 Московское время 15:47:30
 Владивостокское время 22:47:30
 Вихрь25 Задиры критичны?
Автор: Sanek67 (---.smolensk.ttk-centre.ru)
Дата:   01-03-14 18:08
Силько это критично поршень.1
 Re: Вихрь25 Задиры критичны?
Дата:   01-03-14 18:09
поршень 2
поршень 3
Дата:   01-03-14 18:10
блок 1
блок 2
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-03-14 18:12
перегрет немного были и начало прихватывать
я бы колечки поменял и если бы нормально все встало, то ходил бы еще сколько походит, а там или в утиль или в расточку
мотор работал нормально. но вот решил разобрать и посмотреть.вот что обнаружил,теперь под расточку или собрать и не парятся?
Автор: s494 (2.94.210.---)
Дата:   01-03-14 18:37
Прихваты.
Новые поршня с кольцами воткни и покатай немного.
Или вот.
И знай, у этого мотора ПОМПУ перебрать обязательно!!!
Дело в том, что прорыв газов аж через кольца виден: чернота. Нет, можно забить и собрать, но зачем тогда разбирал? Работать то он будет и так.
Автор: sanek67f (---.49.21.213.pntl.ru)
Дата:   01-03-14 20:20
Если по учебнику - то поршни подлежат замене,а цилиндры подлежат расточке.А так полностью поддерживаю s494 ,будет прорыв газов через задиры на цилиндрах и это скажется на заводке и работе двигателя.
Дата:   01-03-14 20:25
вопрос бюдежта
может дешевле взять другого вихря и его укатывать?
Автор: An-24 (---.kyivstar.net)
Дата:   02-03-14 08:05
Сколько лет назад он нормально работал ?Там же всё ржавое.
Если с поршневой такое,то что интересно с коленом ?
Автор: Николай Владивосток (217.118.64.---)
Дата:   12-03-14 12:00
Лишь бы не было задиров на зеркале. поршень даже с износом ходит. только кольца быстрее изнашиваются
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   12-03-14 14:48
Нет такого понятия в моторостроениии как зеркало. То что вы называете зеркалом - изношенная стенка цилиндра.
Дата:   12-03-14 15:56
An-24 писал:
Насчёт колена, раз пять я отдавал кв другу менять шатуны, он ставил новые, центровал, и в НОВЫХ подшипниках нижних головок ощущался небольшой люфт. Потом я отдавал ему перепресовывать когда люфт уже становился явно заметным рукой.
А стука при работе мотора до разборки не было.
Хотя многие ездят пока через свечное отвёрткой люфт не почувствуешь.
Если соберёшься растачивать, то ремонтные поршня покупай, и это будет лучше всего. Только сначала узнай возьмутся ли на автостанции расточить.
