 Московское время 17:40:50
 Владивостокское время 00:40:50
 расход топлива mercury me 50 elpto.
Автор: (ник) (213.129.33.---)
Дата:   05-03-14 13:43
Всем привет.
Интересует реальный расход топлива (часовой и путевой). На каких оборотах, при глисе можно достичь наименьшего расхода?Вес лодки около 190 кг. Поиском искал, но там все размыто.
По первости поставлю на обь-3 или днепр.
 Re: расход топлива mercury me 50 elpto.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата:   07-03-14 20:57
Видимо очень редкий мотор, раз отзывов совсем нет!
Отзовитесь??
Автор: SerG (---.20.75.133.samara-ttk.ru)
Дата:   07-03-14 21:33
(ник) писал:
> Отзовитесь??
Мотор не редкий (был), просто его времена уже ушли.
На моём расход путевой примерно 35л на 100 км, это если ходить не сильно груженым на 5000 об/мин (максимальные обороты 5400.)
На 4000 об/мин расход, как и скорость, заметно падают. Будет ли выигрыш по путевому расходу - я ХЗ.
Точными измерениями с мерной колбами пробирками и грушами никогда не заморачивался. 2т он и есть 2т, сколько ни меряй а свои 20л/ч на полном он сожрёт.
лодка к5м4.
Дата:   07-03-14 22:13
Нужно подобрать винт под загрузку, см. соответствие скорости оборотам, не крутить в полную зря. Экономичный режим на минимальной скорости глиссирования относительно водоизмещения.
У меня литровая 60ка, глисс продолжает присутствовать на 2800 об.мин., в одного налегке. Но ходил в основном от 4000 и выше. Вес лодки в районе 200кг.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-03-14 23:16
Здраствуйте.Набираешь в поисковике и получаешь ответ по всем вопросам!Удачи.
