| Московское время 00:56:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:56:02 |
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата: 06-03-14 08:24
как поднять раб. тем-ру В-8? И даст ли это заметный эффект?
вопрос больше из любопытства, но если будут идеи, подкупающие своей заманчивостью - в удовольствием реализую на практике, отпишу результат.
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата: 06-03-14 10:20
Если пощупаешь головку цилиндров прогретого мотора между свечами - сразу поймешь,
что дальше греть "Ветерок" уже не нужно и опасно.
Я понимаю, что весна, аж свербит, как хочется на воду, а пока это невозможно - так хоть с мотором что-нибудь сделать.
Но - не надо. Накрайняк, если уж совсем невтерпеж - отполируй винт.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 06-03-14 14:43
АААА пясец..........
Подреж крыльчатку................ Или срежь несколько лопастей на ней........
Эффект? Ну конечно даст-можно носки сушить или например яишницу пожарить................
Дата: 06-03-14 18:10
> поймешь,
та не сильно-то он и горячий..! Ну ясно)) Спасибо. Буду пока пыль сдувать с него тогда
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 06-03-14 18:12
Не надо с него пыль сдувать, нагреваться лучше будет!
Дата: 06-03-14 18:20
Интересно, с чего ТС решил, что Ветру8 надо поднять температуру.
Вроде Фишбейн (в соавторстве) сделал очень неплохой мотор.
И что с температурой КБ Ульяновского завода глухо лажанулось мне не верится. )))
Автор: auto-master (---.dhcp.vega-ua.net)
Дата: 06-03-14 19:10
s494 писал:
потому что он не греется до нормальной тем-ры. А про ХХ вообще молчу - еле теплый.
Дата: 06-03-14 19:23
Вода из системы охлаждения холодная, согласен. Но как определил температуру на зеркале цилиндра? Как узнал, что на зеркале кислоты конденсируются?
Дата: 06-03-14 19:38
s494 писал:
сужу по тем-ре воды и головки.
Дата: 06-03-14 20:06
auto-master писал:
> теплый.
Надо ещё разобраться, что есть "нормальная" температура. Для моторов с проточной системой есть два правила
1 - температура воды не должна превышать 50-55 градусов, выше которых начинается интенсивное осаждение накипи;
2 - разность температур на входе в СО и выходе не должна превышать 20 градусов во избежание недопустимых термических деформаций.
Вот их и проектируют из этих условий. Какая температура будет получаться на стенке камеры сгорания и др. деталях по потношению к точке росы - вопрос второй, и возможная конденсация списывается на недостатки проточной системы. Хотите правильную температуру - ставьте второй контур.
