| Московское время 00:22:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:22:10 |
Автор: salehard (---.salekhard.ru)
Дата: 12-02-14 19:57
Интересует габаритная ширина лодки, а именно внутренняя ширина кокпита.
Двухтактная ямаха 40 нормально на этой лодке будет, или 50 поставить?
Автор: Миха66 (---.opera-mini.net)
Дата: 12-02-14 20:06
Вес у них одинаков, конечно полтос интересней будет. Запас мощности ещё никогда лишним не был, тем более без увиличения веса
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-02-14 00:08
Миха66 писал:
Да ну как здесь можно серьезно говорить о запасе мощности, если все 2-т 50-ки идут в одном объеме с 2-т ямой 40-кой?
Исключение мерк, но у него вес уже если не конский, то как бы не совсем для этой лодки.
Так в сравнении с такими "как бы полтинниками" (Tohatsu 50EPTOL, Yamaha 50HETOL) 40 XWS по тяговитости, как минимум, равноправен.
Ну, а так чтоб внутренняя гармония была (типа достиг предела совершенства), наверное - 50HETOL ☺.
Автор: ribachok (---.98.237.80.transtelecom.net)
Дата: 15-02-14 04:14
Зачем тогда на колпаке указывать 50 не пойму, по тяговитости на каких оборотах? разница в цене, брали бы 40, хотел бы я увидеть одинаковые лодки под 40 и 50л.с. думаю разница будет однозначно, так что не надо про запас мощности,он есть и это факт...
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-02-14 07:39
ribachok писал:
> факт...
Да запас мощности есть, но о нем нельзя говорить серьезно. Он собственно и не запас, а так, маркетинговая фишка. Или вы предлагаете безоговорочно верить надписям на колпаках?
А на глиссирование что яма 50HETOL, что 40 XWS вытянут одинаково, а может даже XWS и лучше. Посмотрите на их характеристики.
Автор: chelovek (178.123.21.---)
Дата: 15-02-14 07:57
Дмитрий (Sam) писал:
Я тоже не всему верю...., и люблю сам лично удостоверятся в спорных вопросах...
У моего товарища есть ямаха 50лс (почти новая) и лодка как у меня Прогресс2, у меня мотор ямаха 60лс один и тот же обьем... Я свой комплект разгоняю до 70кмч на 15 винте, а он на 15 винте всего лишь 62-63кмч...разница есть?
Сейчас он вытащил из под воздухазабора прокладку... по жидкой воде проверим что это дало...
Дата: 15-02-14 08:02
chelovek писал:
> это дало...
А могу ли я просить вас говорить о марках упомянутых моторов, а не о их мощностях? Равно как и о лодках ими толкаемых...
Дата: 15-02-14 08:11
Моторы стоят вот такие Ссылка. ... У товарища 50лс, у меня 60лс, лодка в профиле... но лодки тут не причем, они одинаковые...
Дата: 15-02-14 08:14
chelovek писал:
Елки, мы же о двухтактных моторах говорим, как ТС и спрашивал.
4-т вообще нервно курят в сторонке. Тупая тяжесть для этой лодки.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-02-14 17:03
Посмотрите на их характеристики........
Самому то не смешно? Призыв не верить одному написанному,а верить другому написанному,при этом не доверяя реальным фактам,Вы очень много теории начитались,спуститесь на землю.Спортсмены подбирают винты и т.д.,но лодку ,вроде,пытаются загружать только своим весом,а на рыбалке чего только не бывает.
Дата: 15-02-14 17:52
Я бы не спешил так быстро 4 тактныные отправлять покурить в сторонку...
Много их было (отпрвителей), досих пор не могут понять как так получилось...
В твоем случае мотор не причем, корпус не кудышний. имхо...
Если все будет нормально,в ближайшее время для пробы поставлю 2 тактный 90лс....
Дата: 15-02-14 20:39
chelovek писал:
Это как понимать прикажете? Я пишу то, что знаю по опыту эксплуатации (2т, 4т), а не перпеваю форумные байки про никудышные корпуса. Я думаю ТС адекватный человек, и ему не придет в голову вешать малоприемистый (а этот "плюс" у 4-тактников не отнять) движок о 40-ка лошадках, но весом 90-108, кг на хоть и хорошую, но маленькую лодку.
Дата: 15-02-14 20:52
Зеленоград писал:
Милейший, я вообще читать не очень-то люблю. Но если есть простодушные люди, которые безоговорочно верят, что движок с надписью "50" намного круче оного с надписью "40", притом что рабочий объем и тип (2т) обоих одинаков, почему бы их, как вы метко выразились, не спустить на землю?
Автор: Миха66 (---.149.8.65.misp.ru)
Дата: 15-02-14 21:48
Дмитрий, хватит гнать на пустом месте. Помимо мотора, есть еще такая железяка, винт называется. Бывают трехлопастные, а еще бывают, такие чуднЫе, почему то с четырмя лопастями. Зачем это нужно, для некоторых загадка. Так вот если эти железки примегить правильно, то разница между 40лыс и 50лыс, как раз на 10лыс и видна. Как по скорости, так и по грузоподъемности, ессно на одинаковых лодках.
Дата: 15-02-14 21:55
Миха66 писал:
Михаил, я тебя очень уважаю, поэтому, если можно, не разочаровывай меня резкой риторикой.
> винт называется.
Да-да, чёто слыхал про них.
Yes, sure! Только ты мне покажи, где я писал, что в скорости разницы НЕТ? :))) За разницу в грузоподъемности между ям 50 хетол и 40 хвс чет, не уверен. Вообще, такое впечатление, что 40 ХВС - суть замаскированный полтинник.
Дата: 15-02-14 22:04
Ты выссказался что запаса мощности у полтоса нет и это только маркетинговый ход. Пишу с телефона и не могу выделить твой пост. Так вот я утверждаю что с правильно подобранными винтами,запас мощности, именно в 10лыс, присутствует. Пл крайней мере по скорости и загрузе, как раз эквивалентно 10силам. У меня был Нептун3 с Я40ХВС, у приятеля такой же Нептун с Я50
Дата: 15-02-14 22:10
Миха66 писал:
Неа. Я сказал, что серьезного запаса мощности нет, причём по сравнению не с веосом, а с ямахой 40 хвс.
Ну если ты утверждаешь, что именно на 10 л.с. разница, то так и быть, мы тебе поверим ☺ Даже на разницу в ПЧ забьем :))) Миш, да хорош ругаться действительно на пустом месте. Хрен с ними, с этими моторами. Суть в том, что хватит для этой лодчонки 40-ки за глаза. Я вон на Салюте-480 под сороковкой ездил и песни пел :)
Автор: крот (78.25.120.---)
Дата: 24-02-14 20:13
Да, панель съёмная. Всё родное изготовленное или установленное на Вельботе, кроме тахометра и машинки.
Дата: 24-02-14 21:46
Интересно....
Возможно это элемент "оптимизации производства")))). Там конечно можно из рундука подобраться, но со съёмной панелью безусловно удобнее.
У себя думал увеличить размер съёмной панели и вывести её за руль, примерно на 10 см, установив там управление автоматической помпой, но пока от этой затеи отказался.
И вообще, если делать панель съёмной, то можно выбрать другое (своё) расположение приборов и блока переключателей. На мой взгляд заводское расположение не оптимально.
Автор: Юрий Ставрополь (---.stv.ru)
Дата: 24-02-14 22:10
Так и я думал (приборы лежат Фария, помпу авт. поставил , панель упраления помпой вот-вот придет , панель с выключателями и подсветкой (с предохранителями заказал ) .. Буду пилить болгаркой такое "новшество"
