 Московское время 15:20:06
 Владивостокское время 22:20:06
 казанка 5+вихрь 30
Автор: IRON MAN (82.114.230.---)
Дата:   06-03-14 07:55
Ребята подскажите ,как правильно установить мотор,чтобы не забрызгивало его на ходу и ехал более менее ! Транец не переделывался все заводское (транец выносной). Прошлый сезон устал эксперементировать! Мотор в полном поряде.Стоял когда на прог 2м проблем таких небыло и с 280 винтом с полной загрузкой 35 км/ч по спокойной воде бежал,на казане хоршо если 23-26 по жпс получается!
 Re: казанка 5+вихрь 30
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   06-03-14 13:52
Лодки разные.
Автор: Kanzler64 (---.84.5.0)
Дата:   06-03-14 14:46
на К-5 поднимал на 1,5-2см...
Дата:   06-03-14 16:43
Толком не сделаешь. Издержки выносного транца. При выходе на глисс излишнее заглубление, при устойчивом глиссировании мотор высоко, на волнах подхватывает воздух.
Брызги будут, тем более на Вихре, редуктор которого брызжет в разные стороны.
Осмелюсь посоветовать дюралевую пластину - отсекатель которая ставится между дейтвудом и редуктором, видел такие неоднократно.
Дата:   06-03-14 16:59
s494 писал:
> воздух.
а я неоднократно подумывал о том,что бы занизить днище выносного транца-приклепать листок дюрали от начала транца с переходом на транцевую доску,подложив рейку на оную.толщину рейки или расчитать,или методом тыка...,этот лист будет выполнять роль гидроплиты...и при выходе на глисс поможет и прохваты уменьшит...
Дата:   06-03-14 17:05
Спасибо за советы ! Попробую поднять ,что тогда с углом наклона будет происходить? у меня сейчас на 3 отверстии от транца. Наверно перекрутить нудно будет,только куда?
Дата:   06-03-14 17:20
Kanzler64 писал:
Ага. Выводить на 1-2см выше кавитационной плиты мотора.
Дата:   06-03-14 18:02
Что ни делай, К5 по способности глиссировать с большой нагрузкой Прогрессу сильно уступает.Вот кильватерный след Прогресса с В30 и загрузкой ок. 600 кг.Винт 282.
Дата:   06-03-14 18:06
А вот К5 с той же нагрузкой и тем же мотором.Причём это не просто одинаковые движки, а именно один и тот же Вихрь-30.Как раз эта разница и послужила одним из главных аргументов в выборе корпуса для нашей маленькой компании))).Правда, через сезон В30 был заменен на Сузу-40, но это уже другая история.
Дата:   06-03-14 18:30
Да именно так все и происходит!Даже немного начинаю жалеть ,что растался с прогом 2м.
оптимально как должен стоять мотор,какой винт, угол наклона (На каком отверстии от транца). Ну соответственно хотелось бы узнать что из этого комплекта можно выжать!
Дата:   06-03-14 18:42
У меня К5, которая на фото, пустой бегала где-то 37-38 км/ч.В грузу так, как на фото, т.е. 16-17 км/ч.Чтобы выйти на глисс и дать хотя бы 27-28 км, надо было минимум 100 кг сбросить., т.е. макс. нагрузка не должна превышать с этим мотором для неё 450-470 кг., винт 282, мотор на втором отверстии от транца.
Дата:   06-03-14 19:06
а мотор не поднимал ,как ребята советуют попробывать?
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   06-03-14 21:01
п-2-плоскодон,легче выходит,к-5-киль более острый,съедает часть КПД,теряем в весе...мой вывод-на к-5 надо сил 5 прибавить,т.е -пинка ей надо,чтоб на глисс выйти,и на волне с него не свалиться...т.е.-от 40лс...а то при эксплуатации 3-х сезонов с В-30 каждый раз думал-взять ли лишнюю канистру пива,или бензина,или свояченницу в качестве мулатки(45кг)
Дата:   06-03-14 21:02
а винт поищи 282,он помягче...
Дата:   07-03-14 06:44
а у тебя есть фотка такого винта,или это как на чернышевской напротив туриста сейчас красные продают? если я правильно понял ты из Саратова,судя по 64( наверно это регион) .
Вот парадокс при принятии решения продать прог или казан друг отговорил продать казан. в тот момент у него такая была с вихрем 30. конечно по волне сравнения нет как идет,мягко ,уверенно не куда не рыскает как прог,брызги за кормой.Короче уговорил.да и со спинингом очень удобно. Так вот на его казанке я 100 кг он 90 кг жены по 50 и дети мой 30 и его 30 жратва на 2 дня + огненая вода,пивко,2 палатки и 40 л. бензина. По жпс 32.2 по спокойной воде. У меня рядом даже не стоит с этим. Меня с лыжами вытаскивал!(Конечно уже разгруженный). А винт он мне после продажи лодки отдал старый такой полированный,с ним всеравно не так ехала как у него, да и отбивал он страшно,пришлось поменять на 280.
282 это диаметр ,а шаг?
Дата:   07-03-14 07:00
282 - это шаг.
Дата:   07-03-14 07:06
есть фока винта? завтра пойду свой сфоткаю и выложу.
Дата:   07-03-14 12:36
Для В30 на К5 оптимальным будет даже не вихрёвский грузовой 240х282, а винт с шагом 260-270 мм.Такие были, но сейчас найти трудно.Очень неплохо работает нептуномосковский 230х280, но его на Вихрь не поставить просто так, только через колхозинг.
Автор: Kanzler64 (178.45.132.---)
Дата:   07-03-14 14:41
IRON MAN писал:
да,я 3 года назад там и покупал этот винт....фоты не осталось...хотя,вот...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   07-03-14 15:23
С такого ракурса не понять.
Дата:   07-03-14 15:38
Ну,чем богаты...
Дата:   07-03-14 16:20
Больше похож на 282 всё-таки.
Дата:   07-03-14 16:29
На винт 282.
Ещё.
Дата:   07-03-14 16:32
В профиль ).
Это из старых запасов, сейчас их и в красный иной раз красят. Но наклон и форма лопастей другие чем у 240х300, сразу видно.
Дата:   07-03-14 16:52
Мне попадались и серо-голубые, и молотковые, и красные.Но форма у них характерная, это да.
Дата:   07-03-14 17:09
Первый раз такой винт и отливки винтов привёз отец после командировки в Томск, там на каком то заводе собирались их делать. Году в 74-75. Некрашенные были.
До них ездили на нептуновском красном 280х230, переделанном под вихрёвский вал, ес-но. Прог2 и В20 были. 2-3 чела отлично. На пустом под 20кой ездили на проточеном на 5мм по диаметру и полированном родном красном 300х240 ( 230 получается).
ТС посоветовал бы так же сделать, проточить до 230 и полирнуть винт. Оборотиков бы 300-400 мотор прибавил бы, эффективность винта возросла бы.
Дата:   07-03-14 17:35
Я проще поступал - гребной вал переделывал под нептуномосковские, благо возможности были.Где-то до сих пор чертёж валяется.Прогресс с В25 и белым московским винтом Н250 тащил на глисс 4ых с 80 л горючки и отпускным шмурдяком.
Дата:   11-03-14 04:15
Лёха,выходные,типа,удались?...)))))
Автор: sunduk (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-03-14 04:43
Kanzler64 писал:
Еще как удались.))) весь день по эстакаде прыгал.
Дата:   11-03-14 04:46
я Лёху 064 спросил...))))
Дата:   11-03-14 04:48
чё,растаяло?гы.....
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата:   11-03-14 05:21
Че вы ТС по винтам советуете. У него похоже Вихрь полудохлый. Капиталку ему надо, цилиндры точить, золотники там. Тогда он и на 300м попрет. Проблем в том, что этим ни кто уже не занимается.
Дата:   11-03-14 05:34
телефон спецов скинуть?
Дата:   11-03-14 05:38
к-5 с 300-м попрёт только пустая...устриц ел...
Автор: IRON MAN (82.114.245.---)
Дата:   11-03-14 05:39
Вот по поводу полудохлого ты сильно не прав!!!!! Мотор млять вылизан,отрепетирован по самое нехочу!(Других слов не знаю)! Заводится до кнопки не успеваю дотянуться ,даже в -7 мозг не парил! Прошлый год отдал за полную репетицию 10 рублей! Он и так был норм. Ты то наверно на иномарке гоняешь,а мы типа вихреводим ! Просто немного приоритеты другие. Я бы с удовольствием повесил 40-50 вражеских сил на корму и вопросы тупые бы здесь не задавал как из вихря сделать ракету! Повторюсь приоритеты немног другие. Радуемся тем что пока есть!
Дата:   11-03-14 05:48
IRON MAN писал:
пацаны,я ж добра желаю.....или корпус разгружать....или винт облегчать...но на в-30-4 рыла с палатками и без пивы-это предел....киль жрёт мощщщу....три года помучался...взял кредит и доволен как слон-смотри фоту ...а был выбор-или канистра бенза,или лишнее пиво....
А тел сам могу дать спецов кому если надо!
Дата:   11-03-14 05:51
в Заводском р-оне возле стадиона Волги?
Дата:   11-03-14 05:53
где стоишь?знакомое корыто...
Дата:   11-03-14 05:54
На счет пива или бенза согласен ! Но брали все и побольше и на водоизмещающем с тихой грустью шли до лагеря! По пути конечно загруженность немног опустошалась!))).
Дата:   11-03-14 05:57
повторяю вопрос...
Дата:   11-03-14 06:00
Стою дома,гоняю на прицепе на дачу по Волгоградке . Живу недалеко от Силикатного завода.
Дата:   11-03-14 06:01
понял....а с задницей что делал?фоты есть?
Дата:   11-03-14 06:03
IRON MAN писал:
Вихри они разные попадаются. У меня был удачный. На П4 шестерых вытаскивал. В теме "Оцените след" есть моя фотка как идет. Видел и "тупые" Вихри. Мой сейчас стоит сломаный, из за того что в свое время не нашел спецов.
Дата:   11-03-14 06:06
Фоток не делал. Сейчас накрытый стоит не полезу. Позже выложу. Могу сказать ,что кроме сливной пробки не переделывал ничего. Все осталось по заводскому. А вобще семь слоев краски снимал,грунтовал,красил и все как положено делал!
Дата:   11-03-14 06:07
fed1063 писал:
> IRON MAN писал:
> кнопки
> повесил
> есть!
ребяты....ну не путайте П-4,почти плоскодона ,с К-5...тут другая ситуация....тут ещё кобыл 3-5 надо,чтоб волшебного пендаля дать...и лодка более специфичная...
Дата:   11-03-14 06:10
Повесить второго вихря гемору добавится однозначно!
Дата:   11-03-14 06:13
IRON MAN писал:
мои фоты видел?я,конечно,не навязываю...
Дата:   11-03-14 06:15
IRON MAN писал:
Гимс не даст..
Дата:   11-03-14 06:18
я их последний раз видел года 3 назад когда они меня хотели нагнуть за тех.осмотр. Да и вешать второй неохота ,троса лишние ,да и все в этом роде! Короче один геморой.
Дата:   11-03-14 06:20
Скидывай посмотрю с удовольствием!
Дата:   11-03-14 06:22
нууу,тут палка о двух концах....и мощща,и грузоподъёмность....я тоже по первой втюхался в к-5...или усилять жопу под 40 л.с,или менять корыто...
Дата:   11-03-14 06:33
В Этом году только тент сделаю (ходовой и стоячный) Целофаном накрываться или банером надоело.
Дата:   11-03-14 06:43
повторюсь...
Дата:   11-03-14 06:57
Да ,очень практично. Переделаю так и у себя. Полку двигать постоянно не совсем удобно.
Дата:   11-03-14 14:52
а по большому счёту-рундук делать,туда вагон барахла лезет-баки,инструменты,якоря,верёвки,сапоги-болотоходы и прочий шмудяк....а вот боковые банки я мечтал вырезать и поставить диван,как в К-5М2...вот где огромный рундук под более чистый скарб...и решается вопрос с задними сиденьями...
Дата:   11-03-14 14:54
недавно тема была....Ссылка.
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-14 15:40
Kanzler64 писал:
Eсли самодельный сделать то там слона запихнуть можно.
Дата:   11-03-14 15:48
SKV писал:
> Kanzler64 писал:
> вот
> огромный
посмотрел профиль-красава!от чего носовой люк ставил?где стоишь?в каком полку служили?(((((
Дата:   11-03-14 15:53
Люк от прога стоим на Абхазии служили на Северах
Дата:   11-03-14 16:04
SKV писал:
нее,мне такой люк велик...у меня стекло вперёд сдвинуто...будем искать...задолбался из-под руля в багажное лазить...
Автор: fed1063 (82.114.226.---)
Дата:   12-03-14 04:27
Есть у меня К5, только одно корыто. Не делю я её, а плаваю на П4. После ваших рассказов ещё меньше желание пересесть на К5
Автор: Kanzler64 (95.84.8.---)
Дата:   12-03-14 04:42
fed1063 писал:
...мы лёгких путей не ищем...и не плаваем,а ходим...
Дата:   12-03-14 06:24
тему построек конечно можно продолжать бесконечно,куча всяких вариантов на вкус и кошелек. Душа радуется когда находится время заняться любимым делом,лижбы ни кто не дергал и телефон не звонил. А то только начнешь что нибудь делать,то жена или еще кто нибудь отвлекать начнет .
