 Московское время 03:26:18
 Владивостокское время 10:26:18
 ветерок повело корпус редуктора
Автор: Сергей93 (---.la.net.ua)
Дата:   25-02-14 03:35
подскажите можно ли это исправить или нужно покупать новый редуктор?
 Re: ветерок повело корпус редуктора
Дата:   25-02-14 04:38
Шпильку что ли срезало? Сними да посмотри что да как. Даже если шпильку срезало, то ремонта на полчаса.
Автор: vasiliy-Gomel (178.124.205.---)
Дата:   25-02-14 04:43
Ваще не понял что куда и почему...
Дата:   25-02-14 04:49
... там вроде втулка направляющая должна быть, на шпильке разрезная....
или я попутал с вихрем. или нептуном... или приветом...
х.з.
разбирать надо в любом случае. (вскрытие покажет)
Дата:   25-02-14 04:53
зы! главное почему?
(бревно попалось, или мель?)
или так и было....
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-14 05:07
разбирай либо шпильку срезало либо трещина там где шпилька - внутри редуктора, тут надо снимать по др. никак.
Дата:   25-02-14 05:13
ant107 писал:
+100500!
механические переломы по фотографиям не лечатся!
разбирай, фоткай, выкладывай.
поможем, чем сможем.
там сложного ничего нет.
Дата:   25-02-14 05:28
Имеется в виду смещение корпуса относительно проставки?Их половина таких, у меня тоже был.Так собраны.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   25-02-14 05:40
а его точно повело? может корявая отливка, у меня на Н23 так было,подравнял "балгарой",На В8м тоже не очень ровно, разборка минут на 15-20
Дата:   25-02-14 06:03
Это был удар лопастями винта о препятствие, мель , топляк, какую то дрянь на дне, этим летом получил такое же "удовольствие" и выглядит также, можно отпустить гайки крепления и выставить корпус поровнее, а можно ничего не делать если не нарушена герметичность.
Дата:   25-02-14 06:47
спасибо, на днях разберу и выложу че к чему
это так на мель или бревно напоролся)
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата:   25-02-14 09:04
старую прокладку не порвать при разборке...посадить ее на масляную эмаль(из легкодоступного)...закрутить шпильки в два приема ...через сутки повторить...ничего страшного, паронит сел, усилие прижатия уменьшилось=удар=немного провернуло...скорее всего ничего страшного...
если прокладке полный кирдык, то такой же толщины=сие важно иначе притертое положение шестерен измениться...ресурс в минус...
Дата:   05-03-14 06:19
я разобрался с редуктором и у меня появился новый вопрос:
в указаном месте где крепится винт должно быть отверстие или нет?
если нет то как тогда крепится винт? ветерок 12
Дата:   05-03-14 06:29
да должно отверстие под шпонку,у меня электрод тройка,ставится винт шпонка,колпачок,шплинтуется
Дата:   05-03-14 06:33
скачайте где нибудь ветроазбуку Фишбейна там всё и вся
Дата:   05-03-14 07:16
проблема в том что у меня там не отверстия там только две ямки.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   05-03-14 08:01
У тебя там заломаная шпонка... Выбей ее будет отверстие )
Дата:   05-03-14 16:40
Выбивать будешь - вал упри куда нибудь, а то или его погнёшь, или подшипник изуродуешь.
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата:   05-03-14 17:31
Не лишне предварительно в керосине (WD-40) отмочить. Но намного радикальнее, если ржи много, накапать уксусную эссенцию и замотать на сутки это место тряпочкой, смоченной в уксусе.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-03-14 17:47
Только не шпонка, а штифт... И вроде как на Ветерках штифты были двух диаметров 4 и 5 мм. Или как?
Автор: buss (---.178-70-170-143.avangarddsl.ru)
Дата:   05-03-14 18:36
Можно рассверлить под 5мм, шпонки и валы нового образца уже такие идут.
И форумная подборка по Ветру, в помощь.
Обчитаешься:
