 Московское время 00:22:53
 Владивостокское время 08:22:53
 САМОХОДНЫЙ ПОНТОН
Автор: lodocnik (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   07-02-14 06:25
Хочу построить в этом году себе самоходный понтон, вот такого типа
Благо есть документы на самоходный понтон размером 11.8х4.5 и h 3.75.
Есть помещение, люди. , но нет опыта в постройке именно платформы плавучести. Может кто подскажет с кем пообщаться в консультативном плане . Строить хочу из металла , 3 или 4 мм.Не из труб, имею горький опыт постройки шести водных гаражей.
И какой мотор на него поставить? Есть 40, 50 и 75 л.с все 4х.т
Заранее спасибо
мой skype - lodjxnik
 Re: САМОХОДНЫЙ ПОНТОН
Дата:   07-02-14 06:56
Как правильно согнуть лист и разместить стрингера и шпангоуты, как проварить их сваркой ит.д
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   08-02-14 17:41
Если задаешь такие вопросы, то лучше заказать "поплавки" профессионалам, а надстройку, например, самому сделать.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   08-02-14 20:46
lodocnik писал:
На подобный размер я бы повесил два моторчика, разнеся их как можно дальше друг от друга, т.е. установив их ближе к ДП поплавков. Это обеспечит отменную манёвренность, предоставляя возможность разворота практически на месте и т.п. Двух сороковок или пятидесяток было бы достаточно. Вероятно, можно как-то согласовать между собой имеющиеся 40 и 50 сил (какими-либо настройками, винтами и т.п.), но я этого подсказать не могу. Ежели разумным способом сделать этого не удастся, всегда есть вариант продать 50 лошадей и купить второй сорокет (или наоборот).
Ну а ежели двухмоторную установку городить не захочется, то тогда есс-но надо ставить 75л.с. Но это будет сильно хуже. Говорю сейчас не о скорости, а об управляемости. Парусность у такого сооружения будет совершенно eбaнecтичecкaя, и на ветру маневрировать в ограниченных пространствах с одномоторной установкой будет очень сложно.
