 Московское время 21:34:52
 Владивостокское время 04:34:52
 Удлинить ложементы на прицепе
Автор: vit-dv (95.70.71.---)
Дата:   28-03-14 10:25
Имею прицеп МЗСА 81771 Е. Лодка прог 2м.Транец лодки свисает от конца ложемента на 18 см.Хочу удлинить ложементы чтобы транец лежал на них.Подскажите варианты.
 Re: Удлинить ложементы на прицепе
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   28-03-14 10:42
Удлинить дышло. Удлинить сами ложементы. Поставить килевой ролик.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   28-03-14 13:25
Носовой упор передвинуть не пробовали? На Ешку П-2 при длинне 469 см должен лечь идеально.
Автор: Ромарио (83.149.34.---)
Дата:   28-03-14 15:08
Двигать носовой упор. У меня Бестер 4,8м вставал идеально на Ешке.
Автор: RED (85.26.164.---)
Дата:   28-03-14 15:31
SAA писал:
> идеально.
Не, не ложится, всё именно так и есть - см 15-20 висит на воздухе, особенность 2-го Прога, П4 и то лучше встает, но всеравно корма висит сколько то. Проще всего переделать конструкцию упора, тогда всё по уму будет.
Дата:   28-03-14 16:02
Если дышло или носовой упор двигать вперёд центровка прицепа нарушится, лодка то тоже вперёд сдвинется.
Надо расположить лодку на прицепе ориентируясь на развесовку прицепа. Потом упереть носовой упор - это будет фиксация расположения лодки относительно оси прицепа.
Ну и потом двигать назад лонжероны. А их можно сдвигать относительно их упоров как угодно, сам брусок замотаный тряпкой имею в виду, он же на шурупах крепится.
И наступит счастье.... ))))))
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата:   28-03-14 16:32
s494 писал:
> прицепа.
> крепится.
Всегда развесовку делал смещением подвески прицепа после установки лодки, так как мне надо, тем более на Ешке это делается очень просто, как на РЖ так и на рессорном.
Дата:   28-03-14 16:36
SAA писал:
> рессорном.
Не учёл, что прицеп МЗСА, виноват (.
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-03-14 16:44
МЗСА 81771E.001-05
Предельная длина судна, мм - 4750
Прогресс - 2
Длина наибольшая, м 4.65
Оно должно убраться!
У меня "метла" (4.65) влезла на D-шку (предел официально 4,3 м) и свисание порядка 10 см. Тебе просто надо сдвинуть лебеду вперёд чуть-чуть. И вообще, ИМХО, свисание 15 см ничего такого плохого.
Автор: firs (---.yota.ru)
Дата:   28-03-14 17:29
к5м3 тоже свисает.....упор по максимуму впереди....
Дата:   28-03-14 18:10
Вереск писал:
> МЗСА 81771E.001-05
> Прогресс - 2
Лебедку можно сдвинуть вперед на 10 см если убрать передний домкрат.если его ставить за лебедку то будет мешать крутить его ручку,если бы его переделать по принципу жигулевского домкрата вот тогда пошло бы и плюс на 8 см сдвинуть родные ложементы,больше не получится сойдут с передних крепежей.
Дата:   28-03-14 18:12
RED писал:
> SAA писал:
> лечь
> > идеально.
уже тоже думал.или как вариант заменить сами ложементы на более длинные а под задний край наварить косынки
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-03-14 18:16
не морочь людям голову. Передвинь вперёд носовой упор и ось колёсную на 20 сантиметров.
Дата:   28-03-14 18:27
kness писал:
> сантиметров.
Я бы рад,так сцепное устройство не пускает
Автор: Oleg102 (85.26.165.---)
Дата:   28-03-14 18:30
А что такого, пусть свисает. У меня тоже свисает, проблем вообще нет.
Дата:   28-03-14 18:34
Oleg102 писал:
При недальних перевозках по хорошей дороге я тоже как бы проблем не вижу.А вот если далековато и дорожка не ахти,то на это свис с учетом веса мотора мне кажется приходится значительная нагрузка,которую я бы и хотел исключить.Может я конечно заблуждаюсь.
Дата:   28-03-14 18:36
Не заблуждаешься.
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-03-14 18:48
У меня К 5м4 , лежит на Д , носовой упор сдвинул максимально вперед . Корма свисает на 15см. Ложементы наверно лучше удлинить , там мотор 100кг.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   28-03-14 18:58
vit-dv
Цепляем трейлер к машине. Упор сдвигаем вперед на столько, чтоб можно было спокойно открыть заднюю дверь авто, при условии что она открывается вверх. Загоняем лодку с навешенным мотором, отсоединяем трейлер от машины и двигаем колесную ось добиваясь необходимой нагрузки на сцепное(развесовка). Теперь смотрим на ложементы. Они могут быть коротковаты не только " в зад", но и "в перед", в сторону упора. С моей точки зрения лучше их изготовить такой длинны, чтоб лодка лежала на максимальном пятне контакта. Это полезно когда в самой лодке везешь барахло под лагерь на дальнее расстояние по дорогам которые все в ямах и канавах. Меньше страдает поперечный набор лодки, который на себя принимает все удары. При необходимости снимаем родные ложементы(доски) и ставим такие же, только более длинные с учетом предварительного осмотра. Понятно что родного покрытия уже не хватит, не беда, ковролин ныне не дорог, а обрезки так и вообще ни о чем. Под ковролин, на пятно контакта с лодкой можно подложить полосы войлока, 8-12 мм толщиной, будет еще мягче.
Переходим к фонарям. Они приварены "вниз" к трубе. Срезаем нах площадки крепления и перевариваем их максимально "вверх". В поймах рек глубокие препятствия везде, и сами фонари страдаю меньше и номерной знак рихтовать реже. В самих фонарях сверлим 5 мм сверлом отверстия внизу и в верхней части для слива воды. Лампочки извлекаем, цоколь очень богато литолом и ставим на место.
Все болты мовилем богато.
Дата:   28-03-14 19:04
Есть гораздо более простое решение: продать неподходящий прицеп и купить тот, который подходит. Кто оспорит? Тем более, что в ПДД запрещается внесение изменений в конструкцию транспортного средства.
Дата:   28-03-14 19:07
Борис писал:
> vit-dv
ОК!Спасибо за развернутый совет.Затвра если позволит погода поэкспериментирую.А ручку носового домкрата я подумал или удлиню или может сделаю на карданчике.
Дата:   28-03-14 19:08
kness
"продать неподходящий прицеп и купить тот, который подходит"
не мой случай. У меня буксировщик 3000 кг. Остается 500 кг. До 500 кг выбор не велик.
И опять же, о каких изменениях в конструкцию речь? Что пришло с завода, то и пользуем....
vit-dv
еще совет. Ленту эту на лебедке - сними сразу, поставь трос металлический. Его и влезает намного больше по длине, что иногда весьма актуально и он не разрушается так быстро и не рвется в самый неподходящий момент.
Дата:   28-03-14 19:12
Изменить ложементы и вынести их назад по отношению к раме прицепа. Это не изменение конструкции? Это не изменение габаритов прицепа?
Я тут просто докопался, а менты на дорогах за денежку докапываться будут. И не надо считать, что все они дураки. И типа ничего не понимают.
Дата:   28-03-14 19:21
kness писал:
Изменение конструкции-это наверное все таки изменение системы крепежа и предусмотренных заводом изготовителем агрегатов.А ложементы-по сути доски-расходный материал-длину и из какой древесины я их поставлю ГАИ не касается.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   28-03-14 19:27
Законно, как видится, удлинение до 40 см. Т.е. если ложементы и катер с мотором не выходят дальше, чем на 40 см. за задний габарит прицепа, то предъявлять нечего.
А вообще странно, что прогресс не встает на прицеп Е-шку.
Дата:   28-03-14 19:28
kness
Думаю не стоит доходить до абсурда. Сцепка на машине так же внесение изменений и габаритов, багажник на крыше машины.
10 см ложемента ни кто вымерять не будет, и ТТХ всех моделей прицепов не на одном посту нет.
Дата:   28-03-14 19:32
Всё просто.
"изменение конструкции транспортного средства - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения"
Наставления по техническому надзору ГИБДД МВД России -пункт2
Если удлинение лонжеронов повлияют на безопасность дд - то изменение конструкции.
А если не повлияют - ведь лонжероны не будут выступать более допустимого за габариты- значит не изменение конструкции.
Дата:   28-03-14 19:36
s494 писал:
> Всё просто.
> дорожного движения"
> конструкции.
Логично!!!
Дата:   28-03-14 19:44
Я не знаю какой у вас носовой упор, они бывают двух видов, если лебедка установлена с резиновым упором на одной балке, то лебедку перенести на вертикальную стойку, а носовой упор(железяку) обрезать, там см 20 как минимум можно украсть.
Дата:   28-03-14 19:55
SAA писал:
> можно украсть.
Мысль понял.Спасибо
Дата:   28-03-14 20:02
Ну что же, не буду мешать. Здравым смыслом вас не пробить.
Ножовку вам в руки и побольше купюр в права.)))
Дата:   28-03-14 20:05
Борис писал:
> vit-dv
А трос какого диаметра мм 4 подойдет и сколько метров примерно?
Дата:   28-03-14 20:07
kness писал:
Как говорил Кот Матроскин-:"А у нас этого гуталину....."
Дата:   28-03-14 20:09
vit-dv писал:
Вот и непоняточка... Раз так много гуталину, чо ж прицепчик то коротковат?? )))
Дата:   28-03-14 20:10
kness писал:
Я. ))) Не надо ничего менять, тем более такой прицеп как Е-шка, просто на Проге форштевень такой, а у Е-шки - упор, который с такой значительной длиной расчитан на крупные катера, грузоподьемность оси то 900 кг по максимуму.
Просто необходимо изготовить более короткий упор и прикрутить его к раме прицепа вместо родного, да и всё, а длина ложементов на Е-шке и так нормальная почти для любой лодки, да и осью легко нагрузку на ТСУ отрегулировать.
Я спокойно возил на Е-шке Стингрей170 с Ямаха 100 4тк, а тут всего лишь Прогресс.
Дата:   28-03-14 20:11
kness писал:
> vit-dv писал:
Копейка рупь бережет
Дата:   28-03-14 20:12
RED писал:
> Прогресс.
Согласен. Е шка спокойно 6 метровый мангал перевозит. А прог для неё это вообще тьфу.)))))))))))))))))))))))))))))
vit-dv писал:
У меня 10 метров, трос 6мм в капроне.
Дата:   28-03-14 20:16
RED писал:
> vit-dv писал:
ОК.Спасибо
Дата:   28-03-14 20:21
vit-dv
не, точно не 4. Я не помню, какой ставил, наверно что то ближе к 8(может и 6, как RED). Суть в чем, этой лебедкой можно и сам трейлер с лодкой на нем подтащить к машине в месте сложного слипования.
Поясню. Скинуть лодку порой легче, нежели выдернуть. Когда спускаешь дорога вниз и машина легко идет. А выдергиваешь наверх, можно увязнуть. То есть при подъеме отстегиваешь трейлер от машины, она пустая легче выпрыгивает с берега. А трейлер с лодкой этой же лебедкой подтаскиваешь, или этот же трос за фаркоп цепляешь. То есть нужно прикинуть толщину троса по прочности.
Дата:   28-03-14 20:25
Борис писал:
> vit-dv
Я мысль понял.Но я хочу для таких дел удлинитель дышла сварить и пусть себе лежит на прицепе.
Дата:   28-03-14 20:29
vit-dv
удлинитель дышла метров на 6-10? 8-/
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   28-03-14 20:30
носовой упор сдвинуть в сторону СУ и все будет отлично без танцев с бубнами. На Е-шке возил Вельбота-46, ничего не свешивалось за габарит ложементов.
Дата:   28-03-14 20:31
Борис писал:
> vit-dv
ну можно и такой если что.Труба в трубу. 2 по 3 уже 6
Дата:   28-03-14 20:37
vit-dv
трос не проще по диаметру подобрать? Его там много наматывается, намного больше ленты.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   28-03-14 20:42
Вот он, перфекционизЬм! На СВТ54, который 5.7м весь, вожу периодически Амуры и Казанки 2М, у которых свешивается по метру от конца ложементов. Ничего еще не помялось, даже если на транце 100 4т весит! Про ровность самарских дорог ходят легенды :))))
Гайцев волнует, как правило, "негабарит" лодки, то есть 1метр свеса без знака, до 2 метров свеса со знаком...
Дата:   28-03-14 20:44
Борис писал:
> vit-dv
Так а лодку тогда к трейлеру надо еще чем то крепить,раз лебедка на берег пойдет?
Дата:   28-03-14 20:47
Борис писал:
> vit-dv
> ленты.
Я пока не принял решения.Надо на свежую голову все осмыслить,а то после трудовой недели такой кавардак в голове.Сейчас новости посмотрю и в люлю.А завтра в бой!!!
Дата:   28-03-14 20:56
vit-dv писал:
> пойдет?
Достаточно небольшой веревочки или проволочки в этом случае, чтоб мокрая лодка с мокрых же ложементов не сьехала, просто привязываешь лодку за рым к упору и всё.
Борис всё правильно с слипом описал, бывает и по непогоде хороший слип не дает хорошим же внедорожником лодку вытащить, а так ты своей лебедкой всё сделаешь не напрягаясь особо. Один раз якорь закапывал, и за него лебедкой прицеп с лодкой вытаскивал.
А чтоб твой Прог встал на Е-шке хорошо, сделай упор по миниатюрней, да по конструкции как на Д-шке, и всё.
Дата:   28-03-14 21:15
RED писал:
> vit-dv писал:
> > пойдет?
> упору и всё.
так а передняя нога в данном случае не зарывается или тащим без нее
Дата:   28-03-14 21:19
Борис писал:
> ленты.
А как неколхозно (надежно) прикрепить трос к лебедке и крюк к тросу?
Дата:   28-03-14 21:36
UserR писал:
Нет ничего проще, заплетаете обыкновенным огоном.
Дата:   28-03-14 21:43
SAA
Леша, ты это, с фотами пожалуйста, не все умеют.
это так?
UserR
Крепеж сейчас любой в магазинах, для тросов так же.
vit-dv
нога же не приварена. Ее можно выше, ниже, да и трос под ней пропустить, он гибкий :). Цепочки страховочные в помощь...... Все по месту и по ситуации.
Дата:   28-03-14 21:51
Борис писал:
> vit-dv
А ролик на раму не надо чтоб трос не терся?Кстати немного не в тему а Вы мотор при перевозке как крепите.? Я между мотом и струбциной подкладываю трубу 50 в резин шланге и зажимаю ее тримом.
Дата:   28-03-14 21:59
vit-dv
мотор вверх, упоры по бокам опускаю, тримом поджимаю. Между ногой и трейлером упор.
Дата:   28-03-14 22:00
Да Борь, так. Это для тех Кому до магазина крепежа далеко или лень :)
Дата:   28-03-14 22:06
упоры на которых мотор держится в поднятом состоянии и поджат тримом.
На самом триме мотор возить нельзя!!! Разобьет гидравлику.
Дата:   28-03-14 22:07
SAA
и у кого золотые руки :), чего у тебя не отнять!
Дата:   28-03-14 22:13
vit-dv
а еще я его расчаливаю на стороны, чтоб снять нагрузку с рулевого троса :)))
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-14 23:54
Вот так вожу. Дороги всякие. Мотор на штатном упоре. Даже намека нет на какие-нибудь проблемы. Нормальному, живому корпусу от такой перевозки ничего даже теоретически не должно быть плохого. Ну а если проблемы с корпусом все-же возникают от этого, то не стоит на таком корпусе вообще выходить на воду, это просто опасно,но это лишь мое ИМХО. Нормальному, живому прогу тоже ничего не будет, люди годами возят и не парятся )).
Дата:   29-03-14 00:14
Oleg102 , нагрузка на шар не отрицательная?
Дата:   29-03-14 00:21
s494 писал:
Нагрузка на шар с пустой лодкой ровно 45 кг. Но так как пустой она не бывает, то нагрузка на шар в среднем 50-60 кг.
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   29-03-14 02:42
Вот про что ТС говорил - Прог на Ешке, транец на 15 см висит на воздухе с ложементов. Достаточно просто упор переделать и всё.
Дата:   29-03-14 05:02
Борис писал:
Так я ж вроде не на триме вожу.мот то на трубу опирается.
Дата:   29-03-14 06:06
UserR писал:
Я не стал особо заморачиватся, водопроводная полдюймовка и всех делов.
Автор: суккуб (188.168.215.---)
Дата:   29-03-14 19:24
Парни! может не в тему, по ходу изучения темы возник вопрос: Какая нагрузка должна быть на шар??, а то у меня прицеп Курганский самосвал, изначально предназначенный для лодки 4 метра, переделанный путем удлинения дышла и установки подкилевого ролика на 4,5 метра, так вот после навеса мотора на Казанку 5М2 у меня появилось такое ощущение что нагрузка на шар стала килограмм 5, а то и вовсе нулевой.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   29-03-14 19:27
По "камасутре" нагрузка на шар 40-50 кг.
Дата:   29-03-14 19:33
> UserR писал:
Элементарно заплетается,там ничего сложного.Роликов на ютубе полно про это.Чтоб совсем аккуратно было ,перед заплетанием петли,одеть на трос термоусадку,которая после закроет концы троса.
Дата:   29-03-14 19:57
vit-dv
"Так я ж вроде не на триме вожу.мот то на трубу опирается."
это я на всякий случай озвучил. Разок меня в Волгограде на выезде в Астрахань джипа обогнала с лодкой на трейлере. Летели они по ямам не кисло. И мотор на транце весело так мотал ногой вверх вниз. Тримированный. Писец гидравлике..... В нижнее положение не ставлю, в пойме ямы такие что цепануть перо легко, поэтому на упоры ставлю и подпорка что выше выложил.
Боковая раскачка так же присутствует. Кто то сворачивает мотор в какую то сторону и так фиксирует. Я расчаливаю в положении прямо, двумя тросами на борта(угол транец/борт).
Дата:   29-03-14 20:45
Борис писал:
Я исходя из экономии места и средств не стал такую подпорку покупать.Бросил в рецесс-пусть мокнет.Кстати в этом году хочу посмотреть может отсоединить верхнее крепление штока гидроподьема,кто так делал не помню,чтоб при меляке мот поднимался.
Дата:   30-03-14 01:45
Борис писал: Я расчаливаю в положении прямо, двумя тросами на
Я вот так сделал, мне нравится, мотор никуда и ничего не двигается, всё зафиксировано.
Дата:   30-03-14 02:26
RED
суть чтоб башка не поворачивалась
Дата:   30-03-14 02:31
Так она и не поворачивается, нога то зажата капитально.
Дата:   30-03-14 03:49
RED писал:
При таком раскладе с тяжелой башкой (4Т 50лс и выше) есть шанс соскальзывания упора с нижнего ролика. У меня так было.
Теперь стропу накидываю, дополнительно притягивая саму нижнюю вилку к ролику.
Дата:   30-03-14 18:19
RED
упор слишком хлипкий, чтоб на наших ямах капитально за ногу зафиксировать. Разгибается.
Дата:   30-03-14 20:19
Ну на счет разогнуть его - маловероятно, а то что может в стороны с ролика соскочить- проверено!
Автор: Арго (95.153.204.---)
Дата:   30-03-14 20:50
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
А если хомут фиксирующий поставить?
Дата:   30-03-14 21:57
Как вариантАрго писал:
Думаю как вариант пойдет. Или просто в конце вилки отверстия просверлить и болтик вкручивать. Хотя я просто стропой ногу к ролику прицепа с несколькими оборотами вокруг ролика и редуктора притягиваю и всё.
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата:   31-03-14 03:55
Вот внимательно фотки не смотрите , потом начинаете собирать, у одного упор слабый - разогнется, у второго вилка с ролика соскочет.(((
Куда там что соскочет и разогнется, говорю же зафиксировано всё капитально, даже малейших поползновений нет, прошел в таком варианте немало км, даже еще когда и ролика то не было, а с ним еще лучше всё выглядит.
Дата:   31-03-14 06:36
Ну с легким мотором так прокатит. А с Сузукой ДФ70 соскакивал. Правда без стропы, а тримом зажатый, плюс штатная резинка от упора.
Вот еще в чем дело, мотор без гидравлики стропой зажимается плотно, а с гидравликой при смещении лодки на прицепе на сантиметр-два назад упор "прослабляется".
Плюс еще зависит от жесткости крепления самой лодки к прицепу.
Дата:   31-03-14 18:02
RED
могут разгибаться синие от раскачки по зеленому
Автор: RED (85.26.233.---)
Дата:   31-03-14 18:11
Борис писал:
> RED
Борис, там резина литая, да и сама железка крепкая, потом видел - я ниже её прикрутил два рыма и стяжка проходя через них жестко прижимает ногу к вилке - фиксируя это всё хозяйство и соответственно далее стяжка прижимает весь целиком упор к ролику, причем есть небольшой ход относительно растяжения стяжки и пружины упора, то есть не передаются удары жесткие на транец, как то так.
Дата:   31-03-14 18:14
"при смещении лодки на прицепе на сантиметр-два назад упор "прослабляется"."
а ты ее цепью за упор пристегни. Лебедкой втягиваешь с чуть передозом, цепь одеваешь(со временем заметишь нужные звенья), лебедку ослабляешь и чутка назад лодку дергаешь чтоб цепь внатяг встала.
Если на дальняк, я и сзади на цепи страхую. Был случай, на дальнем перегоне, ночью, лодка со шмотками - лопнула лента что притягиваем к трейлеру сзади(она ссука на солнце быстро стареет). На ямах лодка подскочила и сошла с ложементов на перекосяк. Встала на реданы. Во поипался с домкратами на место ставить. Жену пришлось в качестве противовеса на борт сажать. Все фуры что мимо проносились сигналили. Меня то ползующего под лодкой не видно, в лучах фар только девушка на борту лодки, а ночи жаркие :)))))))))))))))
Дата:   31-03-14 18:18
RED
" там резина литая, да и сама железка крепкая"
ты меня агитируешь, убеждаешь, или чего? Крепкая это та которая в ролик упирается, а эта ни хрена не крепкая. У меня гнулась, чем и делюсь и предупреждаю. После этого за башку расчаливаю. Кто то сворачивает мотор до упора вбок и так крепит.
Мы же вроде не делим чего то, а опытом делимся :))
И мне показалось что у тебя мотор не на упорах стоит.
Дата:   31-03-14 18:33
вот на фото сзади цепи страховочные, они, кстати, тоже подтягиваются от смещения лодки назад - розовое.
RED
а красным упоры, про которые говорил. Я при перевозке на них ставлю, чтоб трим полностью разгрузить. А на рымах что розовым болтаются еще и тросы которыми башку расчаливаю.
Дата:   01-04-14 00:01
Я просто лодки разные вожу, вот был у меня косяк с упором, про него и рассказываю.
Кстати, большинство лодок носом вообще не упираю - три стропы: на корме, под стекло и нос притягиваю... Цепь иногда - просто для страховки носа, без натяга...
Дата:   01-04-14 00:47
Страховочная цепочка у носового упора-очень правильная штука! На моих глазах дважды обрывался фал или соскальзывал крюк по недосмотру при выезде из воды, оба раза лодка падала попой на грунт.
Дата:   01-04-14 03:23
На фалах лебедки вообще не вожу. Только подтянул, закрепил веревкой или стропой, лебедку распустил.
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата:   01-04-14 16:28
Борис писал:
И не то и не другое, просто показал и рассказал как у меня сделано и всё.
Пока меня устраивало, сейчас взял мотор потяжелее, посмотрим как с ним будет.
Дата:   01-04-14 16:49
RED
уверен разберешься и сделаешь все правильно и удобно. Основные вопросы и засады обсудили, мнениями и наработками поделились.
Автор: vit-dv (95.70.54.---)
Дата:   05-04-14 09:30
Вчера решил проблему,переделал упор, поставил его горизонтально,просверлил 2 отверствия и закрепил штатными болтами насквозь,а уши обрезал.Все лодка встала транцем на ложементы с запасом 2-3 см.Киль вроде стал задевать раму в районе крестовины лонжероном,но туда резинку от камеры.Еще и килевой ролик с домкратом на задней балке сделал-красота лодку без лебедки подвинул для экперимента.Всем спасибо за дельные советы!!!!
Но естественно нарушилась развесовка.Хотел сдвинуть ось вперед,но возникла проблема с проводом к переднему белому габариту.Он выходит из лонжерона в районе где начинается усилитель для стремянок.Если сдвигать ось вперед это отверстие перекрывается.Значит надо провод как то из лонжерона вывести ближе к носу.Либо провод глушить и тянуть наружно,толи от задних фанарей, толи от розетки.Что посоветуете?
Автор: RED (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-04-14 16:02
vit-dv писал:
> Вчера решил проблему,переделал упор, ...лодка встала
> транцем на ложементы с запасом 2-3 см.....
О чем я и говорил изначально, всё просто .
vit-dv писал : Хотел сдвинуть ось вперед,но возникла проблема с проводом к переднему белому габариту.Он выходит из лонжерона в районе где начинается усилитель для стремянок.Если сдвигать ось вперед это отверстие перекрывается.Значит надо провод как то из лонжерона вывести ближе к носу.Либо провод глушить и тянуть наружно,толи от задних фанарей, толи от розетки.Что посоветуете?
У тебя прицеп с р/ж или на рессорах? Если как у меня на р/ж, то нагни голову под ступеньку, там специально сделана петля из этого провода, просто разматываешь её на сколько тебе необходимо и всё, можно конец из фонарика отключить, просто два самореза выкрутишь, снимешь стеклышко, да отключишь провод, там мамка-папка, подвинешь ось и проведешь провод как твоей душе угодно.
Думается мне что и с рессорами что то подобное, МЗСА - это вещь.
Дата:   05-04-14 16:31
RED писал:
У меня прицеп на рессорах. Эта петля у меня тоже есть -только выход на эту петлю из лонжерона(там похоже отверствие мм 8,оно то у закроется усилителями для рессор(там П образный профиль ),соответсвенно провод окажется под этим усилителем- и я его пережму.Видимо буду сверлить новую дырку и пытаться как то проволочкой провод зацепить и вытянуть в новое отверстие чтоб усилителю не мешал.
Дата:   05-04-14 17:45
А может эти передние габариты вообще выбросить?
Дата:   05-04-14 23:14
vit-dv писал:
Не, не надо, они очень ночью помогают, особенно когда далеко едешь, и сам габариты прицепа видишь и другие участники движения тоже.
Сверли дырку где тебе надо поближе в сторону дышла, продевай стальную проволоку с одной дырки в другую, когда вылезет, кончик загибай колечком, соединяешь стальную и твой провод внахлест на см 5-7, и всё заматывай изолентой, потом вытягивай аккуратно стальную проволоку и за ней и твой провод выйдет, вот и всех делов.
Кстати особо ось и двигать то не надо, достаточно немного - тоже см 5 и нагрузку на шар проверить, потом если много давит еще немного подвинуть, не думаю что у тебя сильно нагрузка cместилась, cколько сейчас то давит?
И что вы все рессорные покупаете?, р/ж намного ниже стоит, и геммороев таких нет..
Автор: UserR (---.40.21.213.pntl.ru)
Дата:   05-04-14 23:31
Я на таком прицепе просто просверлил дополнительные отверстия ближе к переду. Ну а дальше именно так как описано выше - пропустил проволоку (такой пожарные рукава вяжут - довольно тонкая, но не сильно гнется), привязал к ней провод и вытащил через переднее отверстие. Правда до переставления оси пока руки не дошли.
Дата:   06-04-14 03:51
RED писал:
> vit-dv писал:
> и всех делов.
> нет..
Нагрузку на шар сейчас не измерял,но изменилась ощутимо- если раньше дышло поднимал без особой нагрузки то сейчас чувствуется- может она и в пределах нормы ,но все равно передвину-зачем пуп то рвать.Сделаю кг 30 наверное-думаю нормально будет.А рессорный-брал что было-у нас выбор не так велик.
Дата:   06-04-14 03:57
UserR писал:
С такой проволокой и пожарными рукавами знаком- служил в свое время в "Противопожарной негорючей службе"
