 Московское время 03:46:15
 Владивостокское время 10:46:15
 Бриз 17 и вёсла.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-176.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-13 20:13
Ну вот и состоялся спуск лодочки на воду.
Лодочку первый раз в жизни облизала вода ( мойка не в счёт:-) )
Подъехали к воде и перекурили :-) (после дороги)
 Re: Бриз 17 и вёсла.
Дата:   23-06-13 20:14
Пора и на воду . Маленький "Татошка-2,5" готов к работе :-)
Дата:   23-06-13 20:15
откручиваем домкратики
Дата:   23-06-13 20:16
Спуск с роликов и качелей (от Сергея Киев) одно удовольствие, только самый первый рывок надо дать ( ложементы длинные, штатных стоек три, а домкратика два), но после первого, не очень сильного рывка (точнее толчка) лодочка сама покатилась по колесам. Трейлер был на пол колеса в воде.
Дата:   23-06-13 20:17
вода приняла лодочку как родную, даже словно скучала по такой красотке :-)
от берега, метров на 20-30 отошли на веслах
Дата:   23-06-13 20:19
и вот уже у родного причала (1 км пёр маленький Татошка
Дата:   23-06-13 20:20
"Залезаем" на теперь уже родную и свою телегу...., в самый раз :-)
ещё фоточка.
Дата:   23-06-13 20:21
вёсла чуть ближе
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.11.---)
Дата:   23-06-13 20:26
Родные Места, а это не Кольский залив?
Дата:   23-06-13 20:29
...так что уважаемые скептики, "Бриз-17" прекрасно ходит под вёслами (так же как и Амур-М) . Примерно 3-4 км/ч, против не сильно ветра)
Теперь по вёслам.
Длина трубы 3 метра, диаметр 40 мм, стенка 2 мм, лопатки от П-4) Общая длина весла от ручки до конца лопатки примерно 3,50 см..
Весла (трубы), будут укорачиваться, примерно см на 20, после очередных испытаний (вёсел) будет более понятно про необходимую длину трубы.
Диаметр 40 мм удобен под руку (под ладошку), НО вот стенку надо было покупать не 2 мм, а ТРИ. Так как "гребун" со стажем, мужчина, при ходе ПРОТИВ волны и ветра (разогнал до 4 км/ч) , прогибает трубу, не сильно, но прогибает, прогиб от лопасти до ручки примерно2-4 см, но не критично, труба "возвращается в своё исходное положение.
Резюме, для меня 2 мм стенка нормально, если грести против волны и ветра (сильными руками), то стенка нужна три мм (может даже 4 мм)
Для своих вёсел, думаю в трубу вбить черенок от лапаты, главное подобрать плотненько по внутреннему диаметру трубы.
Дата:   23-06-13 20:32
Михалыч-Вологда писал:
Это ВТВ (Верхнетуломское водохранилище)
Дата:   23-06-13 20:44
Понятно! Просто я до 2001г. в Мурманске жил потом в Вологду перебрался.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-06-13 20:48
"Для своих вёсел, думаю в трубу вбить черенок от лапаты, главное подобрать плотненько по внутреннему диаметру трубы." очень верное решение , а если удастся хоть немного за уключину - вообще класс(бывало ломали весла как раз на уключине).
Весло с дер.вкладышем тонуть не должно, да и вообще тонуть не должно.
Дата:   23-06-13 20:55
Kalyazin писал:
> должно.
так вот поэтому и выбрала трубу 2 мм (стенка) , со стенкой три мм весла тонули (с герметичными торцами)., проверенно :-)
Но я на всякий случай, купила 4 хлыста :-)
Дата:   23-06-13 20:56
> перебрался.
А где жили? (Октябрьский, Ленински или Первомайский район)
Автор: ПУХ (31.162.42.---)
Дата:   23-06-13 21:04
Труба АМГ или Дюраль??
Дата:   23-06-13 21:16
ПУХ писал:
дюралька.
Дата:   23-06-13 21:28
вот такие подуключины и уключины
Дата:   23-06-13 21:30
врезали в корпус и поставили на четыре болтика (М5) , чрез шайбы и самоконтрящиеся гайки (нержа)
Автор: Дмитрий 76 (83.220.238.---)
Дата:   23-06-13 21:32
А где гребец располагается в лодке ?
Дата:   23-06-13 21:39
принцип пордуключины, и уключины как у Амура, т.е. хомут.
(примерно так) .
Вроде как и всё .
Дата:   23-06-13 21:43
Елена, Мурманск. писал: А где жили? (Октябрьский, Ленински или Первомайский район)
Первомайский район ул. Шабалина 5. 310 мкр.
Дата:   23-06-13 21:44
Дмитрий 76 писал:
в кокпите, гребёт стоя, смотрит по ходу движения лодки (нос к носу, задница к транцу) :-) .
Поскольку есть ещё две подуключины, то в планах врезать их около переднего люка, что бы можно было грести как на П 4, т.е. сидя на крышке люка. (так же спиной вперёд или спиной назад)
Весла будут переставляться, т.е. гребля либо стоя из кокпита, либо сидя на носовой палубе (как на П-4 или П-2)
Дата:   23-06-13 21:45
понятненко, я около рынка (который около бассейна, который около вокзала :-) )
Автор: Иван (77.35.194.---)
Дата:   23-06-13 21:51
IMHO, надо было купить каяк для "погрести для разнообразия", чем дырявить "Бриз".
Дата:   23-06-13 21:57
Иван, мне без весел низя ....весла ДОЛЖНЫ быть!!!
В моих условиях эксплуатации - вёсла НЕОБХОДИМОСТЬ !
Бывают берега (или протоки) к которым без весел просто не подойти, т.е. "шаг" вправо-разворот на 180, шаг влево и разворот на 270 и так далее, под мотором так не сделать.
Автор: НямЪ (---.83.239.108.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-06-13 23:57
а докатка? )
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-06-13 03:03
Елена, сфотай трейлер, домкратики и ролики.
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   24-06-13 03:32
Sorento писал:
Да,да.Тоже интересно.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-06-13 05:35
Как человек наступавший на эти грабли говорю - никогда не держи вёсла на скоростной лодке на ходу лопастями вперед. Если уж их совсем некуда девать в кокпите, то крепить так, чтоб отцепить можно было только руками.
Дата:   24-06-13 06:15
Согласен с Еленой. Для Дианы 4 вёсла ставлю штатно, а для Пегаса Стандарт (а это 6,4 м длины) - по заказу. Так что интересно - подавляющее большинство эти вёсла заказывали. Меня эти вёсла пару раз очень сильно выручили.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   24-06-13 06:56
"мне без весел низя ....весла ДОЛЖНЫ быть!!! " - по -любому.
И про лопатками вперед Кира качественно написал.
Дата:   24-06-13 07:25
Sorento писал:
Сейчас есть только такие , если надо что то ещё сфоткать, то только на следующие выходные. (трейлер в лесу)
На словах.
Трейлер СВТ-54.
Домкроатики, ролики и качели от Сергей-Киев
Ролики пластиковые, провтуленные трубой и с подшипниками.
Кронштейны примерно 5-6 мм толщиной.
Ддомкратики, брус оцинкованный 40 х 40, стенка 2 мм (может 3 мм) , диаметр болта домкратика ...примерно на 22-24 мм.
Размер роликов
Дата:   24-06-13 07:30
На трейлере штатно стоит шесть стоек, т.е. по три с каждой стороны.
Домкратиков у меня только два .
Поэтому, две стойки по одной стороны (у меня по правой, но это не имеет значение) демонтированы, вместо них поставлены домкратики . Домкратики к раме трейлера крепятся стремянками их ещё называют П-полт.
Дата:   24-06-13 07:31
Задняя (на трейлере) это качель, следующая пара роликов, проста два ролика спаренные между собой и прикрученные к раме стремянками.
Следующий ролик одинарный, Он тоже притянут к раме стремянками.
Дата:   24-06-13 07:32
Работы по монтажу "доборок", выполнялись на трейлере с лодкой. Поэтому крепёж деталей стремянками, без лодки можно на болты (но стремянками лучше)
Дата:   24-06-13 07:33
> а докатка? )
Докаткой нельзя оттолкнутся от берега или медлнно подойти (отойти) от берега) . Докатка для рыбалки (троллинга)
Дата:   24-06-13 07:39
Kira писал:
Кира, спасибо, я тоже наступала на эти "грабли" . Весло на волне "спрыгивало" с носовой палубы, падало в воду лопастью и ручкой - по голове :-((( .
Буду ставить либо шайбу (разрезанную) , либо крепление для тента, быстросъемное (они уже есть) . т.е. лопатки будут фиксироваться "пальцем") ...может как то ещё, пока не знаю ..... но фиксация будет однозначно.
Дата:   24-06-13 07:48
Ну по голове это еще ничего. В малолетстве меня из МКМки так из лодки выкинуло вместе с лобачом. Хорошо плавать уже умел более-менее. На метле мы с отцом и его компанией перевернулись из-за упавшего в воду на скорости весла.
Дата:   24-06-13 07:57
Kira писал:
афигеть !!!, мне так от вёсел не доставалось ...
Автор: Сергей61 (46.61.82.---)
Дата:   24-06-13 08:02
Лена, с первым спуском на воду!!! На люке сидеть не получится, он на лобовое стекло опирается. Смотри внимательно за барашками на люке, что бы не открылся на ходу, меня сразу предупредили, стекло триплекс, как говориться, были случаи:) А на основном движке не получилось прокатится что ли? Там у вас совсем с водой плохо??? Я бы такого не сказал, на мой взгляд, в ваших местах одна вода, даже севернее Мурманска, где и деревьев уже нет, а озер достаточно:)
Дата:   24-06-13 08:09
Сергей61 писал:
СПАСИБО !!! :-)
>На люке сидеть не получится, он на лобовое стекло опирается. >Смотри внимательно за барашками
Я образно, что бы принцип был понятен, а то что люк открывается на стекло, знаю ...
На основном нет,, было не до этого ...
Сергей, с водой всё в порядке, на фотке уровень ниже нормы примерно на 50-60 см (по высоте)
Дата:   24-06-13 08:21
Елена, при опускании одного ложемента Бриз остается на роликах и не заваливается?
Дата:   24-06-13 08:26
Sorento писал:
> и не заваливается?
не, не заваливается, т.к. получается зазор между корпус и ложементом не более 1,5 - 2 см., этого вполне достаточно для того что бы корпус катился по роликам, и мало для того, что бы завалился.
Дата:   24-06-13 08:30
Спасибо и удачи!!!
Дата:   24-06-13 08:34
При монтаже, ролики поставлены так, что бы они чуть-чуть касались киля. ( что бы не крутились при движении, а качель не качалась :-)
Потом вместо двух штатных стоек ставились домкратики . После установки домкратиков, корпус чуть-чуть опустили (прижать ролики)
Вот и получается, что ролики под килем, но корпус висит на ложементах.
Перед спуском остаётся только сделать несколько оборотов домкратикоми и корпус полностью встает на ролики
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Мм-да, вёсла на Бризе смотрятся как инородное тело. Ну да хрен с ним, с внешним видом. Но и функционально они создадут ощутимые сложности и неудобства. В кокпите поверх бортов они будут сильно мешаться (например теперь тяжелее будет ополоснуть чашку за бортом. Да и проход вдоль борта на нос тоже похоже осложнился ((
Не, всё ж таки вёсла приемлемы и гармонично выглядят на трёх метровой лодке весом до 30-ти - 40-ка кг...
Дата:   24-06-13 08:37
Александр\Москва писал:
> осложнился ((
Вёсла еще в работе, т.е. о внешнем виде говорить рано.
Про удобства ...с удобствами разберёмся.
На счёт инородного тела (про вёсла) , не согласна :-)
Дата:   24-06-13 08:59
Не, не об этом речь, т.е. не о том, что вёсла не достаточно хороши ))
Вёсла как вёсла.
Вот здесь видятся основные "побочные эффекты".
Дата:   24-06-13 09:14
> хороши )) Вёсла как вёсла.
Будут хороши :-)
нет худа без добра .
Да, проход на нос по потопчинам стал менее удобен, но он ЕСТЬ !!!, т.е. если вёсла плотно прижаты к п/рубке , то ступня на потопчины встаёт спокойно, трубы то их не касаются (труба от потопчины примерно в 10 см) , т.е. ширина потопчин не изменилась .
Дата:   24-06-13 09:21
Аналогично, не согласен.
Вопрос только продумать как их половчее крепить\или куда и как убирать на ходу.
Плохо что они изначально не были предусмотрены.
Дата:   24-06-13 09:23
Kalyazin писал:
> убирать на ходу.
не дуду убирать, пусть стоят на своём месте. (на потопчинах)
Крепление надеюсь будет простое, надёжное и красивое.
Дата:   24-06-13 12:09
Фотка с размерами уключин и подуключин .
Только это старые подуключины (и уключины) от Стерха.
На Б-17 с круглой площадкой (для удобства крепежа).
Дата:   24-06-13 12:24
> Мм-да, вёсла на Бризе смотрятся как инородное тело. ..
Согласен. И функционал сомнителен.
Дата:   24-06-13 12:33
Александр /Владивосток/ писал:
А по мне так леера нафик не нужны :-) ...пока нафик не нужны, а там видно будет ...
Александр, а зачем вам леера? ...а фароискатель вообще нонсенс :-) по ночам же светло, полярный день так сказать :)
Дата:   24-06-13 12:38
У меня ещё (о ужас!!111) дудки стоят. :о)))
Дата:   24-06-13 12:43
:-) дудки тоже хочу ...., забыла попросить что бы поставили :-(
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   24-06-13 13:55
привет Мурманску
Автор: Дмитрий 76 (84.47.165.---)
Дата:   24-06-13 15:29
Присоединенное изображение, 66 Kb
Уключины и транспортировочный тент совместимыми остаются ?
Дата:   24-06-13 15:32
Дата: 24-06-13 23:24
Можно будет сделать их разборными, и прятать под заднюю банку, а по функционалу, ну если надо 200-300 метров под веслами пройти, думаю вполне удобно даже стоя
Дата:   24-06-13 16:47
vova писал:
> привет Мурманску
Привет Питеру :-)
Дата:   24-06-13 16:48
Дмитрий 76 писал:
у меня нет транспортировочного тента, но думаю что да.
С ходовым совместимы, т.е. можно идти под тентом, а весла будут стоять на своих местах.
Если у тента откинуть боковины, то можно в дождик грести :-) тоже :-)
Дата:   24-06-13 16:57
Дмитрий 76 писал:
кстати, хорошая идея сделать разборными и под заднюю баночку.
На счёт грести стоя .
Со слов опытного "гребца" .
Стоя (лицом вперёд) проходить протоки, отходить или подходить к берегу удобнее (лучше чувствуется и просматривается ситуация, корпус более маневренный) , а вот "спортивная гребля" , удобнее сидя спиной вперёд
При "сидя спиной вперёд" , нагрузка на пресс (или там где должен быть пресс :-) ) , а стоя, нагрузка на руки и спину, так как работает не только спина (в основном спина, точнее корпус), но и руки .
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   24-06-13 17:01
Багор ,тоже хорошая вещь.На мелководье помогает,отталкнуться и что то подтянуть.
Дата:   24-06-13 17:04
vova писал:
> что то подтянуть.
У меня и багорик телескопический есть :-) (Сергей (BublS)) подарил;-)
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-06-13 17:11
Действительно зачем весла?
Никакого гламура, хоть розовым цветом выкрась и стразами оклей.
Проще эл. моторчик на нос повесить.
Дата:   24-06-13 17:13
розовые вёсла :-) круто :-)
Автор: Абсолент (---.ivnet.ru)
Дата:   24-06-13 18:14
Бризу весла , как попу гармонь. ))
Автор: STORM (---.95-54-233-125.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-06-13 18:24
Блин,снова начинается старый спор-зачем на лодке вёсла......
Нужны они и всё тут...... Без них- никуда,по крайней мере у нас.... Хоть на Бризе,хоть на Амуре,хоть на Проге.....
Дата:   24-06-13 18:34
Абсолент писал:
В 10 заповедях есть такой грех - унынье. Священник, монах, служитель церкви или, как вы говорите поп (считается оскорбительным), более чем все остальные может радоваться жизни играя на ...чем угодно, ну кроме нервов конечно. :-)
STORM писал:
Анатолий, как всегда, кратко, ёмко и точно :-) !!!
Дата:   24-06-13 18:58
> STORM писал:
Каменный век однако.
Электромотор откидывается на нос, с пульта приводится в рабочее положение, чтоб по палубе в непогоду не лазить из под теплого тента. Управление джойстиком. Можно к нему примастырить небольшой эхолотик и по заданной программе моторчик автоматически поворачивается обходя камни и прочие препятствия. На причал ставится датчик-маячок, достаточно будет нажать на специальную кнопочку и катер сам швартуется, также можно организовать безопасный подход к берегу по лазерному лучу, и т.д.
А весла оставить спортсменам.
Дата:   24-06-13 19:07
> т.д.
Угу..... Ценник всей этой хни озвучь..... И работоспособность эхолотика при глубине в 15-20 см совсем уж вызывает сомнения.... И ещё много чего.... Короче-вёсла есть вёсла,и ничто их не заменит в наших краях,спорить бессмысленно-пытались уже как то .....
Дата:   24-06-13 19:19
> положение, ....................
.................есла оставить спортсменам.
МитричЪ, а можно дома сидеть и смотреть "Диалоги о рыбалке" :-)))
Дата:   24-06-13 19:27
STORM писал:
> уже как то .....
Не так уж и дорого, если самому спроектировать и заказать изготовление у кетайцев. При грамотном маркетинге проект окупится за пару сезонов, а потом будет только приносить прибыль.
Кстати эхолот нужен на малых глубинах, т.к. будет отвечать за обнаружение препятствий на малой скорости и малой глубине.
Сейчас как происходит? Ткнулся носом или бортом в подводный камень и гребешь в другую сторону,т.е напрасный расход сил, которые можно направить на ловлю рыбы или на употребление спиртного.
А тут все происходит автоматически , в том числе и причаливание в сложных погодных условиях. Можно еще на причале установить механическую руку. чтобы она принимала швартовые.
Другая мех. рука аккуратно берет утомившегося водомоторника за шкирку и кладет на транспортерную ленту, которая доставляет оного прямо на кровать или диван.
Вот это технический прогресс, а весла анахронизм.
Дата:   24-06-13 19:30
Зачем смотреть? Тебе всего лишь надо спуститься с горки и 5 -6 остановок до Рыбного порта, а там можно затариться рыбой на год вперед.
Дата:   24-06-13 21:12
> изготовление у кетайцев. ................
МитричЪ , подпись надо "Великие Сказочники Мира" :-)
Дата:   24-06-13 21:16
> вперед.
:-) не, мне такая рыбалка не нравится ....хотя иногда пользуюсь, только не в порту, а езжу к садкам (там форелька), 30 км от города.
Автор: Caveman (---.stl.ru)
Дата:   24-06-13 21:35
Не надо ссориться, а тем более навязывать друг другу свои мнения: у всех- условия слишком разные. Кому-то очень нужен кильгард, а у кого-то все берега песчаные, получается, что не так уж он и нужен. Кому-то просто необходим прожектор, чтобы "гонять по ночам по протокам", кому-то он не помешает при ночных швартовках после кальмарки, а кому-то он вообще не нужен, потому-то летом темноты вовсе не бывает - полярный день. Так и с веслами: их необходимость никогда не будет понятна большинству, эксплуатирующему свои лодки на крупных глубоких водоемах, а для кого-то это необходимость. Когда в стесненных условиях нужно практически на месте развернуть лодку на 90 и более градусов, мотор Вам в этом не поможет.
Дата:   24-06-13 22:10
не согласен. На машинах уже давно есть функция парковки без участия водителя, "Буран" в космос летал и приземлился полностью в автоматическом режиме, отчего на лодке нельзя реализовать технологию прошлого века?
Caveman, мы не ссоримся, просто не спится.
Кстати мелкомоторы разворачиваются на 360 градусов, поэтому маневрировать быстрее и удобнее чем веслами.
Ведь на современных судах нету весел. как на древних галерах.
Дата:   24-06-13 22:38
Будете подавать "гудки"?
Дата:   25-06-13 06:32
АндрейА писал:
...пассажиры в лес идут (на грибалку) , сбор объявлять ..
Дата:   25-06-13 07:20
Елена, Мурманск.
Елена, а внутри кокпита, по бортам, или еще где..., весла не встанут? Как вариант разборные подумать...
Ну не смотрятся, лодка гламурная, и как корове седло.....
Дата:   25-06-13 07:27
моей конечно далеко до красоты Бриза, но даже вот так мне кажется правильнее....
Дата:   25-06-13 07:31
Борис писал:
> Елена, Мурманск.
Если гнаться за гламуром, т.е. убрать вёсла с вида, то надо делать разборные и убирать под задний диван.
PS
вёсла на бортах .... Гламур не гламур, но практично. Можно разукрасить под леера :-) или под пулемёты :-) , а ещё ими удобно от чаек отмахиваться ...:-), чем вёсла длиннее, тел чайки их больше боятся :-)
Дата:   25-06-13 07:44
Елена, Мурманск.
"Можно разукрасить под леера :-) или под пулемёты :-) "
да я не спорю, сделать то можно многое. Тут дело такое, даже вот и не знаю как сказать то правильно... Тут уже статус лодки иной... и он обязывает иметь определенный внешний вид...
Вот Кот может быть в сапогах, эдакий мушкетер, а Белоснежка, или Дюймовочка, как бы не очень......
Да еще и сапоги не правильно одеты.....
Ну или как на белого Мерина седан кенгуру поставить....
Дата:   25-06-13 07:57
Борис писал:
так не получится вёсла перевести в рабочее положение, т.е. в воду.
Ручки вёсел упрутся в п/рубку. Что бы перевести в рабочее, надо весла вынимать из уключин.
Дата:   25-06-13 08:02
Борис писал:
это понятно ...
Сейчас , на первом месте, определится с длиной вёсел, а это только на практике, затем грунтовка и покраска.
А там видно будет, может и до разборных "докачусь" :-)
Дата:   25-06-13 08:03
Кстати, какие есть предложения по стыковки разборной конструкции?
Простой и надёжной?
Дата:   25-06-13 08:10
Елена, Мурманск.
"так не получится вёсла перевести в рабочее положение, т.е. в воду, надо весла вынимать из уключин."
все правильно. Это транспортировочное положение + аля релинг, чтоб у собак менее было соблазна за борт сигануть на ходу...
Однако, как мне кажется, проще вытащить и поставить весла в рабочее положение, нежели лезть и вытаскивать "пальцы", когда "лопатки будут фиксироваться "пальцем""
Дата:   25-06-13 08:18
Елена, Мурманск.
"какие есть предложения по стыковки разборной конструкции?
Простой и надёжной?"
Этот вопрос заслуживает отдельной темы :)
Мне в голову, с такими размерами по длине, пока кроме как из титана(легко и прочно) выточить по принципу как на надувных лодках насадки(вставки) с "шариком" для фиксации, ничего не идет....
Объявить конкурс на форуме :), вдруг Александр Маврин поддержит и начнет комплектовать как "опцию" :)))))
А через пару лет пройдут первые гонки Бризов на веслах: "Владивосток - Песчаный - Владивосток"....
Дата:   25-06-13 08:24
Да нет ее...
Автор: Сергей61 (---.62.114.188.donpac.ru)
Дата:   25-06-13 08:27
> конструкции?
> Простой и надёжной?
Есть, весла с Крыма. Их есть у меня:))) Как то купил здесь же на Мотолодке в Барахолке и не разу не пользовал их. Возил в Беркуте, а сейчас как бы думаю его продавать.... Если что, пиши. Весла в разборе легко поместились в заднем рундуке Беркута. В Бризе пол\д спалку легко. Резьба мощная папа-мама, весла и лопатки толстенные.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-06-13 08:42
Лена, ты первая, поэтому исходи из этого. Ни кто и ничего не подскажут. Тебе надо - делай.....(честно не комильфо)....
Дата:   25-06-13 09:18
"Нет" в смысле надежности применительно к веслам.
А сваять разборную штангу легко...:)
Дата:   25-06-13 10:14
Был на вашем рынке ,вкусно пахнет,без платка не обойтись,слюни рекой текут.
Дата:   25-06-13 10:18
Кстати весла могут выполнять оборонительную функцию.припечатаешь,мало не покажется.
Автор: igoral (109.169.246.---)
Дата:   25-06-13 11:15
Да ну??? И эта девушка готовится к обороне?
Автор: STALKER35 (178.210.61.---)
Дата:   25-06-13 14:20
> стороны.
Лена, поздравляю. Но по трейлеру как-то все не так...:((
Дата:   25-06-13 14:38
igoral писал:
Я думаю не один ты хотел выложить это,но других более уважительное отношение .
Дата:   25-06-13 17:58
STALKER35 писал:
Сергей, СПАСИБО.
По трейлеру.
Вы ожидали другой монтаж? :-)
Самое главное, что система ПРЕКРАСНО работает и легка на настройки (подъём, спуск и транспортировка) !!!
Дата:   25-06-13 17:59
vova писал:
> рекой текут.
vova писал:
В корень !!! ;-)
Дата:   25-06-13 18:00
Сергей61 писал:
Сергей, а можно фотки и размеры "палок"? (можно на почту)
Дата:   25-06-13 18:02
Борис писал:
...мммм попробую. Сфоткаю и выложу.
Дата:   25-06-13 18:04
Борис писал:
Новую тему начинать? :-)
Название уже есть :-)
"Приморская гребная регата"
Sorento писал:
Спасибо за напутствие !!!
Дата:   25-06-13 18:05
igoral писал:
А Вы видите над ней (или на ней) голубей? ;-)))
Автор: STORM (---.178-65-214-75.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-06-13 18:07
Борис писал:
Следует всё таки понять,что вёсла нужны не раз в неделю,или раз в месяц,или раз в сезон... Они нужны практически КАЖДЫЙ выход, и делать их разборными или куда то прятать-не вариант......
Дата:   25-06-13 18:08
Kalyazin писал:
вот не очень хочется четыре отдельных куска ....жаль что эти элементы под маленький диаметр
А на "пальцах" про разборную штангу можно? (или система как вёсла у "надувах" ?
Дата:   25-06-13 18:10
STORM писал:
Анатолий, мне вёсла нужны от 2-х до 10 раз в день
Дата:   25-06-13 18:12
Аналогично.......
Дата:   25-06-13 18:18
STORM писал:
> Аналогично.......
Дата:   25-06-13 18:19
Будучи прародителем:) данных прибабахов на твоем прицепе, рад, что функционал работает. Но, то, как это претворено в жизнь, руки бы оторвать твоим "аниматорам" и по одному месту:)
Посмотри у Сергея Киев примеры монтажа. Есть смысл опустить ролики ниже, просверлив поперечены, а крепление домкратов просто обязано разболтаться. Разрезать пластину поперек ребер жесткости-это смотри про руки. Думаю, что эксплуатация подскажет тебе правильные решения. Главное - малой ценой! Удачи!
Дата:   25-06-13 18:39
STALKER35 писал:
Сергей, ниже нельзя, т.к. у СВТ поперечные балки гнутые и домкратик плохо встает, точнее вообще не встаёт.
Ребятам пришлось ручки у домкратика отпилить, иначе не крутились. Ручки отпилили не полностью, а по два см. оставили, что бы было за что зацепиться ключом
> Удачи!
Сергей, с данными (гнутыми) поперечными балками) другого монтажа не может быть.
Я это тоже хотела ребятам сказать, (что бы ниже опустили) мне объяснили :-) , теперь я объясняю Вам :-)
(Ребята работу плохо НЕ СДЕЛАЮТ, так что ....наезд не удался :-)
У Сергея Киев, другие трейлеры поэтому он ролики и качели делает под себя.
Кстати, судя по видео роликам Сергея, посадка лодки над землей на СВТ ниже.
Для наглядности см фотку.
Дата:   25-06-13 18:49
в существующие подуключины весла ставить лопатками назад не получится (сильно выступают)
Дата:   25-06-13 18:50
...а вот если поставить подуключины около люка, то получится :-)
Дата:   25-06-13 19:06
Сергей, для наглядности фотка поперечин на СВТ и на "Серёга Киев" . У него на трейлерах поперечины прямые
> ребер
С чего вдруг стремянки разболтаются? :-)
Сергей, Вы наверное не до конца поняли монтаж
Под качели подложены два оцинкованных бруска.
Качель прикручена к брускам болтами М 12.
Бруски притянуты к поперечине стремянками.
Следующий (сдвоенный) ролик, поставлен так же.
Два ролика между собой соединены через оцинкованный брусок болтами М12 (через штатные кронштейны) Вся эта "нахлобучка притянута к поперечине трейлера стремянками с резьбой М12
Последний, т.е. одинарный ролик, поставлен кронштейном на раму и тоже притянут стремянками.
В крепости и надежности конструкции сомнений нет
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   26-06-13 03:38
> ...вёсла на Бризе смотрятся как инородное тело....
Я извиняюсь, что именно это сообщение выбрал для ответа.
На самом деле просто хотел выразить свое мнение.
ИМХО: имидж-ничто :)
Удобно - значит полезно.
Веслам даже парус не помеха :))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   26-06-13 04:52
Да...
Тяжело придется Белоснежке среди камушков то.
А у нас весла лежат в кокпите лопастями на тенте.
Всегда наготове.
Но пользуюсь при подходе-отходе в основном одним веслом - встаю на нос (хорошо видно дно) и то справа то слева. Или при заходе в тростники, стоя на носу у стекла, толкаюсь от дна то с одной стороны, то с другой.
Дата:   26-06-13 04:53
Или вот так заделал Алексей - лопасть укладывается под задний рундук.
Понятно, что Белоснежка не Мурка, но идея....
Дата:   26-06-13 05:07
По поводу весел.
Вот как такую протоку пройти без весла ?
Сколько раз наблюдал - движок заглох и гребут к берегу багориком.
Не... - веселки на борту обязательно нужны.
Дата:   26-06-13 07:23
STORM
"Следует всё таки понять,что вёсла нужны не раз в неделю,или раз в месяц,или раз в сезон... Они нужны практически КАЖДЫЙ выход..."
- да я что, я ничего, я разве спорю, что нужны :))) Да хоть каждые пол часа.... Понятно что специфика водоема.... И вопрос их наличия не обсуждается.
Однако смотрятся на Бризе в исполнении лопатками вперед они ужасно! Думаю и Елена это понимает. И вылезать из кокпита вынимать "палец" на креплении запрыгаешься.
Поэтому предлагаю совместно более глубоко проработать этот вопрос.
Еще вариант:
можно разделить задачу на три части:
"ходовое" крепление(макс. эстетики)
готовность номер один/промежуточно-рыболовное(можно не делать, но как бы....)
рабочее(ну тут Елена сама разберется)
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   26-06-13 08:01
Дата: 24-06-13 07:29
.... Для своих вёсел, думаю в трубу вбить черенок от лапаты, главное подобрать плотненько по внутреннему диаметру трубы....
Лена (и все кто в теме), как думаете, может черенок заменить каким-нибудь плотным пенопластом с запениванием? Или загнать внутрь еще пластиковую трубу и потом запенить? Достаточно ли будет прочности на изгиб с пенопластом? У меня тоже доступны в продаже только тонкостенные алюм. трубы, вот и ломаю голову - брать, не брать, или просто два черенка подлинее взять и обойтись вообще без трубы....
Дата:   26-06-13 08:07
LenVV писал:
Про имидж - есс-но насрать на него. С тем, как это выглядит - по большому счёту пофигу, это я так уж, до кучи. Основной вопрос разумеется в удобстве пользования такой лодки. Понятное дело, что коли Лена считает, что они (вёсла) ей необходимы - ну так значит так тому и быть. Уж не знаю, что это за такие условия эксплуатации, да ещё и при том, что у Лены резервник висит за кормой. Ну да ладно, была уже такая тема год-полтора назад.
В данном конкретном случае вёсла действительно являются бесполезным элементом, хотя и не мешаются так, как на Б-17. Но весло вместо привальника - решение достаточно спорное. В плане же обеспечения хода лодке при малых глубинах и сложном рельефе дна здесь вёсла не уместны, т.к. осадка корпусом, килем или пером руля у этой лодки точно больше, чем осадка винтом резервного мотора, использование которого мне видится куда более предпочтительным на мелководье, нежели махание вёслами ))
Дата:   26-06-13 09:18
Александр\Москва
чуть выше про резервный писалось. Был ответ, что специфика водоема требует именно весел... Более того, что Елена, что STORM оба озвучили даже частоту применения их. Тут дело даже не в финансовом вопросе. Им виднее...
Вопрос как сделать эстетично и удобно применительно к Бризу....
Дата:   26-06-13 09:42
Борис писал:
А какая "специфика водоёма" требует вёсла на приведённой выше парусно-моторной шхуне?
Лет 7 назад я запёр на телеге каютный 5х2м с М-75, снаряжённой массой ~ 600-650 кг (+ куча снаряги и доп.топлива) на маленькую мелкую речку с течением, и два дня сплавлялся практически не запуская мотор, пока не вышел в большую воду. Вёсел есс-но не было, было 2 шеста/багра (и четыре человека включая меня). Грести как-то никакого желания почему-то не возникало. Там, где было мелко и каменисто - отталкивались шестами, где чуть глубже - запускал приподнятый триммом движок. Много камней цеплял корпусом, несколько раз и винтом задевал. Специально заранее установил уже чуть погрызенный карасями винт - ничего особо страшного с ним на минимальных оборотах не произошло. В любом случае, там, где проходит лодка корпусом - там можно и приподнятый пропеллер потихоньку крутить. А там, где из-за сильного течения не хватает управляемости приподнятой ноги - там мотор и вовсе не нужен, т.к. лодку движет вниз течение, подруливать баграми/шестами вполне достаточно. Смысл данного поста такой: двое суток я совершенно спокойно сплавлялся без вёсел и резервного движка по мелкой речке с постоянными меляками, периодическими узкостями, редкими завалами, дважды садился корпусом на мель и сталкивал усилиями нескольких человек, прыгавших за борт. Но тут как грится - "на вкус и цвет...", т.е. кому вёсла, кому и без них...
Дата:   26-06-13 09:54
Александр\Москва
опять же не спорю и сам бы тоже докаткой сначала попробовал бы.
С другой стороны не те это люди(Елена и STORM), что бы просто так говорить - что вот нужны весла и докатка не рулит! Тут не в деньгах дело и не в отсутствии опыта, видать есть там свои нюансы....
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   26-06-13 10:16
На Имандре и Верхнетуломском вдхр. камни и огромные валуны раскиданы под водой беспорядочно и самое главное как мне показалось ползают с места на место и вверх - вниз, вроде подход к берегу знаешь, ан нет - зацепил неизвестный ранее валун. Подойти к берегу безопасно действительно только на веслах. но где STORM на прогрессе быстенько догребет, то Елене на Бризе ой как сложно будет.
Но на Бризе докатку из-за килеватости корпуса можно повесить высоко и крутить ею лодку как хочешь. Или Минкоту + немного механики и электроники и управление на джойстик, что согласись лучше весел и красивше и по деньгам не сильно дороже с нуля спроектированных весел.
Дата:   26-06-13 10:56
Об чём и речь. Коли проходит корпусом, то и докаткой вполне можно грести. У меня есть J-3.5 силы с пластиковым винтом. Я на нём в такие жути залезал, где постоянно винтом грёб по дну, по песку, камням и т.п., и нихрена ему не было. Вид у него конечно не такой, как у нового )), но двигатель/движитель вполне в порядке и в полной работоспособности, хотя ему уже 9-10 лет.
Ну да ладно, чего из пустого в порожнее лить. Кому вертолёт, кому подводную лодку, а кому и вёсла - главное, что б нравилось.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-101.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-13 19:23
Хаос писал:
как вариант, другую (меньшую) по диаметру трубу вбить в основную
Дата:   26-06-13 19:28
> валун.
точно так :-) если есть желание подойти к незнакомому берегу, то только на вёслах, так как валун (каменюка) может быть в ста и более метров от берега.
Если в него ткнуться на вёслах, то удар будет НЕ сильный, а под моторчиком (даже докаткой) ощутимый
К примеру, вот до этого берега (см фотку) метров 100 на веслах
Автор: Александр\Москва (---.149.8.160.misp.ru)
Дата:   26-06-13 19:40
Что-то не пойму - что мешает на докатке подходить с минимальной скоростью? Уже начинаю думать, что гребля это хобби )), не иначе.
Дата:   26-06-13 20:32
> иначе.
Александр, поверьте на слово, есть БОЛЬШАЯ необходимость в вёслах.
Дата:   26-06-13 20:38
А вот до этого можно подходить ( даже на поджатом) основном моторе
Автор: Иван (77.35.209.---)
Дата:   26-06-13 22:23
> А вот до этого можно подходить ( даже на поджатом) основном моторе.
Смотрю и в очередной раз убеждаюсь, что "Стерх" красивее и, по совокупности параметров, лучше "Бриза".
Эх...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-06-13 03:38
Елена, пишу на всякий случай, т.к. Вы довольно опытная в таких вещах, торцы "полена" внутри весельных труб не забудьте загерметизировать, что бы дерево воду не "сосало".))))
А корабль классный, завидую белой завистью!!!
Семь футов под килем и безаварийных походов, что бы у Тохи 2,5 работы не было!))))
Дата:   27-06-13 03:58
> иначе.
Я фигею от поставленного вопроса!)))))))
Неужели, Вы думаете, что Елена - капитан со стажем, не понимает, что лучше, докатка или весла? Если бы она была фанатом гребли, то купила бь байдарку или галеру!))))
Дата:   27-06-13 04:36
Елена,по прицепу вопрос.Зачем амортизаторы с пружинами,рессоры несправлятся со своими фунциями?
Автор: Александр\Москва (---.149.9.187.misp.ru)
Дата:   27-06-13 05:33
Боб-51 писал:
> минимальной
> > иначе.
Фигеть не нужно, вопрос крайне простой, для тебя ещё раз: что мешает на докатке подходить к сложному берегу с минимальной скоростью? Что б точно не офигел, раскрываю подробнее: Лена обмолвилась, что вёсла нужны тогда, когда из-за камней подходить необхоимо крайне медленно, даже тише, чем это можно сделать на резервнике. Но, по моему мнению, 2,5 силы на холостых не дадут более ~ одного км/ч, что вполне подходит для сложных условий. Надо медленнее - периодическое отрубание передачи в помощь. Я именно так и делаю в подобных условиях, когда подхожу на основном моторе - у него скорость на холостых порой действительно великовата. Вот и отрубаю ход, ставя нейтраль, потом на секунду включаю ход и опять нейтраль, таким образом обеспечивая скорость хода при необходимости даже менее одного км/ч.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-99.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-06-13 06:07
vova писал:
Вопрос не совсем понятен...
Штатно на трейлере стоят и рессоры и пружины и амортизаторы.
Только рессоры слишком жесткие, может с полным баком будет нормально (не пробовала).
Ребята хотели снять нижний лист (рессорины), но до поездки с полным баком + вещи, решили отложить .
Дата:   27-06-13 06:12
> Эх...
Иван, я тоже по доброму (с любовью) вспоминаю все свои прошлые лодочки ....
У Стерха тоже есть свои "+" и "-", впрочем как у любой лодки ...
К примеру по волне до 0,4-0,5 Саламандра мне понравилась больше Стерха . По мелкой ряби Саламандрик вообще не прыгал , шел как паровоз по рельсам, на консоль можно было ставить стакан .
Дата:   27-06-13 06:26
>.............. что мешает на докатке подходить к сложному берегу
Александр, люди за фитнес денежку платят, а у меня бесплатно :-)
Если серьёзно, у любого корпуса (на мин. оборотах) на докатке плохая манёвренность . (если сравнивать с вёслами)
Автор: Иван 1982 (95.215.148.---)
Дата:   27-06-13 07:04
плюс у докатки нет заднего хода. и как ты будешь смотреть вперед управляя ей - бегать по лодке туда-сюда. Весла или весло нужно всегда.
Дата:   27-06-13 07:14
Саш, а что мешает народу подойти к моему берегу(например), что на докатке, что включая выключая ход при максимально поднятой ноге.
Тоже что и мне помешало на прошлые выхи в Калязине когда воду сбросили - камни и неизвестная глубина\ рельеф.
Здесь же не марина со штилем - и ветер и волна есть.На докатке и совсем малом газу не сманеврируешь как на веслах.
Я, например, вообще себе лодку без весел не представляю.
А все потому что "история" разная - кто-то без причала \пирса себя не ощущает(потому что другого изначально не видел), а кто-то всю жызнь выходил\выходит на "необорудованный" берег.
Это без всяких подколов\нравоучений - просто попытка объяснить.
Дата:   27-06-13 07:26
Иван 1982 писал:
> нужно всегда.
Докатка на 360 градусов вращается, после небольшой тренировки можно любые кренделя выписывать.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата:   27-06-13 08:45
Для начала надо объяснить Елене, что если есть требования к наличию весел на лодке (у каждого свои тараканы в голове), то выбирать лодку надо с учетом этого требования сразу
А не пытаться прилепить весла к лодке потом, потому что нада.
В результате получаются уродливые конструкции , глядя на которые, мне хочется сказать – это же надо так изуродовать красивую лодку.
Попутно я начинаю сомневаться, что чувство прекрасного свойственно каждой женщине.
Есть же простой выход - надо отказаться от распашных весел и пользоваться гребками, которые в транспортном положении просто убираюся в лодку.
Таким образом, будет полный комплект и весла в наличии, и красота.
Только научиться надо ими грести. Это несложно, я знаю
Автор: Крымовод (---.fiord.ru)
Дата:   27-06-13 13:27
> Сергей61 писал:
Общая длинна весла 2250мм, половинка с лопастью 1250мм,сделаны довольно добротно, в месте крепления уключины вварена трубка, с торца пластиковая пробка (для герметизации). В прошлом году возил оба в этом одно оставил на работе так и не воспользовавшись ими ни разу, о чем собственно не жалею :)))
Дата:   27-06-13 13:29
Резьбы
Дата:   27-06-13 13:42
> vova писал:
> пружинами,рессоры
Мы ставили пружины,чтобы усилить подвеску,дополнительно к рессорам,первый раз такое вижу,какая то самодеятельность.
Вваренная трубка, труба 45х2мм. Добротно как все в СССР, одним словом Весч :))) Лен, таким кому нибудь точно мало не покажется :))))
Автор: Сергей61 (---.15.114.188.donpac.ru)
Дата:   27-06-13 13:59
Крымовод писал:
> > Сергей61 писал:
> же
> в
> папа-мама,
Вот спасибо, а то мне далеко до них добираться, а времени пока катастрофически не хватает....
Лена, у меня точно такие пара весел и цвет даже такой:)))
Дата:   27-06-13 14:04
ермак писал:
Откуда у амазонки , чувство прекрасного?
Это боец, только в юбке.
Всякие казусы в природе бывают. ))))
Дата:   27-06-13 16:36
Крымовод писал:
Лен, таким кому нибудь точно мало не покажется> :))))
Спасибо за фотки.
А как фиксируется конструкция от проворачивания лопатки вокруг своей оси? (вращение по резьбе)
Дата:   27-06-13 16:38
Абсолент писал:
> ермак писал:
Ну, блин, вас понесло!(((( Женщина, это ЖЕНЩИНА, и чувство прекрасного для нее это жизненная потребность!
А судно каждый затачивает под себя и под те условия, в которых приходиться ходить.
Развели здесь критику..., а у вас просили совета.(((((
Это моя ИМХА. Извините, если ЧО!
Сергей61 писал:
Сергей, дорогие?
Дата:   27-06-13 16:42
vova писал:
как раз таки правильная подвеска :-)
Просто рессоры без амо не то :-)
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-13 17:25
Бриз и весла.159 ПОСТОВ.Охренеть.Псевдо дама гребанула веселком.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-13 17:52
Боб 51,
а с чего ты взял, что у нас просили совета?
Я сейчас специально перечитал первые сообщения Елены.
Там, где фотки. Нигде просьбы дать совет нет.
Если распашные весла на Бризе-17 это красиво и чувство прекрасного это врожденная потребность для каждой женщины, тогда Елена не женщина.
Такая моя ИМХА. Если ЧО, не извиняюсь. На свою ИМХУ имею прво.
Дата:   27-06-13 19:32
> vova писал:
амо с пружинами стоят на прицепах с рычагами(маятник),на мотоциклах,но если надо усилить подвеску рессорную,просто добавлят листы рессор.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   27-06-13 19:43
Лена, поздравляю "с обновкой"!!! Пусть только радует!
По веслам согласен, что они должны быть на лодке если этого требуют условия где эта лодка используется.
Присоединюсь, что и у нас в ряде мест весла - это просто НЕОБХОДИМОСТЬ и никакие докатки, подруливающие эл.моторы, и т.п. бесполезная (и дорогая в обслуживании) хрень!
А вот про вид на конкретном корпусе соглашусь, что выглядит не ахти. Особенно расположение "против хода".
Никогда не поверю, что построив копус и переделав корпус в зачетные произведения не справишься с реализацией "гармоничного вписывания" весел в "имидж" Бриза. *-))) Идею сразу патентуй, кому-нибудь обязательно пригодится. *-)))
Не спорь с оппонентами - просто делай как тебе нужно. )))
Удачи и семь футов... *-))
Дата:   27-06-13 20:07
PPS писал:
СПАСИБО
О.К :-)
И Вам того же !!!
Автор: Александр\Москва (---.149.8.206.misp.ru)
Дата:   27-06-13 20:30
Kalyazin писал:
Дим, справедливости ради - ход и управляемость Метлы под вёслами сильно отличаются от Бриза. Как минимум из-за существенно меньшей ширины, осадки и водоизмещения.
По поводу "лодку без вёсел вообще не представляю": вёсла на правильной водоизмещющей лодочке типа Карасика производства Андрея (Лакировка) есс-но штука правильная, гармоничная. Грести на подобной лодке одно удовольствие, как по ходкости, так и по управляемости, манёвренности. На Прогрессе же делать это куда более затруднительно, но кое-как можно. На Амуре - ещё сложнее, и т.д. Если бы я Дим следовал твоей теории о полной необходимости вёсел, то не имел бы глиссирующей лодки более 4.5 метров, ибо грести и маневрировать на них под вёслами удовольствие ещё то.
На счёт оборудованных пирсов и в целом жизни в "инкубаторе": есс-но я, как и многие, люблю человеческий пирс - подошёл, два кранца, два швартовых на утки и порядок. Но это ж мало где есть, а в основном причаливаешь к необорудованному берегу, часто с мелководьем. И как-то почему-то я и на каютной 5-ти метровой лодке, и на 5.6 метра спокойно обходился без вёсел, даже и мыслей о них не возникало.
Да это понятно, я тоже просто пытаюсь дискутировать.
Дата:   27-06-13 21:13
Хорош спорить, у меня в судовом написано-2 весла, а как законопослушная судовладелица ;-), раз написано, значит ДОЛЖНЫ быть!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.mobile.rt.ru)
Дата:   27-06-13 23:06
Боб-51 писал:
Выложив фотки в интернет, наивно полагать, что их не будут обсуждать.
В общем, Ермак +100500!
И это тоже моё имхо.
Дата:   28-06-13 04:00
Это сильно, типа козырной туз.
Осталось найти в судовом два РАСПАШНЫХ весла.
А это джокер.
Хорош спорить.
Это точно. Толку не будет.
Дата:   28-06-13 04:01
vova писал:
Вот и я гляжу, что амо от мото (или для мото), судя по пружинам Или поставили что было, или подвеску усилили килограмм на сто, что бы с доп листами рессор не возиться. С инженерной точки зрения решение вполне работоспособное.
Но рессоры без амортизаторов для такой массы...- это нонсенс!
Дата:   28-06-13 04:18
Боб-51 писал:
> vova писал:
Посоветовал бы мото амо поменять на нормальные,т. к.мото расчитаны на меньшую нагрузку.Удачи в творчестве.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   28-06-13 05:05
vova писал:
vova, это ты заводу посоветуй-вся конструкция ходовой части-заводская.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-171-35.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-06-13 06:07
Всем спасибо, тема закрыта . (для меня)
Творчество обсуждать можно, :-)
Rfrjq nfv bvgjntyn gj fvfpjyjr gkj[j gbitn&& Fnj vj;yj b rfcnhbhjdfnm pf nfrbt ckjdf ^-)
Дата:   28-06-13 06:51
> Крымовод писал:
> Спасибо за фотки.
Всегда пожалуйста! :)))
Фиксация только усилием затягивания, отворачивание ограничивает резиновая прокладка между двумя плоскостями соединения. На сколько прочно сказать не могу, повторюсь, мне пока не довелось ими пользоваться. Приобрел их памятуя опыт пользования крыма с вихрями на реке с довольно приличным течением, сейчас в основном озера и водохранилища.
Удачи на воде!
P.S. Куплены на барахолке за 2тыра. ИМХО цена более чем приемлемая за готовую и раритетную продукцию :)))
Автор: Александр /Владивосток/ (93.88.7.---)
Дата:   28-06-13 13:27
Забавно. :о)
А ты причисляешь себя к амазонкам?
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата:   29-06-13 00:32
Рыбачка Соня или Жанна Д'Арк - вот в чем вопрос!
