 Московское время 14:46:24
 Владивостокское время 21:46:24
 Выпрямители и регуляторы, прошу помощи
Автор: VL (109.110.40.---)
Дата:   28-02-14 23:55
Всем привет.
Не хватает знаний, прошу помочь.
Есть задача сделать культовое видео по установке генераторной катушки в супермотор Сузу ДТ15А.
Однако сам я лохъ, образование ниже плинтуса, но (!)дедлайн, материал срочно нужно сдать до понедельника :(
Собсно катушка была быстро установлена: снять маховик и вкрячить ее оказалось не сложнее, чем разогреть бутерброд в микроволновке.
Но с сузучьими выпрямителями и регуляторами случился ахтунг.
А конкретно - после ввода в цепь регулятора на 12 вольт напряжение на выводе не поднимается выше шести вольт. Че за фигня? Устанавливалось все по схеме.
Если исключить регулятор, то напруга растет как следоват. Всю голову сегодня сломали, но никто ниче ни понял.
отрывок бреда:
Т
 Re: Выпрямители и регуляторы, прошу помощи
Автор: korsarlf (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   01-03-14 00:07
Создается впечатление, что провода неправильно соединили. На красном проводе отчетливо видна полоса, хотя это может быть и блик от света
Автор: VL (109.110.42.---)
Дата:   01-03-14 00:11
korsarlf писал:
Уточни, какой красный, дай таймкод эпизода.
Автор: piteff (---.kyivstar.net)
Дата:   01-03-14 00:15
> Всем привет.
Так понятно будет????
Дата:   01-03-14 00:17
Да хрен его пойми где неправильно
на первой схеме (0:20) вы все правильно делаете: красный провод выпрямителя с желтокрасным катушки соединяете. На второй схеме (1:00) нарисовано, что регулятор надо соединять с красным проводом катушки и красным выпрямителя. Ты же его соединяешь с красным проводом выпрямителя и желтокрасным катушки. Хотя при более пристальном рассмотрении обеих схем получается, что желтокрасный на первой и есть красный на второй схеме, т.е. получается все правильно.
Мое видение ситуации такое
Дата:   01-03-14 00:35
piteff писал:
Попробую...виду импульсной природы сигнала прибор показывает усредненное значение?
Однако, почему с выпрямителя (при отключенном регуляторе)идут более высокие показатели на измеритель?
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   01-03-14 00:37
Коммутация неверна. Красный провод должен быть без полосы. Выход генератора (полноценный) - красный (чистый, без полос) и желтый.
Стабилизатор сами делали или...? На выходе стабилизатора конденсатор установлен? Стабилизатор по выходу в момент измерения чем то нагружен кроме вольтметра?
Дата:   01-03-14 00:40
korsarlf писал:
Красный провод - это средняя точка обмотки с максимумом производительности в 30 Вт. Красно-желтый - 80 Вт, наверное все же имеет смысл работать именно с ним?
Дата:   01-03-14 00:42
Pasha писал:
Это заводской прибор. ХЗ что там установлено.
Ничем не нагружен. Это критично?
Измеритель установлен в секторо измерения напряжения постоянного тока с максимумом шкалы в 20 вольт.
На этот вопрос отвечает верхний рисунок.
Второй рисунок - при подключенном шунтирующем регуляторе. Эту картинку так не любит Иван......ну да пока он спит - смотрите.
Дата:   01-03-14 00:46
Короче, к чему я это все. Подключишь аккумулятор - все будет в норме. Ну или для себя убедись: завтра подключи на выход регулятора лампочку автомобильную 12Вх21св и мерь напряжение на ней (аккумулятора при этом не надо). Намеряешь совсем другие значения. Спокойной ночи и ни о чем плохом не думай. У вас все нормально!
piteff писал:
> VL писал:
С вашего позволения выложу схемы из видео
Но на второй схеме нарисовано, что красный это выход не со средней точки. Надо понять какая схема врет и уже оттуда плясать. Можно прозвонить омметром на предмет измерения сопротивления. На каком проводе будет большее тот и правильный.
А вообще по логике катушка влияет только на мощность выходного сигнала, соответственно напряжометр всегда должен быть одинаковый с любого провода
Дата:   01-03-14 00:52
схема 1
Дата:   01-03-14 00:53
схема 2 (для моторов с электрозапуском)
Дата:   01-03-14 00:57
korsarlf писал:
Мне по наитию так же думается...
Дата:   01-03-14 01:03
piteff писал:
К сожалению, нет никакой возможности. Весь инвентарь разукомплектован и определен на склад. Наново бодрить занятых людей из-за собственной некомпетентности мне не очень хочется. Да и в сроки не уложусь уже.
> нормально!
Т.е. то, что выше сказано в камеру - в допуске? Если так - то это очень меня радует.
Раз других мнений нет, то остается пока дожидаться утра и проверять теорию piteff
Дата:   01-03-14 01:09
Именно так. Спокойной ночи, Владивосток)))
Дата:   01-03-14 01:10
> korsarlf писал:
> же
> ним?
Если так - тогда да конечно. Но мне кажеться схема врет. Хотя в любом случае , даже со средней точки, 6В - крайне мало.
Дата:   01-03-14 01:11
> Pasha писал:
> установлен?
Критично если нагружен. Если не нагружен - продолжаем искать проблему дальше.
Дата:   01-03-14 01:15
piteff писал:
Не согласен. Без нагрузки, на правильно собранном параллельном тиристорном регуляторе, у которого на выходе висит электролит хотя бы 500мкф - обязано быть 14 или около Вольт.
Дата:   01-03-14 01:16
Вопросы топикстартеру:
Стабилизатор сами делали или кто то?
Дата:   01-03-14 01:19
Pasha писал:
......у которого на выходе висит электролит хотя бы 500мкф.......
Я обозначил ключевые слова, тобой сказанные. Внимание, вопрос: где ты видел фирменный регулятор с "висящим электролитом хотя бы 500мкф"??????
Дата:   01-03-14 01:23
Pasha писал:
Стабилизатор (регулятор) делала корпорация Сузуки, ну или была в доле через своих доверенных людей.
Устройство залито компаундом и из него выходят два провода - красный и черный. Снаружи конденсатора точно нет.
При стоимости выше 4000 руб ХЗ что там вообще внутри может быть...
Дата:   01-03-14 01:30
И вообще. Люди!!!! Ау!!! Запомните раз и НАВСЕГДА!!!!
Измеряйте напряжение на выходе своих (и не своих) шунтирующих (и вообще любых, погрешность будет невысока) регуляторов с помощью простенькой приставки, схема которой дана выше. НИЧЕГО БОЛЬШЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НУЖНО. Вы намеряете значения, весьма близкие к истинным.
Запомните сами и передайте другому.
Дата:   01-03-14 01:42
piteff писал:
> Pasha писал:
Принимается, просто ты под словом "аккумулятор" имел ввиду подключенный аккуму. Долой разночтения))!
Автор: amok (78.25.65.---)
Дата:   01-03-14 01:44
чето гдето форева сэкономила походу...
на оналоге на один проводочек поболе, т.е. скока с магнето приходит, стока и к ругулятору цепляеццо...
Дата:   01-03-14 01:46
схема применения эрэски
Дата:   01-03-14 01:48
> Pasha писал:
Принимается.
Делаем тогда простой эксперимент. На выход стабилизатора параллельно выходу, вешаем емкость, полярный электролит. Полярность подключения обязательно соблюдаем! Взять что-нить типа 1000 (или 500 или еще меньше) мкфх50 Вольт. Меряем. Результат в студию.
Дата:   01-03-14 01:49
piteff писал:
Классический "детектор" максимального амплитудного значения сигналов сложной формы!
В общем и целом - все верно, поддерживаю, категорически))!
Дата:   01-03-14 01:58
amok писал:
Они все (производители) "экономят". Не всегда, но проскакивает частенько.
А на картинке ниже - так называемый "управляемый мост"...
Дата:   01-03-14 02:02
но ставить архаику 70-х годов на современные моторы... и чегож там стоит то 100$ ??
Дата:   01-03-14 02:03
Как мне хотелось бы всех понять!
Загрузился "пилот" ролика. Если не затруднит, укажите на ляпы, еще есть время исправить.
С моей точки зрения, разумней приобрести регулятор ВРНЛ-1, но есть люди, сознательно ориентированные на оригинальные комплектующие.
Больше всего не хотелось бы вводить в заблуждение людей из-за собственных ошибок.
Дата:   01-03-14 02:06
amok писал:
Это вопрос, увы, риторический)))... "Глобальное нае@ательство, на всех ступенях общества" )))... (с)
Дата:   01-03-14 02:09
но есть люди,
Все верно, но та же Ямаха со своим фирменным "недостабилизатором" (Я-15,Я-40 во всех модификациях 2т), который "тупо режет" одну полуволну на корпус (чистое КЗ), а вторую, ничем не ограниченную, отдает на потребители - в этом случае "законодатель моды" ;)...
Вечером обязательно прокомментирую все видео, если до меня никто этого не сделает...
Дата:   01-03-14 02:13
Да нормально, пойдет такое объяснение.
PS Не спится тебе. Сроки поджимают?
Дата:   01-03-14 02:26
piteff писал:
Есть такое дело. Бывает с каждым :)
Дата:   01-03-14 02:58
На самом деле так и есть, цифровой тестер показывает всегда 6-7В.Стрелочным надо мерить))
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   01-03-14 07:04
Собственно по видяхам никаких косяков не увидел. Все изложено грамотно и доходчиво. А дабы не терзаться сомнениями - киньте на выход емкость, как уже говорилось ранее. И тестером туда. Отпадет масса вопросов, сама собой...
П.С. И опять таки, правильно замечание сделали по поводу цифрового мультиметра. Он сильно подвержен помехам, в данном случае - от самой зажигалки мотора. Убедится просто - заведите мотор, и поднесите к нему тестер в режиме измерения напряжения, особенно переменного, клеммы могут просто висеть в воздухе... Поверьте, показания индикатора будут далеко не нулевыми...
Автор: Юрий Лукич (77.35.52.---)
Дата:   01-03-14 13:14
А я увидел генераторную катушку "под" схему 3...
Или датчик не заметил? Что ж эти "архаичные"японцы микропроцессоры не ставят никак....
Автор: Иван (77.35.212.---)
Дата:   01-03-14 14:54
Я знаю, что там внутри.
Там три детальки - тиристор, стабилитрон (по-западному - диод Зенера) и сопротивление (резистор).
Дата:   01-03-14 15:02
Pasha писал:
А это "те же яйца, только в профиль".
Просто Ямаха считает, со собрать три детальки - тиристор, стабилитрон и резистор
в одну коробочку с диодным мостом будет гламурнее.
Дата:   01-03-14 15:03
Очень хороший, полезный ролик.
Наглядно демонстрирует, какое говно эти фирменные "недорегуляторы".
Ничего не надо исправлять.
Дата:   01-03-14 16:49
... И дороже!
"...но это было бы еще пол_беды.."
Но они иногда "подставляют" куда веселее. Например на Я-15 2т на передке поддона есть разъем, 2 пина, под резьбовую крышку. На моторе соответственно - установлен недостаб. Выход недостаба висит в воздухе. На разъем подается чистый выход генераторной катушки (нагруженной недостабом). Неплохо;)?
Дата:   01-03-14 17:00
Pasha писал:
Я нахожу этому такое логическое объяснение: в те далекие времена,
когда "Ямаха" проектировала свои первые моторы, еще не были доступны портативные эхолоты, навигаторы и прочие гаджеты,
фактически была только потребность питать ходовые огни и фары.
Так вот, при подключении к частично ограниченной переменке и лампочки не перегорали,
и не было потерь на диодах моста, которые довольно значительны (до 8-ми ватт).
Дата:   01-03-14 18:11
У пожилых Мерков, по памяти 20 и 25 силка, серия Голд, стабилизатор на борту тоже был. Имел всего два контакта. Т.е. на него приходила переменка с генератора мотора, и с него же постоянка (пульсирующее напряжение одной полярности длительностью в полупериод). С 98 года (опять таки по памяти) они перестали ставить подобные "стабилизаторы", и ставят полноценные. Именно этот момент не может оправдывать Ямаху (в части их современных моторов)...
> перегорали,
Ну лампы максимальной мощности не перегорали и на чистой переменке. А то что ставят устаревшую элементную базу и по сию пору, при этом лупят озвученные ценники.... Честь и хвала как классным продавцам, что можно сказать;)...
Дата:   01-03-14 18:15
Юрий Лукич писал:
> никак....
Там все проще - основание магдино крутится вокруг своей оси. И датчика действительно нет.
Автор: kapitan16 (85.26.236.---)
Дата:   01-03-14 18:44
Где можно найти параметры этого регулятора 3BJ760601 ? Тохатсу.
Дата:   01-03-14 19:33
kapitan16 писал:
Производителем принцип действия и схема регулятора не публикуется.
Остается ждать, когда кто-нибудь любопытный разберется хотя бы с принципом действия
и выложит информацию на всеобщее обозрение.
Ямаховские и сузучьи регуляторы, обсуждаемые в этой статье, производятся уже более 30-ти лет,
с ними давно уже разобрались, а твой "Тохас" и регуляторы к нему в 6 раз моложе...
Дата:   01-03-14 19:37
> действия
> более 30-ти лет,
> моложе...
Спасибо Иван,меня больше волнует какую АКБ можно будет подключать(в А/Ч) безболезненно.У меня есть возможность взять за бесплатно Мин Котовский на 105 А/Ч.
Дата:   01-03-14 19:43
Эту точно можно совершенно безболезненно.
Дата:   01-03-14 20:59
kapitan16 писал:
Если это тот трехфазный регулятор, который ставится на трехцилиндровый инжекторный Мерко-Тох 25/30 - то через какое то время обязательно дам его хар-ки. Он у меня есть, в виде отчасти подопытного "кролика", Юрий из Днепропетровска (на форуме F25) любезно его предоставил. Да все времени никак нет... А особенно с последними событиями на Родине - так вообще.. Но уверен, все должно быть хорошо, и ход таки дойдет;)))...
Дата:   01-03-14 21:08
Pasha писал:
> kapitan16 писал:
Внешне похож.
Дата:   01-03-14 21:40
Позиция 17, 898103T14. Оно?
Он же у Тохи Ссылка.
Поз 32 (но там напутано, в реале кодировку брать из поз 17) - т.е. 898103T14.
Дата:   01-03-14 23:02
2 VL, можно узнать модель микроволновки,в которой столь сложно разогреть бутерброд :-)
Автор: STORM (---.95-54-233-127.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-03-14 02:21
> исправить.
> ошибок.
Установка маховика на место... Голос за кадром-**И хорошенько затягиваем его с написанным на нём усилием**...... При этом демонстратор,удерживая маховик рукой,затягивает гайку каким то смешным воротком с трещоткой,контролируя усилие затяжки видимо на *выпуклый рыбий глаз*....
Момент подключения выпрямителя...... Слова **И чёрный провод выпрямителя запитываем на массу**.... *Запитываем*-это наверное не то слово которое должно тут звучать....
Проверка напряжения при работе мотора.... Демонстрировать показания в 4-6 вольта со словами типа вот так и должно быть,то же как то не верно,ибо любой чайник,даже совсем далёкий от электрики,знает,что нормально-это когда 12 вольт...
Дата:   02-03-14 14:50
STORM писал:
> рукой
С маховиком... да, ключом работал новичок, но меня это не извиняет.
Съемник по моей просьбе был изготовлен за полчаса, но с затяжкой я момент промухал. Опытные же механики избегают моей камеры и всего этого баловства, предпочитая ковырять соленые корчи с японских
Кстати, у меня появилась идея снять ролик "покупка соленого мотора во Владике". Уж больно интересны некоторые вскрытия :)
Да, правильнее будет " подключаем". ОК
> вольт...
Из-за этого момента я и в сомнении. Конечно, я сделал запасной видеоряд с работающим на разных RPM мотором и цифрами 12-13 вольт на приборе, но выдать в эфир зобоялся, ибо сие есть подлог и может быть раскрыто. Мозгов понять удивительное явление не хватило, как и объяснить это зрителю.
Похоже, придется переделывать. Жаль уже не уложусь в сроки :(
Спасибо за замечания
