 Московское время 19:30:05
 Владивостокское время 02:30:05
 Лечение аккумулятора !!!)))
Автор: Олег177 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-04-14 07:35
Всем здрасти и привет !!
Недавно я уже говорил что случилось с моим аккумулятором !!
Кто не знает говорю , в уазике аккум упал на коллектроную трубу , и угол поплавился , образовалась дырка. Течь
В 10 слоев залил клеем из пистолета , для кого то это жидкие гвозди , , теперь шишка ,, грыжа ,, внешность не главное .
Но зато думаю вылечил его .
Работать на лодке будет ....!!!!!!! 98.9 % ))))))
Извините , фотки самой дырки забыл сделать , но она не очень большая. 0.3 см на 0.3 см. Примерно , но кислота от туда льется быстро , ветекла за 10 секунд вся. !!
 Re: Лечение аккумулятора !!!)))
Дата:   04-04-14 07:37
Фото 2
Дата:   04-04-14 07:40
Фото 3
Дата:   04-04-14 07:42
Фото 4
Дата:   04-04-14 07:44
Фото 5.
Решил , так просто для себя , наклеить изоленты, Для красоты
, что бы не очень выделялось.
Дата:   04-04-14 07:45
А потом еще в добавок покрасил из балончика )))
Опять же для красоты
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата:   04-04-14 07:47
А после того, как клей застыл, срезать шишку - не?
Дата:   04-04-14 07:48
, ну вот и все. Сказке конец ,
Теперь аккум с грыжей )))))) позвоночник болит. )))
Работать будет , на лодке точно.
Дата:   04-04-14 07:49
Олег177 писал:
И клеммы под изолетну :-), тоже для красоты ! , маладэс :-)
ЗЫ
мелкие дырки можно запаять паяльником (тем же пластиком из которого сделана АКБ)
Дата:   04-04-14 07:52
Если дырка 3х3 мм зачем такая шишка. Думаю правильнее будет её несколько загладить, для придания первоначальной формы корпуса аккумулятора. А для гарантии (ХЗ как оно там всё склеилось, и как будет вести себе при вибрациях, нагреве и прочем)можно армированным скотчем поверху обмотать.
PS: Свой пост писать начал после выхода фото 4. Дописал а тут вон чЁ )))
Автор: Олег177 (85.26.233.---)
Дата:   04-04-14 08:00
privateer-74 писал:
Как же не ,, как раз ДА !!!
Я срезал столько , сколько было доступно , что бы дырка не открылась , даже напильником чуток точил , Все это я сделал.
Дата:   04-04-14 08:04
Елена, Мурманск. писал:
> Олег177 писал:
> ЗЫ
Конечно молодец. Клеммы я изолентой заматал. Когда красил. Потом размотал.
Паяльник есть , но вот пользоваться я им так не научился. ну не получается у меня с ним. А вот с таким клеем дружу чуток.
Дата:   04-04-14 08:07
> Олег177 писал:
> ЗЫ
> мелкие дырки можно запаять паяльником (тем же пластиком из которого сделана АКБ ..
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-04-14 08:12
Покатаемся , посмотрим , что , да как ,
А для придания форме как было , не получилось бы , потому что пластик рассплавился с размером коллектора на уазике. Как запястье у человека в 100 кг )))))
Дата:   04-04-14 08:20
Блин LTE глючит
Дата:   04-04-14 08:22
Да лучше шишка и практичность , мне же не на выставку ехать с ним. Для себя любимого ))))))
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-14 14:26
А если работать не будет - то положить в мешок и ипользовать как якрь.
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-04-14 14:59
Вообще, клей этот - редкостное нетонущее. сносно работает только в комнатных условиях.
1. не факт, что к пластику корпуса получилась хорошая адгезия. Этот пластик, скорее всего, ничем хорошо не клеится - он сваривается термически.
2. при нагреве уже просто на солнышке такой клей потихоньку плывет.
3. при морозе вообще ХЗ как себя поведет.
Учитывая тот факт, что лодка алюминиевая, очень бы советовал поставить починенный таким образом аккумулятор в какую-нибудь прочную пластиковую емкость.
А насчет запаять - мысль очень правильная. И нечего там особенно бояться. Включаешь паяльник, держишь на материале. Как только материал начал размягчаться, двигаешь размягченную часть куда требуется. 3 мм заплавить - паяльник даже перегреться не успеет.
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-04-14 15:36
мля . Сколько проблем ... Взял пояльник и запаял дырку старой крышкой от другого акб или нечто похожее по стойкость к кислоте или на крайняк от ручки этого акб отхерачил кусочек . При доброй пайки точно ничего невыльется . Незря таким способом запловляют просверлинные отверстия в днище при полной замены электролита на новый .
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   04-04-14 15:58
я бы себе такой не рискнул ставить,даже в герметичную ёмкость-лодка дороже.ИМХО
Автор: buss (---.178-70-170-100.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-14 16:39
Коля63 писал:
-Такое ИМХО полностью поддерживаю.
Автор: Maks (77.121.5.---)
Дата:   04-04-14 20:04
Олег177 писал:
Спасибо поднял настроение )) Я представляю результаты труда с материалами-инструментами с которыми ты не дружишь )) Без обид.
Автор: Kanzler64 (95.84.6.---)
Дата:   04-04-14 20:36
нууууу,судя по фоте,ТС применил не жидкие гвозди,а герметик,на кислой основе,т к нейтральные герметики -редкость..и кислота его съест на раз...и изоленту,и краску из аэрозоля...так что поддон из нейтральных материалов спасут отца русской демократии...
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   05-04-14 00:02
Ващето термоклей инертен .
ТС : термоклей бывает чёрным ))).
З.Ы. Тем , кто думает , что клей этот куйня , вы просто не умеете его готовить - для ненагруженных поверхностей , не подвергающихся нагреву - самое то . Главное , чтобы склеиваемые поверхности при склеивании были чистыми и ТЁПЛЫМИ .
Друг по моему совету приклеил пластиковую вагонку на балконе . Но условием было дождаться лета и феном подогревать стену в месте приклеивания . Потом рассказывал - где-то он объеб@лся , захотел в процессе отодрать , а куй на ны - пришлось применять струмент .
Автор: Vikont8 (95.73.139.---)
Дата:   05-04-14 02:44
Клеил акб поксиполом серым (холдная сварка) только предварительно надо зашкурить это место крупной наждачкой 60 или 40кой. После обезжирить и замазать. У меня держал электролит исправно пока не умер от старости.
