 Московское время 12:49:58
 Владивостокское время 19:49:58
 Замена свечей Mercury F60 EFI 2011 года
Автор: servikhrov (95.84.51.---)
Дата:   21-06-13 18:05
Всем здоровья! Подскажите, как поменять свечи на мерке Ф60 ЕФИ??? купил торцевой автомобильный ключ с головкой на 18, а она не лезет в углубление!Далее как выкрутить нижнюю свечу? нужно кожух (поддон) снимать????и как это дело самому сделать? и свечи оригенал ставить, Чемпионы, или НДЖЕКА пойдут???
 Re: Замена свечей Mercury F60 EFI 2011 года
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-06-13 19:10
А !@#$%^ их менять, вот в чем вопрос? 500 часов пробега есть за 2 сезона?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-06-13 19:20
Вроде через 100 часов замена.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   21-06-13 19:30
обтачивают головки на токарке тогда заходит..нжк подойдет dcpr7e если не ошибаюсь.боковину снимать и катушки тоже если мешают..мимо резьбы впопыхах можно завернуть
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-06-13 19:38
servikhrov писал:
Не знаю как на мерке, а вот на авто свечная головка не на 18, а на 16. На 18 я никогда не встречал свечей... Если трудно подлезть (мешает поддон) можно попробовать использовать карданчик, благо их сейчас в продаже куева куча разных.
Автор: servikhrov (---.opera-mini.net)
Дата:   21-06-13 19:45
я последний раз ездил и на малых оборотах 750 такое ощущение что одна свечка работать прекращает, и обороты по тахометру скачут!в пределах 60 оборотах!газ прибавляЮ и все норм!
Автор: Lelik_h (---.66.159.0)
Дата:   21-06-13 19:56
Головка на 16, нижняя через кардан. 2 недели назад поменял всё за 10 мин. Китайский Чемпион положил прозапас. Поставил иридиевые NGK.
Удачи.
Автор: Borz (91.185.252.---)
Дата:   22-06-13 02:31
Вот такой ключ на 16 и никаких проблем
Автор: servikhrov (79.126.109.---)
Дата:   22-06-13 19:12
Лёлик-скажи пожалуйста, а ты просто втыкал ключ и откручивал или же что-то разбирал? т.е начинка мотора на пути свечей не помешала?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   22-06-13 19:35
Там идеально подходит короткий торцевик-стакан/трубка, раньше в комплекте с мотором шел. Иначе приходится отпускать болты которые пластиковый поддон стягивают, поскольку будет мешать выкрутить свечу.
Автор: Lelik_h (---.spbmts.ru)
Дата:   22-06-13 19:59
servikhrov писал:
> помешала?
Разбирать, точно ничего не разбирал. Снимал некоторые высоковольтные провода и всё.
Автор: servikhrov (---.san.ru)
Дата:   24-06-13 16:16
Сегодня "ФОРСОВСКИМ" НАБОРОМ открутил все свечки, они нормальные "РАБОЧИЕ", поставил новые Чемпионы! спустил на воду иии... полнейший облом до 2000 тысяч оборотов немного дергается! ЧТО СМОТРЕТЬ ТО!!!!??? в чем причина может быть??? обороты скачут около 50 оборотов-рывками, подергиваниями, еле заметно! НЕПРИЯТНО! подскажить что сделать?что посмотреть? в Чем причина то???
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-06-13 16:33
Менять свечи.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-06-13 18:42
Смотреть зазор должен быть 1мм,кстати у меня стоят иридивые дэнсо,работают второй сезон оч.доволен.
Дата:   24-06-13 18:57
Так яж и говорю что снял старые-они оказались хорошие!Но я всеровно купил новые и поставил новьё! Вследствии--->стало лучше, но всеровно дергается чуть чуть! что делать то?что смотреть! движку полтора года)?
