лодке.
С крыльями знаком - ставил, также как и транцевые плиты. Если нужно будет поставлю. не проблема. Сначала нужно на воду спустить и попробовать так как есть.
А киль подрезал бывщий владелец:
Сейчас переделал с румпеля на дистанцию и практически поставил на лодку.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 02:49
Сан&Саныч писал:
Ну пара то замечаний и к ним тоже есть, что по комментариям, что по исполнению.
А самое главное - такой вариант у нас не проканает, что по вырезу, что по мотору, ласты махом ГИМС склеет, до Услона дойти не успеешь.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 02:51
phcel писал:
> так это моя лодка!
Помнится твой первый выход - на прицепе Ю-2 с румпельной Ямахой и на Ю-2 ПВХашка верхом лежала.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 03:04
Павел, ты пишешь что лодка шире, металл толще - откуда же вес меньше? Про Вихри соглашусь, как попадет...На счет АМГ это потом все узнали, раньше на это не кто не обращал внимания...
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 03:16
То что он сделал - это всё ерунда, надо сделать как минимум вот так - , а лучше всего вот так - , тогда мотор можно повыше поставить, ходовые будут получше, а самое главное - от прохватов совсем уйдешь, а на Ю-2 это очень актуально, поэтому и не идут они толком ни у кого, потому что чтоб от прохватов уйти - мотор занижают, и лодка с таким тормозом не идет не хрена.
Самая лучшая и самая грамотная переделка Ю-2 - это вот эта - , всё у него по уму - и борт поднят, что обязательно необходимо делать, когда нос вырезаешь, и мотор легкий стоит, что очень правильно для развесовки такой придирчивой до этого лодки как Ю-2, и киль у транца убран на нет, везде блоки непотопляемости, аэратор путевый, да и вообще общий экстерьер на 5+.
Есть еще конечно пара грамотно сделанных Ю-2, это у Пакина и Ильича, но у них простая автокомпановка, что именно для средней полосы очень гуд, что по эксплуатации, что по ГИМСу.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 03:24
sergvp писал:
> Всё больше прихожу к мысли сделать из Ю-2 консольную лодку, срезав часть капота,...... Кто отговорит, или наоборот
Не надо, не режь, испортишь лодку, для этого еще созреть надо, вырезать не сложно, а вот укрепить по грамотному это уже не каждому под силу.
Та лодка что с твоего фото, её хорошим мастер делал, он профи в этом, да и делал для краснодарских лиманов, на большой водоем на ней не выйдешь, а с автокомпоновкой спокойно, так что не режь.
Ю-2 и так по обитаемости кокпита хороша, еще раз говорю - не режь, поверь на слово, я в этом немного разбираюсь.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 03:30
Да уж! Такую лодку прохлопали...Да ладно, все равно так бы не сделали. Вот Обяху бы так вырезать...ГИМС на куй, так как мотор 9.9 /15. Какое ихо дело...
 Re: Южанка 2
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   06-04-14 03:46
Всё три лодки
если имеем в виду рыбацкий вариант переделки-испорчены напрочь.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 03:54
> Всё три лодки
Ну да, сетки через борта не протащишь, консоли мешают...Еще чем испортили?
 Re: Южанка 2
Автор: pak (---.1.87.109.triolan.net)
Дата:   06-04-14 04:00
Раз уж упомянули мое "фамилие" ))) в данной теме то выложу пару свежих фото свое Ю 2.Последнее что на ней делал,сиденье на нос,аэратор,лебедка Стронгер и тент.Вот что получилось.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 04:30
Красавица,аж завидно)))
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 04:45
А я вот так сделал:
 Re: Южанка 2
Автор: RED (85.26.165.---)
Дата:   06-04-14 05:55
Вот, это уже другое дело. Обе лодки - наш вариант. Зачет!
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 06:39
Сан&Саныч писал:
> > Всё три лодки
Если бы ты был рыбаком,то и сам дал бы ответ.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 07:09
> Сан&Саныч писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > Всё три лодки
> > > Ссылка.
У меня как у америкосов, вообще не чего нет...Ни консолей, ни ДУ, ни ПУ. Один румпель в руках. Да и какой я рыбак в 60 лет, так, учусь потихоньку. А ты чего тут тайнами говоришь, давай, колись.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 07:37
Сан&Саныч писал:
У меня была Ю-2 шесть лет.Одновременно и Воронеж.Продал Ю-2,оставил Воронеж,т.к. у него кокпит больше,я убрал заднюю банку.
Перенеся сидушки(в ролике где 3 лодки) стало не возможно ловить с кормы,когда стоишь на якоре.А мы очень часто выезжаем на всю ночь на воду.Ю-2 любит носовую загрузку,а они сместили в корму.В двух консольном варианте между ними на ходу холод стоит адский(сентябрь-ноябрь).Кокпит получился слишком тесный.
На фото моя.В ней минимализм,именно для рыбалки.
Сейчас Сибирь,вот она для универсальности больше.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 08:12
Ну вот можешь же когда захочешь. Ты за минимализм, я то же...А Сибирь то какая, а то их две.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 14:21
Так Воронеж оставил наверное не только из за кокпита? Полегче, помягче...
 Re: Южанка 2
Автор: Арго (95.153.194.---)
Дата:   06-04-14 16:27
Да, в холода за сплошным стеклом намного уютнее.
ЗЫ. Игорь, фото - бомба!)))
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 17:41
Сан&Саныч писал:
> а то их две.
А в профиль сложно заглянуть.
Да,конечно.Хоть и Ю-2 лучше и ликвидность выше,но мне Воронеж больше нравиться во всём,кроме заныривания во встречку,если она огромная.
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 20:21
> Сан&Саныч писал:
> какая,
> > а то их две.
Это правда, что для Каз-5 что для Воронежа, но это бывает редко, а в основном это мягкий ход. У нас Ю-2 неликвидна..Правда их всего две. У нас Прог-4 ликвиден но их в нормальном состоянии нет. У меня в случае чего Обь -1...
 Re: Южанка 2
Автор: pablo37 (78.25.121.---)
Дата:   06-04-14 21:33
Южанок продал немерено,но сам ни разу не ходил.Людям лодка нравится.В этом году в связи с покупкой нового гаража оставил себе одну Южанку.Буду по весне с 20 ямой использовать,там посмотрим.Хотя думаю после второй казанки разочаруюсь.Лодку бы не менял(но зараза в гараж не входит)).
 Re: Южанка 2
Дата:   06-04-14 22:47
Это. да! С Каз -2М не одна пи...да не сравнится! Но для одного великовата...
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 02:36
Сан&Саныч писал:..... Но для одного великовата...
Да и гниловата сейчас то уже.
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 02:52
To pak
Хочу такие же сиденья съемные на нос и заднюю банку, можно узнать высоту в ft? Сиденье на носу постоянно или снимается в пассажирское ? Можно фото крепления в самой лодке? Спасибо. Ну и + и - если есть
 Re: Южанка 2
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата:   07-04-14 02:59
Позвольте с Вами не согласится.Все скулы в полном порядке(гнили вообще нигде нет). За лодкой надо следить(да и на воде я лодки не храню).
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 03:18
pablo37 писал: За лодкой надо следить(да и на воде я лодки не храню).
В серванте хранить что ли, пылинки сдувать, там чернушки до и больше, да и сама дюраль то казанская не ахти, вот и большинство экземпляров К2 уже и сгнили. Последнюю в 1976 году выпустили, это почти 40 лет назад, какая чернушка столько выдержит, если конечно лодка всё время на ответхранении находилась на сухом складе, тогда - да, она еще живая. Такие встречаются.
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 03:42
вобщем сегодня спустили лодку на воду, за 2 часа хода под тохой 9.8 грамм 150-200 набралось и то непонятно откуда.
нашел немного корозии в задней части лодки на обшивке сверху, как устранить и чем?
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 03:44
скорость под тохой 9.8 против течения кубани 18 км\ч, по течению и по ветру 23-24)
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 04:15
Кто какой смывкой краски пользовался? и как процедура выглядит, чем то обмывать надо после смывки, она то кислотная?
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 04:20
моя новая лодка)
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 04:24
Titansilber писал:
Любой смывкой, намазал, укрыл куском полиэтилена, подождал, и керхером, вот и весь процесс.
 Re: Южанка 2
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   07-04-14 05:13
Нафига в серванте? Всё проще.
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 07:46
alex novosib
Высоту точно сказать не могу,нужно будет померить.Сиденье переставляется на пассажирское место,там точно такой же крепеж как и на носу.
Как для меня то единственный минус это то что нога высоковата и пассажир сидит не за стеклом а "торчит как мачта" из за него.Думал сделать вторую ногу (короткую) именно для салона.
 Re: Южанка 2
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата:   07-04-14 17:54
An-24 писал:
Оно конечно может быть и проще, но мне нравится когда лодка во дворе стоит на прицепе, да и поковыряться с ней всегда можно.
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 18:36
Хотел бы я посмотреть на себя со стороны, сидя на этом стуле эдак 50см волнении. Глупости все это, не смотрите американские фильмы на ночь, в смысле про рыбалку.
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 19:08
Сан Саныч ! Не буду с вами спорить по поводу целесообразности данного сиденья хотя смотреться вы будете так же как и все остальные (нормально) но хочу рассказать как оно (сиденье) вообще оказалось на носу.Я боролся с развесовкой и мне нужно было пассажира посадить рядом с собой но крепить сиденье там (в салоне) стационарно не хотел так как оно мешает мне во время рыбалки,таким образом и было принято решение убирать его на нос.Ну а по поводу 50 см волны то хочу вас уверить что и на любом "Амерекосе" при такой волне нужно себя привязывать к такому сиденью. Ну и прилагаю пару фото сидящих на носу
 Re: Южанка 2
Автор: Сергей24 (---.218.182.46.ranetka.ru)
Дата:   07-04-14 19:10
Сан&Саныч-Хотел бы я посмотреть на себя со стороны, сидя на этом стуле эдак 50см волнении.))))
Нормально на том стуле сидеть. "Перила" повыше присобачь и пох волна в 05метра.
 Re: Южанка 2
Дата:   07-04-14 19:30
Слов нет, красиво...Но ведь перила надо делать, а мы привыкли под жопу рыбацкий ящик совать.
 Re: Южанка 2
Дата:   08-04-14 02:42
Чем можно протекающие стыки промазать? Каким герметиком лучше
 Re: Южанка 2
Дата:   08-04-14 02:56
Titansilber писал:
А ты их как нашёл?
 Re: Южанка 2
Автор: mikezz (176.112.32.---)
Дата:   08-04-14 03:01
Titansilber писал:
таким например
 Re: Южанка 2
Дата:   08-04-14 05:15
мокреет по стыку днища и борта
 Re: Южанка 2
Дата:   08-04-14 06:17
Titansilber писал:
Таким способом вымажешь всю лодку.Ищи, залив по ВЛ в кокпит воды,предварительно побелив всё днище.
 Re: Южанка 2
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата:   08-04-14 16:40
Titansilber писал:
Если всё как ты говоришь - мокреет по скуле, то лучше ничего не мажь, тиоколка на воде разбухнет и мокреть перестанет, намажешь - под герметиком преть станет, металл должен дышать, тогда и лодка долго работать будет.
Вот если где по днищевым клепкам - течь, то клепки протянуть, если раздолбаны - то поменять клепки, и всё.
 Re: Южанка 2
Автор: mikezz (---.spbmts.ru)
Дата:   08-04-14 18:13
RED писал:
> Titansilber писал:
что значит дышать? А зачем тогда все лодки красят? пусть бы металл дышал.....а от герметика хуже не будет проверенно и не только мной..при условии если лодка уже не решето
 Re: Южанка 2
Дата:   10-04-14 03:06
mikezz писал:.....а
> уже не решето
Как проверено то.(((
Швы мажет только ленивый, кому лень клепки протянуть, или поменять негодные.
А закрывать герметиком внутренний шов по скуле, когда там и так тиоколка так себе, а в закрытом мокром пространстве она гнить будет, и соответственно и металл за ней, и причем здесь покраска, когда речь была за закрытые герметиком влажные пространства, где по сути должна быть вентиляция, тогда и металл будет живой .
Проверено у него, рассмешил.
 Re: Южанка 2
Автор: pablo37 (---.static.vologda.ru)
Дата:   10-04-14 14:26
Народ а кто вклеивал датчик эхолота в Южанку?Киль не мешает работе прибора?
 Re: Южанка 2
Дата:   11-04-14 01:14
Не уж то никто так не ставил?
 Re: Южанка 2
Дата:   11-04-14 01:39
pablo37 писал:Киль не мешает работе прибора?
Там киль мешает работе мотора.))) Я на транец датчик ставил.
 Re: Южанка 2
Дата:   11-04-14 01:45
А как у других стоит, закреплен, в каком месте датчик эхолота именно на Ю-2. Тоже сейчас прорабатываю этот вопрос. Вклеивать однозначно не буду т.к. сильно гасится сигнал. Если есть фото, выложите. Спасибо.
 Re: Южанка 2
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.157.---)
Дата:   11-04-14 04:49
У меня вклеен на казанский герметик к днищу изнутри. Все работает, один недостаток меньше 1,5 метров не работает.
 Re: Южанка 2
Дата:   11-04-14 05:02
Павел В. Череповец писал: Если есть фото, выложите.
 Re: Южанка 2
Дата:   11-04-14 13:20
RED писал:
На полном ходу в этом месте работает? Не завоздушивает? У меня на РИБе в этом месте постоянно прохватывал воздух и соответственно терял глубину.
 Re: Южанка 2
Дата:   11-04-14 15:35
Нет, не работает, как впрочем и не один датчик такого класса не работает, хоть на полметра его от дна опусти.
 Re: Южанка 2
Дата:   11-04-14 18:39
Подымали тему на другом форуме приклеить датчик ! Спорили , спорили - а потом мысль - а как датчик отклеить ? И дружно решили струбцина не зря придумана !!!!!
 Re: Южанка 2
Дата:   13-04-14 00:14
У меня стоит так,связь с дном на скорости не теряет.
 Re: Южанка 2
Дата:   13-04-14 08:22
pak писал:
У тебя там башка посерьезнее стоит, я про простенькие эхолоты говорил.
 Re: Южанка 2
Дата:   17-04-14 04:13
Кто и чем красил свои южанки? вчера начал смывать краску под ней желтый прозрачный грунт очень тяжело смываемый, это вл-02?
 Re: Южанка 2
Дата:   17-04-14 04:38
Titansilber писал:вчера начал смывать краску под ней желтый
Он самый. Лучше оставь его, не смывай.
 Re: Южанка 2
Дата:   17-04-14 05:30
да я так и понял, а после того как смою краску в каком порядке и чем покрасить?
 Re: Южанка 2
Дата:   17-04-14 06:34
Я красил следующим образом но вышло не бюджетно.
Борта внутри, снаружи и палуба:
1 слой - Грунт протравливающий Ivat Wash Primer
2 - Грунт эпоксидный Epox 310
3 - Полиуретановая эмаль Riplast R3 R4
4 - аэрография краска R-M
5 - лакировка Duxone DX-44
Днище внутри:
1 - герметик APP-SEAL 12
2 - Гравитекс NOVOL 600
Днище снаружи:
1 - Колорин ВЛ-012
 Re: Южанка 2
Дата:   30-04-14 05:10
каким герметиком еще можно стык промазать? 3M не нашел, стекольный не подойдет?
 Re: Южанка 2
Дата:   30-04-14 05:39
pak писал:
Грунт на водной основе?(сорри если туплю) сегодня повертел в руках банку грунта для люминя от хамерайта,чото смутилата надпись,что на водной основе,может зря думаю..
 Re: Южанка 2
Автор: POL (---.dsl.aichyna.com)
Дата:   30-04-14 06:44
Герметик для аквариумов, 5 лет назад промазал все клепки южанки, течи нет.
