 Московское время 20:17:33
 Владивостокское время 03:17:33
 Длинная речная лодка № 2 АМг Владивосток
Автор: Anderson64 (95.154.76.---)
Дата:   09-06-13 07:24
Пару лет назад занимался изготовлением длинной речной лодки из АМг. Лодка была построена за две недели.
 Re: Длинная речная лодка № 2 АМг Владивосток
Дата:   09-06-13 07:26
Лодка длинной 9 метров была построена по привезённому образцу.
Дата:   09-06-13 07:34
После изготовления лодка прошла испытания. Двигатель подвесной водомёт 50 сил.
Дата:   09-06-13 07:38
Эксплуатацией лодки клиент остался доволен. Внештатные ситуации, например вылет на ходу на каменистый берег, лодка выдержала на отлично. За прошедшее время ничего не поломалось, не отвалилось.
Дата:   09-06-13 07:45
Следующая лодка планируемая к постройке имеет длину 7 метров под подвесной водомёт до 30 сил.
Клиенту очень понравились такие экзотические лодки. Предложения о постройке традиционной малокилеватой лодки с тоннелем под водомёт он отверг.
Дата:   09-06-13 07:54
Лодка по форме на разрезе напоминает старые лодки из пяти длинных досок только выполнена в металле.
Чертежи лодки утверждены. В ближайшее время поступит металл. Сроки постройки этой лодки не больше предыдущей. Что касается толщин, днище со скулами - АМг5М S 3 мм, борта и вкладные сидения _ АМг5М S 2 мм. Общий вес лодки должен составить около 160 кг.
Дата:   09-06-13 08:21
Цеха такие серьёзные. Что за предприятие то?
Дата:   09-06-13 10:55
Завод "Восточная верфь". Строим разные суда и корабли из стали, алюминия, композитные, вот например проект "Соболь", корпус из АМг. Предыдущее строительство можно посмотреть здесь: Re: Длинная речная лодка из АМг Владивосток
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   09-06-13 11:27
Anderson64 писал:
Хотелось бы цену лодки 7 метров услышать и вес соответственно.
Боюсь что такая кострукция носовой части, чревата. На валах в серьезных шиверах может накрыть и в раз потопить лодку.
Понятно что так дешевле и проще кроить и варить, только я бы не рискнул в пороги заходить на ней. Наши местые умельцы учитывая колорит горных рек делают такие лодки. Обшивают низ оцинковкой (АМГ дороговат для них) Кто то полностью из доски лепит. Перетаскивают через пороги их в лёгкую в двоем или вчетвером.
Технологически возможно заузить нос клювом ?
Дата:   09-06-13 11:28
деревяшка 100%
Дата:   09-06-13 12:29
Эта конструкция носа уже обкатана аборигенами. Острый нос больше нужен для хождения по тросникам (к морю данные лодки не применимы, хотя испытывали мы первую в Уссурийском заливе). Вес лодки примерно 160 кг, банки плавучести рассчитаны на вес лодки с мотором.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   09-06-13 12:35
Андерсон ,а почему такой короткий подъем днища к корме-пару метров?Если лодка планируется скоростной,то лучше что бы был более плавный.
Я так понимаю,что ломанные,поперечные линии это привязка к длине листа металла.Такие обводы хороши для перегрузов,хотя в скорости проигрывают.
Дата:   09-06-13 12:41
А если отказаться от верхней скулы ;увеличить днище и уменьшить развал бортов.Но при этом остаться в тех же габаритах.При этом можно уйти от ломанных линий бортов.Если можно ,то хотелось увидеть лодку кверху дном.
Дата:   09-06-13 12:47
Ох и крутит наверное такие "байдарки".?
Дата:   09-06-13 15:53
Anderson64 писал:
....ясно, лодка заточена на прибрежную зону в море.
Я имел виду лодку для бысрых горных рек с перекатами и поргами. Такая носовая часть точно опасна.
А так общая концепция интересна.
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   10-06-13 01:10
АКЛ 4.0 сделать сможете ?
Дата:   10-06-13 01:54
Эта лодка не скоростная, наличие скулы позволяет проходить между камнями и улучшает ходовые качества. Предыдущую лодку можно посмотреть здесь :
Каждая вещь делается под определённые задачи, а средства передвижения требуют ещё и голову.
Насчёт кручения корпуса, при постройке я этого тоже опасался, деревянный прототип был к этому очень склонен, Амг лодка получилась очень жёсткой при такой длине. Заказчик это тоже отметил как достоинство.
Дата:   10-06-13 06:40
не услышал ни чего про цену АМГ 7 и возможность заузить носовую часть
Дата:   10-06-13 10:41
Цена данной лодки и предыдущей тоже не имеют никакого отношения к розничным ценам, это продукт партнёрства организаций. Формулировка мутная, но близкая к истине.
Данный проект интересен созданием длинной лодки минимального веса под относительно слабый двигатель, это было основным аргументом заказчика при выборе архитектуры лодки.
Может кто то предложит другую конструкцию под данные задачи, интересно было бы рассмотреть.
Заузить носовую часть технически конечно можно, смысла не вижу. На предыдущей лодке была съёмная площадка между носовыми сиденьями с мягкой обивкой, по версии заказчика впередсмотрящий лежал на ней. Во второй лодке он попросил повторить такую же конструкцию.
Дата:   11-06-13 10:43
На транце простое приспособление для изменения высоты установки двигателя.
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-13 17:25
Простите за тупой вопрос а на уя такая пирога вообще нужна.Вес длина линии излома и тд.Какую задачу сие плавсредство выполняет.Хорошее или плохое это относительно поставленной цели определить можно.9 метров это ведь какой гемор при маневрировании.
Автор: MAG37 (213.87.241.---)
Дата:   11-06-13 19:06
Такие лодки очень функциональны
Уезжаю на такой в верховья речек на несколько дней (сейчас расчитываю поездку на 560 км на 8 дней Топлива беру 80 л Двиг. 9,9 4 т) Глубины в верховьях небольшие Такая лодка позволяет поднять груз приличный и на мелководье чувствовать себя нормально Двигатель не водомет
Дата:   12-06-13 07:48
Эта лодка , как и предыдущая будет использоваться на реке Арму, север приморского края.
Дата:   12-06-13 09:36
лодка для мелководных не порожистых рек с галечными отмелями. В шиверах ей туго придется
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-06-13 10:15
Поскольку грузоподъемность такой лодки бесспорна и она значительна,возможно на неё устанавливать стационарный водомет и автодвигатель достаточной мощности и весьма компактный, оборудовать консоль и ДУ,чтобы получился более функциональный комплект,соответствующий современным представлениям о комфортном преодолении значительных расстояний по горным рекам..А обводы вполне традиционны и очень распространены в Юго -Восточной Азии(Вьетнам,Лаос),но там предпочитают безредукторные моторы типа болотохода,Go-devil и т.п.
Дата:   13-06-13 10:00
Зачем усложнять то что можно сделать проще, установка стационарного водомёта не улучшит эту длинную лодку, скорее наоборот.
Завтра поступает металл и начнётся заготовка и сборка лодки.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   13-06-13 10:53
Да уж ,с такою длиной на очень узкой речке или протоке туго придется.
7 метров ,это достаточно длинная лодка.На 6 метровой вдвоем ,бак бензина и 150-200 грузу .
Но есть нюанс.Подъем днища к корме,чем лодка длиней ,тем плавнее и выше можно сделать подъем.На короткой этот подъем получится слишком крутой и при увеличении скорости лодка излишне будет задирать нос ,а в круто загнутом днище будут образовываться паразитные завихрения(отрицательный угол атаки набегающего потока).А на 9 метрах есть где разгуляться!
Например; 6 метров.Середину 2 метра делаю ровной, а корму и нос загибаю.На 2 метрах подъема к корме ,6-8 см.Делал 12(заказывали) ,так чуть газанешь,так лодка задирала нос.А на винте да на мелком перекате эти сантиметры ох как нужны.
Дата:   13-06-13 10:55
Я так понял ,что лодка только планируется строится и мы увидим все последовательно.?
Дата:   13-06-13 11:34
Планирую весь процесс выложить, делать будут быстро, может что и упущу.
На прошлой лодке 9 метров кормовой подъём был 110 мм при длине 1500 мм по днищу, длина "цилиндрической вставки" - 5500 мм, длина носового подъёма 2200 мм при подъёме - 250 мм. На 7 метровой лодке подъём кормовой части - 80 мм при длине 1200 мм по днищу, длина "цилиндрической вставки" - 3600 мм, длина носового подъёма 2000 мм при подъёме - 240 мм.
На днище кормы планирую установить два вертикальных плавничка для защиты подвесного водомёта. Небольшой нюанс: при изготовлении плоскодонных лодок под подвесной водомёт (с колодцем) столкнулся с явлением - зиги на металле не дают уходить воздуху и он (воздух) попадает в водомёт. При испытании прошлой лодки на гладкой воде она бежала отлично, но при небольшой ряби водомёт подхватывал воздух. Хотел на этой лодке днищевые зиги сделать внутрь корпуса, но заказчик не согласился.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   13-06-13 11:52
Внутенние зиги будут так же собирать воздух.
Увеличить толщину металла на днище и убрать все неровности, включая плавнички. Это так же увеличит манёвренность.
ИМХО.
Длинная лодка рулится с большим запозданнием, сначала румпель на бок, потом ловишь поворот. На большой скорости румпель на винтовом варианте заложить круто на бок не получается, лодка его обратно выставляет прямо. По этому перед крутым поворотом газ всегда сбрасывается, вплоть до х.х.
Дата:   13-06-13 12:01
А что такое ,длина цилинндрической вставки?
Все таки крутой подъем.
Автор: Yarik Andersson (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-13 12:20
лодка прикольная!
"длинна бежит"
Автор: Рыболов-любитель (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-13 12:30
Вчера закончили постройку похожей лодки .
Лодка 6 метров по днищу 1,01 м по бортам 1,23 м наибольшая, 1,1 м в корме. Высота бортов 0,45 м.
Сделан туннель под водомет, планирую использовать под Тох 40 в голове.
Дно подшито полиэтиленом РЕ-1000. Испытания в субботу.
Хочу услышать Ваше мнение.
Дата:   14-06-13 01:37
Цилиндрическая вставка - понятие в судостроении, часть корпуса на которой не меняется форма поперечного разреза.
Вот подобная лодка, только разборная, для перевозки в машине.
Дата:   14-06-13 01:43
Вот разборная лодка на воде. Высота транца под низкую ногу. Успех лодок такого типа на мелких речках очевиден.
Дата:   14-06-13 10:07
Сегодня поступил металл. Началась разметка.
Дата:   14-06-13 10:08
После разметки идёт заготовка.
Дата:   14-06-13 10:10
После заготовки настраиваем большой 400 т пресс для штамповки гофр.
Дата:   14-06-13 12:57
Мнение такое;ездит у нас алюминевая лодка похожих размеров под тохатцу 50 ,все сфотать забываю.Налегке просто летает.И загрузку не боится.Обсуждать лучше после испытаний и можно новую тему открыть-найдутся вопросы и советы.
Вопрос Рыболову любителю,купили карася на меркури 15.
Дата:   14-06-13 13:06
Гофры ,это тот же зиг?
Есть мнение ,что болгаркой такой металл плохо пилится,а лобзиком для фигурной резки замечательно.
Дата:   14-06-13 20:16
Лобзик дело хорошее для небольших работ, для объёмных работ - фрезы, гильотины, ЧПУ плазма.
Положили первую деталь под штамп.
Дата:   14-06-13 20:18
Произвели штамповку деталей. Процесс на коротких деталях довольно быстрый.
Дата:   14-06-13 20:20
Первая гофрированная продукция, детали бортов центральной части и кормы, толщина S 2 мм.
Автор: d-alex001 (95.189.47.---)
Дата:   15-06-13 01:59
Так вы наверное копию любой лодки сделать сможете?! Была бы интересна лодка типа первой Обяхи под 15 сильный мотор)))))
Дата:   15-06-13 05:55
Андрей Матайский.
Насадку карась пока не купил. Сам решил в этом году посетить Лешуконский край, а это 200 - 400 км подьема по рекам в одну сторону (разные маршруты).
Мерк 15 в такой поездке не нужен. Нужен он как легкий водомет в поездках по Зимнему берегу Белого моря,
Когда основной путь проделываешь на большой лодке, а надувастик с мерком везешь с собой, затем пересаживаешься.
До всего пока руки не дошли.
Дата:   15-06-13 07:26
Процесс гибки длинных зигов на этом штампе немного сложнее. Штамп имеет длину 2200 мм и при изготовлении длинных зигов приходится проштамповывать частями.
Дата:   15-06-13 07:28
Проштампована часть детали, далее она передвигается и процесс продолжается.
Дата:   15-06-13 07:30
Готовая длинная деталь борта центральной части.
Дата:   15-06-13 07:56
Заготовка деталей днища лодки и носовой оконечности.
Изготовление лодок на нашем предприятии при наработанных годами навыках дело совсем не сложное, отличный станочный парк, сварочное оборудование и люди умеющие на нём работать, но стоить на нём массово лодки - это утопия. У предприятия есть довольно хорошая перспектива в судостроении и мощные основные фонды - это здания, сооружения, станки плюс земля у моря.
На своём веку я много видел небольших фирм по постройке лодок в разных концах страны, сам их организовывал и смею вас уверить в основном это большой гараж или подобное приспособленное здание с минимумом станочного парка (если есть гильотина и гибочный станок -это ого го!), основные работы по гибке и резке выполняются на стороне. Содержание этих сооружений, аренда земли, электроэнергия, зарплата персонала, сертификация продукции, цена металла, прибыль, амортизация оборудования и многое другое закладываю в цену товара. У среднего предприятия, как наш завод, цена нормо-часа рабочего фантастическая, поэтому строить на нём массово лодки не выгодно, что не исключает интересные работы, например, строительство этой лодки. Надеюсь теперь понятно почему ценообразование лодки не имеет никакого отношения к реальным ценам.
Дата:   15-06-13 12:29
Хорошо когда можно всем этим пользоваться,а не на "коленке" гнуть.
Дата:   15-06-13 12:51
Вот 6 метров,на такой можно 2-3 человека с пожитками стартануть в вояж.Длина конечно хорошо, можно взять много грузу,но если в узком русле не вырулил меж карчей,то лодку запросто течением выгнет в бычий хвост.
Автор: GarryV (217.194.49.---)
Дата:   15-06-13 21:37
Андрей_матайский писал:
Мне один знакомый рассказывал как он сорвал шпонку на совкомоторе перед хорошим перекатом. Лодку в 9 метров в считанные секунды поставило боком и единственный высокий валун стал его. Лодка упёрлась в камень ровно по середине. Поскрипела, постонала немного и лопнула как спичка пополам. Дело было ранней весной, но мужик тот из воды достал всё кроме патронташа и небольшого рюкзака, который видимо сразу не утонул и его унесло течением.
Дата:   15-06-13 22:00
Идёт дальнейшая заготовка деталей.
Дата:   15-06-13 22:30
Разметка мелких деталей и рубка их на гильотине.
Наличие такого оборудования позволяет осуществить почти любые фантазии, ограничение здесь только в устройстве мозгов.
Судя по фото Андрея матайского его лодки практически не имеют постоянного сечения в центральной части, можно попробовать сделать лодку по подобным обводам, если будет следующий заказ.
Разговор о привязанности при постройке АМг лодки к габариту листов имеет место, но настоящий конструктор всегда найдёт решение, как обойти это ограничение, посмотрите на корпуса автомобилей, это конечно штамповка, но и пример пластичности металла. С АМг надо уметь работать, вот так сразу это не приходит, но не боги горшки обжигают, лет тридцать назад мы это тоже не умели. Если есть желание надо пробовать, ошибаться, делать заново. Везение не простое ремесло. Огорчает что с годами всё меньше попадаются молодые парни желающие работать с таким капризным но прекрасным металлом.
Мало построить лодку, надо её красиво построить. Красивым должно быть всё, и швы и форма и детали. Правильно отрихтовать конструкцию, убрать сварочные деформации. Всё начинается с конструкции лодки, надо подобрать технологические решения по упрочнению тонкого металла корпуса, уменьшению сварочных деформаций - для этого служат зиги и гнутые конструкции.
Дата:   15-06-13 22:45
Из тонкого АМг, два миллиметра сделать красивую конструкцию с применением сварки без гофр и гнутых элементов, на коленке, считаю невозможным. Сам в молодости это пытался делать, построил несколько небольших лодочек-картопов применяя только сварку и "болгарку", но когда первый восторг от сделанного прошёл и я взглянул на свою продукцию глазами потенциального покупателя понял, что надо менять технологию. Станки для обработки листового металла придумали не дураки а просто ленивые ребята, которым не охота ковыряться с каждой отдельной железякой неизвестно сколько времени с нулевым результатом.
Дата:   16-06-13 12:51
Насчет постоянного сечения,все зависит от ширины доски,приходилось и по две на днище сгонять вместе.Как правило дерево толще около корня,так что и доска получается на конус.А алюминевые листы постоянной ширины и длины.А при загибе днища к корме и носу лодка с концов становится уже.
Дата:   17-06-13 10:29
После разметки, заготовки, зиговки и гибки начался процесс сборки.
Дата:   17-06-13 10:34
Перед сборкой металл прошёл осветление в гальванической ванне в растворе технической соды, далее раствор азотной кислоты и промывка в воде. Осветление убирает с металла жир и грязь, металл становится по настоящему белым, прекрасно варится. АМг после гальванической обработки хорошо красить, поверхность его становится матированой.
Дата:   17-06-13 10:35
Примерка перед сборкой центральной части.
Дата:   17-06-13 10:38
Кормовая оконечность с фальшпереборкой, она помогает придать нужную форму корпуса лодки.
Дата:   17-06-13 10:42
Прихватывается левый борт центральной части. С начало ставится несколько прихваток по длине, затем ставятся прихватки с шагом 50-60 мм. Толщина днища и скулы - 3 мм, бортов - 2 мм.
Дата:   17-06-13 10:45
Столь частые прихватки необходимы из за тонкого металла бортов, иначе при сварке металл будет "гулять".
Дата:   17-06-13 10:50
Налицо явное нарушение техники безопасности, при сварке нужно защищать лицо и глаза обычным прозрачным защитным щитком, он не пропускает ультрафиолет, но "зайца" и в нём можно словить легко.
Дата:   17-06-13 10:52
Вот установлены оба борта центральной части лодки и примеряется сиденье. На днище лодки видны груза, которые прижимают центральную часть днища к стенду. Стенд покрыт толстыми АМг листами.
Дата:   17-06-13 10:55
Заготовка носовой палубы. На металле видны следы плохо смытой соды. Ванна с содой уже не очень активная.
Дата:   17-06-13 11:00
Заготовки центральных сидений. Они являются вместе с носовой банкой баками плавучести. Общий объём банок плавучести на этой лодке превышает 200 литров, что достаточно для спасения лодки и мотора.
Дата:   17-06-13 11:02
Сидение центральной части лодки.
Дата:   17-06-13 11:03
Заготовленный днищевой и бортовой набор.
Дата:   17-06-13 12:59
На тихой реке может и достаточно этих блоков,но а горной как Бог пошлет.
Дата:   17-06-13 13:09
В журнале катера и яхты ,где то два года назад была статья. Самостройщик из Владивостока делал небольшие,сварные лодки.Андерсон он вам знаком?
И еще вопрос;какой именно металл лучше для таких лодок?Многие пишут,что Алмг 5 сплав.И крепкий довольно и гнется хорошо-так сказать золотая середина.
Дата:   18-06-13 01:49
Моя статья в "Катерах и яхтах" про сварные лодки напечатана была весной 2007 года. Самое интересное в ней считаю небольшую, 3 м. лёгкую АМг лодку. Это моё мнение по прошествии времени. Удачный раскрой, красивые формы, неплохая мореходность, лёгкость постройки.
Насчёт АМГ сплавов, АМг5М на данный момент, как вы сказали "золотая середина".
Дата:   18-06-13 01:55
Ручной инструмент, применяемый при постройке. Это пневмотурбинка PUMA 7741, на фото она оснащена металлической щёткой для зачистки сварочных швов. Несмотря на гальваническую обработку металла, подготавливать сварочное соединение перед сваркой необходимо, алюминий любит чистоту.
Дата:   18-06-13 11:05
Собрана носовая оконечность.
Дата:   18-06-13 11:06
То же самое, вид с боку. Три планки служат для поддержания правильной формы. Распор между бортами тоже помогает поддержанию формы бортов.
Дата:   18-06-13 11:09
Варится набор под носовым сиденьем.
Дата:   18-06-13 11:10
Вид носовой оконечности сбоку.
Дата:   18-06-13 11:12
Установка носового сиденья.
Дата:   18-06-13 11:13
Продолжение процесса установки сиденья.
Дата:   18-06-13 11:15
Талреп (винтовая стяжка) для правки носовой оконечности перед установкой носового сиденья.
Дата:   18-06-13 11:17
Приготовленный и подогнаный набор перед установкой его на днище лодки.
Дата:   18-06-13 11:20
Тяжёлый груз. Его роль прижимать с гарантией днищевую часть лодки с стенду, чтобы во время сварочных работ корпус лодки не "играл". На фото видны внутренние планшири, служат для упрочнения бортов и "держат" продольную жёсткость лодки.
Дата:   18-06-13 11:23
Вид на носовую оконечность после установки сиденья и внутренних планширей.
Дата:   18-06-13 11:28
По истечении двух дней сборки, корпус лодки сформирован.
Сегодня приезжал заказчик, определились с мотором, "меркури -25" на короткой ноге. Позвонил специалистам, этот мотор с водомётной насадкой имеет размер средней ноги, то есть - 520 мм. от кромки водомёта до струбцины в рабочем состоянии.
Дата:   18-06-13 11:34
На момент сборки не знал об этом и сделал высоту транца избыточной. Но как говориться ломать не строить, отрезать всегда легче чем пришить. Высоту транца думаю сделать не более 500 мм, а сверху положу пакет пластинок миллиметров 40 толщиной с возможностью их удаления до нужного результата..
Дата:   18-06-13 13:17
Вопрос конечно пакостный;а когда детали не совсем плотно ложатся?
Технология подгонки какая?
Или сейчас на компе можно с точностью расщетать,выкроить ,согнуть?
Дата:   19-06-13 01:53
Форма сопрягаемых деталей должна соответствовать друг-другу, это важно. Ошибки бывают видов: 1 при проектировании, 2 при разметке, 3 при изготовлении. Искусство конструктора-технолога - минимизировать ошибки при проектировании, на сложные узлы и детали ввести припуски, разработать оптимальную технологию сборки. Искусство сборщика - разметить, изготовить детали и собрать правильно и красиво изделие. Важно видеть изделие в голове целиком, видеть спорные места, найти правильное решение пр проблемах. Хорошо когда сам проектируешь и собираешь изделие, но когда собирают другие люди, возникают разные проблемы. Важно составить толковую и правильную документацию. При этом компьютер очень помогает, АВТОКАД является средством международного общения машиностроителей, а точность проектирования, опять повторюсь, зависит от устройства головы, компьютер - это просто железо, думать должен человек.
АМг, сталь это металлы которые хорошо поддаются подгонке, при прихватке сварка тянет и зазоры уходят в ноль. Подгонка заключается в установке правильного угла между деталями и в основном зависит от точности установки и первых прихваток. От простого к сложному.
Дата:   19-06-13 10:48
Сегодня третий день сборки. Доделали внутренний планширь. Установили шпангоуты на днище.
Дата:   19-06-13 10:51
Кормовая оконечность. Транец ещё не доделан. Оставили его на последок.
Дата:   19-06-13 10:52
Вид лодки с кормы.
Дата:   19-06-13 10:55
Вид лодки сбоку. Внизу видна труба. Этой трубой 32х3 будет обделан верх борта.
Дата:   19-06-13 10:56
Заготовленные ручки для установки на сиденья.
Дата:   19-06-13 10:59
По верхнему планширю борта видна разметка под прихватки установки трубы.
На завтра останется установка трубы и сварка лодки. На этой недели я думаю закончить лодку. На следующей неделе будет покраска и сдача заказчику.
Дата:   19-06-13 11:08
Я бы всё-таки мелкую серию запустил. Тем более есть чертежи и наработки. А главное - голова.
Можно раскройку ввиде конструктора отправлять по всей России, чтоб лодки не таскать, а на местах умельцы всё оформят.
Дата:   19-06-13 11:40
А что за диски на фото?
Дата:   19-06-13 12:09
Я думаю ,что на местах умельцы и сами чего выдумают.Сколько видел фото длинных ,деревянных лодок ,так вот в каждом регионе свои особенности строения,набора жесткости и обводов,хотя концепция одна.Но есть и ошибки.
Я так думаю ,что в глубинке ажиотажного спроса не предвидится.Одна цена металла не плохо пугает.У кого деньжата водятся,так те плотно пересели на глиссирующие суда с водометами.И отказываться от этих прелестей в своей жизни не хотят.
А в тайге где дорог то толком нет и цивилизации ,то там можно пойти спилить то что надо.Читал,по моему в Красноярском крае старообрядцы прямо в тайге бревно распиливают по черте бензопилой.Потом стругают электорубанком подключенным к генератору и там же делают лодку.
Дата:   19-06-13 12:15
Тут часто муссировали тему про шпангоуты,дескать с начало надо положить продольный набор,а уж потом поперечный,особенно если лодки часто целуют камни.А у некоторых сновья прогибы на поперечном наборе видны-это особенности сварки?
Дата:   19-06-13 19:07
> хотят.
Мой товарищ когда первую лодку себе делал на 6.5 метров, ездил в горы и пилил самые корявые полярные берёзки для шпангоутов. У них плотность больше чем у обычных южных, а в горах на севере климат меняется каждые 100 метров по высоте, вот они бедные (берёзки) едва выше 2-х метров вырастают.
Так эту лодку как-то вертолёт сдул. Начал садится незапланированно на площадке непоготовленной к этому. Там как раз у обочины лодка вверх дном лежала. Улетела в лес переворачиваясь с кормы на нос, как щепка. Отломался только кусочек борта у кормы. Товарищ спустил её на воду, повесил мотор и поехал, как ни в чём на бывало, боялся только что через отломанный кусочек вода будет забрызгивать в "салон".
Дата:   20-06-13 10:18
Cегодня установили трубу по планширю. Насчёт кругов - это толстый войлок такой формы, сварщик на нём сидит. Сняли груз.
Дата:   20-06-13 10:20
Носовая оконечность почти заварена.
Дата:   20-06-13 10:21
Лодка с боку.
Дата:   20-06-13 10:24
Перевернули лодку. Остаётся сварка продольных швов.
Дата:   20-06-13 10:25
Сварочные швы носовой оконечности.
Дата:   20-06-13 10:30
Сварщик попался старой формации, предпочёл стары добрый KEMPPI МАРС-500, всяким современным навороченным моделям сварочных установок. Установка правда тоже переделанная, холодильник новый, а сварочная горелка 24 метровая ESAB самая лучшая изо всех существующих моделей.
Дата:   20-06-13 10:32
Сварщик за работой, не мешайте!
Дата:   20-06-13 10:33
Собранные и заваренные сиденья - банки плавучести.
Видно стальное основание стенда, оно состоит из мощных тавровых балок и представляет пространственную конструкцию с продольным и поперечным набором. Сверху стенд покрыт листами АМг 10 мм толщиной на винтах впотай. Очень удобная вещь для сборки разнообразных алюминиевых конструкций. Для завода это необходимость, для частника непозволительная роскошь.
Дата:   20-06-13 10:39
Дата:   20-06-13 10:42
Сиденье для сварщика.
Дата:   20-06-13 10:47
Вид лодки с кормы.
Дата:   20-06-13 10:48
Подготовленная к сварке часть транца и борта.
Дата:   20-06-13 10:54
Вид днища с кормы. Завтра в первой половине дня закончатся сварочные работы по корпусу, потом установка килей в корме, доделка транца. После обеда ожидаю заказчика. Определимся с ним по установке сидений. В субботу со сборочными и сварочными работами думаю закончим, далее покраска.
Дата:   20-06-13 11:43
А швы провариваются с двух сторон?
Я не про войлочный круг спрашивал,а про диски похожие на циркулярные.
Дата:   20-06-13 11:48
И сколько такой аппарат потребляет электричества,пррожорливый наверное?
Дата:   20-06-13 12:04
Сначала мне казалось,что поперечные изгибы сильно выступают,но на крупном плане видно не очень.
Дата:   21-06-13 10:39
Крылышки на транце. В плане лодки они не выступают за днище.
Дата:   21-06-13 10:41
Гофры применяемые на этой лодке имеют ширину 35 мм и высоту 16 мм. На фото я со сборщиком на фоне лодки.
Дата:   21-06-13 10:44
Круги на фото - это фрезы для резки алюминия.
Дата:   21-06-13 10:59
Резка алюминия фрезами - самый эффективный метод раскроя ручным инструментом. На фото фреза под названием "ромашка", несколько зубьев разделяет большой вырез. Эффективность хорошей фрезы примерно в пять раз выше чем у отрезного диска. Достоинство фрезы: не оставляет вкрапления чужеродных элементов в металле, легко затачивается, долго служит. Недостатки: при ударе или перекосе лопается (техника безопасности), быстро тупиться при резке сварных швов или прихваток (наличие в шве вольфрама). На фото фрезы диаметром 125, 150 мм.толщиной не более 4 мм. Мелкий зуб быстро забивается стружкой. Плохо резать фрезами мягкие сплавы алюминия, забивается зуб.
Дата:   21-06-13 11:03
Примеряем кормовое сиденье для установки под ним стандартной канистры. Кормовое сиденье на лодках этого типа устанавливают выше остальных сидений для лучшего обзора.
Дата:   21-06-13 11:04
Дата:   21-06-13 11:05
Пробка для установки в транце.
Дата:   21-06-13 11:06
Носовая съёмная палуба.
Дата:   21-06-13 11:09
Устройство съёмной палубы, это пресс-панель с накатанными жескостями, хорошая вещь!. На вертикальной стенке носового сиденья видна приваренная полоса для установки этой съёмной палубы.
Дата:   21-06-13 11:13
Общий вид лодки. На сегодня сварочные работы не закончены осталось собрать жёсткости транца, закончим завтра. Покраска отодвигается на следующую неделю.
Автор: Madchild (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-13 20:40
Амг - примерно 5 листов 3м х1,5м = 50 кг Х 150тыр/т= 7500 руб
Расходники (аргон, сода-кислота, диски, воздух) 30руб/м сварного шва = 2400 руб
работа 7 раб дней Х 3 чел Х 8 чел/часа Х 850 руб/челчас = 142000 руб
примочки( бак+пробка транца) = 4000 руб
красить грунт АК070+ 2 слоя ЭП140= 700р/м2 х10м2=7000руб
итого примерная себестоимость опытного образца АМГ пироги более 160тыр
(справочно 850 руб/челчас - средняя по РФ в машиностроении с учетом общезаводских расходов относящееся к производству уровня 80-х годов; АМГ - опт с транспортом из китая, труба по массе примерно 12-15 кг, КИМ примерно 75 %)
в серии из 100 лодок себестоимость снизится на 60% итого себестоимость 70 тыр. осталось продать 100 пирог. :)
расчет примерный
Дата:   21-06-13 21:14
Да, расчёт правильный, но цена АМг во Владике выше 240 руб за 1 кг листа и свыше 300 руб/кг за трубу. Как говориться пройди по базару, купи товар подешевле. Конечно завод на основные заказы покупает металл оптом от производителя. Цена металла у нас высока, а выбор (размер) не велик.
В Приморском крае всего населения около 2 миллионов, больших рек нет, морская тематика плотно закрыта японскими катерами и лодками (цена - качество). На экзотических лодках далеко не уедешь. Основные покупатели АМг лодок сейчас на Дальнем Востоке - это лодки для охоты и цивильной рыбалки на речках, и мелкие морские браконьеры. Лодки советских времён составляют основу браконьерства, но они не вечные. Но всё таки поражает какое количество лодок было произведено в Совке, прошло больше двадцати лет, а алюминиевые лодки тех времён ещё живы и работают, пластиковых советских почти не встречаю.
Автор: Андрей Потапенко (77.34.32.---)
Дата:   22-06-13 08:18
Такой тип лодки помню из своего детства.
В таёжном селе Бельцово ( слияние рек Улахэ и Даубихэ ) Яковлевского района местные жители ходили на таких лодках.
Давно там не был , но наверное деревянные лодки такого типа там ещё сохранились.
Дата:   22-06-13 12:16
Это при 0 дефференте ,а на скорости...
Они что делают-не подпускают воздух к насосу?
Дата:   22-06-13 12:21
Их можно вставить в портативную циркулярку по дереву и в перед.?
Дата:   22-06-13 12:35
На такую палубу и шезлонг для девочек можно поставить.
Дата:   22-06-13 12:43
Тема очень интересная,много узнал нового,спасибо.
Дата:   22-06-13 22:53
Насчёт циркулярки так и делаем, ставим на мощную электроциркулярку фрезы диаметром под 200 мм и режим АМг на проход, так же и на стационарные циркулярные станки (самодельные или покупные) ставим фрезы, можно с напайками и вперёд. Ещё для подрезки АМг используем стационарные ручные ножницы вещь очень удобная для небольших работ, можно резать АМг до 6 мм толщиной.
Дата:   23-06-13 11:51
А циркулярка предназначенная для пиления дерева как выносит металлическую стружку.?
Дата:   24-06-13 09:29
Электродвигатели редко делают открытыми. Вот обычный самодельный вариант. Покупные обычно или слишком облегчённые либо монстроидальные.
Дата:   24-06-13 09:32
Вот один из вариантов стационарных ручных ножниц.
Дата:   24-06-13 09:33
В субботу закончили транец.
Дата:   24-06-13 09:35
Крепление подкладных планок для регулировки высоты установки подвесного водомёта.
Дата:   24-06-13 09:36
Лодка с кормы.
Дата:   24-06-13 09:37
Лодка готова. Перемещаем её на покраску.
Дата:   24-06-13 09:38
Установили на козлы.
Дата:   24-06-13 09:39
Вид спереди. С покраской договорился на среду.
Дата:   24-06-13 12:08
Что то в этот раз шибко мудреный получился.
Дата:   01-07-13 10:52
Лодка после покраски.
Дата:   01-07-13 10:53
Дата:   01-07-13 10:56
Покраска заняла два дня. Красили без моего участия поэтому что и как нет фоток. Металл перед сборкой прошёл ванну с кустической содой, проблем с нанесением грунта и краски не было.
Дата:   01-07-13 10:57
Видны небольшие "косячки" сборки.
Дата:   01-07-13 11:02
Сборка и покраска лодки завершены. Разметка, заготовка, сборка и сварка лодки 7 метров уложились чуть больше недели, дня два заняла покраска. Думаю заказчик не откажет прислать фото лодки на воде.
