| Московское время 10:16:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:16:34 |
Автор: vadimv (---.vntc.ru)
Дата: 10-06-13 12:05
Условия: ПВХ 360 с алюминиевыми пайолами (весом ~80кг), мотор Yamaha F9.9C раздушенная до 15л.с. (теоретически) винт 12 шаг. морская эксплуатация. плита мотора ниже днища на 2-3см. Двое взрослых+двое детей+немного шмурдяка (110+80+35+15+10) глис со скоростью 25-28км держит на разогревочных оборотах (по обозначению на румпеле).
Вопрос1: при наборе скорости, в момент выхода на глисс, мотор начинает перекручивать, как бы хватать воздух, да так что приходиться сбрасывать газ. Как уже вышел на глис, газ можно без боязни увеличивать до максимума.
Вопрос2: т.к. эксплуатация морская, то было замечена следующая странная особенность. При ходе на глиссе и врезаясь в волну вместо снижения скорости вращения (как это было с предыдущими моторами) этот опять начинает перекручивать, здесь же падает скорость хода. Приходиться ловить обороты.
Ранее при предыдущих моторах 8 и 9.9л.с. с понятием "перекрут" вовсе не был знаком. В чем причина подобного поведения мотора. есть ли смысл заглублять мотор?
Автор: MAK&SEL 35 (---.vologda.ru)
Дата: 10-06-13 17:19
Или винтик резанный и упора нехватает. ИМХО, даже для полноценной пятнахи 12 шаг великоват при такой загрузке.
Дата: 11-06-13 05:35
Как написал в условии: кавплина ниже днища на 2-3 см. (как в учебнике ;-)
На этом моторе раньше до 12 винта стоял 10,5 -
На прежем 10,5 винте на 1/3 газа выходил на глисс (с загрузкой описанной выше), далее набор оборотов и скорости, и при выворачивании ручки более 2/3 газа на румпеле - однозначный перекрут, при этом прохвата воздуха не чувствую, просто мотор начинает сходить с ума от оборотов, даже на спокойной воде.
Переехал на новый 12 винт (от 1000 размеров e-chance), перекруты остались только изредкие, о причинах которых и спрашиваю.
Мотор стоит на 2ой дырке (от транца), ставлю на 3 дырку сразу прохвал воздуха и перекрут, даже на глис не выводит.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 11-06-13 06:15
Попробуй снять нахлобучку с транца, повесить мотор и прокатиться одному. Понятно, что будет куча брызг, но если прохватов не будет, то придётся нахлобучку укорачивать и немного заглублять мотор.
ПиСи: А какова скорость в одиночку на 12" винте на твоём комплекте? При условии, что мотор раскрутится до паспортных оборотов она (скорость) всяко должна превысить 50км/ч.
