 Московское время 07:47:31
 Владивостокское время 14:47:31
 якорная электролебедка Trac Big Water 45
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата:   14-06-13 11:32
Привет форумчане!
Восьмого июня сего года заказал якорную лебёдку с Cabela's, сегодня 14.06.13. меня разбудили около 13 часов и сообщили о том что DHL придёт ко мне до 15.00. Блин, лебёдку ждал к июлю, но я ошибся и заказал авиа доставку))) Рад! Думаю завтра поставлю на свою казанку, жена рада аж ппц))) На презервуаре жена была вместо лебёдки)))
Как поставлю отпишу.
 Re: якорная электролебедка Trac Big Water 45
Дата:   14-06-13 11:58
Не вытерпел! Разобрал лебёдку и проверил подсоеденив под капот своего авто, всё работает, самосброс присутствует, рад! Думаю поставить на толстый резиновый коврик(меньше шума) хотя при проверке не гремела, советуйте, буду благодарен!
Автор: ВАСЁГ (212.3.159.---)
Дата:   14-06-13 19:20
Поздравляю))
Во сколько вылилось с доставкой?
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-06-13 14:31
Ролик, ваще пипец! Это что, инструкция по вскрытию коробок..., или реклама упаковки?((((((
Автор: buss (---.178-70-160-79.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-13 17:33
точняк
Автор: Жабкин (---.149.8.181.misp.ru)
Дата:   17-06-13 04:15
Всё поставил, завтра выложу результат.
Автор: OleX (217.118.90.---)
Дата:   17-06-13 04:56
Если можно, в Вашей теме.
Хочу уточнить у пользователей лебедок - а нужно ли для лодки 4,5 метра покупать лебедку до 45 фунтов?
По идее, можно же ограничится более легким якорем, например, до 20 фунтов. Или вся прелесть в свободном сбросе?
Автор: Valerik (---.bbn2-013.lipetsk.ru)
Дата:   17-06-13 06:14
OleX писал:
На течении без свободного сброса не айс.... Да и греметь будет меньше... Да и запас прочности там не велик...
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   17-06-13 06:26
OleX, трак 45 полностью металлическая внутри и это один из плюсов!
так же я всегда сторонник иметь запас прочности. исходя из этого имею трак 45., пользую третий сезон
есть оди трак45 лишний, кому надо, в личку пишите. купили приятелю, а ему тут тролинговый мотор подарили. сняли трак
Автор: LenVV (109.110.57.---)
Дата:   17-06-13 10:16
brodyagin писал:
> ...есть трак45 лишний.... купили
> приятелю, а ему тут тролинговый мотор подарили....
Жень, крутой у тебя приятель: тролинговый мотор вместо лебедки.
Или вместо якоря? :))
Дата:   17-06-13 10:20
brodyagin писал:
Жень, ты её на корму поставь. На леща на растяжки удобно будет вставать. :-))
Дата:   17-06-13 10:30
Я вот решил больше не ставить лебедку. Для хищника есть хорошие электромоторы, для леща и сазана можно и руками выбрать.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   17-06-13 13:01
Поздравлю с покупкой!
Про электромотор - у меня вместо якоря)), уже порядка 1,5 десятка рыбалок - вещщь! Особо удобно рыбалить в каменистых местах, где хищник перемещается по дну в зависимости от течки и погодных условий - передвигаюсь на новое место буквально за минуту. Сегодня за жерехом двигался - умудрился по штилю подобраться вплотную, экземпляры были хороши - так и двигался за ним потихоньку.. С лебедкой в таком раскладе не вариант (была у меня такая) грохот и шум якоря отпугивает хищника в момент.
Автор: СЕГа (83.149.44.---)
Дата:   17-06-13 15:17
Парни, а эта лебедка пойдет на лодку АМГ 5,6 м?
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   18-06-13 01:40
mmg писал:
> момент.
Что за электромотор? аккум отдельно на него или один общий?
давненько подумываю сменить лебедку, не зря у пиндосов на всех лодках электромоторы стоят. Кинь фотки как и что установленно)
Дата:   18-06-13 02:43
Всем привет!
Лебёдка установлена через резиновый коврик на болты шестёрки длиной 4 см, роульс установлен на два такихже болта. лебёдка запитана от основного аккумулятора, пульта в комплекте не было, купил кнопку от стеклоподъёмников и вывел на панель, чтоб выполнить сброс надо сначала подать питание на кнопку, а затем выполнить сброс, это своего рода техника безопасности. Все контакты в конструции на соплях и не обжаты,приходилось разбирать фишки и обжимать красиво, благо установку производил электромонтажник, жэковский)))
Дата:   18-06-13 02:48
За один раз поставили лебёдку и помпу было всё вот так
Дата:   18-06-13 02:58
Стало
Автор: Свирепый Гарри (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-13 09:19
Чё-то не врублюсь.Руль справа,приборы слева.И лебёдка орёт,как оглашенная.
Дата:   18-06-13 09:35
Где вы приборы видите? Если про эхолот, то я вупор не вижу, но зрение у меня хорошее, вот только руки короткие)))
Эхолот и амперметры остались от прежнего хозяина и их расположение рыбу ловить не мешает, со временем переделаю.
Автор: LenVV (109.110.56.---)
Дата:   18-06-13 12:02
Жабкин писал:
> ...амперметры остались от прежнего хозяина ... со временем переделаю.
Амперметры ни в коем случае не убирай, смотрятся афигенно.
Ретро - супер :))
Даже если не показывают :))
Дата:   18-06-13 12:37
LenVV
Шутник!!!)))
Дата:   18-06-13 16:55
Киря писал:
Хоть и не в тему - но отвечу про электромотор...
Дата:   18-06-13 16:59
Извиняюсь за офф перед ТС..
Стоит один американский акк - где-то сотка, стартерный для коммерческого использования, от трака и рядышком еще резервный на всякий случай - на 60 А/ч. Но за пару рыбалок плотного использования в волну акк высаживался максимум в одну треть (по индикаторам мотора).
И еще фотка
Дата:   19-06-13 05:04
Володя, тут немного не в тему, но напишу - дело в том, что новые минн коттовские моторы теперь работают как якорь!!!! Для спортивной рыбалки подходит на 100%. в моторо встроен модуль gps, приплыл на место, задаешь ему настройку "держать точку" и он крутится там сам, то включается, то выключается и поддерживает лодку в одном месет - ты себе джигуешь неспеша. Поэтомуц новые тролинговые моторы для рыбаков заменяют лебедку!
Автор: камиль739 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-06-13 05:38
Вот так почитаешь и подумаешь, как я от жизни отстал.
Дата:   19-06-13 05:48
Тоже захотелось. Что то я не нашел ответа. Во сколько обошлось с доставкой?
Дата:   19-06-13 05:58
если брать самую мощную модель, то она делается только для американского рынка и ее по габаритам почтой не привезти... народ как-то умудряется притащить.
в америке стоит около 2000 долл 36-и вальтовая и соответственно 3 аккума соединяется.
Дата:   19-06-13 06:39
Самая мощная для лодки 5 м-6 метров ни к чему и с доставкой она сюда под 2 штуки выходит. Еще у минн коты есть вот такие телескопические якоря как на этой лодке. Нажимаешь кнопку, они выходят телескопически и бесшумно входят в дно(находятся на корме). Ссылка.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   19-06-13 06:45
mmg, а как эта штука работает в качестве автопилота? Это как то не очевидно в описаниях, пробовали использовать в таком режиме? (я про модели подешевле, не привязанные к картплотерам)
Пульт позволяет задать какое то направление движения и лодка пойдет в этом направлении с автоматической компенсацией сноса ветром (течением)? Или надо пройти забить точки, а потом, выбором одной из точек, задаем направление движения?
Еще, если кто то знает, в качестве одной из опций для этих штуковин фигурирует Универсальный Сонар 2, что это? Это действительно датчик эхолота с какими то переходниками под все модели эхолотов? Или речь про какое то универсальное крепление для датчиков эхолотов на ногу? Эта опция добавляет около 90 долларов, а как я себе представлял крепеж датчика эхолота на Минкоту, это просто широкая стяжка. Кто-нибудь знает? Тоже разделяю мнение Татарина, что это более рациональная, пусть и более дорогая опция, для рек и водохранилищ (хотя америкосы пишут, что и при ловле в море, на больших глубинах, это интересней, чем ждать пока вымотается лебедкой или тянуть вручную). Спуск / подъем мотора руками, или и здесь придуманы какие то электрические (механические) приблуды?
Дата:   19-06-13 06:48
про эти телескопические якоря я не только слышал, но и видел в живую на лодке 1 месяц назад. крутейшая вещь!!!!!!! но это все для рыбалки, а многие из нас из лодок делают компромиссный вариант - рыбалка-покатушки-отдых и все эти навороты в таком случае на лодке мешаются.
если будут бабули, то я решил давно - будет 2 лодки - америкос для рыбалки бассового типа и вторя для семьи )))
Дата:   19-06-13 06:58
brodyagin писал:
Почему именно басс?
Дата:   19-06-13 07:56
ну не придирайся к словам - я образно назвал тип лодок "басовая" - широкая, высокая палуба, максимум пространства - это все в основнм присще басовым лодкам
Дата:   19-06-13 09:53
камиль739
Ещё раз говорю, я перепутал способ доставки и оплатил быструю, цена вопроса 9 760, точно не помню.
Автор: LenVV (31.200.237.---)
Дата:   19-06-13 10:01
brodyagin писал:
> ...приплыл на место, задаешь ему настройку "держать точку" и
> поддерживает лодку в одном месте ...
Афуэть! Моск отказывается это воспринимать... Не верю!!!
P.S. А для 7-метровых лодочек есть? :))
Дата:   19-06-13 10:05
brodyagin писал:
Не верю!!!!))))
Цена вопроса?
Дата:   19-06-13 10:06
есть! надо брать самую мощную 36 вольт и она нормально такие агрегаты держит!
вот она карсава Ссылка.
у нее пульт с монитором. с него управляешь как хочешь. так малош того, если загружить карту глубин и указать что бы лодка двигалась по борвке, держа лодку на определнной глубине, то мотор будет тебя вести по карю ямы ))))) технологии, ети их....
Дата:   19-06-13 10:49
brodyagin писал:
> есть! надо брать самую мощную....
Женя, ну вот нафига ты это сделал?
ПРОВОКАТОР!!! :))
Дата:   19-06-13 10:53
brodyagin писал:
Абсолютно не придираюсь, ты же знаешь что в Америке есть и лодки для ловли басса и просто рыбацкие лодки. Чем отличаются ты в курсе, поэтому и поинтересовался выбором, может я чего то не знаю)
Дата:   19-06-13 10:55
brodyagin писал:
> агрегаты держит!
> вот она карсава
Тоже такую жду вместе с лодкой.
Дата:   19-06-13 10:56
brodyagin писал:
Дорогая сцуко!(((
brodyagin писал:
> ...встроен модуль
> он крутится там сам...
Остатки сознания сопротивляются.
Вспоминаю, какую "розочку" рисует нафигатор, стоя на якоре на одном месте. Думаю, что при попытках удержать катер на месте, он также будет сходить с ума. Известно ведь, что вся эта gps-муйня толком работает только в движении...
Дата:   19-06-13 11:32
brodyagin писал:
> агрегаты держит!
> вот она карсава
До чего дошел прогресс, а мы все пивные банки залитые свинцом используем вместо якорей))
А если в лодке один акуум на 12 в, как сделать чтобы мотор на 36 в заработал?.
Дата:   19-06-13 11:36
так у них есть модели и на 12 и на 24 вольта, но они менее мощные.
тут уже приходится выбирать - хочешь мощность - ставь три аккума. там и аккумы специальные идут.
ставишь их последовательно, получаешь 36 вольт и мотор их кушает. отдельно продается минн коттовская зарядка под них, которая заряжает СРАЗУ ВСЕ ТРИ и она на 127 вольт. дополнительно покупается трансформатор в 220, что бы можно было от наших розеток заряжать.
т.е. такой агрегат на лодку меньше 4.7 явно великоват и занимает много места ))
Володя, естетсвенно лодку колбасит в пределах 2-3 метров, но при джиговании или блеснении жэто что растояние???? это фигня!!!!
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   19-06-13 17:21
Так Вы обсуждаете теоретически, у меня же стоит практически - выше я выложил фото лебедки с Айпилотом и всеми соответствующими прибамбасами, на 12 В и по тяге рассчитанной на лодки до 1150 кг. Мою лодку без проблем держит в сильный ветер, течку и метровую волну на 6-7 скорости подруливания (всего 10 безступенчатых положений), и позволяет еще и двигаться в такую погоду под электромотором. Моя лодка весит под 600-650 кг с одним телом. Держит на месте лучше позиционирования навигаторов, не знаю с чем это связано - но на крутой бровке по эхолоту это вижу, при смене ветра центр лодки остается в прежнем месте, сама лодка немного разворачивается. По троллинг режиму не пробовал - в мануале есть все описания, там есть и функция запоминания маршрута до 3х км, также и круиз контроль и все т.п. За датчик эхолота не скажу - но читал, что работает только с эхолотами определенной фирмы.
Дата:   19-06-13 18:54
mmg писал:
Только с Хемимберд.
Автор: АндрейВ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-06-13 19:37
Так лодку все-таки "колбасит" в пределах 2-3м, или крутит, или же она стоит носом куда-то в одну сторону как на якоре?
Дата:   20-06-13 06:59
mmg, спасибо!
Очень серьезный аргумент задуматься над сменой лодки. С автокомпановкой будет явно не удобно прыгать поднимать - опускать, все таки нужен консольник.
Дата:   20-06-13 07:37
Поведение - стоит на месте развернувшись в сторону, куда тянет мотор (а мотор тянет в сторону наибольшого сопротивления), от якоря еще и отличие в том, что нет зарываний носа в серьезную волну - лодка поднимается вместе с ней. Еще крайние пару рыбалок в плохую погоду заметил, что лодка встает боком - похоже течка и ветер боролись за корпус... Раньше в таких условиях приходилось вставать в растяжку на 2 якоря.
Дата:   20-06-13 09:30
mmg, brodyagin,
посоветуйте модель, для лодки 4.5м, вес 200кг, мот 110 кг, два хомячка по 95кг и немного бутора, итого 550-570 кг. Какая моделька справится с вышеперечисленными функциями?
Дата:   20-06-13 09:57
Киря, если я правильно понимаю, у mmg стоит 55. Это самая маленькая из комплектов с ipilot. По пиндосским прикидкам это для лодок массой для тонны, то есть вам ее будет достаточно.
Дальше все индивидуально, течение, ветер, наличие и высота тента, рубки и т.д.
Автор: LenVV (109.110.58.---)
Дата:   20-06-13 10:04
brodyagin писал:
> живую на лодке 1 месяц назад. крутейшая вещь!!!!!!! ....
Прошу прощения у ТС, но раз так сложилось, что здесь зашел разговор...
Женя, а что тебя восхищает в этих телескопических якорях?
Предполагал, что телескоп далеко не высунешь (военный связист - с телескопами наигрался), так и оказалось: макс. - 8ф4д (8' 4"), меньше 3-х метров :(
В пруду ловить?
Дата:   20-06-13 10:41
Володя, ты не примеряй к средней полосе россии ваши дальневосточные морские глубины!
Якорь этот выкидывается на 2 метра, я обожаю ловить жереха на косах. Так вот там глубина до 2 метров. Тихонько воткнулся в песок и ловишь.
Судака на волге ловили в апреле - все его на ямах искали и поса...ывали, а мы встали на площадку 2.5 метра и на метровой глубине его драли. площадка была с дикой течкой и шла вдоль берега. кидали, вытаскивали штук 10-15 суцдаков и надо было спускаться по тчению на следующий участок площадки.
в таком случае этот якорь так же был бы идеален. воткнулся, пробросал сектор, нажал кнопочку. течкой снесло пониже,/ поять воткнулся
Ясное дело, что для морской акватории это выкинутые деньги.
Дата:   20-06-13 10:59
LenVV
Я толко за, я жадно поглощаю информацию! :)
Дата:   20-06-13 13:30
Алексей 76 писал:
> тента, рубки и т.д.
такая модель?
http://www.ebay.com/itm/Minn-Kota-Terrova-55-us2-i-pilot-Foot-Control-12v-55lb-45-MINN-KOTA-1358854-/151054478332?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232b8c6bfc
Дата:   21-06-13 10:15
Думается такой, как по ссылке ниже, только не знаю с педалями или без. Следующий по мощности в этой серии 70 ка, он вроде как для 18 футовиков.
Дата:   21-06-13 11:03
Киря писал:
> mmg, brodyagin,
У меня стоит такая
Minn Kota PowerDrive V2 55/i-Pilot No Foot Pedal - 12V-55lb-48"
ценник в Америке около 920 долларов со скидкой + будет доставка, лучше еще что-нибудь тащить в комплекте одной посылкой - только нужно договориться с продом об уменьшении стоимости посылки, будет хорошо по деньгам.
Тут еще в барахолке продают немного слабее мотор - если его укомплектовать Айпилотом, как вариант..
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   21-06-13 11:13
можно чуть подробнее про совместную работы картплотера и минкоты с i-pilot...
минкота будет работать только с Хемимберд? Лоуранс 5 дси уже не подключиться?
если минкота только с Хемимберд в паре, то с любыми моделями или с какими то конкретно?
Автор: Valerik (---.bbn07-134.lipetsk.ru)
Дата:   21-06-13 12:35
На течении, на Волге например, не удержит ни хрена.....Будет как волчёк крутиться...
Дата:   21-06-13 12:47
MuMuNa писал:
> подключиться?
С картплоттерами Хемимберд.
Дата:   21-06-13 13:01
Алексей 76, mmg, Спасибо за ответы
mmg, еще два вопросика, у Вас мот с педалью? и как разобрались с управлением, где какие кнопки нажимать), есть инструкция на русском?
Дата:   21-06-13 14:43
Valerik писал:
Вот пипец, знаешь сколько таких пессимистического выслушал еще в прошлом году, когда хотел этот мотор? По существу - район Камского устья (Лобач) местные знают что это такое и какие там бывают погодные условия, держит и тянет лодку БЕЗ ПРОБЛЕМ в заметровую волну, когда стоя рыбалить вообще не вариант и + еще весенняя течка.
Все, точка - я и своим уже завязал с этими объяснениями (ходят рядом на берегу и ухмыляются - ну-ну).
2 Киря
Прибор в принципе простой, талмуд бумажный толстенный и на английском - но разобраться можно, управление для домохозяйки, подключается так же. Педаль не брал - мне без надобности, все управляется с пульта кнопками - как телик лентяйкой: право-лево, сильнее-слабее и всякие доп функции напрямую кнопками - без сложных меню, вся инфа отображается на экране.
Автор: Valerik (---.bbn07-158.lipetsk.ru)
Дата:   21-06-13 14:57
mmg писал:
> Valerik писал:
> весенняя течка.
Видео нет где посмотреть? как это работает на течении?
Дата:   17-07-13 04:50
Подниму темку)
mmg, приветствую,
почему взял с ногой 48"? есть такой же, но с 54"
на что влияет длина штанги?
и подойдет ли мне на 48" хватит ли длинны, кастрюля умс 450
Автор: Bobok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-13 10:10
"Ещё раз говорю, я перепутал способ доставки и оплатил быструю, цена вопроса 9 760, точно не помню."
А ссылку не дадите откуда заказывали???
Дата:   19-07-13 12:30
Bobok
А пожалуйста (с) Ссылка. Только смотри модель, они разные.
