| Московское время 22:31:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:31:05 |
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 01-04-14 21:31
Интересно , влияет ли расположение входных и выходных патрубков этой попы относительно горизонтальной линии , как это сделано в стоке , на скорость первоначального всаса ? Ведь , по-идее , должно быть поуху - помпа самовсасывающая , поэтому между лопатками всё-равно должна оставаться вода .
Просто , на 3S-FE её удобнее расположить вертикально .
Автор: KUB_Amur28 (37.29.88.---)
Дата: 02-04-14 11:32
Ставь как тебе удобно, на работоспособность это не влияет. У меня 3S-GE стоит к верху ногами от штатного положения.
Автор: John Zaitsev (79.126.101.---)
Дата: 02-04-14 15:36
Я уже переделал )) :
хотя предыдущий вариант мне больше нравился - компактнее :
Плюс ремень короче - в случае чего можно распустить вдоль десятошный .
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 05-04-14 18:37
Отвечу сам себе : в данном случае - поуху , т.к. выходной патрубок бачка фильтра-отстойника расположен достаточно высоко . Выход помпы получается с ним приблизительно на одном уровне .
Горизонтальное положение , было продиктовано , скорей всего , необходимостью подачи воды на другую сторону мотора .
Вернулся к первоначальному варианту .
Дата: 05-04-14 21:19
Правильно, выбирай для себя самый удобный вариант. Пробы разных вариантов позволяют найти оптимальный.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 05-04-14 22:19
Кстати о птичках.
Бортовой компьютер ставиться будет?
Я сейчас кстати"каменный цветок"(GPS спидометр с выдачей импульсов скорости в мозги(не путать с эмулятором датчика спидометра) , чтобы компутер расход в л/100 км показывал) рожаю.
Могу по окончании процесса поделиться наработками, если будет желание соорудить себе чего нибудь подобное.
Дата: 05-04-14 22:51
Э-э , как бы это поточнее сказать - ты очень вовремя , Евгений )).
Но мозги 3S не покажут расход . Это уже будет как раз эмулятор датчика скорости .
Борткомп планируется - Мультитроникс , типа 500 .
Когда планируется окончание процесса ? )
Дата: 05-04-14 23:31
Я в курсе, Джон, что сами по себе мозги движка расход не кажут,а показывает БК.
В твоем случае это мультроникс будет.
Но чтобы мультроникс начал реально показывать расход в л/100
в моги надо подать сигнал не от эмулятора, а от спидометра(это по большей части к другим, тем, кто не совсем в теме).
Окончание процесса планируется через неделю-другую(предварительно).
Сейчас уже прогу процентов на 70% написал. ...лять голова трещит и пухнет, давно этим делом не занимался, позабыл чуть ли не все. Конечно гораздо веселей , чем с ноля осваивать, но тем не менее.
Предварительно могу сказать, что приемник GPS- GlobalSat BR-355s4,
где водится- Яндекс подскажет.
Микроконтроллер- Atmega48, преобразователь уровня мах232. Ну и индикатор ХКИшный однострочный на 8-16 символов(можно будет в принципе и без него обойтись но отдельный девайс как спидометр- покруче смотреться будет).По окончании смогу выдать схему и прошивку для атмеги. Самостоятельно прошить ее не проблема, программатор для атмеги изладить - дело на час с перекурами в инете вариантов масса , Ну и кой-какие рекомендации выдам.
Печатной платы не будет, паяю все по месту на макетке.
Да. У меня датчик скорости 6имп/метр выдает.
Если надо будет другое соотношение, сообщи, скорректировать прогу не проблема. А вообще наверно по окончании процесса заведу тему в разном с привлечением к обсуждению всех, кому это будет интересно.
Дата: 06-04-14 00:02
Заманчиво .
А как будет выглядеть сигнал при потере связи приёмника со спутником ? Пропадёт , останется по последнему значению , или что-то ещё ?
Макеток у нас есть всяких разных , но как-то затевался я PICи привезти на заказ - так и не привезли то , что нужно .
Дата: 06-04-14 02:08
> Заманчиво .
Чтобы на воде и сигнал GPS пропадал?!
Никак на подводной лодке применить собираешся?:)
Ну а если и случится такое, то сигнала просто не будет и на индикатор будут выведены прочерки. Если с самого приемника сигнал исчезнет, то скорее всего останется поледняя принятая величина до выключения зажигания. А может еще и на тему пропадания сигнала с выхода приемника дополнительно заморочусь.
Там еще одна такая кнопочка планируется. Для управлением выходом спидометра . Ну типа вкл,-выкл. чтобы можно было во время движения и часовой расход смотреть. Или повышение холостых оборотов двигателя во время движения на самом малом убирать (некоторые автомозги так делают).
Как вариант можно не 2, а 3 режима управления выходом сделать с циклическим переключением . 3й режим:- переход в режим эмулятора датчика спидометра.
На выходе частота, соответствующая скорости 100 Км/ч ну и на индикаторе *100*. Это все несложно.
Если есть какие идеи на этот счет:- кидай.
Только просьба заранее учесть, что все это в основном чисто под свои личные хотелки разрабатывается и из того, до чего дотянуться смог.
А так бы в качестве приемника GPS выбрал бы вот это: Ссылка.
Жаль поздно нарыл.
Дата: 06-04-14 02:28
> zev писал:
> > Жаль поздно нарыл.
> "Ошибка 404!
> Вы перешли по неверной ссылке. Возможно страница была удалена или перемещена."
На том же сайте, никуда не переходя в строку поиска введи PA6C.
Проверил, ищется.
Дата: 06-04-14 03:37
Да - нашлась .
По первой ссылке приёмник защищённый - для воды это актуально , тем более его можно вынести для уверенного приёма .
По-поводу кнопочки - опция пригодится , но вот переключение , на мой взгляд , лучше сделать "после индикатора" , а не до . Т.е.- индикатор пусть всегда отображает реальную скорость , а то , что в это время подаётся на мозги - сигнал с приёмника , фиксированный ли , или "ничего" - обозначить по-другому : дополнительными символами на индикаторе , или просто светодиодами .
