 Московское время 09:02:29
 Владивостокское время 16:02:29
 Вопрос по электрике Мерк 30Е
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   13-03-14 07:19
Всем спасибо за предыдущие ответы. ТЕперь новый вопрос, точнее несколько. №1
Я подключил блок проводов от коммандера к мотору.Все как на рисунке. Снизу виден ввод основного кабеля от мшинки, а дальше поехали.
Провод №1 Зеленый, к зеленому в моторе.
Провод №2 Синий, к синему в моторе
Провод №3 Красный, к красному в моторе
Провод №4 Черный, к черному в моторе (запомните его, он также отмечен как Черн.№1)
Провод №5 Коричневый, к коричневому в моторе. Обратите внимание, туда куда он идет, отмечено красным пунктиром). Там куда указывает стрелка видно, что провод от мотора тоже коричневый.
Обратите внимание, из мотора вместе с коричневым проводом (№5), в одной гофре, идет второй провод (их два в гофре), он тоже черного цвета. На рисунке обозначен как Черн.№2 Из какой гофры он идет, показано красным пунктиром (теперь вам более понятно, что в этой гофре идут черный (Черн.№2) и коричневый (№5) провода (от мотора). Вроде объяснил.
Теперь внимание вопрос №1. Провод №4 черный (Черн.№1) должен подходить туда куда я его подключил, или же в провод Черн.№2, из той гофры о которой я писал выше (в которой идет провод №5)
 Re: Вопрос по электрике Мерк 30Е
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   13-03-14 14:01
Все черные провода это масса, не имеет значения к какому подключать
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-14 16:47
Чтобы избежать ошибок есть смысл подключать по схеме))).
По черному: на конце кабеля от ДУ должны остаться свободные черный и коричневый концы для подключения дублирующей кнопки стоп на моторе.
Дата:   14-03-14 07:50
Значит у меня все верно? №5 коричневый, есть гнездо свободное, №4 черный, тоже гнездо есть. На картинке все видно! Значит все верно!
