 Московское время 18:58:07
 Владивостокское время 01:58:07
 Казанка 5 Реконструкция
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата:   24-06-13 07:14
Исходя из открытой мною темы: Казанка 5 и Вихрь 30 с нуля, я черпнул информации и принялся строить.
Итак я принялся за работу.
Начал с простого, снял ветровые стекла и поснимал всю мелочевку по кузову для подготовки перед покраской.
Затем разобрал рулевое управление.
И понеслось: Штурвал обклеил двухсторонним прорезиненым скотчем затем обшил кожзамом купленным из китая за 14$.
 Re: Казанка 5 Реконструкция
Дата:   24-06-13 07:16
обклейка
Дата:   24-06-13 07:18
другой ракурс
Дата:   24-06-13 07:20
как то так, завтра поконкретней сфотографирую
Дата:   24-06-13 07:23
Далее подобрал кнопочки предохранители для приборной панели и сделал отверстия.
Дата:   24-06-13 07:25
Вот как то так.
Дата:   24-06-13 07:30
Затем занялся днищем из нутри.
Зачистил шкуркой поверхность и покрыл защитой для днища автомобиля на основе мастики с клеем.
Вот что получилось.
Дата:   24-06-13 07:36
Заказал приборы контроля в Питерской фирме. badger
Дата:   08-07-13 07:42
Наконец пришли приборы контроля.
5 приборов. Спидометр, тахометр, заряд аккумулятора, температура головки блока и конечно же топливный. Итого 9 рублей с копейками. Плюсы: датчик температуры головки блока, в комплекте. Так же датчик пито с шлангом для спидометра.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   08-07-13 08:02
"затем обшил кожзамом купленным из китая за 14$" - это сходу не верно.
Надо оплетку из натуральной кожи, желательно под будущий колер лодки...
Автор: Mitrokha.ru (---.opera-mini.net)
Дата:   08-07-13 08:06
Цвет соответствует будущему колеру салона....
А вот то что из натуральной кожи или кожзама... Об этом я не заморачивался, так как цена есть сверх идеальная, дешево и сердито.
Так, сказать, попробуем, а там если приспичит зимой перетяну.
Вроде не плохой подход?
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   08-07-13 08:24
А нужно ли это всё, с баджера, Вихрю то?(((((
Дата:   08-07-13 08:28
Это скорее не Вихрю, а хозяину. Приятно и перспективно, так если что....
Автор: карась (31.163.120.---)
Дата:   08-07-13 09:51
Это последний писк моды боком на форумах картинки выкладывать?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-13 10:06
Да, неудобно смотреть.
Дата:   08-07-13 10:09
Переделывать не буду, но для следующих фоток учту. Спасибо за критику.
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   08-07-13 10:21
А можно фото руля "спереди"? Еще вопросик - двухсторонний скотч чтоб оплетку приклеить или для мягкости/толщины? Оплетка шла под круглый руль? С диаметром сошлось или пришлось что-то химичить?
Тоже хочу руль обшить....думаю вот. Оплетки продаются на диаметр от 37-ми см, а у меня 33 и тонкий обод.
Дата:   08-07-13 10:29
Да, завтра выложу. Скотч, во первых для мягкости(толщину дополнительно сообщу) и фиксации, чтобы не было перекрута. А Кожзам: Ссылка.
Я по этой ссылке купил, диаметр 38, всегда можно срезать ширину, но если прибавить скотч, то самое оно. Длина у меня получилась в притирочку с учетом лучей. То есть прошел круг, отрезал излишки и эти излишки разрезал в доль и нашил на лучи(2 луча)
Дата:   08-07-13 10:44
Вот тебе фоточки: лицо
Дата:   08-07-13 10:45
..опа
Дата:   08-07-13 10:54
Спасибо! А с центром как будет?
Дата:   08-07-13 11:07
да, это мелкий ньюанс. Я хочу покрасить, т.е. мелкой кисточкой, грунт, краска, лак. В идеале я бы зашил, но материал кончился. не думаю что стоит из-за этого еще покупать.
Эксплуатация подскажет.
Дата:   08-07-13 11:19
Mitrokha.ru писал:
Еще как вариант пластиковую крышку или коробочку можно подобрать и посадить на клей/герметик...
У меня так аккуратно хрен получится(((( будем вскрывать лаком...
Дата:   08-07-13 11:22
Такая мысль была, но это будет грамостко и как вами правильно сказано "У меня так аккуратно хрен получится((("
Поэтому решил быть проще.
Автор: hood (109.172.69.---)
Дата:   08-07-13 14:28
Светлый кожзам через два выхода будет черным. Особенно с вихрем на транце....Не практично.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-07-13 19:59
hood писал:
Ваткой с ацетончиком протрет и будет еще красивее! Если чё - я так белые кроссовки чищу время от времени)))))
Дата:   08-07-13 20:17
Руки тоже ваткой с ацетончиком? У меня, когда вихрь был, руки черные были все время. С таким рулем, мотор менять нужно однозначно.)))) Да и слаб он для этой кастрюли.
Автор: vdv (2.95.79.---)
Дата:   09-07-13 03:41
А когда будет про реконструкцию? Или все-таки речь идет про "тюнинх"?
Автор: Mitrokha.ru (5.35.18.---)
Дата:   11-07-13 04:40
Совсем чуть-чуть и я продолжу про реконструкцию. А именно с зачистки и перекраски кузова. Уже приобрел кислотник и грунт осталось красочку и лак.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   11-07-13 05:00
а не рано? ))
до покраски я бы проверил насчет течи. Хорошо, если нет, если же есть... Клепать!!!
Моя реконструкция (хотя пока это довольно громкое слово - но все еще впереди!) началась именно с клепки. Сначала то, что текло. Потом - установка дополнительных усиливающих шпангоутов (мотор 50 лс - не исключено, что и ты такой захочешь со временем).
Попутно вырезан задний диван, усилены и дополнительно протянуты переборки для восстановления утерянной жесткости.
Ну и по мелочи - усиление палубы, новое большое стекло, дуги, тент.
По части именно реконструкции планируется коренная переделка выносного транца - он будет во всю ширину лодки, пустотелый, для компенсации веса мотора в статике.
И уж только после этого будет смысл красить )))
Дата:   15-07-13 19:52
Хорошо, когда есть опыт. Не важно личный или позаимствованный. У меня его совсем нет. Делаю так как вычитываю в книгах, форумах и прислушиваюсь советов.
С удовольствием прислушаюсь к вашему мнению. Если есть фото, просьба выложить или дать ссылку. А именно вопрос возник о дополнительных усиливающих шпангуотах.
Дата:   16-07-13 01:50
Фоток не делал... даже не знаю, почему...
Шпангоуты дополнительные (как и остальные корпусные работы) делали специалисты, выгибая из листа нужный профиль и приклепывая его к днищу. Делалось это посредине между всеми имеющимися. Материал - Д16
Идея тоже принадлежит им. Смысл простой - каждый удар по волне теперь приходится не на 50-см длину, а на 25-см. И, соответственно, сила удара на каждую отдельную заклепку уменьшается вдвое. Если раньше заклепки работали на пределе своих возможностей, могли расшататься и потечь, то нынешний вариант оставляет им двойной запас прочности.
Дата:   16-07-13 06:30
Весьма перспективный вариант.
Для себя буду проще. Да, я усилю транец и поменяю плиту. Думаю этого будет достаточно, для будущих перспектив.
Ветровое стекло я также сделал из орг.стекла и слегка затонировал(минимум нагрузки), ни каких трубных конструкций не планирую, кроме лестницы подъема и задней для катания. Тент ходовой, есть, родной, достаточно перешить из нового материала, каркас для него-тонкостенная труба(материал не смотрел, не до этого пока).
Как-то так .....
Возможности заниматься каждый день нету...но в выходные, думаю много успею сделать.....Эххххх.
Автор: Andrey2012 (178.206.112.---)
Дата:   16-07-13 07:41
Интересно у вас получается! Скажите а стела ветровые на этой Казанки какие? Из двух изогнутых половинок или из четырех частей?
Автор: Kanzler64 (79.126.91.---)
Дата:   16-07-13 10:22
делал в своё время...
Дата:   16-07-13 10:23
делал на прошлой лодке...
Дата:   16-07-13 10:25
передние сидухи,съёмные...
Дата:   16-07-13 10:26
ещё...
Дата:   16-07-13 10:28
сзади...
Дата:   16-07-13 10:31
имею транец для к-5 из двух слоёв 10 мм букфанеры,внутри хвоя...под два мотора..кому надо-налетай!
Дата:   16-07-13 10:32
смотри на третьем фото...
Дата:   16-07-13 10:33
Andrey2012 писал:
> частей?
Дата:   16-07-13 10:36
кому руль нада?родной,кавадратный,дюраль?
Дата:   16-07-13 11:48
Вот у меня есть комплект таких стекол ОРИгинальных новых!! Может надо обновить ваши старые стекла?? Продам- 4000руб, пишите если надо
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   16-07-13 12:02
Да, vdv прав, потом захочется повесить что нибудь помощнее Вихря. И тут уже просто усилением транца и заменой доски не обойдешься.
У тебя Казанка 5, разрешенная мощность до 30сил. А Казанка 5 это не совсем Казанка 5М, у которой 55сил.
И думаю дело не только в конструкции выносного транца. Не возьмусь утверждать, но полагаю что силовой набор в корме (как минимум) у тебя попроще/послабее. Так что на перспективу заменить двигатель на более мощный могут возникнуть проблемы (как минимум с ГИМС).
Не считай это ложкой дегтя :) , но лучше об этом задуматься.
Дата:   16-07-13 12:47
Дмитрий_Самара
Спасибо за дельный совет.
Наверно когда захочется помощьнее поставить мотор, тогда и лодку лучше новую-надежную преобрести... А пока в гараже два вихря лежат, то и не нужно более. На этом сначала поучусь и помучаюсь. Слава богу, форум под рукой, подскажет...
У Казанки 5, 4 стекла, я из цельного листа лобзиком вырезал. Совсем не сложно, главное не торопиться. До идеала на месте буду подгонять, после покраски кузова и всех фиксирующих реечек.
Дата:   18-07-13 07:12
Следующий мой этап, пока нет возможности добраться до лодки. Я сиденья зачистил щеткой наболгарке и покрыл двумя слоями хомерайта. Затем нарезал фанеру 10мм под размер сидушек и покрасил их ПФ-кой с той стороны которая будет зашита(защита от влаги). С тыльной стороны покрашу прозрачным лаком. Это будет лицевая сторона. Вот фоточки:
Дата:   18-07-13 07:14
Да и крышку мотора покрасил, соответственно после грунтовки по пластику.
Дата:   18-07-13 07:17
Лак. Как покрашу, выложу фото, должно быть красиво.
Дата:   18-07-13 07:19
Разложил. Сушка.
Дата:   18-07-13 07:23
После покраски буду обшивать кожзамом, вот только не знаю что вложить... хочется помягче и подолговечнее. Есть паралон, но думаю, что он напитает влаги(может) или купить пару ковриков для путешественников... Они в рулонах плотные, но тонкие наверно влагу не должны впитывать.
Кто сталкивался с этим??? Подскажите. Пож.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   18-07-13 07:34
Mitrokha.ru писал:
Берёшь белый пенополистирол(толщину наберёшь какую надо)-строительная подложка в рулоне,а потом делаешь мягкие накладки-подушки(ткань у нас просто имеет название ПВХ сумочная,не промокает и не впитывает влагу).
Дата:   18-07-13 07:46
Белый пенополистиро-это Ссылка.
Там прописано: Устойчивость к воздействию влаги .
Но не где не прописано, что не впитывает ее.
Сам не знаю, только пытаюсь рассуждать, поправьте если не прав. И будет ли это мягко и комфортно. Вопрос.
Дата:   22-07-13 07:12
Отчет по креслам. Фото1- зачищено и окрашено, с фанерой 10мм
Дата:   22-07-13 07:16
фото2- обтяжка фанеры, решил все таки вложить паралон(имеющийся дома) и обтяжка кожзамом из китая.
Из минунос: материал приобрел тонкий(нет не рвался), но не уверен что на очень долго хватит. Так, что если будете заказывать берите толстый.
А так, супер, как с магазина креслица
Дата:   22-07-13 07:18
фото 3 слева для спинки, покрытая лаком. А справа соответственно сидушка, ей не зачем лак, краской пропитал.
Дата:   22-07-13 07:19
фото 4 Итог.
Мягко и комфортно.
Автор: карась (31.163.127.---)
Дата:   22-07-13 16:57
штурвал, на мой имхо не стоил таких трудов, хотя добротно сделал. а вот сидушкам зачёт! - це классика!!!, гламурненько...
зы: ждемс таки обещаной реконструкции :))
Дата:   22-07-13 17:02
зы2: люблю я эти совковые кресла :)) при чем в кокпите оне так себе, а вот на бережку, у костра ночером посидеть... ммммм... равного ничего не встречал!
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата:   22-07-13 17:27
КАРАСЬ писал:
Эти кресла вообще уникальны по своему функционалу. В кокпите они не съедают место, под них ложатся алюминиевые 20 литровые канистры когда идешь далеко, или много разного г-на при повседневной эксплуатации. Когда их снимаешь для ночлега в лодке они не занимают место т.к. вкладываются друг в друга. И убираются хоть в рецесс, хоть на заднее сиденье или носовой рундук. Топикстартер несколько снизил их функциональность, родные 3 секционные подушки служат матрасом, но видимо раскладывать в спальное место не планитуется. В этом случае постоянные конечно комфортнее, т.к. не съезжают.
Дата:   22-07-13 18:03
дада, про родные 3х секционные подушки то я и забыл ))) в наш век самонадувающихся ковриков, это уже не так актуально. А вот в те времена- и в палатку и в лодке, красота!
Кстате, что бы боле мене по человечески управлять судном, приходилось под пятуточку две этих подушки подкладывать, а третью под спину - совок ёмана :)))
Дата:   23-07-13 05:53
Не могу подобрать материал для тента.
ПВХ- для стояночного( если буду потом делать.) дешево и сердито.
А вот по ходовому вопрос. Нашол несколько вариантов:
-Самбрелла
-Акриловый с пропиткой(не понятно самому пропитывать или уже)
-Полиэстровый также с пропиткой.
Вроде все по ходовым. Кто что ставил? Материально не богат, буду сам шить. Почитал форумы, уверен, что справлюсь. тем более старый тент есть, буду по нему.
Ищу бюджетный вариант, хотелось бы чтобы один раз и надолго
Дата:   23-07-13 06:27
Санбрелла наилучший вариант. Но использовать старый тент и дуги не очень хорошая идея. Надо шить тент несколько выше, под ним будет на порядок комфортнее. Кроме того вшивать мягкое стекло по бортам и в задний люк.
Дата:   23-07-13 07:01
На счет вшивки жидкого стекла это все понятно и клапанов....
не могу понять стоимость материала....
А на счет повыше, конечно интересно, но мне не нужно. Во первых не войдет уже в гараж, во вторых я не выезжаю если плохая погода, в третьих это же на всякий случай, если ливанет.
Если кто покупал, дайте пожалуйста ссылочку на товар
Дата:   23-07-13 09:43
Самбрелла дорогая не уверен что потяну затраты....
Есть еще вариант, есть баннер... в материалах неразбираюсь. Может из него сделать? Есть опыт у кого, подскажите.
Дата:   23-07-13 14:17
Санбрелла и ее аналоги хороши тем, что они "дышащие". Вода не протекает, а воздух проходит. Зачем это надо:
- Под тентом покурил - через 10 минут не воняет. Курить можно не только сигареты - есть еще от комаров спирали, к примеру.
- В лодке все сохнет. Бывали случаи, когда оставлял в лодке промокшее барахлишко после рыбалки... потом неделя непрерывных дождей... в первый сухой день после ночного дождя приезжаю - а все просохло!
Под баннером, брезентом, поли-фигзнает-чего-ленами наоборот, будет скапливаться конденсат и все, что в лодке, будет гнить.
Если уж совсем плохо с деньгами - сделай верх из непромокаемого фиг-знает-чего, а боковины из санбреллы.
Ну а если лодка планируется на коротенькие выезды в хорошую погоду... без ночевок... с хранением в гараже... зачем вообще тент? Полотнище от стекла до кормы на дугах, веревками к транцу натянуть. Компактнее, от "ливанувших" 15 капель защитит, от солнышка тоже... материал почти любой... ценник - как на сиденья.
Дата:   24-07-13 05:47
Спасибо за ценную информацию. Буду думать.
