 Московское время 06:42:47
 Владивостокское время 13:42:47
 Вопросы от новичка! Suzuki dt 9.9 на ПВХ 290
Автор: Vlas_s (83.69.235.---)
Дата:   20-06-13 07:07
Приветствую!
Сразу скажу что не рыбак, но покатушке на воде очень люблю.
Во владении лодка Nissan Marine 290 и в прошлом году она ходила под ветерком 12, первый лодочнй мотор, после покупки с рук, его сразу хотелось утопить, но потом я его перебрал и он даже неплохо покатал, в этом году после замены крылчатки, увидел воду в трансмиссионом масле, и решился на покупку нормального мотора..
Приобрел новый Suzuki 9.9
И сейчас есть несколько вопросов
Обкатка, по инструкции 5 часов, все вроде понятно, но, замена масла в редукторе сразу после этих 5 часов, или все таки через 10 как в таблице сервисного обслуживания?
Лодка не большая я понимаю (когда покупал вообще ничего не изучал, просто купил то на что были деньги), так в теории с какой скоростью этот мотор сможет ее катать (винт штатный (9)) с нагрузкой в 170 кг (2-е человек)???
И еще вопрос по правам, их нет, и получать собираюсь позже.
Чем грозит встреча с ГИМС-ом на комплекте который не требует регистрации, но при этом как я понял мотор требует прав?
 Re: Вопросы от новичка! Suzuki dt 9.9 на ПВХ 290
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   20-06-13 12:31
Встреча с ГИМСом требует прав! :) Если имелась ввиду лодка NISSAMARAN 290 то остальное в порядке.
Дата:   20-06-13 12:38
Ой, я ошибся..
Лодка имелась в виду
nissamaran musson 290
Так ГИМС только штраф выпишет за катание без прав или что-то более серьезное???
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   20-06-13 12:54
В одного скорость будет 33-35 км/ч, со вторым седоком, вероятно, не более 30, а может и того меньше.
С выходом на глисс на короткой лодке несколько хуже - она проваливается в воду и мотору тяжко ее поднять.
Вот видео с лодкой чуть длиннее - 330
Дата:   20-06-13 13:13
Спасибо за видео.
Пока о глиссировании думать мне рановато, надо сначала обкатать мотор, часов 5 тошнить, потом уже гашетку буду открывать, хотя может этому мотору полная то мощность не нужна чтобы лодку на режим вытянуть...Первый раз буду румпель иномотора держать))
Да, с 12-м ветерком это лодка долго выходила на глисс, секунд 15 наверное...
Автор: Чайник (2.93.55.---)
Дата:   20-06-13 13:19
Главное не сцать никогда.Мотор хороший,будут положительные эмоции.
Дата:   20-06-13 13:24
Спасибо!)
Завтра буду положительными эмоциями пропитываться!!
Главное чтобы ГИМС не испортил отдых!
Дата:   20-06-13 13:35
А сам то откуда? В профиле не видать.
Дата:   20-06-13 13:42
Москва, профиль обновил)
Дата:   20-06-13 13:57
Vlas_s писал:
> Спасибо за видео.
Зачем 5 часов тошнить?
Сядь один в лодку, заведи мотор, прогрей. Походи с полчаса в водоизмещенке и выходи на глиссер.
Если это мотор DT9.9 , то у него пожизненный обкаточный режим :)
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-06-13 14:08
У меня была лодка 3-и метра и такой же мотор .
Поднял транец , отрегулировал наклон , поставил 11-ый винт . В одного 46 по новигатору ( сидя на сланях) ! Троих-по 85 кг , на 9-ом винте(родном) , на глисс через 5 секунд и скорость 33 .
По мимо этого плюху катал спокойно , если вес на более 60 кг., на плюхе . Скорость с "прицепом" 30-35.
Так что надо все настраивать ! И будет результат !
Дата:   20-06-13 14:16
А это как понимать??)
Это к плюсу или к минусу можно отнести?))
Дата:   20-06-13 14:18
seed писал:
Лодка лодке рознь, я дал самый осторожный прогноз.
Килевые короткие лодки под загрузкой ведут себя не лучшим образом.
Надо пробовать.
Дата:   20-06-13 14:20
seed писал:
Даже плюху таскать можно???
Про поднятие транца, тоже надо подумать, так как мне кажется нога длиновата для моего транца.
Сам подумываю о покупке позже 11 винта..
Ну и когда деньги появятся попробую раздушить его, он же 15-ка по объему..
Дата:   20-06-13 14:21
Vlas_s писал:
> VL писал:
> режим
Шатунно-поршневая и шестерни редуктора там рассчитаны под 15 сил.
Дата:   20-06-13 14:24
> сил.
Ааа)))Ну это я учитывал при покупке, на будущее раздушить.
А так мог бы взять мотор полегче, все таки 40 кг не натаскаешься.
Думал о Ямахе, тоже задушенной пятнахе, но 10-килорублей не набрал((
Дата:   20-06-13 14:34
Vlas_s писал:
> по объему..
Сложно его в 15-ку превратить , дорого и безсмысленно .
Дата:   20-06-13 14:46
seed писал:
Неправда.
Дата:   20-06-13 15:09
> seed писал:
> Неправда
Неправда ?! Тогда как ?
Дата:   20-06-13 15:23
seed писал:
Вот сабж по переделке "десятки" в "пятнашку".
Если говорить о "дорого", там есть калькуляция переделки.
ТС писал о сэкономленных 10 килорублях в отношении Y9.9
В этот бюджет он точно влезет.
Если говорить о "бессмысленно", то не факт. Раньше это не имело смысла, ибо юридической разницы между моторами до 10 сил и после не было. Сейчас есть.
Дата:   20-06-13 15:34
> seed писал:
> Вот
У меня знакомый два года назад переделал 9.9 сузу в 15 . По деньгам вылилось 13500. По скорости прибавки 2-3 км .. по весу на глисс прибавки не было !!! Так что овчинка не стоит выделки , поэтому я в свой мотор и не полез .
Хотя каждый решает сам !
Автор: Pozivnoi43 (---.vologda.ru)
Дата:   20-06-13 21:31
Лучше, сузу 9.9 ,переделать в яму 9.9.)))
Дата:   20-06-13 21:54
seed писал:
А он разобрался, где собака порылась?
Я давно хочу из спортивного интереса переделать 10 в 15, к тому же с такими просьбами ко мне часто обращаются.
Pozivnoi43 писал:
Зачем?
Автор: Иван (77.35.194.---)
Дата:   20-06-13 23:03
На испытания позови меня.
Заодно и сравним с "Ямой-9.9=>15" на одном и том же корпусе.
Дата:   21-06-13 05:20
Зачем?
Что бы яму9.9 переделать в яму 15.))))
Автор: VL (---.83.239.59.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-06-13 08:51
Пока нет подопытного мотора.
В этом году Суз обновляет 2T, может уже сразу новые модели затестим? 33 кг между прочим на хорошей кубатуре :)
Дата:   21-06-13 09:05
Pozivnoi43 писал:
diagnosis: yamalube
Дата:   27-06-13 06:57
На выходных обкатал моторчик.
Впечатления только положительные (после ветра 12-го ))) )
Чуствуется уверенность какая то в нем, можно уйти далеко и обратно вернутся не на веслах))
По динамическим хар-кам в одного шел 40 км/ч (по яндекс навигатору) (сам я легкий около 60 кг) в 2-м 30 км/ч идет свободно.
По поводу короткой лодки и выхода на глисс, в одного почему то этот процесс занимал наверное секунду, может 1.5..Очень быстро..
Но вот на максималке управлять лодкой не совсем легко, лодка прям рыскает по воде..
винт оказался у меня не 9, а 10-ка, так что выбор скоростного винта уже не так актуален, поскольку остается только 11-й винт, больше на этот мотор не поставить..
Да и мысли раздушить его пока ушли, т.к. этого хватает, но он и скушал не плохо (20 литров часов за 7-8 катания), раздушенный поди еще больше жрать начнет))
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   27-06-13 07:04
И так тяжко с правами?
Дата:   27-06-13 07:09
Kalyazin писал:
Ну как сказать, впринципе сделать то можно, но пока смысла не вижу, т.к. вылазки на надувной лодке маленького размера раза 3-4 в год не оправдает потраченное время...
Будет что-то посерьезнее, само собой права делать буду.
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   27-06-13 11:35
Vlas_s писал:
Мотор от транца отожми на 1 позицию
