| Московское время 17:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:20 |
Автор: Даос (83.239.131.---)
Дата: 21-02-14 00:26
Есть самодельный (наварной) 4х лопастный грузовой винт для моего крейсера. Дюралевый. Но недоделанный. Решил пока суть да дело привести его в цивилизованный вид, вывести профиль лопастей, убрать наплывы от сварки ну и так далее. Но столкнулся с такой фигнёй. Наждак практически не берёт сварные швы, напильник тоже не особо. Шваркать шкуркой вручную можно до морковкина заговенья.
Так вот вопрос, чем реально можно зашлифовать (снимая до 2-3 мм слоя) лопасти алюминиевого винта?
Автор: Морис Крым+Т40 (91.143.40.---)
Дата: 21-02-14 01:00
Есть еще зачистные круги для болгарки. Швы хорошо ими обрабатывать!
А шлифовать лепестковым кругом, как сказано выше
Автор: михаил из саратова (178.45.223.---)
Дата: 21-02-14 01:05
ТС -человек, который не знает азов металлообработки, наждаком алюминий не обрабатывают, он "засаливается". Шкурка свободна от этого недостатка.
Дата: 21-02-14 01:16
Даос писал:
> алюминиевого винта?
Не до фига ли? 2-3 на винте можно снять только на литейных уступах, но они и напильником снимаются.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 21-02-14 01:25
Даос писал:
> алюминиевого винта?
Алексей,есть у меня с алмазным напылением чашка.Позвони,найду.
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата: 21-02-14 20:29
Круг для болгарки шлифовальный, (только не путай с отрезным)) все норм будет. Обрабатывал. Круги есть и толстенькие 5-6 мм, отлично работают и по алюмишке
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-02-14 04:08
Кирюшка писал:
Дата: 22-02-14 04:11
Кирюшка писал:
Присоединяюсь. То же таким же образом обрабатывал винты. Самое главное не переусердствовать! Потом лепестковым выровнял, затем напильничками подправил огрехи и далее шкурками под покраску.
Дата: 22-02-14 20:10
Даос писал:
> алюминиевого винта?
Дюраль прекрасно стачивается напильником с КРУПНОЙ насечкой.
Шкуркой, тем более на приспособе с большими оборотами, это уже чистовая обработка.
