 Московское время 23:07:39
 Владивостокское время 06:07:39
 Как подключить тахометр Ямаха без ХАБа
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-06-13 00:22
Собственно в вопрос в заголовке, Тах 6y8-8350t-01-00?
 Re: Как подключить тахометр Ямаха без ХАБа
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата:   22-06-13 02:29
файл могу выслать в личку (описание панали, на которой стоит штатно этот тахометр на русском) весит 2 м.
А если на пальцах- там выбираешь "дисплей1" или "дисплей 2".
1-й для 2-х тактных, ставишь 6 цилиндров.
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-13 05:50
Если не жалко и мне файл в личку, очень интересно!
Автор: АС76 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   22-06-13 08:45
мне тоже, если не трудно
Дата:   22-06-13 08:55
смотрите почту
Дата:   22-06-13 09:00
agan1961 писал:
> смотрите почту
меня чего то нету(
Дата:   22-06-13 09:05
так молчим, думал не надо :)
отправил :)
Дата:   22-06-13 09:33
то ли я тупой, толи лыжи прилипли))) А без хаба какие провода куда подключить????? и где указано что 6 цылиндров включить?
Дата:   22-06-13 10:04
Если будешь цеплять на генератор- то так как выше с магдино 6 импульсов за оборот (зеленые провода из под маховика)
если на катушку зажигания- 2 искры за оборот- однотактный два цилиндра.
Запитывать от чего будешь?
Дата:   22-06-13 10:21
с 703 й машинки, я не понял где и что переключать? на тахометре 4 ножки , дапустим плюс и минус мне понятно как подключить, а вот указатель трим, уровень масла и перегрев двиготеля на какие контакты подключать?????????????????
Дата:   22-06-13 10:39
до 4 картинок :)
- напряжение
-обороты
- моточасы
Это все берется из функции счетчика и бортовой сети
и на закуску еще че нибудь-
- уровень масла при раздельной подаче бенза и масла
- температура
смотрим что остается:
-напряжение с блока питания (аккумулятора)
-с тахометра обороты и моточасы
- ну и температуру :0
написано на стр 4
Дата:   22-06-13 11:26
К тахометру на какие контакты это подключать????
Дата:   22-06-13 11:31
с 703 черный "-", желтый "+" зеленый "тах"
А остальное- тут день или два назад разбирались с кабелем 7 и 10 жильным, каким цветом что идет.
Дата:   22-06-13 11:36
Красный-плюс от мотора(от АКБ)
желтый-плюс после замка(при ВКЛ),расходится на пищалку,тахометр и иногда возвращается в мотор.
синий- на подсос(при нажатии -утоплении ключа во ВКЛ положении),может отсутствовать на "свежих" моторах.
Розовый-масса от датчика температуры мотора при его срабатывании.
Зеленый-сигнал для тахометра.
Коричневый-плюс для ВКЛ стартера.Обычно включен через блокировку на ручке переключения передачи.
Черный-масса.
голубой и салатный-плюсы на управление гидроподъемом
белый-при соединении с массой-СТОП двигателя.(совмещен с чекой).
Дата:   22-06-13 12:02
на тахометре разъем!!! на нем четыре контакта!!! зеленыйи розовый желтый провода на каие ножки разъема подключать, ВОПРОС !!!! КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СЕЙ ТАХОМЕТР БЕЗ ХАБА,???
Автор: Selen (---.149.8.214.misp.ru)
Дата:   22-06-13 12:16
некто писал:
На сколько я знаю НИКАК!
Дата:   22-06-13 12:27
ты можешь ответить, от чего собираешься подключать тах? (уже спрашивал).
Есть выпрямитель на моторе?
От ответов на эти два вопроса зависит ответ на твой вопрос.
Хотя практически все уже сказано.
Если от отдельного аккумулятора, черный на черный, желтый на плюс аккум., один зеленый на зеленый, другой на черный (-).
Если стоит выпрямитель, надо до оборудовать "довеском"- ограничителем (здесь на форуме об этом все есть) иначе запалишь тах.
Тогда:
тах мотор
жел кр
чер чер
зел зел
все!
Дата:   22-06-13 14:06
Раз самому лень, я посмотрел описание
Вариант два со слова "если" из поста выше.
Рекомендую включить контроль уровня масла (должен датчик быть)
От перегрева есть и защита и сигнализация выводится зуммер на 703, оборотыскидываются.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-13 14:10
некто, почту глянь,найдешь все.....
Дата:   22-06-13 14:27
вы надо мной смеетесь штоли? про тахометр речь причем тут проводка мотора,
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата:   22-06-13 19:21
Было уже:
Дата:   23-06-13 08:26
Имеющие сей прибор! На какую ножку прихобит сигнал тахометра,??? (зел. провод машинки) на белый или синий на приборе???
Дата:   23-06-13 10:32
товарищь, вы определитесь
то у вас:
теперь уже белый и синий............
а на самом деле все таки черный, красный голубой и белый
на голубой плюсовые сигналы, на белый минусовые (т.е замыканием на массу), значит тах на голубой.
вот паааааааааааааадробненько :)
Дата:   23-06-13 10:36
вот от туда :)))
Дата:   23-06-13 11:44
Спосибо товарищь!!! Ща пойду, воткну проверю,вечером отпишу
Дата:   23-06-13 18:51
Не кажет((
Дата:   23-06-13 20:08
Как тогда на НЕТОсах мульттахометр подклюсен?
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   23-06-13 20:35
А к какому мотору пытаешься подключить сей девайс?
Дата:   23-06-13 20:47
имаха VEOS
Дата:   23-06-13 21:05
6Y8 - это монитор бортового компьютера,
устанавливаемого на инжекторные 4Т.
На VEOS нет сего компьютера, и монитор без него работать не будет, как ни подключай..
Дата:   23-06-13 21:19
A тах 5Y8 ???
Дата:   23-06-13 21:39
Нет такого, есть 6Y5,
он подключается по схемам далее:
Дата:   23-06-13 22:17
жаль, а приборчик то уж очень хорош)
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-13 05:50
agan1961 писал:
> вот от туда :)))
Спасибо за файл, но там таки нет варианта подключения без ХАБа.
Если я правильно понял - ХАБ в данном случае просто разъемы с проводами, чтобы было удобно подключать несколько приборов (мониторов). Если задача подключить только тахометр, то можно соединить соответствующие провода (4-p разъема)? Терминатор, который помечен "in line resistor" как подключать и какого он (они) номинала? L и W по 50 Ом на землю?
