| Московское время 06:57:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:57:19 |
Автор: Denis (---.kadis.ru)
Дата: 17-09-01 18:59
Отправились тут на пикничёк с друзьями. Все - ничего- летим, но как началась волна, то сразу стала как то пропадать тяга. Причем повторюсь на гладкой воде- всё путем, а волна сразу даёт сбой. Сбрасываешь газ- отдыхаешь, затем снова полный и сначала ничего а потом снова пропадает тяга и звуг такой утробный появляется. Может карбюратор капризничает?
Раньше в подобном замечен не был. Кто встречался с похожим?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 17-09-01 20:53
Кхгрм... Мсье слышал когда нибудь об грузовых винтах? Тебе надо не просто толкать толпу друзей вперед, а еще и в гору. Ставишь 275 или 282 и вперед.
Дата: 17-09-01 22:03
Виноват, забыл упомянуть что у меня в спарке 2 В30, а загрузка всего то 200кг и при этом второй двигатель работает без всяких там утробных звуков.
Но надобы попробовать с грузовыми.
Автор: Danila (---.ispu.ru)
Дата: 20-09-01 19:42
А обороты не подскакивают? Если да, то на волне образуется просос воздуха под днищем - это когда пузырьки с продольного редана аккурат на винт попадают. Была такая проблема на казанке с 2-мя 25-ми. Посоветовали поиграть с расстоянием между двигателями, в итоге сдвинул один движок на 5 см и все ОК.
Дата: 20-09-01 20:39
Да нет, обороты не подскакивают. даже наоборот такое ощущение, что чуть подседают. Но повторюсь это только на одном двигателе. Второй ведет себя нормально. Может ли это быть из-за того , что двигатель не новый и с компрессией не как у второго?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 23-09-01 18:54
"Вихрёвский" карбюратор имеет поплавковую камеру сбоку от смесительной,
установлен осью поперёк движения, следовательно при изменении дифферента
на волне будет меняться качество смеси.
В новом моторе эти небольшие изменения состава смеси от оптимального
слабо сказываются на тяге мотора. Однако, если по каким-либо причинам
уровень топлива в поплавковой камере изменился (плохо качает бензонасос
сам по себе или из-за износа золотников или манжет в картере, или наоборот
игла не держит и топливо переливает) и находится "на грани допустимого",
его колебания из-за волнения могут вызвать падение тяги.
Дата: 24-09-01 21:24
Спсибо за мысли , и скорее всего так и есть, там у меня и с уровнем не всё гладко и возможны трудности с насосом.
