 Московское время 23:31:08
 Владивостокское время 07:31:08
 Транцевые колеса на пвх своими руками
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-02-14 01:06
Расскажите пожалуйста какие должны быть, какие удобнее, если есть размеры, чертежи или фото, то замечательно, думаю не мне одному это пригодится.
 Re: Транцевые колеса на пвх своими руками
Автор: Кирюшка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-02-14 01:56
Да там дел то шляпа)) колесья в инетмагазе по 260 руб. А просят 3000 за комплект, а то и 4000... одурели совсем.. Из нержи делать или нет дело твоё, по мне так и черняшка крашеная пойдет) замудохаешся ждать когда от ржи развалятся.
Автор: АРАП (---.sub246.net78.udm.net)
Дата:   01-02-14 01:58
Разновидностей колес до и больше.И естественно каждый кулик свое болото хвалит. Я не парился с колесами.Скооперировался еще с двумя корешами и на другом форуме заказал у человека с ростовской области 3 комплекта вместе со стаканами для спинов и вышло довольно таки дешевле чем в магазе.Кто то делает откидные на пружинах, а кто то на направляющих втулках. Набери в поиске ТРАНЦЕВЫЕ КОЛЕСА выдаст кучу Если надо могу ссылку скинуть на тот форум.Там есть раздел "уголок самоделкиных"
Дата:   01-02-14 02:05
АРАП писал:
> самоделкиных"
Скинь, с удовольствием посмотрю
Дата:   01-02-14 02:13
Всегда пожалуйста ===== Ссылка.
Можешь как и я собрать 3 комплекта и обговорить с Александром о скидочке.Отправит ТК
Автор: Michael Leo (164.215.92.---)
Дата:   01-02-14 02:24
Я вот то же голову парю - в гараже тубинг 20 лежит думаю как гнуть его. Была да же шальная мысль из медной трубы основания сделать - там как раз 16 диаметр как на колесьях втулки, углы то же переходниками можно обыграть.
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата:   01-02-14 02:26
Удобные в откидывании и самофиксирующиеся колеса, подходящие по высоте- оч не.легко изготовить в гараже самому. Надо пытацца искать изготовителя на стороне и лучче из своего матерьяла.
Сам, в своё время покупал "заводские", потом всё переделывал((((
Дата:   01-02-14 02:28
Посмотри по ссылке какую я выложил и сразу поймешь.Вырезается определенный угол и обваривается
Дата:   01-02-14 02:31
Вот Угрюмый сделал сам. Спроси его.
Дата:   01-02-14 02:35
Vi RUS писал=======Удобные в откидывании и самофиксирующиеся колеса, подходящие по высоте- оч не.легко изготовить в гараже самому. Надо пытацца искать изготовителя на стороне и лучче из своего матерьяла.
Про откидывающие согласен. С одной стороны они удобны, а другой стороны у них внутри пружина, а она не из нержи.И если брать те которые я взял. то с обратной стороны еще и стаканы можно поставить для спинов.ИМХО
Дата:   01-02-14 03:05
s494 писал==================Вот Угрюмый сделал сам. Спроси его
По моему мнению у Угрюмого сделано немного неправильно.Нагрузка неправильно распределена.Колеса надо немного под лодку загонять.
Автор: slava13061984 (178.46.33.---)
Дата:   01-02-14 03:58
Вот так выглядят мои колесики, колеса купил на рынке для дачной тачки, трубу взял обычную водопроводную у сантехников, когда гнул грел паяльной лампой, размеры мерил на месте, на лодке. В оконцовке покрасил обычным баллончиком. Два сезона катаю все гуд.
Дата:   01-02-14 04:21
Слава да вопросов нет - молодец. Ну некогда мне заниматься.Поэтому и купил.Тоже поначалу весь материал приготовил. И втулки мне токарь выточил, и колеса такие же купил, но увы все это пока лежит в гараже.Может руки дойдут когда нибудь х/з.и сделаю себе или кому нибудь 2й комплект
Автор: dimon62 (176.104.205.---)
Дата:   01-02-14 04:31
Кусок нержавейки на кронштейны.
Дата:   01-02-14 04:34
Колеса от тачки и два куска профиля.Оси колес из штока амортизатора.Втулки из капролона.При движении по воде можно переставить колеса вверх.
Автор: Michael Leo (5.254.253.---)
Дата:   01-02-14 12:31
Мне вот этот вариант понравился
Дата:   01-02-14 12:32
и вот этот - принцип общий - реализация разная - фото не мои.
Дата:   24-02-14 13:03
Что то по картинке не могу понять как они фиксируются
Автор: АРАП (---.sub172.net78.udm.net)
Дата:   24-02-14 14:20
Dis1592 писал================================Что то по картинке не могу понять как они фиксируются
Это похоже только заготовка под двойные колеса.
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата:   24-02-14 15:10
Берем в магазе 2 тяги от заднего моста жигулей (копейки стоят), днина в самый раз. гнем и делаем кронштейн, варить зато ничо нинада! Готовая тяга - ток загнуть, толщина подходящая и оси вставить есть куда))
Дата:   24-02-14 15:21
Кирюшка писал:
Вот это хорошая идея, только у меня в основном уссурийский залив, боюсь сгниют они за два сезона.
Дата:   24-02-14 17:28
замучаешся ждать когда сгниют, хорошая покраска и все. Резиновым муфтам да капец быстро придет. так она стоит 10 руб)))
Дата:   24-02-14 18:00
Попробую наверное все же именно из них и сделать. Кажется удобнее варианта не придумать, а тут ещё и салентблок, дополнительная амортизация.
Дата:   24-02-14 18:06
)) Амортизации может и небудет - вес не тот. А так - очень удобно, готовая стойка практически)) Сам колеса сейчас ищу, стойки лежат ждут загиба.
Дата:   24-02-14 18:50
Я думаю колёса использовать от японского скутера, лежат такие в гараже
Дата:   24-02-14 18:52
не великоваты будут? хотя тут тож - какая лодка.. Я обычных то чето в магазине невижу, только в инетмагазах.
Дата:   24-02-14 19:01
Думаю нет, они на 8, не больше тех что на магазинных
Автор: Александр /Владивосток/ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   24-02-14 21:00
Dis1592 писал:
>сгниют
> они за два сезона.
Сгниют обязательно и ещё ржой всё изгадят. Делай сразу из нержавейки.
Дата:   25-02-14 09:12
Александр /Владивосток/ писал:
> Dis1592 писал:
> >сгниют
> > они за два сезона.
Да гдеж трубки из нержавейки то щас найти. . .
Автор: Иван (77.35.250.---)
Дата:   25-02-14 09:28
Dis1592 писал:
Во Владивостоке - много где.
Магазин "Фарватер", например, на углу Калининской и Черемуховой.
->> Фарватер, торговая компания <<-
>> Сферы деятельности:
Крепёжные изделия, Водно-спортивный транспорт / техника, Чёрный металлопрокат, Цветной металлопрокат
Калинина, 57Б
факс (423) 260-63-10
mailto:effecett@mail.ru
Оплата Наличный расчет.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.mobile.rt.ru)
Дата:   25-02-14 10:36
Dis1592 писал:
Я брал в "Фарватере" на Калининской. Остановка Чайка. Там есть профильные трубы из нержавейки.
Дата:   25-02-14 11:03
Да мне далековато добираться до туда, это целый день надо выделить чтоб съездить туда, и с работы отпроситься, это мне только в пятёрку поездка обойдётся, плюс цена трубок, и ещё работа, колеса. . . тогда дешевле в магазине готовые купить, а охота именно самому изготовить ))
Дата:   25-02-14 11:15
Магазин "Фарватер" работает в субботу с 10 до 17-ти и в воскресенье с 10 до 15-ти.
Пока зима - найди время и съезди. Совмести с другими делами в городе, наконец.
Потом, какая пятерка на дорогу, ты о чем?
Расстояние Владивосток-Тавричанка - 70 км, в обе стороны это 12 литров бензина на среднестатистической легковой автомашине,
меньше четырехсот рублей по нынешним ценам.
Разве 400 рублей - та сумма, ради которой стОит душиться, чтоб не сделать долговечные красивые ИЗДЕЛИЯ, а не ржавое говно?
Дата:   25-02-14 14:45
Dis1592 писал:
Делай из черняхи...
Дата:   25-02-14 14:53
> 15-ти.
Да не, я имел ввиду пятерку потеряю если с работы отпрошусь, у нас там рабство полное, если отпрашиваешься, то лишают всего по полной, на частника работаю.
Огромное спасибо за график работы магазина, в воскресение поеду куплю, думал он не работает в воскресение.
Автор: о прим (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-02-14 00:39
В пригороде есть метал базы в форпосте надо посмотреть.Тоже хочу сам сделать да из заодно метал на якорь посмотреть .Колеса стоят копейки у китайцев ..
Дата:   26-02-14 00:55
Dis1592 писал:
Перед поездкой прикинь, какого сечения труба тебе нужна, позвони и спроси наличие.
Чтоб не ехать наобум.
Дата:   26-02-14 08:35
а я уже кажись нашёл трубу, сегодня после работы заеду посмотрю, товарищ говорит в гараже валяется у него без дела.
Дата:   27-02-14 09:42
Взял я трубу у него,12 миллиметров в диаметре, вроде и маловато будет, но толщина стенки зато около 4, вот незнаю, выдержит ли. .
Автор: о.прим (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-02-14 21:43
Вот хороший вариант Ссылка.
Автор: Krok86 (178.46.37.---)
Дата:   01-03-14 05:39
Ссылка. Там и фото и чертеж полный. Если не получится, то можно у них и купить.))
Дата:   01-03-14 21:19
Не хило они тут встанут по деньгам проще самому сделать .
Автор: Dis1592 (---.83.238.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-03-14 23:59
Да, колеса классные, очень компактно складываются, но ценник и правда не хилый.
